查看: 6774|回復: 0
AD10畫板的細節介紹
給大家分享一個AD10的畫板細節(1).畫元件封裝時記得設置參考點,可以理解為原點(一個元件“原點”也只有一個,一張圖紙“原點”也只有一個,這樣通過原點之間的位置就可以對PCB中的元件定位),具體操作是: Edit  —>  Set Reference  —>  pin 1  (通常都是設置pin1為參考點的)
(2).給畫好的具體的一個元件的原理圖命名操作,在該原理圖庫的編輯界面:菜單欄上的   工具(tools)-->  重命名  --> 下面的就你懂得
(3).通常情況一般信號線的寬度為30mil,VCC和GND為50mil,手動布線時可以設置自動識別線路的原則:設計(design)----> 規則(rules)----> Routing ---->  width 右擊新規則--with下面出現新的子菜單,添加完新規則之后記得修改優先原則,VCC和GND優先于所有
(4).常用快捷鍵:
  轉角線的切換:shift鍵+空格鍵    測量距離:Ctrl+M    在原理圖里同快速查找元器件:CTRL+F     保存當前的文檔:Ctrl + S
((5).批量修改屬性:就拿修改字體來說,點擊一下字體,右鍵,查找相似的對象(Find SIMilar objects),在彈出的對話框中的  Text Hight  和  Text Wideth  中輸入你要查找的字體的高度和寬度的參數(默認是60mil、10mil),注意設置你要尋找的每一個參數的情況,比如有 any   same   different,這一點很重要喔
(6).若想要建立一個自己的元件的原理圖和封裝庫大概可以這樣做:打開AD,關閉當前的工程,文件(Files),新建,庫,原理圖庫 / PCB元件封裝庫,如果此時左邊或其他地方沒有彈出 PCB Library 或者是 SCH Library 的窗口到右下角的地方勾上,彈出后,在那個窗口上右鍵鼠標,新建空白元件即可
(7).下次畫 PCB 時把自己之前制作的元件封裝庫拷貝到工程的文件夾下,然后右擊給工程添加現有的文件,之后即可在庫里看到出現了新的元件原理圖,畫完原理圖也可以添加封裝了。不過還有一個更好的辦法就是點開:庫,在已安裝的條目右下角點擊安裝,然后到你自己畫的PCB元件原理圖庫和封裝庫目錄下把他們安裝上,這樣的話以后你創建其他的PCB工程時就不用再去添加了,直接在庫窗口里面可以看到,也就是可以直接拿來用
(8).有一種情況是,想要在生成的PCB上添加幾個焊盤,可是又回到自己畫的電路原理圖上去添加就很麻煩啦。還好,有一種方法可以直接在PCB上添加。在你想要的位置添加含盤后,雙擊它,彈出焊盤參數的窗口,看到左下角的“屬性”一欄的“網絡”,選上你要連接上的網絡就可以了,簡單吧^_^
(9).還有這個很重要:設計PCB板的尺寸大小和形狀。在Design----Board Shape----里面有幾個選項。Redifine Board Shape,可以重新定義PCB板的形狀和尺寸,其他幾個沒有用過,這里就不說了。設計形狀尺寸我一般是先把PCB布好線之后先用Place里面的Line和其他線型畫好我要的形狀,再去Redifine Board Shape,這樣定義就可以直接進入主題而且好操作很多。
(10).過孔的使用,在你布比較復雜的線路時經常遇到要使用過孔。具體操作是同時按住Shift和Ctrl鍵,滾動鼠標的滾輪,這時候你的眼睛應該看屏幕下邊顯示層的條目,注意顏色的變化。這個可以切換到你想要通向的層,就是這樣子。
(11).添加淚滴,Tools---Teardrops,彈出窗口之后很簡單,你懂得
(12).覆銅是吧,點一下鼠標就OK了,在Place里面點擊Polygon Pour,快捷鍵是P+G,填充模式我這里就不解釋了,你可以都去試一下效果,總共才三種,其他的你一看就知道要選那些啦,有一個要選上的是“去除死銅”
關于如何修改覆銅與普通走線間距的問題這樣來解決:
Design-->Rules-->Electrical-->Clearance-->右鍵(添加新規則)-->選中這個新規則(并修改名稱,可省略)-->Where the first object matches一欄中選擇:高級的(Advanced)-->在:全部詢問(full query)中寫入:InPolygon-->在最小間距中輸入預定間距值-->修改優先規則:properties中將該規則的優先級設置為最高。確定之后就可以了。
(13).之前以為繪制總線是一件非常高端的事情,學習了解之后發現還行,pcb中總線的作用主要是簡化原理圖的連線操作不過僅僅是從視覺的角度上說實際上它是不存在任何電氣連接的功能的,要完成電氣連接還是得通過放置網絡標號Net的
主站蜘蛛池模板: 久久久www成人免费精品 | 中文字幕免费在线观看 | 免费在线黄色网址 | 免费网站观看www在线观 | 一区二区视频在线播放 | 一级二级片 | 九九热这里| 伦一理一级一a一片 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 第一福利视频 | 日韩精品影视 | 超碰人人插| 成人在线观看免费爱爱 | 一级特黄视频 | 亚洲国产成人在线 | 国产一区二区免费在线观看 | 瑟瑟视频在线观看 | 老司机精品福利视频 | 日本中文字幕在线播放 | 成人免费高清 | 欧美色综合网 | 国产精品一区二区三区四区 | 欧美啪啪网 | 综合色在线 | 免费黄色一级 | 一级片免费观看 | 亚洲精品久久久久久久久 | 中文在线免费观看 | 伦一理一级一a一片 | 久草网站 | 91av免费观看 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 日本三级韩国三级美三级91 | 黄色精品网站 | 精品第一页 | 久久视频一区二区 | 国产精品第二页 | 久久伊人精品 | 免费一看一级毛片 | 伊人网在线观看 | 色多多视频在线观看 |
