查看: 14376|回復: 6
光控燈原理圖分析與制作詳解
ID:161742 發表于 2018-8-17 12:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光控燈
制作人:陳浩鵬
名稱
規格
數量
三極管
9014
1
三極管
9012
1
電解電容
1uf
1
光敏電阻
1
電阻
100K
1
電阻
10k
1
LED
1
導線
若干
2.光控燈原理分析:
當有光照射到光敏電阻時,其阻值減小(幾十 K 左右),Q1 基極電壓被拉低而截止,Q2 基極 電壓升高 Q2 截止,LED 滅;反之光敏電阻沒有光照時,其阻值增大(幾 M),Q1 基極電壓升高并 使其導通,Q2 基極電壓降低,Q2 飽和導通,LED 得電發光。
注意事項:1.盡量按電路圖中元件位置,按從左到右,自上而下的順序插接,這樣可以減少誤連和 錯連,同時也方便調試和檢查.從一開始我們就培養良好的習慣。 2.本電路中用到特殊器件----光敏電阻(Rp),用之前可先用萬用表測試其在受光時的 電阻和背光時的電阻,因為光敏電阻對光異常敏感,所以使用本機時,要避開日光燈(工 作原理:當有光照射到光敏電阻時,其阻值減小(幾十 K 左右),Q1 基極電壓被拉低 而截止,Q2 基極電壓升高 Q2 截止,LED 滅;反之光敏電阻沒有光照時,其阻值增大(幾 M),Q1 基極電壓升高并使其導通,Q2 基極電壓降低,Q2 飽和導通,LED 得電發光。
3.動手實踐:
從元件庫中找出相應元件,按圖插好,接上電源,即可實現白天滅晚上亮之功能。 將本機放置到暗處,LED 即亮,放置到亮處,LED 即滅。晚上試機效果更明顯,關掉日 光燈,本機燈亮,打開日光燈,本機燈滅。本機可作為停電備用燈,當然也可以應用 到其它場合。 面包板:即"集成電路實驗板",就是一種插件板,此"板"上具有若干小型"插座
(孔)".在進行電路實驗時,可以根據電路連接要求,在相應孔內插入電子元器件 的引腳以及導線等,使其與孔內彈性接觸簧片接觸,由此連接成所需的實驗電路。圖 1 為 SYB—118 型面包板示意圖:
在同一列中的5個插孔是互相連通的,列和列之間以及凹槽上下部分則是不連通的
電路原理圖如下:
ID:96682 發表于 2018-8-19 18:58 | 顯示全部樓層
樓主是不是發錯電路圖了
ID:257340 發表于 2018-9-18 19:01 | 顯示全部樓層
好像圖不對
ID:401817 發表于 2018-9-24 15:07 | 顯示全部樓層
學習了!
ID:755371 發表于 2020-8-24 11:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2018-8-19 18:58
樓主是不是發錯電路圖了
有正確的嗎
ID:755371 發表于 2020-8-24 11:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圖不對吧
ID:491875 發表于 2020-8-29 07:43 | 顯示全部樓層
這個應該是聲控燈演示電路吧
主站蜘蛛池模板: 色激情网| 精品一区二区三区免费毛片 | 日韩欧美影院 | 国产综合在线视频 | www.日本黄色 | 国产麻豆一区二区 | 亚洲第一色网 | 国产三级在线观看视频 | 欧美性生交xxxxx | 色哟哟精品观看 | 国产精品网站在线观看 | 另类ts人妖一区二区三区 | 欧美性久久 | 夜间福利视频 | 色婷婷中文字幕 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 日韩在线免费视频 | 一级片免费观看 | 欧美黄色一区二区 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 婷婷狠狠 | 中文字幕免费视频 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 一级片免费 | 日日爱影视| 高清视频一区二区 | 亚洲美女爱爱 | 午夜在线视频观看 | 国产传媒av | 视频一区二区在线 | 黄色大片儿 | 国产精品成人一区二区 | 青青草原国产 | 18成人免费观看网站 | 在线观看国产黄色 | 91av免费观看 | 五月播播| 三年中文在线观看免费大全中国 | 久久在线视频 | 日韩欧美视频一区 | 精品亚洲一区二区三区 |
