查看: 26583|回復: 40
單片機可控硅調光的源程序原理圖與視頻(帶光耦過零檢測)
ID:338171 發表于 2018-8-17 16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是參考咱們51hei論文DIY區里面大神的資料做出來的 希望大家多多提建議  多多鼓勵
我用的是自己買的開發板上的52單片機,  晶振采用11.0592M,  光耦用了MOC3023 和P521-1兩個  可控硅用的是BTA41   跟一塊整流橋  電容用的是CBB 0.06μF  電阻那些由于我沒有那么多 所以就找了相近值的 然后自己加了一個電源指示燈 和工作指示燈  按鍵我就直接修改成開發板上的獨立按鍵
通電調節過后那幾個電阻發燙都挺嚴重的。   但過零檢測那部分還是不大明白  之前我做了個點焊機根本沒有過零檢測  但是加了有脈沖寬度調節和電流調節。特別提醒各位愛好者在做的過程中千萬要注意安全  檢測檢測再檢測確認對了之后再通電  我也是新手 初次做  希望能夠得到大家的鼓勵讓我更加有信心去做下一個作品 提高自己  也希望能夠跟同基礎的小伙伴共同成長
視頻演示:https://v.youku.com/v_show/id_XMzc4NTI4NTg2NA==.html
實物圖與實驗效果圖:
電路原理圖如下:
可控硅調光的單片機源程序如下:
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit lamp_pwm=P0^0;//可控硅位
  3. sbit key0=P3^4;//降低亮度按鍵位
  4. sbit key1=P3^5;//增加亮度按鍵位
  5. unsigned int inc;
  6. void INT0s()interrupt 0        using 0//INT0外部中斷,過零檢測觸發
  7. {
  8.         TR0=0;
  9.         if(!key0)//降低亮度
  10.         {
  11.                 inc+=50;
  12.                 if(inc>=8000)inc=8000;
  13.         }
  14.         if(!key1)//增加亮度
  15.         {
  16.                 inc-=50;
  17.                 if(inc<=800)inc=800;
  18.         }
  19.         TH0=(65536-inc)/256;
  20.         TL0=(65536-inc)%256;
  21.         TR0=1;
  22. }
  23. void timer1()interrupt 1 using 0//可控硅觸發中斷
  24. {
  25.         unsigned char i;
  26.         lamp_pwm=0;//燈亮
  27.         for(i=0;i<2;i++);//延時2us
  28.         lamp_pwm=1;//燈滅
  29. }
  30. /************STC不斷電下載用******************/
  31. sfr ISP_DOWNS=0xe7;//ISP軟復位地址
  32. sbit ISP_SW=P3^0;//串口數據接收
  33. void DebugDownISP()//軟復位
  34. {
  35. ……………………
  36. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
原理圖和程序制作部分.zip (469.79 KB, 下載次數: 617)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:338171 發表于 2018-8-18 18:52 | 顯示全部樓層
上面那個工作指示燈  工作的時候只有微弱的閃     修改了下把工作指示燈單獨接了個IO口 控制了  當按鍵加或者減按下的時候工作指示燈就會閃一下 這樣也達到了工作指示燈的效果
以下是原理圖:
程序:
ID:338171 發表于 2018-8-20 09:38 | 顯示全部樓層
請問各路前輩們  有沒有不用硬件的過零檢測  直接用軟件做過零檢測
ID:403593 發表于 2019-3-14 20:38 | 顯示全部樓層
請問一下,Q1的型號是什么呢?看不清楚。。。我也想做一個玩玩~~
ID:495990 發表于 2019-3-22 12:38 | 顯示全部樓層
樓上的朋友,Q1是BTA-41雙向可控硅,其實在本電路只無須用那么大的可控硅,一般的BTA-6就可以勝任了
ID:323994 發表于 2019-3-22 14:47 | 顯示全部樓層
moc3021等一些光耦是自帶過零檢測的。但要像可控硅電路那樣調光不實際。原因1,模擬調光是不穩定的,不能保證同樣的開啟角度有同樣的亮度。原因2,在較低亮度時燈光會閃爍。
比較可行的方案1是四二極管整流,改成100hz變化,這樣閃爍影響會小些。方案2,既然已整流,不如穩壓濾波用mos管控制。這樣也就不必檢測過零什么的。如果只是燈泡這種幾十瓦的調制,器件還是挺多的。
如果是幾百上千的功率,如果考慮成本還是可控硅的比較實惠。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60
ID:495990 發表于 2019-5-2 18:10 | 顯示全部樓層
按照這個電路圖和程序實際搭了個電路根本不能讓燈亮呀
ID:338171 發表于 2019-5-3 15:48 | 顯示全部樓層
SJ-123 發表于 2019-5-2 18:10
電路圖和程序肯定是沒問題的,實物都做出來了。 你的不亮可能還有很多原因,多找找問題出在哪
ID:550010 發表于 2019-5-29 11:10 | 顯示全部樓層
交流電負半周導通時候你的可控硅如何導通
ID:550010 發表于 2019-5-29 11:14 | 顯示全部樓層
SJ-123 發表于 2019-3-22 12:38
交流電反向導通的時候,你的可控硅還會導通嗎
ID:455170 發表于 2019-6-24 14:10 | 顯示全部樓層
這個電路帶感性負載有點不合適
ID:495990 發表于 2019-6-30 21:53 | 顯示全部樓層
jkangk123 發表于 2019-5-3 15:48
我完全按照你給的原理圖搭建的電路,而且還反復仔細分析過你的實物電路,也是和原理圖一致的,但是燒錄程序后始終沒有任何的反應,燈根本不亮,我用LED燈代替光藕,程序燒錄好上電調節上下鍵LED燈也是沒有任何反應的,
ID:398094 發表于 2019-7-1 16:41 | 顯示全部樓層
謝謝分享程序與原理圖
ID:143767 發表于 2019-8-20 10:46 | 顯示全部樓層
我完全按照你給的原理圖搭建的電路,而且還反復仔細分析過你的實物電路,也是和原理圖一致的,但是燒錄程序后始終沒有任何的反應,燈根本不亮,見下圖。并且測得P1.0口電壓5V,調節亮暗鍵該電壓無任何變化。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:60021 發表于 2019-10-29 11:28 | 顯示全部樓層
我也按這個電路做一個,剛開始光耦我用的是PC-17T1,沒有成功,最后把光耦換成MOC3020,成功,效果很好。
ID:233733 發表于 2019-10-30 10:35 | 顯示全部樓層
jkangk123 發表于 2018-8-20 09:38
既然是過零檢測就是要過零的時候才能觸發硬件。你沒有硬件應該沒法檢測吧。
ID:410749 發表于 2019-10-31 20:42 | 顯示全部樓層
盉飛沙 發表于 2019-3-22 14:47
moc3021等一些光耦是自帶過零檢測的。但要像可控硅電路那樣調光不實際。原因1,模擬調光是不穩定的,不能保 ...
我的想法是如果檢測兩個過零信號之間的時間,然后把這個時間分成50或者100段,1段導通的時候可控硅導通時間最長,燈泡最亮,100段導通的時候,可控硅導通時間最短,燈泡最暗。這種導通方式只適合電阻負載,不適合容性和感性負載,因為不是過零后導通。過零導通不是控制可控硅的導通角度,而是控制減少可控硅的導通周期。所以控制燈泡的時候會閃爍。僅供參考。
ID:60021 發表于 2019-11-14 11:21 | 顯示全部樓層
能否把上面的程序改為一個按鍵,從暗到明4檔,又從明到暗4檔,多謝大師們指點。
ID:292876 發表于 2019-11-16 18:06 | 顯示全部樓層
wsh62 發表于 2019-11-14 11:21
樓主這個圖調光有很多弊端,1:過零檢測電路檢測的過零時間和實際過零時間會有差異,解決方法可以,程序做 延時補償,能達到調光效果!  2:過零檢測使用運放來做,時間偏差會小很多! 3: 我做過此類調光,做了很多措施,最終還是在低亮度有所頻閃!想了很多手段都沒找到原因! 4:這個電路調光用作電動機類和熱慣性大的應用是沒問題的!白熾燈調光的頻閃,真心無法忍受!
ID:643836 發表于 2019-11-17 19:38 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,學習下
ID:25310 發表于 2019-11-22 14:42 | 顯示全部樓層
終于淘汰了可控硅調光產品,不用再勞神費心了。
ID:60021 發表于 2019-12-3 11:59 | 顯示全部樓層
改為一個按鍵,從暗到明4檔,又從明到暗4檔,已搞定。
ID:659385 發表于 2019-12-9 16:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wsh62 發表于 2019-12-3 11:59
可以把你的原理圖和程序發來看看嘛,非常感謝
ID:60021 發表于 2019-12-14 07:33 | 顯示全部樓層
void timer_init()
        inc=0;
        TMOD|=0x01;
        IT0=1;                   //INT0下降沿觸發
        EX0=1;                   //外部中斷允許
        ET0=1;
        EA=1;                    //開總中斷
        TR0=1;
        if(!SW4)               //降低亮度
                delay_ms(20);
                if(!SW4)
                        while(!SW4)
                        switch(m)
                                case 0:inc=6000; m++;break;
                                case 1:inc=4000; m++;break;
                                case 2:inc=2000; m++;break;
                                case 3:inc=5; m++;break;
                                case 4:m=0; break;
                                default: break;
        unsigned char i;
        P44=0;                 //燈亮
        for(i=0;i<2;i++);      //延時2us
        P44=1;                 //燈滅
我用100W的燈泡測試過,效果還可以;原理圖就是樓上的圖。
ID:171036 發表于 2020-4-10 21:28 | 顯示全部樓層
樓主  你那兩個光耦用啥型號的  可控硅又是啥型號
ID:87631 發表于 2020-4-12 14:03 | 顯示全部樓層
現在有很多可控硅調光的LED燈,一般分為前沿觸發或后沿觸發,發須要單獨的過零檢測電路,不然LED的閃得很嚴重或電源異響
ID:877242 發表于 2021-1-20 17:07 | 顯示全部樓層
以下這些是不過零的:
總結:型號倒數第1個數字代表啟動電流大小,1是15ma,2是10ma,3是5ma,CT301X系列的除外;
倒數第2個數字代表峰值電壓,1是250V,2是400V,5是600V;倒數第2個數字為1,2,5的系列為不過零;
以下這些都事過零的:
總結:型號倒數第1個數字代表啟動電流大小,1是15ma,2是10ma,3是5ma;
倒數第2個數字代表峰值電壓,3是250V,4是400V,6是600V,8是800V;倒數第2個數字為3,4,6,8的系列為過零;
ID:848824 發表于 2021-3-10 10:52 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2019-8-20 10:46
我完全按照你給的原理圖搭建的電路,而且還反復仔細分析過你的實物電路,也是和原理圖一致的,但是燒錄程序 ...
我的也是和你一樣的現象燈不亮
ID:97350 發表于 2021-6-3 16:59 | 顯示全部樓層
首先感謝樓主分享。
1.這個不帶有過零檢測,會有抖動
2.制作成本太高了,可以考慮精簡下
ID:283361 發表于 2023-6-15 10:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圖中C1電容是什么作用,請大神指教
ID:561623 發表于 2023-7-13 15:40 | 顯示全部樓層
dianziren12 發表于 2023-6-15 10:57
圖中C1電容是什么作用,請大神指教
保持可控硅驅動電壓,避免過零或者電壓低時可控硅無法導通,如果電路采用rc降壓熱地還可以省掉兩個光耦,
ID:1137729 發表于 2024-11-26 19:45 | 顯示全部樓層
現在看依舊很有說法
ID:1146316 發表于 2025-4-17 08:29 | 顯示全部樓層
很不錯,非常好的東西啊
ID:30656 發表于 2025-5-26 09:42 | 顯示全部樓層
我也仿制成功了,代碼做了一些修改,我用的是STC15W402AS單片機
#include "STC15.h"
sbit lamp_pwm=P3^4;//可控硅位
sbit key1=P1^2;//降低亮度按鍵位
sbit key2=P1^3;//增加亮度按鍵位
unsigned int inc;
unsigned char trg1=0, trg2=0,cont1=0,cont2=0;//一定是全局變量
key1scan()
        unsigned char a=!key1;//網上是異或運算a=key1^0x01,對于一位按鍵可以直接寫成取反
        trg1= a&(a^cont1);
        cont1=a;
        if(trg1&!key1) //網上是(trg1&key1)實際測試不能使用!!因為任何時候都不可能為真。只有改成(trg1&!key1)才可以完美執行!!!
                        inc+=1000;
                        if(inc>=8000)inc=8000;//此處可以是自己需要執行的程序。(去掉前面的返回)
key2scan()
        unsigned char a=!key2;//網上是異或運算a=key2^0x01,對于一位按鍵可以直接寫成取反
        trg2= a&(a^cont2);
        cont2=a;
        if(trg2&!key2)
             inc-=1000;
             if(inc<=1000)inc=1000;//此處可以是自己需要執行的程序。(去掉前面的返回)
void timer_init()
        inc=7000;
        TMOD|=0x01;
        IT0=1;                   //INT0下降沿觸發
        EX0=1;                   //外部中斷允許
        ET0=1;
        EA=1;                                          //開總中斷
                AUXR &=~0X40;
                unsigned int i;
                timer_init();
                key1scan();
                        key2scan();
                for(i=0;i<60000;i++);      //延時2us
        TR0=0;
        TR0=1;
        unsigned char i;
        lamp_pwm=0;//燈亮
        for(i=0;i<20;i++);//延時2us
        lamp_pwm=1;//燈滅
ID:30656 發表于 2025-5-26 09:50 | 顯示全部樓層
我也仿制成功了,
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:427868 發表于 2025-5-28 09:54 | 顯示全部樓層
分享一個過零信號獲取電路
本帖最后由 劉佑紅 于 2025-5-30 11:33 編輯
      看到有朋友對過零信號還不太清楚,特發一個剛畫的過零信號獲得電路,雖沒有實際測試,但應該沒有問題。采用電容限流,可以避免電阻限流發熱的問題。
  如想簡化電路,可以使用內部是雙發光二極管的光耦LTV354T等型號的,可以省去的D1-D4四個二極管。采用LTV354T光耦正脈沖過零信號,上升沿觸發中斷,可以簡化外圍電路,簡化代碼。如電路采用低壓交流供電,則過零信號的取得就更簡單了,如下圖所示,我已應用在了交流點焊機控制板上。 過零.jpg
ID:388550 發表于 2025-5-28 21:27 | 顯示全部樓層
直接用帶過零檢測的光耦即可,例如:MOC3061
ID:1136941 發表于 2025-7-11 17:28 | 顯示全部樓層
劉佑紅 發表于 2025-5-28 09:54
看到有朋友對過零信號還不太清楚,特發一個剛畫的過零信號獲得電路,雖沒有實際測試,但應該沒有問題 ...
橋式整流的交流輸入與直流輸出弄反了吧!能輸出過零信號嗎
ID:491875 發表于 2025-7-12 20:32 | 顯示全部樓層
50Hz市電使用可控硅過零觸發調光?會不會出現閃爍?
ID:491875 發表于 2025-7-13 07:56 | 顯示全部樓層
電容限流獲取過零信號?相位能夠保證?電容的電流超前電壓90°不會影響?
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区在线播放 | 国产主播av | 国产伦理一区 | 婷婷色在线 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 91免费网 | 天堂在线中文资源 | 中国农村毛片免费播放 | 三级在线观看视频 | 亚洲精品日韩精品 | 国产草草影院 | 久久视频免费观看 | 亚洲黄色三级 | 男男成人高潮片免费网站 | 香蕉视频一区 | 欧美一区二区免费 | 中文在线字幕免费观看 | 国产午夜在线观看 | 欧美一区二区三区在线 | 日韩成人一区 | 夜间福利视频 | 久久成人精品视频 | 欧美日本在线观看 | 久久久久久久九九九九 | 亚洲精品播放 | 一二三区视频 | www.黄色 | 99久久精品国产一区二区三区 | 91av在线免费观看 | 特级黄色大片 | a级一级片 | 欧美一级视频在线观看 | av在线天堂 | 日本一区二区三区在线视频 | 欧美国产日韩在线 | 91女人18毛片水多国产 | 黄色片观看 | 一级毛片免费看 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 |
