查看: 4943|回復: 1
VK1621B VK1024B VK1056C VK1072C資料下載 HT1621B少腳位小封裝小體積SOP SSOP封裝
產品型號:VK1024B
產品品牌:VINTEK/元泰/VINKA
封裝形式:SOP16
產品年份:新年份
原廠直銷,工程服務,技術支持,價格具有優勢!
VK1024概述:
VK1024B是 24 點、 內存映象和多功能的 LCD 驅動, VK1024B 的軟件配置特性使它適用于多種 LCD 應用場合,包括 LCD 模塊和顯示系統,用于連接主控制器和 VK1024B 的管腳只有 4 條, VK1024B 還有一個節電命令用于降低系統功耗。封裝:SOP16
特點:
★ 工作電壓:3.0-5.0V
★ 內嵌 256KHz RC oscillator
★ 可外接 32KHz 晶片或 256KHz 頻率源程
★ 可選擇 1/2,1/3 偏壓,也可選擇 1/2,1/3 1/4 的占空比
★ 兩種蜂鳴器頻率
★ 節電命令可用于減少功耗
★ 內 嵌 時 基 發 生 器 和 看 門 狗 定 時 器(WDT)
★ 8 個時基/看門狗定時器時鐘源
★ 一個 14X4 的 LCD 驅動器
★ 一個內嵌的 32X4 位顯示 RAM 內存
★ 四線串行接口
★ 內片 LCD 驅動頻率源
★ 數據模式和命令模式指令
★ 三種數據訪問模式
★ 提供 VLCD 腳位可用來調整 LCD 電壓
產品型號:VK1056B VK1056C
封裝形式:SOP24 SSOP24
VK1056B概述:
VK1056B是 56 點、 內存映象和多功能的 LCD 驅動, VK1056B 的軟件配置特性使它適用于多種 LCD 應用場合,包括 LCD 模塊和顯示系統,用于連接主控制器和 VK1056B 的管腳只有 4 條, VK1056B 還有一個節電命令用于降低系統功耗。VK1056B封裝:SOP24/SSOP24
特點:
★  工作電壓:3.0-5.0V
★  內嵌 256KHz RCoscillator
★ 兩種蜂鳴器頻率
★ 節電命令可用于減少功耗
★ 8 個時基/看門狗定時器時鐘源
★  一個 14X4  的 LCD  驅動器
★ 四線串行接口
★ 內片 LCD 驅動頻率源
★ 數據模式和命令模式指令
★ 三種數據訪問模式
產品型號:VK1072B VK1072C
封裝形式:SOP28
VK1072B替代 TM1621C AIP31621E 完美兼容 價格更低 VK1072B SOP28
VK1072B完全替代 HT1621 更小點陣 價格更優惠
VK1072B概述:
VK1072B是一個18*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式.VK1072封裝SOP28
特色:
★工作電壓:2.4-5.2V
★內建256KHz RC oscillator
★可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期
★省電模式, 節電命令可用于減少功耗
★內 嵌 時 基 發 生 器 和 看 門 狗 定 時 器(WDT)
★內建time base generator
★18X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD輸
★三種數據訪問模式
★內建32X4 bit 顯示記憶體
★三線串行接口
★軟體程式控制
★資料及指令模式
★自動增加讀寫位址
★提供VLCD 腳位可用來調整LCD輸出電壓
★ 此篇產品敘述為功能簡介,如需要完整產品PDF資料可以聯系許先生索取!
LCD/LED液晶控制器及驅動器系列
芯片簡介如下:
RAM映射LCD控制器和驅動器系列
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com6*3   6*2           偏置電壓1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置電壓1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置電壓1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V18seg*4com  18*3  18*2             偏置電壓1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V22seg*4com  22*3                  偏置電壓1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V24seg*8com                         偏置電壓1/4      LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置電壓1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置電壓1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置電壓1/4      LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2   偏置電壓1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置電壓1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置電壓1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置電壓1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置電壓1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置電壓1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品質 高性價比:液晶顯示驅動IC 原廠直銷 工程技術支持!)
(所有型號全部封裝均有現貨,歡迎加Q查詢 191 888 5898 許生)
高抗干擾LCD液晶控制器及驅動系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8          偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置電壓1/3 1/4   I2C通訊接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置電壓1/31/4   I2C通訊接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置電壓1/3 1/4 1/5  I2C通訊接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驅動系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com        偏置電壓1/2 1/3   I2C通訊接口   QFN48L (6MM*6MM)
靜態顯示LCD液晶控制器及驅動系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置電壓 --       4線通訊接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置電壓1/1 1/2   4線通訊接口   LQFP-128
  內存映射的LED控制器及驅動器
VK1628 --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:70/52
共陰驅動:10段7位/13段4位  共陽驅動:7段10位   按鍵:10x2  封裝SOP28
VK1629 --- 通訊接口:STB/CLK/DIN/DOUT   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:128
共陰驅動:16段8位   共陽驅動:8段16位   按鍵:8x4  封裝QFP44
VK1629A --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:128
共陰驅動:16段8位   共陽驅動:8段16位   按鍵:---  封裝SOP32
VK1629B --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:112
共陰驅動:14段8位   共陽驅動:8段14位   按鍵:8x2  封裝SOP32
VK1629C --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:120
共陰驅動:15段8位  共陽驅動:8段15位   按鍵:8x1  封裝SOP32
VK1629D --- 通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:96
共陰驅動:12段8位  共陽驅動:8段12位   按鍵:8x4  封裝SOP32
VK1640 --- 通訊接口: CLK/DIN    電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:128
共陰驅動:8段16位  共陽驅動:16段8位   按鍵:---  封裝SOP28
VK1650 --- 通訊接口: SCL/SDA    電源電壓:5V(3.0~5.5V)    驅動點陣:8x16
共陰驅動:8段4位   共陽驅動:4段8位   按鍵:7x4  封裝SOP16/DIP16
VK1668 ---通訊接口:STB/CLK/DIO   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:70/52
共陰驅動:10段7位/13段4位  共陽驅動:7段10位   按鍵:10x2  封裝SOP24
VK6932 --- 通訊接口:STB/CLK/DIN   電源電壓:5V(4.5~5.5V)    驅動點陣:128
共陰驅動:8段16位17.5/140mA  共陽驅動:16段8位   按鍵:---  封裝SOP32
VK16K33 --- 通訊接口:SCL/SDA  電源電壓:5V(4.5V~5.5V)   驅動點陣:128/96/64
共陰驅動:16段8位/12段8位/8段8位   共陽驅動:8段16位/8段12位/8段8位
按鍵:13x3 10x3 8x3  封裝SOP20/SOP24/SOP28
(所有型號全部封裝均有現貨,歡迎加Q查詢 191 8885898 許生)
以上介紹內容為IC參數簡介,難免有錯漏,且相關IC型號眾多,未能一一收錄。歡迎聯系索取完整資料及樣品!
請加許先生 QQ:191 888 5898聯系!謝謝
生意無論大小,做人首重誠信!本公司全體員工將既往開來,再接再厲。爭取為各位帶來更專業的技術支持,更優質的銷售服務,更高性價比的好產品.竭誠希望能與各位客戶朋友深入溝通,攜手共進,共同成長,合作共贏!謝謝。
VK1024B 液晶LCD顯示驅動IC.pdf
1.31 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
24點陣式 6*4
VK1056B 液晶LCD顯示驅動IC.pdf
863.18 KB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
56點陣式 14*4
VK1072B(C) 液晶LCD顯示驅動IC.pdf
484.27 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
72點陣式 18*4
VK1088B 液晶LCD顯示驅動IC.pdf
846.63 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
88點陣式 22*4
VK1621B-LCD液晶顯示驅動IC.pdf
1.41 MB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
128點陣式 32*4
ID:954329 發表于 2021-9-25 01:55 | 只看該作者
e有VK1056C的芯片資料嗎?
主站蜘蛛池模板: 日韩一区中文字幕 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 91看片在线观看 | 91精品久久久久久久久 | 日韩美女在线观看 | 成人午夜影院 | 亚洲成人自拍 | 精品国产一区二区在线观看 | 国产精品成人国产乱一区 | 午夜在线 | 亚洲天天操 | hdxxxxhd100% | 日本欧美亚洲 | 欧美视频在线观看免费 | 老司机深夜福利视频 | 午夜伦理视频 | 黄av在线 | 国产午夜视频 | 国产美女视频网站 | 欧美一区视频 | 成人午夜毛片 | 国产中文字幕一区 | 91在线看片 | 激情五月激情综合网 | 三级中文字幕 | 国产欧美日韩在线视频 | 亚洲高清中文字幕 | 久插视频 | 中文字幕在线免费看 | 免费网站观看www在线观看 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 黄色免费小视频 | 黑人精品一区二区 | 黄色片一级片 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 免费av片 | 天堂av影视 | 午夜视频在线看 | 91视频成人 | h片在线 | 国产黄色三级 |
