查看: 2722|回復(fù): 0
LoRaWAN介紹13 SX1301
ID:387260 發(fā)表于 2018-8-18 14:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
如果說LoRaWAN是閃電戰(zhàn),那么SX1301就是坦克,前者是建立在后者的基礎(chǔ)上。SX1301是基于LoRa調(diào)制的基帶芯片,它的目標(biāo)是為廣域范圍的眾多無線節(jié)點(diǎn)提供健壯的星型基站。
SX1301有一些關(guān)鍵的技術(shù)特征:高達(dá)-142.5dBm的接收靈敏度、49個(gè)LoRa“虛擬”通道和ADR技術(shù)。
1 整體結(jié)構(gòu)
如下圖所示,SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射頻前端芯片,它負(fù)責(zé)將I/Q(In-phase / Quadrature,同相正交數(shù)字信號)轉(zhuǎn)換成無線電模擬信號。
仔細(xì)查看SX1301的結(jié)構(gòu)圖,它是由2個(gè)MCU和ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit,專用集成電路)的綜合體。主要部件包括:
射頻MCU:該MCU通過SPI總線連接2片SX125x,主要負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)自動(dòng)增益控制、射頻校準(zhǔn)和收發(fā)切換。
數(shù)據(jù)包MCU:該MCU負(fù)責(zé)分配8個(gè)LoRa調(diào)制解調(diào)器給多個(gè)通道,它仲裁數(shù)據(jù)包的機(jī)制包括速率、通道、射頻和信號強(qiáng)度。
IF0~IF7的LoRa通道:它們的帶寬固定為125kHz,每個(gè)通道可以設(shè)置中心頻率,每個(gè)通道可以接收SF7~SF12共6種速率的LoRa信號。
IF8通道:帶寬支持125 / 250 / 500kHz,希望用于網(wǎng)關(guān)之間的高速通信。
IF9通道:收發(fā)(G)FSK信號,LoRaWAN在歐洲地區(qū)使用了該通道。
2 實(shí)現(xiàn)ADR技術(shù)
ADR(Adaptive Data Rate,速率自適應(yīng))是LoRaWAN核心優(yōu)勢,它的原理是:依賴End Nodes和Gateway的距離,越近,End Nodes將采用高速率;越遠(yuǎn),End Nodes將采用低速率。
其實(shí),ADR是SX1301的“貢獻(xiàn)”。
如下圖所示,SX1301的IF0~IF7的8通道,它們設(shè)置了8個(gè)中心頻率,但每一個(gè)通道都能接收SF7~SF12共6種速率的LoRa信號。這樣一來,一個(gè)End Node可以根據(jù)信號強(qiáng)度,自由選擇SF(即速率)來發(fā)送數(shù)據(jù)。
它至少具備3個(gè)優(yōu)勢:
End Node可以切換到8個(gè)頻率中任意一種,有效降低同頻干擾;
End Node可以使用6種速率中任意一種,Gateway不用記錄它的速率,簡單化;
Gateway可以實(shí)現(xiàn)天線分集,有效改善移動(dòng)End Node的多徑衰退;
特別注意:8個(gè)通道最多同時(shí)解調(diào)8個(gè)LoRa數(shù)據(jù)包,因?yàn)椤扒皩?dǎo)碼搜索引擎”和“解調(diào)引擎”是分離的,同時(shí)解調(diào)引擎為8個(gè)單元。
3 多通道頻譜
2片SX125x和共10個(gè)通道,都可以靈活配置頻率。一起看上圖的實(shí)例:
射頻前端A配置中心頻率=867.0MHz
射頻前端B配置中心頻率=868.4MHz
10通道頻率配置如下表所示
通道
頻率
射頻前端
頻偏
屬性
IF1
866.875MHz
A
-125kHz
固定速率LoRa
IF2
868.400MHz
B
0kHz
64kbps的GFSK
IF3
866.6875MHz
A
-312.5kHz
6速率LoRa通道
IF4
867.0625MHz
A
62.5kHz
6速率LoRa通道
IF5
867.1875MHz
A
187.5kHz
6速率LoRa通道
IF6
867.3125MHz
A
312.5kHz
6速率LoRa通道
IF7
868.0875MHz
B
-312.5kHz
6速率LoRa通道
IF8
868.2125MHz
B
-187.5kHz
6速率LoRa通道
IF9
868.5875MHz
B
187.5kHz
6速率LoRa通道
IF10
868.7125MHz
B
312.5kHz
6速率LoRa通道
4 控制接口
SX1301依賴microcode(微代碼)來運(yùn)行,上電后MCU負(fù)責(zé)發(fā)送microcode給SX1301,semtech提供該microcode的二進(jìn)制文件。MCU和SX1301的通信總線是SPI。
考慮多種射頻通道和收發(fā)設(shè)備(如:SX1257或SX1255)和不同的硬件實(shí)現(xiàn)方式(如:1個(gè)SX1301或8個(gè)SX1301),為簡化設(shè)計(jì)和方便移植,組織了HAL(Hardware AbstractionLayer,硬件抽象層)接口。
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
調(diào)用函數(shù)
參數(shù)定義
lgw_conf_rxrf_s
lgw_rxrf_setconf()
設(shè)置SX125x的中心頻率和開啟/停止
lgw_conf_rxif_s
lgw_rxif_setconf()
設(shè)置IF通道中心頻率,射頻芯片等參數(shù)
lgw_pkt_rx_s
lgw_receive()
接收數(shù)據(jù)包的有效數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)
lgw_pkt_tx_s
lgw_send()
發(fā)送數(shù)據(jù)包的有效數(shù)據(jù)和射頻參數(shù)
函數(shù)
功能
定義
lgw_rxrf_setconf()
配置射頻參數(shù)
按用戶要求設(shè)置SX125x的射頻參數(shù)
lgw_rxif_setconf()
按用戶要求設(shè)置IF調(diào)制解調(diào)器參數(shù)
lgw_start()
硬件管理
啟動(dòng)SX1301
lgw_stop()
停止SX1301,節(jié)能或重新配置
lgw_receive()
收發(fā)數(shù)據(jù)包
從RX FIFO提取接收數(shù)據(jù)包
lgw_send()
通過指定IF通道,發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)包
5 電氣與資源
項(xiàng)目
最小值
典型值
最大值
單位
供電電壓
3.0
3.6
V
工作溫度
-40
85
全速功耗
990
1350
mW
SPI時(shí)鐘速率
10
MHz
射頻晶振頻率
32
MHz
射頻晶振精度
-10
+10
ppm
高速處理晶振
130
133
150
MHz
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区三区四区五区 | 国产成人97精品免费看片 | 日日干日日操 | 91一级片| 一级片aa | 一级黄视频| 亚洲最新视频 | 黄色在线免费看 | 97青青草| 97成人在线 | 国产免费黄色 | 日韩国产在线播放 | 在线免费看a | 天天射天天 | 伊人影院综合 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 欧美色综合 | 久久亚洲天堂 | 国产午夜影院 | 亚洲成人免费在线观看 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产盗摄一区二区 | 亚洲第一黄网 | 黄色网址在线播放 | 免费av网站在线观看 | 深夜视频在线观看 | 欧美日韩在线免费观看 | 香蕉视频久久 | 日韩毛片视频 | 国产在线毛片 | 天天综合天天 | 日韩三级中文字幕 | 综合网伊人 | 色婷婷av一区二区 | 国产一区二区在线观看视频 | 国产三级在线免费观看 | 欧美一级在线 | 高清免费av | 亚洲视频色 | 精品少妇| 69免费视频 |
