查看: 6430|回復: 8
[求助]自帶程序的紅外問題,多謝!
ID:33837 發表于 2012-2-1 10:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用的三個光盤自帶的程序:
1.紅外發射;2.紅外萬能學習型遙控器_c;3.紅外萬能學習型遙控器_asm
發現幾個問題不太理解,
問題1:用示波器分別檢測三個程序的P3.2端口都有相應的方波信號,但紅外發射管的端口都沒有相應的方波信息,不是太理解。
問題2:程序1與程序2都無法成功發射紅外信號,但程序3可以成功發射。(成功發射是指紅外接收頭接收到信號并在示波器上顯示出來)。
問題3:程序1中的38k方波實現過程
 TL0 = 0xE5; //設定時值0為38K 也就是每隔26us中斷一次
每隔26us中斷一次,也就是說52us才可以完成一次01更替變化,周期為52us,頻率應該為19K才對啊,怎么是38K方波呢?
[此貼子已經被作者于2012-2-1 10:50:43編輯過]
ID:33837 發表于 2012-2-1 10:32 | 顯示全部樓層
附上三個源代碼
ID:33837 發表于 2012-2-1 10:34 | 顯示全部樓層
紅外發射.txt (3.4 KB, 下載次數: 39)
紅外萬能學習型遙控器_c.txt (3.94 KB, 下載次數: 62)
紅外萬能學習型遙控器_asm.txt (14.14 KB, 下載次數: 33)
[此貼子已經被作者于2012-2-1 10:51:41編輯過]
ID:1 發表于 2012-2-1 21:46 | 顯示全部樓層
程序3 是用匯編語言寫的 比較精確. 在程序中雖然是26us中斷一次,但是中斷程序也是需要時間來執行的,26us只是定時器中斷而已,
void timeint(void) interrupt 1
  TH0=0xFF;
  TL0=0xE5; //設定時值為38K 也就是每隔26us中斷一次
  count++;
  if (flag==1)
    OP=~OP;
    OP = 0;
  P2_3 = OP;
中斷程序里有這么多的語句,執行也需要好幾個us,用軟件仿真一下就能知道 其實是在38K左右
OP的反轉時間是26US+中斷程序里那幾個語句的執行時間才對.
[此貼子已經被作者于2012-2-1 21:54:48編輯過]
ID:1 發表于 2012-2-1 21:47 | 顯示全部樓層
問題1:用手機的攝像頭對準紅外發射頭即可看到是否有紅外輸出,我們的肉眼看不到紅外線,但手機攝像頭可以看到的
ID:33837 發表于 2012-2-2 21:52 | 顯示全部樓層
1.用攝像頭觀察是否發出了紅外信號的方法不錯,長見識了。
2.調試結果為發射程序37us進行一次反轉,但這是半個周期,一個周期就是74us,對應的方波頻率約為13k左右。應該是接收頭無法接受到此頻率的信息吧(修改了TL0的值,只進行中斷操作,算上執行中斷消耗的時間。反轉一次的時間最小為31us)?
ID:33837 發表于 2012-2-16 20:40 | 顯示全部樓層
程序一直未能實現,改用晶振了。后續再研究一下。
ID:36900 發表于 2012-3-22 23:05 | 顯示全部樓層
牛人人人呀
ID:189909 發表于 2017-7-26 14:32 | 顯示全部樓層
上邊三個程序不能點啊  不能下載且每點一次扣5個積分,還要記錄我的ip嚇死爺爺了!
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 補償
主站蜘蛛池模板: 久久国产欧美 | 成人毛片100免费观看 | 深夜福利av | 另类小说第一草 | 在线播放日韩 | 99热视 | 九九九国产 | 欧美激情一区二区三区 | 中文字幕在线观看日韩 | 一区二区三区四区视频 | 中文字幕高清 | 成人毛片一区二区三区 | 视频一区二区在线 | 免费黄色网址在线观看 | 四虎入口| 久久久久久国产精品 | 国产一区二区三区免费视频 | www.九九热 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 综合网av| 国产成人综合网 | 日韩一级在线观看 | 亚洲成人毛片 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 日韩国产精品视频 | 国产麻豆精品视频 | www.欧美精品 | 四虎av| 毛片一级片 | 久草综合在线 | 日本天堂网 | 国产91在线播放 | 日韩精品无 | 四虎网站在线观看 | 亚洲欧美中文字幕 | 亚洲激情成人 | 日韩精品不卡 | 色妞av| 欧美黄色片网站 | 久久久久久久网站 | 日本青青草 |
