查看: 2606|回復: 0
[MicroPython]TPYBoard開發板STM32F407超聲波測距
    1.實驗目的
    1. 學習在PC機系統中擴展簡單I/O 接口的方法。
    2. 進一步學習編制數據輸出程序的設計方法。
    3. 學習超聲波模塊的測距原理。
    4. 學習LCD5110接線方法
    5. 學習 F407 Micropython開發板控制超聲波模塊測距。
    2.所需元器件
    超聲波模塊一個
    F407 Micropython開發板一塊
    5110LCD顯示屏一個
    數據線一條
    杜邦線若干
    3.超聲波模塊工作原理
    (1)采用IO口TRIG觸發測距,給最少10us的高電平信呈。
    (2)模塊自動發送 8 個 40khz 的方波,自動檢測是否有信號返回。
    (3)有信號返回,通過 IO 口 ECHO 輸出一個高電平,高電平持續的時間就是超聲波從發射到返回的時間。測試距離=(高電平時間*聲速(340M/S))/2。
    如下圖接線,VCC 供 5V電源, GND 為地線,TRIG 觸發控制信號輸入,ECHO 回響信號輸出等四個接口端。
    4.控制5110顯示屏顯示6x8字符
    先看一下LCD5110針腳含義吧(注意:LCD5110的針腳有些不一樣的)
    F407 Micropython開發板的針腳與5110的針腳對應關系如下:
    F407 Micropython開發板       LCD5110    memo
    # any   Pin        => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
    # any   Pin        => CE        Chip Enable (0=listen for input,   1=ignore input)
    # any   Pin        => DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
    #   MOSI          => DIN       data flow (Master out, Slave in)
    #   SCK           => CLK        SPI clock
    # 3V3   or any Pin  => VCC       3.3V logic voltage (0=off, 1=on)
    # any   Pin        => LIGHT     Light (0=on, 1=off)
    #   GND           => GND
    還是看不明白的話,直接上針腳編號吧
    Y10        => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
    Y11        => CE        Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
    Y9         => DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
    X18        => DIN       data flow (Master out, Slave in)
    X16        => CLK       SPI clock
    VCC     => 3v3
    Y12        => LIGHT     Light (0=on, 1=off)
    GND     => GND
    接線ok后,并且導入font.py文件和upcd8544.py文件,編寫main.py將測到的距離顯示在5110顯示屏上,運行main.py就ok了。
    5.源代碼
  1. import pyb
  2. from pyb import Pin
  3. from pyb import Timer
  4. import upcd8544
  5. from machine import SPI,Pin
  6. Trig = Pin('X2',Pin.OUT_PP)
  7. Echo = Pin('X1',Pin.IN)
  8. num=0
  9. flag=0
  10. run=1
  11. def start(t):
  12.     global flag
  13.     global num
  14.     if(flag==0):
  15.         num=0
  16.     else:
  17.         num=num+1
  18. def stop(t):
  19.     global run
  20.     if(run==0):
  21.         run=1
  22. start1=Timer(1,freq=10000,callback=start)
  23. stop1=Timer(4,freq=2,callback=stop)
  24. while True:
  25.     if(run==1):
  26.         SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X18-MOSI/CLK=>X16-SCK
  27.         #DIN =>SPI(1).MOSI 'X18' data flow (Master out, Slave in)
  28.         #CLK =>SPI(1).SCK  'X16' SPI clock
  29.         RST    = pyb.Pin('Y10')
  30.         CE     = pyb.Pin('Y11')
  31.         DC     = pyb.Pin('Y9')
  32.         LIGHT  = pyb.Pin('Y12')
  33.         lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
  34.         Trig.value(1)
  35.         pyb.udelay(100)
  36.         Trig.value(0)
  37.         while(Echo.value()==0):
  38.             Trig.value(1)
  39.             pyb.udelay(100)
  40.             Trig.value(0)
  41.             flag=0
  42.         if(Echo.value()==1):
  43.             flag=1
  44.             while(Echo.value()==1):
  45.                 flag=1
  46.         if(num!=0):
  47.             #print('num:',num)
  48.             distance=num/10000*34299/2
  49.             print('Distance')
  50.             print(distance,'cm')
  51.             lcd_5110.lcd_write_string('Distance',0,0)
  52.             lcd_5110.lcd_write_string(str(distance),0,1)
  53.             lcd_5110.lcd_write_string('cm',58,1)
  54.             lcd_5110.lcd_write_string('This is a test of F407',0,2)
  55.         flag=0
  56.         run=0
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 亚洲大片在线观看 | 免费一区二区 | 亚洲天天干 | 一区二区三区免费 | 两性免费视频 | 久久艳片www.17c.com | 亚洲国产日本 | 久久a级片 | 国产精品成人国产乱一区 | 女人av在线 | 亚洲天堂久久久 | 久久视频在线免费观看 | 国产一级二级片 | 欧美日韩国 | 偷拍一区二区 | 婷婷视频在线 | 成人性生活免费视频 | 日本成人中文字幕 | 在线免费看毛片 | 日韩三级中文字幕 | 欧美性猛交乱大交 | 在线日韩| 深夜福利在线播放 | 亚洲成人日韩 | xxxxx国产| 伊人av影院 | av大全在线观看 | 精品日韩一区二区三区 | 91精品国| 又黄又爽又色视频 | 在线观看视频一区 | 国产精品欧美在线 | 成年人观看视频 | 亚洲一区二区三区视频 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 日本不卡在线播放 | 欧美精品日韩 | 香蕉视频一区二区三区 | 欧美国产在线视频 | 草逼视频免费看 | 性视频在线 |
