查看: 10300|回復: 19
可控硅控制電路中電容C1的作用?
LCI應該是作為濾波使用,單獨考慮C1的話,電容通交流,電路中不是相當于短路嗎?電源  保險絲 燈泡 電容C1不就形成回路了嗎?既然已經通路了,那么后面可控硅等一系列元器件還怎么產生作用呢???
LC1的作用是濾波作用
LC1的作用是濾波作用
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
醉酒簫停秋風起 + 5 贊一個!
來自 2#
ID:349617 發表于 2018-8-21 09:31 | 只看該作者
看了一電路做一下電路分析
1、X2是為了過安規用加的,主要是過EMI用也就是電磁輻射,還有一個用途就是功率因素調節用,減小無用功率。
2、電容在電路中是通交隔直沒有錯,在這里也不至于到短路的地步,對整個電路而言可以看成一個等效電阻,理論上來說是不消耗能量的,想知道具體阻值前面幾樓有給出公式,計算一下就可以。
3、電路R1、R2、C2和可調電阻組成RC移動網路,調節可調電阻就可以改變RC移相角度實現亮度調節,
4、電路可以等效看成一個開關控制燈泡,但是開關的開關時間可以調節。
5、特別說明一下這里為什么加一個電感,電感的作用等效串聯了一個可調電阻,減少可控硅發熱量。
6、電路中用的是雙向可控硅,要加雙二管,正半周和負半都要導通。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:29043 發表于 2018-8-18 17:22 | 只看該作者
這是X電容起保護作用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2018-8-18 17:48 | 只看該作者
想驗證也不難砍掉 C1 后面的電路,如果白熾燈能正常發光就證明 C1 已短路
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:61876 發表于 2018-8-18 20:11 | 只看該作者
此處電壓有效值j接近220v,頻率50hz,所以接在此處的47n電容通過的電流大概就是3ma左右,這樣小的電流是不足以點亮燈泡的,但是卻可以將可控硅導通截止產生的高次諧波旁路出去。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
jefelee + 5 回帖助人的獎勵!
ID:387687 發表于 2018-8-18 21:38 | 只看該作者
C1的作用是濾波作用,這里不會短路,因為C1容量很小,即使通交流,XC=2PAI*F*C 阻值很小
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-8-18 23:35 來自觸屏版 | 只看該作者
這是濾除干擾的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:141497 發表于 2018-8-19 00:06 | 只看該作者
樓上回答準確,安規電容就是濾除干擾的,包括濾除電網干擾進入可控硅同時可控硅開關產生的干擾不會進入電網,雙向的。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:387723 發表于 2018-8-19 01:15 | 只看該作者
前面LCI主要過EMI
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387723 發表于 2018-8-19 01:16 | 只看該作者
C1 為X電容,主要過EMC的,沒其它作用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:354282 發表于 2018-8-20 07:34 | 只看該作者
xjj850205 發表于 2018-8-18 21:38
公式是不是記錯了???容抗不是很大嗎!!!
ID:295874 發表于 2018-8-20 09:25 | 只看該作者
先說你認為的短路,對于交流測電網端50Hz交流電而言,電容 C 1阻值為Rc=1/(WC),其中WC=2*3.14*50*C,因為C為47nf,計算出來的Rc非常大,所以不會是你認為的短路。
其次C的作用:此處電容可以叫做安規電容,主要就是濾除干擾的作用,包括濾除電網尖峰干擾對可控硅的影響,其次可控硅開通與關斷時會產生尖峰干擾,尤其會產生可控硅控制脈沖頻率附近的脈沖影響,該電容可以有效吸收該部分干擾,防止可控硅并網點的電能質量。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:388065 發表于 2018-8-20 11:29 | 只看該作者
這是安規電容,叫x電容,一般開關電源里面比較常見,是為了消除對電網的干擾。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388197 發表于 2018-8-20 17:02 | 只看該作者
如果樓主只是用來開關燈泡這類純電阻負載,C1可以去掉不用.
C1是吸收電容,一般用在可控硅開關感性負載的場合,電路關斷的瞬間,感性負載電流突變,會產生很大的瞬間反向電壓,可控硅抗過壓能力一般很差,所以并一個電容起保護作用,容量按感性負載電流而定,在交流電壓220V情況下,一般取10NF--100NF耐壓630V或以上的CBB電容(外表咖啡色的那種)或者X安規電容(就是外殼黃色的那種),可以跟電容串接個組值比較小的電阻(一般小于100Ω)再與可控硅A1 A2間并上.
同樣的電路也經常出現在繼電器上,在繼電器開關觸點的兩端并一個電容用來減弱關斷瞬間觸點打火
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:354282 發表于 2018-8-20 17:57 | 只看該作者
cjm82 發表于 2018-8-20 17:02
C1是吸收電容,一般用在可控硅開關感性負載的 ...
我見到的  繼電器兩端并聯 二極管居多,用來泄放感抗。。。
ID:388254 發表于 2018-8-20 18:05 | 只看該作者
個見起旁路作用
ID:388256 發表于 2018-8-20 18:16 | 只看該作者
這電容是濾波的
ID:388402 發表于 2018-8-21 09:48 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:137736 發表于 2018-8-21 19:11 | 只看該作者
c1有容抗,不叫短路!!不要在交流電路中看見電容就按交流短路分析。c1和L1組成濾波器,濾出可控硅參生的高次諧波。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:879809 發表于 2024-1-11 13:55 | 只看該作者
C1上面確實有電流,但是樓主為什么不親自算一算電流有多大,對整體的影響有多少呢?
主站蜘蛛池模板: 国产综合久久久 | av老司机在线观看 | 日本福利视频 | www.狠狠 | 一区二区美女 | 国产天堂网 | 在线一级片 | 日韩精品一区二区在线 | www.huangse| 亚洲午夜视频 | 午夜国产在线 | 日韩一区二区三区在线播放 | 精品 | 视频一区二区三区在线观看 | 亚洲免费视频一区 | 男女啪啪免费 | 国产资源在线播放 | 91在线小视频 | 欧美视频一区 | 韩日中文字幕 | 在线国产小视频 | 中文字幕精品视频 | 欧美爱爱视频 | 欧美一二区 | 美女黄色大片 | 国产欧美日韩在线视频 | 国产精品乱 | 日本a级大片 | 四虎wz| 日日操日日射 | 免费性网站 | 久久都是精品 | 国产区精品 | 免费三级网站 | 久久久久久久久久国产精品 | 久久九九国产 | 中文字幕观看 | 在线不卡一区二区 | 成人免费在线播放 | 亚洲色在线视频 | 久草久草 |
