查看: 6524|回復(fù): 0
[求助]怎樣用4*4矩陣鍵盤輸入數(shù)值并在LCD顯示和儲(chǔ)存數(shù)值?
ID:34068 發(fā)表于 2012-2-6 12:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我不知道哪里錯(cuò)了, 不能在LCD顯示數(shù)值 ,請(qǐng)各位大大幫忙 ,謝謝。 #include #include #include "51hei.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Busy 0x80 #define DD P0 sbit Rs=P3^5; sbit Rw=P2^7; sbit E=P3^4; #include unsigned char code disp_code[]={ 0x30, //0在1602中的十六進(jìn)制碼 0x31, //1在1602中的十六進(jìn)制碼 0x32, //2在1602中的十六進(jìn)制碼 0x33, //3在1602中的十六進(jìn)制碼 0x34, //4在1????602中的十六進(jìn)制碼 0x35, //5在1602中的十六進(jìn)制碼 0x36, //6在1602中的十六進(jìn)制碼 0x37, //7在1602中的十六進(jìn)制碼 0x38, //8在1602中的十六進(jìn)制碼 0x39, //9在1602中的十六進(jìn)制碼 0x41, //A在1602中的十六進(jìn)制碼 0x42, //B在1602中的十六進(jìn)制碼 0x43, //C在1602中的十六進(jìn)制碼 0x44, //D在1602中的十六進(jìn)制碼 0x2A, //*在1602中的十六進(jìn)制碼 0x23, //#在1602中的十六進(jìn)制碼 0x20, // 在1602中的十六進(jìn)制碼 }; uchar keyboard_Scan[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar in; /************************************************* ******************/ /* */ /* 延時(shí)子程序 */ /* */ /************************************************* ******************/ void delay(int ms) { int i; while(ms--) { for(i = 0; i< 250; i++) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } } } void delay_1ms(unsigned char i) //最小延時(shí)1ms { unsigned char j; while(i--) for(j=0;j<125; j++); } void delay_10ns(unsigned char i) //最小延時(shí)10ns { unsigned char j; while(i--) for(j=0;j<10; j++); } unsigned char ReadDataLCM(void) { int i; Rs = 1; Rw = 1; E = 1; E = 0; for(i=0;i<100;i++); E = 1; return(DD); } //讀狀態(tài) unsigned char ReadStatusLCM(void) { int i; DD= 0xFF; Rs = 0; Rw = 1; E = 1; E = 0; for(i=0;i<100;i++); E = 0; while (DD & Busy); //檢測(cè)忙信號(hào) return(DD); } void write_com(unsigned char com,p) //寫指令 { int i; if(p) if (P) ReadStatusLCM(); delay_10ns(5); DD = com; Rs = 0; Rw = 0; E = 1; E = 0; for(i=0;i<100;i++); E = 0; } void write_date(unsigned char DATA) //寫數(shù)據(jù) { int i; ReadStatusLCM(); DD = DATA; Rs= 1; Rw= 0; E = 1; E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時(shí) for(i=0;i<100;i++);//延時(shí) E= 0; } void Display_Char(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData) { Y &= 0x1; X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1 if (Y) X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時(shí)地址碼+0x40; X |= 0x80; //算出指令碼 write_com(X, 0); //這里不檢測(cè)忙信號(hào),發(fā)送地址碼 write_date(DData); } void lcd_init(void) { delay_1ms(15); write_com(0x38,0); delay_1ms(5); write_com(0x38,0); delay_1ms(5); write_com(0x38,0); delay_1ms(5); write_com(0x38,1); write_com(0x08,1); write_com(0x01,1); write_com(0x06,1); write_com(0x0c,1); } /************************************************* ********* 鍵盤掃描子函數(shù) ************************************************** ********/ //************************************************ * ********* uchar Keyboard() { uchar i,j,pc; for(i=0;i<4;i++) { P3=keyboard_Scan; pc=P3; pc=pc<<4|0x0f; //假如說(shuō)有按鍵按下 for(j=0;j<4;j++) //將掃描值與掃描按鍵值比較 { if(keyboard_Scan[j]==pc)in=i*4+j; while(keyboard_Scan!=P3) //松手檢測(cè) { P3=keyboard_Scan; } } } return(in); } /************************************************* ******************/ /* */ /* 主程序 */ /* */ /************************************************* ******************/ void main(void) { int i; int count="0; " int count1="0; " int check="0; " int check1="0; " guandz(); guanled(); lcd_init(); // 初始化LCD while(1) { Keyboard(); Display_Char(0,0, disp_code[in]); for(i=0;i<30000;i++); write_com(0x01,1); //清屏; } }
主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂一区二区三区 | 俺去俺来也在线www色官网 | a在线免费观看 | 国产成人精品一区二 | www.av在线视频 | 男人天堂av网 | 亚洲欧美日韩另类 | 日本久久久久久 | 天天干天天操天天爽 | 亚洲第十页 | 久久久精品一区 | 天天干天天色 | 免费看的黄色片 | 欧美三级又粗又硬 | 四虎影视av| 日韩精品免费视频 | 一区二区三区影院 | 成人在线网 | 日本中文字幕在线观看 | 美女久久久久久 | 97caoporn| 爱福利视频网 | 亚洲天堂网在线观看 | 中文有码在线 | 一二三区视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 国产精品美女久久久久av爽 | 三级黄色片网站 | www.狠狠操.com| 亚洲777| 亚洲国产成人精品女人 | 日韩欧美在线观看视频 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 四虎影院免费观看 | 97精品在线| 国产成人精品三级麻豆 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 日韩精品视频在线免费观看 | 91玖玖| 99re在线观看视频 |
