查看: 15498|回復(fù): 10
合泰BS83B16A-3觸摸按鍵PCB應(yīng)用要點(diǎn)
觸摸按鍵 PCB 應(yīng)用要點(diǎn)
    摘要:
為解決傳統(tǒng)的機(jī)械式按鍵輸入方式易磨損、易藏污垢、壽命短等問(wèn)題,將電容式觸摸技術(shù)應(yīng) 用到觸摸按鍵之中,開(kāi)展了對(duì)電容式觸摸感應(yīng)技術(shù)的分析,電容式觸摸技術(shù)電路簡(jiǎn)單,因此適用 于各種家用電器。
根據(jù)采用觸摸傳感器類型的不同,觸摸輸入方式可以分為電阻式、電波式(如表面聲波)、 光學(xué)式(紅外線)、電感式、電容式和電磁式等幾種類型。電容式觸摸輸入方式憑借其工藝成本 低、觸摸檢測(cè)方便、硬件免維護(hù)、按鍵精度高、靈敏度可調(diào)、外觀時(shí)尚美觀等特點(diǎn),成為觸摸輸 入方式的主要選擇。
    BS 系列應(yīng)用電路:
以 BS83B16A-3 為例,如圖(1)所示:
圖(1)
   布局要求:
              VDD 與 VSS 之間的 104 電容,一定要緊靠 MCU。
              規(guī)劃原理圖和 PCB 時(shí),建議預(yù)留 ICP/IIC 接口,以配合 e-Writer pro 或 e-Link 使用。
   MCU 電源考慮:
              電源與地平行走線并盡量拉等寬與等距的線 ,作用是電容效用濾波、減小共模干擾。
              電源與地平行走線需先經(jīng)過(guò) 104 電容(104 電容盡量靠近 IC)再到 MCU VDD,VSS 腳,這樣對(duì) 濾除 EFT 測(cè)試等高頻干擾極有效。參考圖 2,圖 3。(圖 4 中和圖 5 紅色框中差異為:圖 4 采 用跳線,未全部平行走線,EFT 測(cè)試相對(duì)較差;圖 5 有平行走線,這樣對(duì) EFT 干擾比較有幫
助。)
              不要在 MCU VDD 腳引電源去驅(qū)動(dòng)其它負(fù)載。
              盡量在電源端保留一塊鋪地;同時(shí) GND 走線面積>VDD 走線面積,作用是屏蔽外界干擾信號(hào)。
圖(2)              圖(3)
圖(4)(不合理的電源走線)              圖(5)(合理的電源走線)
  觸控布線要求:
              Sensor Pad 到 MCU 觸摸管腳的走線盡量短和細(xì)( 建議 7~10mil ),長(zhǎng)度越短越佳,以確保信 號(hào)的穩(wěn)定。  多個(gè) KEY 走線時(shí), Sensor Pad 到 MCU 觸摸管腳的走線要盡量做到長(zhǎng)度一致( IC 放在多個(gè)
KEY 的中心位置),致使每個(gè)觸控按鍵 RC 特性&觸控效果較一致,如下圖 6、圖 7 所示:
BS8XXXA
圖(6)(理想的布局方式)
BS8XXXA
圖(7)(不理想的布局方式)
              走線間的間距盡量保持 2 倍線寬以上距離,最小不能小于 7mil,如果空間允許應(yīng)盡量大。如 圖 6 所示:
              不同 Touch 模塊相對(duì)應(yīng)的鍵如:(key1;key5,key9,key13,key17);(key2;key6,key10,key14,); (key3;key7,key11,key15,key18); (key4;key8,key12,key16,key20)避免走線靠在一起,即 使靠在一起,也要在兩線中間走一條地線。
              同一條線盡量不使用過(guò)孔(Via) ,即使用也不要超過(guò)兩個(gè),避免干擾源增加。
              各 Sensor Pad 觸摸通道的走線彼此間要盡量遠(yuǎn),且也要遠(yuǎn)離其他組件和走線,尤其是要遠(yuǎn) 離信號(hào)線( 例如 IIC 、SPI通信線、高頻通信走線)。在沒(méi)有辦法避免的情況下,請(qǐng)讓兩者
垂直布線,不能平行走線,或在兩線中間加上地線。
              在 Sensor Pad 的感度足夠的情況下,可將 Sensor Pad 的周?chē)伒鼐W(wǎng),使 Sensor Pad 的信 號(hào)相對(duì)穩(wěn)定。
按鍵感應(yīng)盤(pán)的選擇:
影響 Sensor Pad 設(shè)計(jì)的三個(gè)因數(shù):Sensor Pad 尺寸大小、Pad 材質(zhì)、Pad 面板材質(zhì)和厚度
Sensor Pad 材質(zhì)選擇:
PCB 銅箔、金屬片、平頂彈簧、導(dǎo)電棉、導(dǎo)電橡膠、ITO 玻璃層等。
  透明圖案化觸控薄膜。如圖 9 所示:
圖(8)
圖(9)
              FPC 軟性電路板,ITO 蝕刻,ORGACON 印刷,銀漆印刷,石墨(CARBON)印刷等導(dǎo)電物質(zhì)。 如圖 10 所示:
圖(10)
         按鍵感應(yīng)盤(pán)必須緊密貼在面板上,中間不能有空氣間隙,以保持穩(wěn)定的感度。
            如果按鍵感應(yīng)盤(pán)沒(méi)有緊密粘貼在面板上會(huì)造成靈敏度降低,以及抗干擾能力降低。
圖(11)
ε0:真空介電常數(shù)
εr:面板的介電常數(shù)
C:電容變化量
A: Sensor Pad 面積
d: 面板厚度
Sensor Pad 形狀:
              可以為圓形、方形、三角形等,以及鏤空型, 原則上可以做成任意形狀,一般建議使用 圓形,當(dāng)面積小的時(shí)候建議用方形,增大感應(yīng)面積,使感應(yīng)效果更佳。
              做單獨(dú)的 TOUCH KEY 時(shí),盡量避免設(shè)計(jì)成狹長(zhǎng)的形狀。
             觸摸做滾輪,滑條方案時(shí),形狀較多,Sensor Pad 間距不要太大。參考圖 12-16
圖(12)              圖(13)
圖(14)              圖(15)
Sensor Pad 尺寸:
圖(16)
  Sensor Pad 面積越大靈敏度越好,面積大小和靈敏度成正比,增大 Pad 的面積,可以提高
信噪比,但超過(guò)手指按壓范圍的部分對(duì)增加靈敏度沒(méi)有作用。
  以圓形為例,一般設(shè)計(jì)建議為 8 mm~15mm 的直徑,符合成人手指的大。惶厥鈶(yīng)用時(shí),最小 則不可低于 4mm 。
  根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的面板材質(zhì)和厚度來(lái)決定 Sensor Pad 的最小尺寸。
  如果在 Sensor Pad 中開(kāi)孔,須加大 Sensor Pad 的面積。
Sensor Pad 之間的距離:
  單獨(dú)按鍵操作,兩個(gè)按鍵以上的應(yīng)用,在 Sensor Pad 之間的距離至少保持 2.5mm 以上,避 免相鄰按鍵的交換干擾。
  Sensor Pad 之間的距離過(guò)小,需在中間加地線進(jìn)行隔離。
  Slide 及 Wheel 的應(yīng)用則保持在(0.3mm-1mm)即可。
  當(dāng)用 PCB 銅箔做感應(yīng)盤(pán)時(shí),若感應(yīng) PAD 之間有空間,則感應(yīng)盤(pán)之間用鋪地隔離,如果各個(gè)感 應(yīng)盤(pán)距離較遠(yuǎn),其走線也應(yīng)該盡可能的鋪地隔離。
Sensor Pad 與鋪地之間的間隔:
  間隔越大:Sensor Pad 的基礎(chǔ)電容越小,RC 震蕩的頻率越大,靈敏度也越高,間隔太大或 不鋪地,地對(duì)電場(chǎng)的約束越小,干擾越大.
間隔太。夯A(chǔ)電容太大,靈敏度相對(duì)降低,且電場(chǎng)對(duì)地的約束太大,不利于電場(chǎng)穿透覆蓋 板,使得覆蓋板只能較薄。所需要取一合適的點(diǎn):建議的間隔 0.5mm~2.0mm ,如 PCB 空間 允許,建議 1mm 以上的間隔。
  鋪地網(wǎng)需視電極大小,感應(yīng)距離….等因素考慮,并非每一個(gè)案子都相同。
感應(yīng)盤(pán)正對(duì)的背面:
  PCB 厚度 1.0 mm 以上,且面板不是很厚情況下( 3mm 以下壓克力),建議鋪網(wǎng)格線寬為 10mil,
網(wǎng)格間距為 80mil 的網(wǎng)格地:如圖(19)。
  PCB 厚度在 1.0 mm 以下或用軟 PCB 做 Sensor Pad, 強(qiáng)烈建議 Sensor Pad 正下方不鋪地和 不走其它信號(hào)線。參考圖(17),圖(18)。
  面板較厚的情況下(4mm 以上壓克力厚度),建議 Sensor Pad 不鋪地。
圖 17(TOP )
圖 18(BOTTOM)PAD 下面不鋪地
圖 19(BOTTOM)PAD 下面鋪網(wǎng)格地
觸摸面板的選擇:
  與感應(yīng) PAD 直接接觸的外殼材料,避免使用金屬及含碳等導(dǎo)電材質(zhì),
  不能承載太多的電荷數(shù)(低擴(kuò)散因數(shù));
  觸摸面板材質(zhì)應(yīng)是絕緣或是非導(dǎo)電性的;
  壓克力的厚度越薄越好,最高能做到 6mm,理想厚度為 3mm;Slider 應(yīng)用時(shí)理想厚度為 1mm。
  覆蓋板的厚度越大,觸摸的靈敏度越小,信噪比也越低。Sensor Pad 的面積越小,其感應(yīng)的 范圍越小,覆蓋板要求越薄。
  可參考下表(常見(jiàn)物質(zhì)介電常數(shù)表), 建議使用介電常數(shù) K 在 1.5~4 之間的材質(zhì):比如玻璃、 壓克力、塑料… 等等。
  介電常數(shù)過(guò)小,會(huì)導(dǎo)致靈敏度差;介電常數(shù)過(guò)大,發(fā)生誤動(dòng)作的幾率會(huì)變大。
  操作電壓的要求:
              觸控產(chǎn)品的應(yīng)用,對(duì)電源的要求穩(wěn)定;所以在 IC 電源端的穩(wěn)壓設(shè)計(jì),是必需要考慮的重點(diǎn), 例如:加一個(gè)穩(wěn)壓器,以穩(wěn)定電源。
              BS 全系列(BS80X 除外)都允許 ±10% VDD 的電壓變動(dòng)率。
    機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮:
              面板的材質(zhì)必須是塑料、玻璃等非導(dǎo)電物質(zhì)。
              Sensor Pad 與面板接觸點(diǎn)之間不能有空隙,所以機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)上必須考慮面板的組裝方式。
              Sensor Pad 與手指之間不能有金屬層夾在中間,所以面板上不能有金屬電鍍及其它導(dǎo)電物質(zhì)。
              如果必須電鍍或其它導(dǎo)電物質(zhì),請(qǐng)?jiān)诎存I區(qū)域的邊緣保留一圖不要電鍍,用以隔絕其它感應(yīng) 開(kāi)關(guān),間距不能小于 2mm。如果結(jié)構(gòu)允許,將其與地連接更佳。Sensor Pad 大小須稍大于成
人手指大小。如圖 20 所示:
圖(20)
              面板有弧度而非平面,可以得用軟板、平頂彈簧,導(dǎo)電海棉等導(dǎo)電物將 Sensor 延伸到面板 上,如果面板與 Sensor Pad 間有空隙,也可以用這個(gè)方式填補(bǔ)空隙。
              機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)外殼的材質(zhì)和厚度會(huì)影響到 Sensor Pad 的大小。
              Sensor Pad 電路板后面有大片金屬或有其它 PCB 板時(shí),需考慮將它們間的間距>1mm,建議金 屬做接地。
    觸摸透光的做法:
              LED 放在 Sensor Pad 上面,但需在面板上挖出 LED 大小的孔。如圖(21)所示:
              Sensor Pad 可以采用 ITO,以達(dá)到好的透光效果。
圖(21)
              LED 放在 Sensor Pad 下面,做背焊式焊接。
圖(22)
              LED 放在 Sensor Pad 上邊,如圖(22)所示:
              PCB 板挖孔進(jìn)行透光,如圖(23)所示:
              透光的方式有很多,但需機(jī)構(gòu)上進(jìn)行配合。特別注意的是 Sensor Pad 與面板一定要緊密結(jié)合。
              透光效果跟 LED 散光效果有關(guān),如果需要好的透光效果,可以選用背光屏來(lái)實(shí)現(xiàn),如圖(26) 所示:
圖(23)
圖(24)
圖(25)
  ITO 應(yīng)用說(shuō)明
  ITO 阻抗應(yīng)小于 10KΩ,其走線跟 PCB LAYOUT 的要求一樣。
  ITO+LCD 顯示的效果如圖(26)所示:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
觸摸按鍵PCB應(yīng)用要點(diǎn)V5_20150720.pdf (1.04 MB, 下載次數(shù): 170)
ID:286670 發(fā)表于 2019-2-7 15:51 | 只看該作者
剛好需要了解,是個(gè)不錯(cuò)的資料!
ID:276761 發(fā)表于 2019-2-7 19:47 | 只看該作者
我也正好需要
ID:524495 發(fā)表于 2019-5-6 15:27 | 只看該作者
資料不錯(cuò) 相互學(xué)習(xí) QQ:3005658915
ID:227731 發(fā)表于 2019-7-11 16:04 | 只看該作者
thank you.
ID:243394 發(fā)表于 2019-7-16 12:13 | 只看該作者
小白一個(gè),先學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:587195 發(fā)表于 2019-8-8 16:30 | 只看該作者
很詳細(xì)的資料
ID:615560 發(fā)表于 2019-9-24 10:38 | 只看該作者
很好,樓主是合泰的工作人員嗎?
ID:824201 發(fā)表于 2020-9-28 14:16 | 只看該作者
剛好需要了解,謝謝樓主了!
ID:71117 發(fā)表于 2020-10-5 21:43 | 只看該作者
這個(gè)芯片是不是要對(duì)芯片編程才能用?
ID:1045770 發(fā)表于 2022-9-24 17:38 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 青草av在线 | 黄色片免费看 | 在线日韩欧美 | 日韩免费网站 | 不卡av在线播放 | a视频在线免费观看 | 日韩精品一二三 | 福利视频一区二区 | 色天堂影院 | 天堂av资源 | 亚洲日本高清 | 韩国av在线 | 黄色a网站 | 宅男的天堂 | 午夜天堂在线 | 性生活网址 | 日本韩国三级 | 国产三级在线看 | 性视频网址 | 日韩www | 亚洲综合第一页 | 免费观看一区二区三区 | 九九精品在线观看 | 日韩激情一区 | 91成人精品一区在线播放 | 欧美一区二区三区视频 | 四级黄色片 | 欧美久久久久久久 | 97精品国产露脸对白 | 国精产品一区二区 | 成年人的免费视频 | 午夜在线免费观看 | 亚洲成人天堂 | 欧美精品网 | 日韩精品成人 | 99久久精品国产一区二区三区 | 国产一区福利 | 极品在线视频 | 久久a级片 | 九九精品网 | 国产综合久久 |
