查看: 4247|回復: 0
iTOP-4412開發板-Android-串口測試文檔(升級版)
串口是計算機上一種非常通用的設備通信協議,在嵌入式 linux 開發中,console 控制臺 大多數情況下都是使用串口,另外還有大量的模塊也是使用串口。
本文檔介紹迅為iTOP-4412開發板安裝Android 系統之后,如何測試RS-232串口。
1.串口基礎知識
RS-232 串口的電氣特性如下:
1、RS-232 串口通信最遠距離是 15 米;
2、RS232 可做到雙向傳輸,全雙工通訊,最高傳輸速率 20kbps 3)RS-232C 上傳送的 數字量采用負邏輯,且與地對稱 邏輯 1:-3~-15V 邏輯 0:+3~+15V。
PC 機主機后有 9 針的 com 口(串口)在工業控制和數據采集上應用廣泛,不過最新的 PC 機可能默認不自帶 com 口。在嵌入式中,串口應用就更加廣泛了,幾乎所有的嵌入式產品 中,都會用到串口。
如下圖所示,右邊方框中的是 2 個串口接口,一般稱為 RS232 接口(DB9 封裝,另外還 有 DB25 的封裝,但是現在已經不常用了),左邊的橢圓框中的是電平轉換芯片,型號是 MAX3232,將 3.3V 的 TTL 串口電平轉換為 RS232 電平,另外還有 MAX232 將 5V 的 TTL 串口電平轉換為 RS232 電平等。
如下表所示,串口 9 針的定義。雖然串口現在常用 9 針的封裝,但是實際上使用的最多 的是其中 3 個管腳,TXD:數據發送管腳、RXD:數據接收管腳、SGND:信號地
另外在嵌入式應用中,經常也會需要用到 TTL-5V、TTL-3.3V 和 TTL-1.8V 串口,測試方 式和例程是類似的。
如果 PC 機者 ARM 板沒有足夠的串口,均可以采用 USB 轉串口(PL2303 等)模塊將 USB 信號轉換為 RS232 信號。
2.Android 串口測試準備工作
2.1 adb 基礎(用戶可以參考用戶手冊的 3.6 小節 安卓 ADB 功能介紹,安裝 adb 驅動學習使用 adb 的 使用方法。)
2.2 4412 的硬件連接
2.2.1 精英版硬件連接
如下圖所示,是精英版的硬件連接。串口連接左邊的 uart1,如果沒有多余的 USB 轉串 口,可以只接左邊的測試串口,不用接右邊的控制臺串口。
如果使用 CON3,不要插 GPS 模塊,也不允許其它設備占用; 同理如果要使用 GPS, 那么 CON3 口就不要接設備,需要去掉連接 MAX3232 芯片的 R20 和 R21 兩個電阻。原理圖 中的網絡是“BUF_GPS_TXD 和 BUF_GPS_RXD”。
2.2.2 全能版硬件連接
如下圖所示,是全能版的硬件連接。下圖中,左邊的串口是測試串口,右邊的串口是控制 臺串口。
如果用戶購買的全能版,包含了 GPS 模組,請參考用戶使用手冊 1.1.3 小節-全能版使用 串口修改方法,根據全能版版本修改對應的電阻。
2.3 APK 的安裝
將源碼包“topeet_android_serialport.7z”解壓,其中“serialport.zip”是 android 的 源碼包,android 測試程序的 APK 是解壓出來源碼文件夾中的“bin”目錄下的 serialport.apk。
拷貝 serialport.apk 到 fastboot 或者 platform-tools 目錄下(參考用戶手冊 3.6 小 節),開發板啟動 android 系統,然后接上 OTG 接口,打開 cmd.exe,如下圖所示,使用命 令“adb install serialport.apk”安裝 APK
3.軟件測試
軟硬件全部準備就緒之后,打開開發板上的 Serialport 應用程序,如下圖所示。
如上圖所示,點擊“setup”,彈出設置界面,如下圖所示,在 Device 中將設備節點設 置為 ttySAC3
將“Baud rate”選項設置為 115200
設置結果如下圖所示。
打開源碼包“topeet_android_serialport.7z”解壓出的串口助手,對串口助手進行設 置,串口號由設備管理器中查看,然后選擇打開串口。
返回開發板上的 Serialport 應用程序的組界面,如下圖所示。
serialport 軟件中點擊 Console,如下圖所示,這個界面為發送和接收界面。
在上圖所示的“Emission”框中輸入 123,點擊回車可以在串口助手中收到發送的信 息;在串口助手中發送框輸入 abc,然后點擊發送,可以在開發板的 Reception 中看到接收 到的信息。
另外這個串口測試軟件,還有其它測試功能。返回開發板上的 Serialport 應用程序的組界面,如下圖所示。
會看到開發板不斷發送數據。
串口助手可以看到接收數據總數在增加,如下圖所示,但是不顯示接收到的具體數據。
進入“Send 01010101”,開發板會不斷發送二進制數據 01010101
串口助手選擇 HEX 顯示,則超級終端一直顯示接收到的 16 進制數據 55。
返回主界面,點擊 About 可以查看軟件的相關信息。
至此,Android 的串口測試完畢。
主站蜘蛛池模板: 又黄又爽又色视频 | 国产一区二区精品丝袜 | 国产极品在线观看 | 亚洲第一色 | 国产一级视频在线观看 | 午夜在线观看免费视频 | 91精品网 | 久久精品黄色 | аⅴ资源新版在线天堂 | 99在线免费观看 | www.在线播放| 久久精品国产亚洲 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 草草免费视频 | 三级黄色网址 | 亚洲成人av| 成人午夜激情视频 | 日本亚洲欧美 | 欧美在线一区二区 | 欧美自拍视频 | 精品国产伦一区二区三区 | 亚洲区在线| 黄色片视频网站 | 国产三级一区 | 国产精品美女在线 | 日韩精品视频在线免费观看 | 91片黄在线观看动漫 | 国产中文在线 | 艳妇乳肉亭妇荡乳av | 国产在线www | 97在线免费观看视频 | 久久亚洲一区二区 | 久久精品视频网站 | 久草免费在线观看视频 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 亚洲福利在线观看 | 成人毛片一区二区三区 | 免费在线a | 日韩二三区| 蜜桃一区二区 | 欧美美女视频 |
