查看: 6988|回復: 1
各種通信接口定義與區分 串口,COM口,UART,USART
ID:388349 發表于 2018-8-22 23:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
整理的常用通信接口定義,需要的自取。
區分:串口,COM口,UART,USART
1.串口
串口,即串行接口,與之相對應的另一種接口叫并口,并行接口。兩者的區別是,傳輸一個字節(8個位)的數據時,串口是將8個位排好隊,逐個地在1條連接線上傳輸,而并口則將8個位一字排開,分別在8條連接線上同時傳輸。
在相同的數據傳輸速率下,并口的確比串口更快,但由于并口的各個連接線之間容易互相干擾,高速情況下難以同步各連接線的數據,而且硬件成本也相對串口更高(線多),因而串口取代并口成為了現在的主流接口,較具代表性的要數Universal Serial Bus,通用串行總線,也就是USB。其它在嵌入式領域常見的串行接口還包括:I2C,SPIRJ-45UARTUSART等。
2. COM
電腦上的異步串行通信接口,有時也稱之為串口(其實這個叫法并不嚴謹)。電腦COM口使用DB9連接器,遵循RS-232標準,RS-232規定了通信口的電氣特性(比如多少伏為邏輯“1”)和接口機械特性(形狀,針腳定義)等內容。COM口多見于舊式電腦,用于連接鼠標,調制調解器等設備,現在已被USB取代。
3.UART與USART
UART,全稱UniversalAsynchronous Receiver/Transmitter,通用異步收發傳輸器。
USART,全稱UniversalSynchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter,通用同步異步收發傳輸器。
兩者都是一個數據收發器,屬于硬件電路范疇。UART使用異步通信,而USART既可異步通信,也可同步通信。當USART使用異步通信時,就變成了UART。單片機的串口指的就是UARTUSART。
同步通信和異步通信的區別是:時鐘線的有無。同步通信有時鐘線,收發雙方通過統一的時鐘來確定何時進行數據的傳輸,如I2CSPI。異步通信沒有時鐘線,只能在數據的頭和尾加入標志位來區分不同的數據幀,接收數據之前也要預先知道波特率的大小,傳輸效率比同步通信要低。
4. 串口、RS-232與TTL
前面講過,RS-232是一個串行通信接口標準,它規定了邏輯“1”-3~-15V,邏輯“0”為+3~+15V,符合該標準的串口也叫RS-232串口,比如電腦的COM口。那么,還有不符合RS-232標準的串口?答案是肯定的,那就是單片機(如stm32)的UART/USART,這個也叫串口,但它不遵循RS-232標準,使用的是TTL電平(Transistor-Transistor Logic),該電平的邏輯“1”+5V,邏輯“0”0V,稱為TTL串口。
需要注意的是,串口、UART/USART通常指的是硬件接口,而RS-232指的是屬于物理層范疇的串行通信接口標準,簡而言之,RS-232就是個標準。
5.單片機與電腦的連接
既然單片機有串口(UART/USART),電腦也有串口(COM口),那么兩者就可以通過串口進行通信。
如果電腦有實體COM口,由于COM口使用的RS-232電平跟單片機的UART/USART使用的TTL電平不一樣,這時就需要使用MAX232之類的電平轉換芯片,將TTL電平轉換成RS-232電平,連接示意如下:
電腦COM口 <---> MAX232 <---> 單片機UART/USART
如果電腦沒有COM口,就要通過CH340之類的USBTTL串口芯片,來實現用USB模擬COM口,這樣電腦的USB口就變成了一個TTL串口,可以跟單片機的UART/USART通信,連接示意如下:
電腦USB口 <---> CH340 <---> 單片機UART/USART
區分各種通信接口.docx
15.18 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:18591 發表于 2019-1-20 20:26 | 只看該作者
感謝~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
主站蜘蛛池模板: 女同一区二区三区 | 久久精品区 | 国产精品视屏 | 三上悠亚一区二区 | 欧美不卡在线观看 | 日韩在线成人 | 免费看毛片的网站 | 色播亚洲 | 成人黄色免费视频 | 日本公妇乱偷中文字幕 | 天天插天天射 | 亚洲国产二区 | 成年人视频网站 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 亚洲www. | 香蕉福利视频 | 视频一区中文字幕 | 亚洲高清在线播放 | 成人国产精品视频 | 亚洲国产精品久久 | 四虎成人网 | 日韩一区二区三区视频 | 精品久久网 | 国产成人在线观看免费网站 | 国产精品视频久久 | 国产视频www | 欧美在线免费观看视频 | 国产精品视频免费看 | 欧美黑人一区二区三区 | 在线视频日韩 | www免费视频| 免费国产黄色 | 青青草福利视频 | 在线视频a | 亚洲天天 | 亚洲精品久久 | 亚洲精品三区 | 国产视频一区二 | 热久久久久| 亚洲欧美另类在线 | 国产成人三级在线观看 |
