查看: 27129|回復(fù): 39
24bit ADC CS1237完整驅(qū)動(dòng)源碼,實(shí)測(cè)可用無(wú)bug,只需修改IO口定義
24bit ADC芯片 CS1237完整驅(qū)動(dòng),實(shí)測(cè)可用無(wú)bug,只需修改IO口定義、移植IO口拉高拉低函數(shù)、定時(shí)器函數(shù)即可使用,簡(jiǎn)單方便快捷。
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*****************************************
  2. *        CS1237 designed by Robert Lee           *
  3. *                                        *
  4. *****************************************/
  5. #include "bsp.h"
  6. #include "common.h"
  7. //#ifdef USER_CS1237
  8. #define ADC_Bit  24 //ADC有效位數(shù),帶符號(hào)位 最高24位
  9. #define SCK_1  SetGpio(10, 0)
  10. #define SCK_0  ClearGpio(10, 0)
  11. #define DAT_1  SetGpio(10, 1)
  12. #define DAT_0  ClearGpio(10, 1)
  13. #define        NOP_5()                __asm {nop};__asm {nop};__asm {nop}
  14. #define        NOP30()                NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();
  15. #define        NOP40()                NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();NOP_5();
  16. #define One_CLK  SCK_1;NOP40();SCK_0;NOP40();
  17. #define CS_CON  0X00   //芯片地配置 內(nèi)部REF 輸出10HZ PGA=1 通道A 0X00
  18. #define Lv_Bo 0.01  //濾波系數(shù) 小于1
  19. //sbit DOUT = P3^7;//數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)IO口
  20. //sbit SCLK = P3^5;//時(shí)鐘對(duì)應(yīng)IO口
  21. static long AD_Res_Last=0;//上一輪的ADC數(shù)值保存
  22. //延時(shí)500US 5.5296MHZ
  23. void delay_500us(volatile unsigned char a)
  24. {
  25.         volatile unsigned char i,j,b;
  26.         for(b=0;b<a;b++)
  27.         {
  28.                 i = 3;
  29.                 j = 137;
  30.                 do
  31.                 {
  32.                         while (--j);
  33.                 } while (--i);
  34.         }
  35. }
  36. //CS1237進(jìn)入低功耗模式
  37. void CS1237_Power_Down(void)
  38. {
  39.         //SCLK = 1;
  40.         SCK_1;
  41.         delay_500us(100);
  42.         //SCLK = 1;
  43.         SCK_1;
  44.         //SCLK = 1;
  45.         SCK_1;
  46.         delay_500us(100);
  47. }
  48. //配置CS1237芯片
  49. void Con_CS1237(void)
  50. {
  51.         unsigned char i;
  52.         unsigned char dat;
  53.         unsigned short count_i=0;//溢出計(jì)時(shí)器
  54.         SetPinMux(10, 0, 0);//SCK
  55.         SetPinMux(10, 1, 0);//SDA
  56.         SetPinDir(10,0,1);
  57.         SetPinDir(10,1,0);
  58.
  59.         dat = CS_CON;// 0100 1000
  60.         SCK_0;//時(shí)鐘拉低
  61.         while(ReadGpio(10,1) ==1)//芯片準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)輸出  時(shí)鐘已經(jīng)為0,數(shù)據(jù)也需要等CS1237全部拉低為0才算都準(zhǔn)備好
  62.         {
  63.                 delay_500us(10);
  64.                 count_i++;
  65.                 if(count_i > 15000)
  66.                 {
  67.                         SCK_1;
  68.                         DAT_1;
  69.                         printf("here error\r\n");
  70.                         return;//超時(shí),則直接退出程序
  71.                 }
  72.         }
  73.         for(i=0;i<29;i++)// 1 - 29
  74.         {
  75.                 One_CLK;
  76.         }
  77.         SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//30
  78.         SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//31
  79.         SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//32
  80.         SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//33
  81.         SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//34
  82.         SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//35
  83.         SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//36
  84.         One_CLK;//37     寫入了0x65
  85.         for(i=0;i<8;i++)// 38 - 45個(gè)脈沖了,寫8位數(shù)據(jù)
  86.         {
  87.                 SCK_1;NOP40();
  88.                 if(dat&0x80)
  89.                         DAT_1;
  90.                 else
  91.                         DAT_0;
  92.                 dat <<= 1;
  93.                 SCK_0;NOP40();
  94.         }
  95.         One_CLK;//46個(gè)脈沖拉高數(shù)據(jù)引腳
  96. }
  97. //讀取芯片的配置數(shù)據(jù)
  98. unsigned char Read_CON(void)
  99. {
  100.         unsigned char i;
  101.         unsigned char dat=0;//讀取到的數(shù)據(jù)
  102.         unsigned short count_i=0;//溢出計(jì)時(shí)器
  103.         unsigned char k=0,j=0;//中間變量
  104.         SCK_0;//時(shí)鐘拉低
  105.         while(ReadGpio(10,1) ==1)//芯片準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)輸出  時(shí)鐘已經(jīng)為0,數(shù)據(jù)也需要等CS1237全部拉低為0才算都準(zhǔn)備好
  106.         {
  107.                 delay_500us(10);
  108.                 count_i++;
  109.                 if(count_i > 15000)
  110.                 {
  111.                         SCK_1;
  112.                         DAT_1;
  113.                         printf("here outtime error\r\n");
  114.                         return 1;//超時(shí),則直接退出程序
  115.                 }
  116.         }
  117.         for(i=0;i<29;i++)// 1 - 29
  118.         {
  119.                 One_CLK;
  120.         }
  121.         SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//30
  122.         SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//31
  123.         SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//32
  124.         SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//33
  125.         SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//34
  126.         SCK_1;NOP30();DAT_1;SCK_0;NOP30();//35
  127.         SCK_1;NOP30();DAT_0;SCK_0;NOP30();//36
  128.         DAT_1;
  129.         One_CLK;//37     寫入了0x56
  130.         dat=0;
  131.         for(i=0;i<8;i++)// 38 - 45個(gè)脈沖了,讀取數(shù)據(jù)
  132.         {
  133.                 One_CLK;
  134.                 dat <<= 1;
  135.                 if(ReadGpio(10,1) ==1)
  136.                         dat++;
  137.         }
  138.         One_CLK;//46個(gè)脈沖拉高數(shù)據(jù)引腳
  139.         return dat;
  140. }
  141. //讀取ADC數(shù)據(jù),返回的是一個(gè)有符號(hào)數(shù)據(jù)
  142. long Read_CS1237(void)
  143. {
  144.         unsigned char i;
  145.         long dat=0;//讀取到的數(shù)據(jù)
  146.         unsigned char count_i=0;//溢出計(jì)時(shí)器
  147. //        DOUT = 1;//端口鎖存1,51必備
  148.         SCK_0;//時(shí)鐘拉低
  149.         while(ReadGpio(10,1) ==1)//芯片準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)輸出  時(shí)鐘已經(jīng)為0,數(shù)據(jù)也需要等CS1237拉低為0才算都準(zhǔn)備好
  150.         {
  151.                 delay_500us(10);
  152.                 count_i++;
  153.                 if(count_i > 300)
  154.                 {
  155.                         SCK_1;
  156.                         DAT_1;
  157.                         printf("Read_CS1237 outtime error\r\n");
  158.                         return 0;//超時(shí),則直接退出程序
  159.                 }
  160.         }
  161. //        DOUT = 1;//端口鎖存1,51必備
  162.         dat=0;
  163.         for(i=0;i<24;i++)//獲取24位有效轉(zhuǎn)換
  164.         {
  165.                 SCK_1;
  166.                 NOP40();
  167.                 dat <<= 1;
  168.                 if(ReadGpio(10,1) ==1)
  169.                         dat ++;
  170.                 SCK_0;
  171.                 NOP40();
  172.         }
  173.         for(i=0;i<3;i++)//一共輸入27個(gè)脈沖
  174.         {
  175.                 One_CLK;
  176.         }
  177.         //DAT_1;
  178.         //先根據(jù)宏定義里面的有效位,丟棄一些數(shù)據(jù)
  179.         i = 24 - ADC_Bit;//i表示將要丟棄的位數(shù)
  180.         dat >>= i;//丟棄多余的位數(shù)
  181.         return dat;
  182. }
  183. //初始化ADC相關(guān)參數(shù)
  184. void Init_CS1237(void)
  185. {
  186.         Con_CS1237();//配置CS1237
  187.         if(Read_CON() != CS_CON)//如果讀取的ADC配置出錯(cuò),則重啟
  188.         {
  189.                 printf("Init_CS1237 error\r\n");
  190.         }
  191.                 //IAP_CONTR = 0x20;
  192.         //AD_Res_Last = Read_CS1237();
  193.         //AD_Res_Last = Read_CS1237();
  194.         //AD_Res_Last = Read_CS1237();
  195.         //printf("AD_Res_Last 0x%x\r\n",AD_Res_Last);
  196. }
  197. //數(shù)字一階濾波器 濾波系數(shù)A,小于1。上一次數(shù)值B,本次數(shù)值C out = b*A + C*(1-A)
  198. //下面這個(gè)程序負(fù)責(zé)讀取出最終ADC數(shù)據(jù)
  199. long Read_12Bit_AD(void)
  200. {
  201.         float out,c;
  202.
  203.         out = AD_Res_Last;
  204.         c = Read_CS1237();
  205.         if(out !=0 && (out<c*0.8 || out>c*1.2))
  206.           c = out;
  207.         if(c!=0) // 讀到正確數(shù)據(jù)
  208.         {
  209.                 out = out*Lv_Bo + c*(1-Lv_Bo);
  210.                 AD_Res_Last = out;//把這次的計(jì)算結(jié)果放到全局變量里面保護(hù)
  211.         }
  212.         //printf("AD_Res_Last 0x%x\r\n",AD_Res_Last);
  213.         return AD_Res_Last;
  214. }
  215. //#endif
cs1237驅(qū)動(dòng).rar (2.25 KB, 下載次數(shù): 744)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
yylandmoon + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
收藏收藏21 分享淘帖 頂3 踩
ID:221051 發(fā)表于 2019-2-22 15:53 | 只看該作者
謝謝樓主的分享!
ID:128880 發(fā)表于 2019-4-10 10:38 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料
ID:489703 發(fā)表于 2019-5-6 10:32 | 只看該作者
參考一下
ID:346927 發(fā)表于 2019-5-17 21:04 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:280497 發(fā)表于 2019-6-11 23:07 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料
ID:396444 發(fā)表于 2019-6-13 00:28 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料!
ID:604621 發(fā)表于 2019-8-28 10:27 | 只看該作者
太好了 就是不知道怎么樣
ID:218346 發(fā)表于 2019-9-25 10:07 | 只看該作者
bsp.h是什么文件?可以提供一下嗎?
ID:218346 發(fā)表于 2019-9-25 10:15 | 只看該作者
SetPinMux  SetPinDir  都是什么操作?
ID:46475 發(fā)表于 2019-9-28 13:53 | 只看該作者
感謝分享。。。。
ID:46475 發(fā)表于 2019-9-28 14:02 | 只看該作者
bsp.h 什么函數(shù)???
ID:218346 發(fā)表于 2019-9-30 09:10 | 只看該作者
這個(gè)還是沒(méi)用
ID:345352 發(fā)表于 2019-10-15 17:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
牛逼學(xué)習(xí)了
ID:640046 發(fā)表于 2019-11-11 21:44 | 只看該作者
十分感謝!!!!
ID:79874 發(fā)表于 2019-11-17 18:28 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
大哥不行我的stc89c52r
ID:432101 發(fā)表于 2019-12-10 22:03 | 只看該作者
謝謝分享,正找著
ID:342140 發(fā)表于 2020-2-28 20:45 | 只看該作者
正需要,謝謝
ID:64867 發(fā)表于 2020-3-10 14:03 | 只看該作者
正好需要,謝謝分享,祝好運(yùn)。
ID:243644 發(fā)表于 2020-4-13 14:13 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:284462 發(fā)表于 2020-4-13 17:43 | 只看該作者
mark一下
ID:744662 發(fā)表于 2020-5-5 17:18 | 只看該作者
有測(cè)試過(guò)的朋友嗎?能用不?
ID:744662 發(fā)表于 2020-5-5 17:41 | 只看該作者
有測(cè)試過(guò)的朋友嗎?可以用不?
ID:57925 發(fā)表于 2020-10-26 11:29 | 只看該作者
謝謝分享,正需要,省很多工夫了,下載來(lái)看看。
ID:670155 發(fā)表于 2020-11-26 10:44 | 只看該作者
有32HAI庫(kù)的嗎?
ID:900714 發(fā)表于 2021-4-4 22:40 | 只看該作者
感謝分享,請(qǐng)問(wèn) NOP_5() 是什么意思?延時(shí)5個(gè)指令周期嗎?
ID:359215 發(fā)表于 2021-7-16 11:21 | 只看該作者
SetPinMux, SetPinDir 這2個(gè)函數(shù),誰(shuí)能看懂?
ID:632424 發(fā)表于 2021-7-18 12:03 | 只看該作者
感謝樓主分享,很強(qiáng)大,收藏起來(lái)
ID:853896 發(fā)表于 2021-10-10 20:53 | 只看該作者
一江春水一號(hào) 發(fā)表于 2020-5-5 17:18
我初步測(cè)了一下,可以的,就是程序有地方,要改一下,改成自己使用的芯片
ID:853896 發(fā)表于 2021-10-10 20:56 | 只看該作者
luhuimin 發(fā)表于 2021-7-16 11:21
這2函數(shù),不用管它,我把它注銷了,在初始化時(shí),設(shè)置好輸入,輸出口子
ID:625282 發(fā)表于 2021-11-10 10:48 | 只看該作者
ccnnzz315 發(fā)表于 2021-10-10 20:56
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)程序用的是模擬SPI吧,如果想接硬件SPI要怎么接,CS1237的DI/DO引腳分開(kāi)接到MOSI和MISO嗎
ID:582255 發(fā)表于 2021-11-11 22:02 | 只看該作者
有人測(cè)試過(guò)嗎
ID:915491 發(fā)表于 2022-8-29 22:13 | 只看該作者
測(cè)試沒(méi)問(wèn)題,謝謝
可以用
ID:1047410 發(fā)表于 2022-10-12 13:32 | 只看該作者
多謝,希望有用
ID:1047410 發(fā)表于 2022-10-13 08:24 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)SetGpio(10, 0),ClearGpio(10, 0),SetGpio(10, 0),ClearGpio(10, 1)是對(duì)應(yīng)什么,10表示什么
ID:1099766 發(fā)表于 2023-11-15 00:22 | 只看該作者
ID:912589 發(fā)表于 2024-1-24 10:46 | 只看該作者
很好的資料參考,感謝分享
ID:1145017 發(fā)表于 2025-6-13 19:20 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)樓主, 我們?cè)趌ong Read_CS1237(void) 函數(shù)里面發(fā)生卡死的現(xiàn)象, (代碼只更改了SCLK & DOUT)
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品a| 特级黄色大片 | 国产午夜免费 | 亚洲精品伦理 | 18岁毛片 | 日韩伦理在线播放 | 综合伊人| 色妞色视频一区二区三区四区 | 久久福利网 | 国产精品天美传媒入口 | 精品亚洲一区二区三区 | 天天操综合网 | 97精品国产97久久久久久免费 | 黄色片视频网站 | 在线观看日韩欧美 | 免费黄色网页 | 免费av一区二区 | 51调教丨国产调教视频 | 成人免费网站在线观看 | 福利小视频在线观看 | 亚洲一区在线播放 | 天天爽天天操 | 久久亚洲免费视频 | 国内精品国产成人国产三级 | 成人高清视频在线观看 | 操欧美女人 | 日韩一级片视频 | 成人免费av| 草草在线视频 | av黄色在线观看 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 欧洲一区二区三区 | 日韩精品久久久久 | 一级黄色片免费观看 | 精品一二区 | 成人网址在线观看 | 欧美黑粗大 | 韩日精品视频 | 亚洲精品99| 成人免费在线播放 | 国产精品福利一区 |
