查看: 3609|回復: 0
常見環境應力篩選型式
ID:291874 發表于 2018-8-25 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
環境應力篩選(ESS)使PCBA電子產品暴露在一種或多種應力環境中,如溫度循環、振動、高溫、電、熱沖擊和其它。模擬的特性為應力極限、變化速率、振幅、頻率等,持續時間也必須明確。接下來,小編就來介紹一下常用的環境應力篩選(ESS)型式。
1、溫度循環
溫度極值與產品相關,必須不使無缺陷產品突然失效。溫度變化極限之間的差值應足夠大,以提供最佳的應力范圍。如果是恒定變化速率,可以縮短或延長周期時間,但必須對產品施以足夠的影響。
ESS的溫度循環,其試驗箱內的空氣溫度變化速率必須≥5℃/min,且試品溫度應盡可能緊跟箱溫的變化,這樣才能對試品起到激勵作用,強制其潛在缺陷失效,達到ESS的目的。
一般的高低溫試驗箱,由于溫度變化速率<5℃/min,且結構設計不同,因此產品的溫度化速率太小,或跟不上箱溫的變化,無法用于ESS。
作為ESS溫度循環的試驗箱,試品溫度應緊跟≥5℃/min的箱溫變化。在達到高、低溫的恒定段時間,對試品應力影響不大,為了提高篩選效率,許多PCBA加工廠家縮短了恒定時間,所以作為ESS的溫度循環試驗箱需作用專門的設汁,屬另一類品種,而絕非普通的高低溫試驗箱。
在溫度循環試驗中,風速有決定性的直接影響,在同一箱內空氣溫度循環變化下,不同風速,試品的溫度變化曲線是不一樣的,風速低,試品溫度變化慢,只有較小的應力施加于試品,風速高,試品溫度變化快,使試品溫度較好的接近箱內空氣溫度,從而承受了較高的應力。
最佳風速的大小與試品有關,在某種風速下可獲得最大的熱交換,超過此風速可能得到相反的效果,對于一種特定的試品,正確的風速和風向可通過試驗來確定。
2、隨機振動
用隨機振動對產品進行篩選與其它ESS型式比較需時較短,對暴露產品的機械缺陷特別有效,如脫焊、虛焊等。
隨機振動費用太貴,僅管如此,仍被認為比其它振動型式更好,并經常采用,如果費用允許,可與溫度循環一起進行篩選。
3、高溫老化
這個篩選程序通常是靜態的,使產品承受預定時間提高了的溫度,相信產品在連續工作,和施加的熱能下,可強制出現早期失效。PCBA加工廠家現在的研究說明,高溫老化效果比溫度循環差得多。
4、電應力
用于電路系統的篩選,有兩種基本型式:
1)周期通電;
2)擴大電壓范圍,包括輸人變化的電壓,用電應力篩選比較省錢,與其它型式篩選一起可增加整個篩選的有效性,同時為了尋找模糊不清的失效,對產品通電也是必需的。
5、熱沖擊
使產品暴露在急劇的溫度極限,常用快速方式,即:產品按時間程序不斷循環移動一不論是機械的還是手動的,從極端熱環境到極端冷環境,通常認為,對篩選零件、部件、組裝件的缺陷熱沖擊是有效的。
6、固定頻率的正弦振動
此種型式的振動,通常用一種頻率60HZ以上的機械振動臺,與隨機振動相比費用少且易于控制,但常被認為沒有提供有效水平。
7、低溫
相似于高溫篩選的概念,其原理是:失效是由于產品受熱后又置于冷環境,使其強制收縮而發生的。
8、綜合環境
按產品的復雜性、價值或可靠性規程,環境應力篩選型式可以相互組合。例如:溫度循環和隨機振動常常綜合在一個ESS程序內,但費用昂貴。如果兩種篩選順序進行則費用較低,因為降低了對篩選設備的要求。
在上述ESS型式中,普遍的意見認為溫度循環是最有效的方式,總之,所用ESS型式和如何施加應力,完全決定于什么應力將在某特定產品中,在最短時間內,使有缺陷的產品最大數量的失效。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区在线 | 播播激情网 | 中文字幕在线一区二区三区 | 国产激情一区二区三区 | 红桃视频成人 | 黄色在线免费网站 | 亚洲人网站 | av免费网| 精品一区二区三区在线观看 | 成年人午夜视频 | 婷婷午夜天 | 大桥未久在线视频 | 日韩999| 国产成人免费在线 | 亚洲精品久久久久久久久 | 日韩精品大片 | 免费视频a | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产高清视频一区 | 黄色在线播放 | 在线观看h片 | 日韩欧美国产高清91 | 日韩精品免费在线观看 | 亚洲精品蜜桃 | 免费特级毛片 | a级片久久 | 日韩二区三区 | 91三级视频 | 亚洲色在线视频 | 超碰成人网 | 国产成人片| 久久久免费观看 | 日韩精品在线观看视频 | 国产a久久麻豆入口 | 黄色a一级 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 青青草在线观看视频 | 性做久久久 | 毛片在线观看视频 | 九九天堂| 国产高清在线观看 |
