查看: 30089|回復: 27
Arduino Uno R3開發(fā)板21節(jié)例程最全的中文教程及(PCB與原理圖)合集
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-26 17:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個是Arduino Uno R3開發(fā)板21節(jié)例程最全的中文教程及(PCB與原理圖)合集,其中包括ARDUINO 21節(jié)課程,Arduino UNO開發(fā)板軟件下載與安裝(XP),精簡版WIN7安裝補充文件,Arduino Uno R3(PCB與原理圖),Arduino最全的中文教程,Arduino入門版中文教程2013更新等文件,希望對初學的有幫助。
Arduino使用教程
什么是  Arduino?
         Arduino 是一塊基與開放原始代碼的 Simple  i/o 平臺,並且具有使用類似 java,C 語言的開發(fā)環(huán)境。讓您可以快速使用 Arduino 語言與 Flash 或 Processing…等軟件,作出互動作品。Arduino 可以使用開發(fā)完成的電子元件例如 Switch或 Sensors 或其他控制器、LED、步進電機或其他輸出裝置。Arduino 也可以獨立運作成為一個可以跟軟件溝通的平臺,例如說:flash processing Max/MSP VVVV  或其他互動軟件…
Arduino 開發(fā)IDE界面基于開放原始碼原則,可以讓您免費下載使用開發(fā)出更多令人驚奇的互動作品。
什么是 Roboduino?
        DFRduino 與 Arduino 完全兼容,只是在原來的基礎上作了些改進。Arduino 的 IO 使用的孔座,做互動作品需要面包板和針線搭配才能進行, 而 DFRduino 的 IO 使用針座, 使用我們的杜邦線就可以直接把各種傳感器連接到 DFRduino上。
特色描述
1. 開放原始碼的電路圖設計,程式開發(fā)界面免費下載,也可依需求自己修改!!
2. DFRduino 可使用 ISP 下載線,自我將新的 IC 程序燒入「bootloader」;
3. 可依據(jù)官方電路圖,簡化 DFRduino 模組,完成獨立云作的微處理控制器;
4. 可簡單地與傳感器、各式各樣的電子元件連接(如:紅外線,超聲波,熱敏電阻,光敏電阻,伺服電機等);
5. 支援多樣的互動程式 如: Flash,Max/Msp,VVVV,PD,C,Processing 等;
6. 使用低價格的微處理控制器(ATMEGA168V-10PI);
7. USB 接口,不需外接電源,另外有提供 9VDC 輸入接口;
8. 應用方面,利用 DFRduino,突破以往只能使用滑鼠,鍵盤,CCD 等輸入的裝置的互動內(nèi)容,可以更簡單地達成單
人或多人游戲互動。
性能描述
1.  Digital I/O 數(shù)字輸入/輸出端共 0~13。
2.  Analog I/O 模擬輸入/輸出端共 0~5。
3. 支持 USB 接口協(xié)議及供電(不需外接電源)。
4. 支持 ISP 下載功能。
5. 支持單片機 TX/RX 端子。
6. 支持 USB TX/RX 端子。
7. 支持 AREF 端子。
8. 支持六組 PWM 端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)。
9. 輸入電壓:接上 USB 時無須外部供電或外部 5V~9V DC 輸入。
10.輸出電壓:5V DC 輸出和 3.3V DC 輸出 和外部電源輸入。
11.采用 Atmel Atmega168V-10PI單片機。
12.DFRduino 大小尺寸:寬 70mm X 高54mm。 Arduino使用教程
•  INPUT  |  OUTPUT    表示數(shù)字IO 口的方向,INPUT  表示輸入(高阻態(tài)) ,OUTPUT  表示輸出(AVR 能提供5V 電壓  40mA電流) 。
•  true  |  false     true  表示真(1) ,false表示假(0) 。
        以上為基礎 c語言的關鍵字和符號,有 c語言基礎的都應該了解其含義,這里也不作過多的解釋。
/*************Arduino  語言*************/
結構 結構 結構 結構
•  void  setup()   初始化變量,管腳模式,調(diào)用庫函數(shù)等
•  void  loop()   連續(xù)執(zhí)行函數(shù)內(nèi)的語句
功能
數(shù)字 I/O
•  pinMode(pin,  mode)     數(shù)字 IO口輸入輸出模式定義函數(shù),pin表示為 0~13,  mode表示為 INPUT或 OUTPUT。
•  digitalWrite(pin,  value)     數(shù)字 IO 口輸出電平定義函數(shù),pin 表示為 0~13,value表示為 HIGH 或 LOW。比如定義 HIGH 可以驅(qū)動 LED。
•  int  digitalRead(pin)     數(shù)字 IO口讀輸入電平函數(shù),pin 表示為 0~13,value表示為 HIGH 或 LOW。比如可以讀數(shù)字傳感器。
模擬 I/O
•  int  analogRead(pin)     模擬 IO口讀函數(shù), pin 表示為0~5 (Arduino  Diecimila為 0~5, Arduino  nano 為0~7) 。比如可以讀模擬傳感器(10 位AD,0~5V 表示為 0~1023) 。
•  analogWrite(pin,  value)  -  PWM      數(shù)字IO 口PWM 輸出函數(shù),Arduino 數(shù)字IO 口標注了PWM 的 IO 口可使用該函數(shù),pin 表示 3,  5,  6,  9,  10,  11,value表示為0~255。比如可用于電機 PWM 調(diào)速或音樂播放。
擴展 I/O
•  shiftOut(dataPin,  clockPin,  bitOrder,  value)     SPI 外部 IO 擴展函數(shù),通常使用帶 SPI 接口的74HC595 做8 個IO 擴展,dataPin 為數(shù)據(jù)口,clockPin 為時鐘口,bitOrder 為數(shù)據(jù)傳輸方向(MSBFIRST 高位在前,LSBFIRST 低位在前) ,value表示所要傳送的數(shù)據(jù)(0~255) ,另外還需要一個 IO 口做 74HC595 的使能控制。
•  unsigned  long  pulseIn(pin,  value)     脈沖長度記錄函數(shù),返回時間參數(shù)(us) ,pin 表示為0~13,value為 HIGH 或 LOW。比如 value為 HIGH,那么當 pin 輸入為高電平時,開始計時,當 pin 輸入為低電平時,停止計時,然后返回該時間。
時間函數(shù)
全部資料51hei下載地址:
ARDUINO 21節(jié)課程.rar
12.72 MB, 下載次數(shù): 229, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino Uno R3(PCB與原理圖).rar
175.47 KB, 下載次數(shù): 271, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino UNO開發(fā)板軟件下載與安裝(XP).rar
1.49 MB, 下載次數(shù): 88, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino入門版中文教程2013更新.rar
2.6 MB, 下載次數(shù): 127, 下載積分: 黑幣 -5
arduino學習筆記.rar
6.98 MB, 下載次數(shù): 132, 下載積分: 黑幣 -5
Arduino最全的中文教程.pdf
1.63 MB, 下載次數(shù): 187, 下載積分: 黑幣 -5
Win7電腦系統(tǒng)安裝驅(qū)動流程.rar
864.33 KB, 下載次數(shù): 70, 下載積分: 黑幣 -5
精簡版WIN7安裝補充文件.rar
963.97 KB, 下載次數(shù): 65, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏15 分享淘帖 頂3 踩
ID:387448 發(fā)表于 2018-8-26 18:56 | 只看該作者
有51單片機基礎,看到Arduino這么火也想學習一下,不知道要多久才能學好?樓主的資料真是很給力,太全面了。先下載收藏了,51黑有你更精彩!!!
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-26 19:19 | 只看該作者
51hei明明 發(fā)表于 2018-8-26 18:56
有51單片機基礎,看到Arduino這么火也想學習一下,不知道要多久才能學好?樓主的資料真是很給力,太全面了 ...
謝謝支持,我也是之前學的51單片機。現(xiàn)在剛剛開始學習Arduino,一起學習啊!
ID:385372 發(fā)表于 2018-8-26 19:21 | 只看該作者
謝謝支持,一起學習
ID:391866 發(fā)表于 2018-8-31 09:47 | 只看該作者
51黑有你更精彩!!!
ID:390623 發(fā)表于 2018-9-1 08:49 | 只看該作者
謝謝  支持支持
ID:385372 發(fā)表于 2018-11-2 21:13 | 只看該作者
謝謝了 會再發(fā)些對大家有用的東西的
ID:424605 發(fā)表于 2018-11-11 18:15 | 只看該作者
資料不錯,學習一下
ID:548930 發(fā)表于 2019-5-28 00:30 | 只看該作者
現(xiàn)在收藏一波,謝謝
ID:575040 發(fā)表于 2019-6-30 14:52 | 只看該作者
好材料,收藏下載了
ID:436067 發(fā)表于 2019-9-25 12:31 | 只看該作者
感謝分享
ID:146089 發(fā)表于 2019-9-25 15:30 | 只看該作者
感謝分享!剛剛剛接觸,非常感謝!
ID:653306 發(fā)表于 2019-11-30 23:35 | 只看該作者
剛接觸,不知道難不難學
ID:651779 發(fā)表于 2019-12-1 10:49 來自觸屏版 | 只看該作者
支持樓主,可以打包下載就好了
ID:385830 發(fā)表于 2020-1-13 14:43 | 只看該作者
資料不錯,謝謝分享!
ID:471632 發(fā)表于 2020-1-13 20:02 | 只看該作者
學過51單片機,迷迷糊糊的,看了Arduino才感覺比較輕松。很容易入門,比單片機輕松多了
ID:424501 發(fā)表于 2020-1-14 19:40 | 只看該作者
謝謝分享,學習一下這個看看與51的區(qū)別
ID:187533 發(fā)表于 2020-2-11 08:16 | 只看該作者
時間長了什么都忘了,從頭學吧
ID:759450 發(fā)表于 2020-5-23 21:36 | 只看該作者
ID:759450 發(fā)表于 2020-5-23 21:37 | 只看該作者
我是初學者,感謝樓主的精彩分享!
ID:525363 發(fā)表于 2020-5-24 14:19 | 只看該作者
感謝分享!我是初學者,剛剛剛接觸,非常感謝!
ID:756400 發(fā)表于 2020-7-13 19:37 | 只看該作者
非常 非常nice的資料
ID:831097 發(fā)表于 2020-10-17 17:41 | 只看該作者
ID:74872 發(fā)表于 2020-10-21 14:14 | 只看該作者
不錯的資料,下載學習,感謝分享
ID:574202 發(fā)表于 2023-8-11 09:32 | 只看該作者
初學者下載資料學習,感謝分享
ID:1102222 發(fā)表于 2023-12-3 09:18 | 只看該作者
arduino uno r3值得學習。
ID:280146 發(fā)表于 2024-1-6 00:03 來自觸屏版 | 只看該作者
5年前的資料還適用嗎
ID:624685 發(fā)表于 2024-12-18 13:36 | 只看該作者
謝謝分享,如果能打包就好了
主站蜘蛛池模板: 亚洲男人天堂网 | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲成人久久久 | 久热久 | 青青草国产在线视频 | 怡红院亚洲 | 日本女人性生活视频 | av大全在线观看 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 九九热在线精品视频 | 免费视频一区 | 国产黄视频在线观看 | 视频在线一区 | 神马影院午夜伦理片 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 欧美www| 国产第二区 | 伊人久久影院 | 五月婷婷六月天 | 欧洲精品 | 日韩中文字幕一区二区 | 在线中文字幕 | 在线视频亚洲 | 我想看毛片| 成人不卡 | 久久青草视频 | 久久免费精品 | 国产一级片免费观看 | 国产日本在线 | 欧美国产一区二区 | 青青视频网 | 黄色国产片 | 久久久久久成人 | 一级大片| 日本精品网站 | 人人看人人草 | 中文字幕自拍 | 中文字幕亚洲精品 | 国产福利视频 | 黄色免费小视频 | 国产精品一区三区 |
