查看: 11068|回復(fù): 3
奉上STM32啟動(dòng)文件startup_stm32f10x_hd.s md.s ld.s下載
ID:390223 發(fā)表于 2018-8-26 20:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原子開發(fā)板《STM32啟動(dòng)文件》在此奉上。
    這是ST提供的3個(gè)啟動(dòng)文件,分別適用于不同容量的STM32芯片。
    這三個(gè)文件為:
        startup_stm32f10x_ld.s
        startup_stm32f10x_md.s
    其中,ld.s適用于小容量 產(chǎn)品;md.s適用于中等容量產(chǎn)品;hd適用于大容量產(chǎn)品;
    這里的容量是指FLASH的大小.判斷方法如下:
       小容量:FLASH≤32K
       中容量:64K≤FLASH≤128K
       大容量:256K≤FLASH
    所以,請大家根據(jù)自己所用的STM32芯片選擇不同的.s文件。
startup_stm32f10x_ld.s源程序如下:
  1. ;******************** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ********************
  2. ;* File Name          : startup_stm32f10x_ld.s
  3. ;* Author             : MCD Application Team
  4. ;* Version            : V3.5.0
  5. ;* Date               : 11-March-2011
  6. ;* Description        : STM32F10x Low Density Devices vector table for MDK-ARM
  7. ;*                      toolchain.
  8. ;*                      This module performs:
  9. ;*                      - Set the initial SP
  10. ;*                      - Set the initial PC == Reset_Handler
  11. ;*                      - Set the vector table entries with the exceptions ISR address
  12. ;*                      - Configure the clock system
  13. ;*                      - Branches to __main in the C library (which eventually
  14. ;*                        calls main()).
  15. ;*                      After Reset the CortexM3 processor is in Thread mode,
  16. ;*                      priority is Privileged, and the Stack is set to Main.
  17. ;* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>
  18. ;*******************************************************************************
  19. ; THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  20. ; WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
  21. ; AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
  22. ; INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
  23. ; CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
  24. ; INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  25. ;*******************************************************************************
  26. ; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
  27. ; Tailor this value to your application needs
  28. ; <h> Stack Configuration
  29. ;   <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  30. ; </h>
  31. Stack_Size      EQU     0x00000400
  32.                 AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
  33. Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
  34. __initial_sp
  35. ; <h> Heap Configuration
  36. ;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  37. ; </h>
  38. Heap_Size       EQU     0x00000200
  39.                 AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
  40. __heap_base
  41. Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
  42. __heap_limit
  43.                 PRESERVE8
  44.                 THUMB
  45. ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
  46.                 AREA    RESET, DATA, READONLY
  47.                 EXPORT  __Vectors
  48.                 EXPORT  __Vectors_End
  49.                 EXPORT  __Vectors_Size
  50. __Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of Stack
  51.                 DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
  52.                 DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
  53.                 DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
  54.                 DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
  55.                 DCD     BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler
  56.                 DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
  57.                 DCD     0                          ; Reserved
  58.                 DCD     0                          ; Reserved
  59.                 DCD     0                          ; Reserved
  60.                 DCD     0                          ; Reserved
  61.                 DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
  62.                 DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
  63.                 DCD     0                          ; Reserved
  64.                 DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
  65.                 DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
  66.                 ; External Interrupts
  67.                 DCD     WWDG_IRQHandler            ; Window Watchdog
  68.                 DCD     PVD_IRQHandler             ; PVD through EXTI Line detect
  69.                 DCD     TAMPER_IRQHandler          ; Tamper
  70.                 DCD     RTC_IRQHandler             ; RTC
  71.                 DCD     FLASH_IRQHandler           ; Flash
  72.                 DCD     RCC_IRQHandler             ; RCC
  73.                 DCD     EXTI0_IRQHandler           ; EXTI Line 0
  74.                 DCD     EXTI1_IRQHandler           ; EXTI Line 1
  75.                 DCD     EXTI2_IRQHandler           ; EXTI Line 2
  76.                 DCD     EXTI3_IRQHandler           ; EXTI Line 3
  77.                 DCD     EXTI4_IRQHandler           ; EXTI Line 4
  78.                 DCD     DMA1_Channel1_IRQHandler   ; DMA1 Channel 1
  79.                 DCD     DMA1_Channel2_IRQHandler   ; DMA1 Channel 2
  80.                 DCD     DMA1_Channel3_IRQHandler   ; DMA1 Channel 3
  81.                 DCD     DMA1_Channel4_IRQHandler   ; DMA1 Channel 4
  82.                 DCD     DMA1_Channel5_IRQHandler   ; DMA1 Channel 5
  83.                 DCD     DMA1_Channel6_IRQHandler   ; DMA1 Channel 6
  84.                 DCD     DMA1_Channel7_IRQHandler   ; DMA1 Channel 7
  85.                 DCD     ADC1_2_IRQHandler          ; ADC1_2
  86.                 DCD     USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  ; USB High Priority or CAN1 TX
  87.                 DCD     USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler ; USB Low  Priority or CAN1 RX0
  88.                 DCD     CAN1_RX1_IRQHandler        ; CAN1 RX1
  89.                 DCD     CAN1_SCE_IRQHandler        ; CAN1 SCE
  90.                 DCD     EXTI9_5_IRQHandler         ; EXTI Line 9..5
  91.                 DCD     TIM1_BRK_IRQHandler        ; TIM1 Break
  92.                 DCD     TIM1_UP_IRQHandler         ; TIM1 Update
  93.                 DCD     TIM1_TRG_COM_IRQHandler    ; TIM1 Trigger and Commutation
  94.                 DCD     TIM1_CC_IRQHandler         ; TIM1 Capture Compare
  95.                 DCD     TIM2_IRQHandler            ; TIM2
  96.                 DCD     TIM3_IRQHandler            ; TIM3
  97.                 DCD     0                          ; Reserved
  98.                 DCD     I2C1_EV_IRQHandler         ; I2C1 Event
  99.                 DCD     I2C1_ER_IRQHandler         ; I2C1 Error
  100.                 DCD     0                          ; Reserved
  101.                 DCD     0                          ; Reserved
  102.                 DCD     SPI1_IRQHandler            ; SPI1
  103.                 DCD     0                          ; Reserved
  104.                 DCD     USART1_IRQHandler          ; USART1
  105.                 DCD     USART2_IRQHandler          ; USART2
  106.                 DCD     0                          ; Reserved
  107.                 DCD     EXTI15_10_IRQHandler       ; EXTI Line 15..10
  108.                 DCD     RTCAlarm_IRQHandler        ; RTC Alarm through EXTI Line
  109.                 DCD     USBWakeUp_IRQHandler       ; USB Wakeup from suspend
  110. __Vectors_End
  111. __Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors
  112.                 AREA    |.text|, CODE, READONLY
  113. ; Reset handler routine
  114. Reset_Handler    PROC
  115.                  EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
  116.      IMPORT  __main
  117.                                 ;寄存器版本代碼,因?yàn)闆]有用到SystemInit函數(shù),所以注釋掉以下代碼為防止報(bào)錯(cuò)!
  118.                                 ;庫函數(shù)版本代碼,建議加上這里(外部必須實(shí)現(xiàn)SystemInit函數(shù)),以初始化stm32時(shí)鐘等。
  119.                 ;IMPORT  SystemInit
  120.                 ;LDR     R0, =SystemInit
  121.                 ;BLX     R0
  122.                  LDR     R0, =__main
  123.                  BX      R0
  124.                  ENDP
  125. ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
  126. NMI_Handler     PROC
  127.                 EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]
  128.                 B       .
  129.                 ENDP
  130. HardFault_Handler\
  131.                 PROC
  132.                 EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK]
  133.                 B       .
  134.                 ENDP
  135. MemManage_Handler\
  136.                 PROC
  137.                 EXPORT  MemManage_Handler          [WEAK]
  138.                 B       .
  139.                 ENDP
  140. BusFault_Handler\
  141.                 PROC
  142.                 EXPORT  BusFault_Handler           [WEAK]
  143.                 B       .
  144.                 ENDP
  145. UsageFault_Handler\
  146.                 PROC
  147.                 EXPORT  UsageFault_Handler         [WEAK]
  148.                 B       .
  149.                 ENDP
  150. SVC_Handler     PROC
  151.                 EXPORT  SVC_Handler                [WEAK]
  152.                 B       .
  153.                 ENDP
  154. DebugMon_Handler\
  155.                 PROC
  156.                 EXPORT  DebugMon_Handler           [WEAK]
  157.                 B       .
  158.                 ENDP
  159. PendSV_Handler  PROC
  160.                 EXPORT  PendSV_Handler             [WEAK]
  161.                 B       .
  162.                 ENDP
  163. SysTick_Handler PROC
  164.                 EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]
  165.                 B       .
  166.                 ENDP
  167. Default_Handler PROC
  168.                 EXPORT  WWDG_IRQHandler            [WEAK]
  169.                 EXPORT  PVD_IRQHandler             [WEAK]
  170.                 EXPORT  TAMPER_IRQHandler          [WEAK]
  171.                 EXPORT  RTC_IRQHandler             [WEAK]
  172.                 EXPORT  FLASH_IRQHandler           [WEAK]
  173.                 EXPORT  RCC_IRQHandler             [WEAK]
  174.                 EXPORT  EXTI0_IRQHandler           [WEAK]
  175.                 EXPORT  EXTI1_IRQHandler           [WEAK]
  176.                 EXPORT  EXTI2_IRQHandler           [WEAK]
  177.                 EXPORT  EXTI3_IRQHandler           [WEAK]
  178.                 EXPORT  EXTI4_IRQHandler           [WEAK]
  179.                 EXPORT  DMA1_Channel1_IRQHandler   [WEAK]
  180.                 EXPORT  DMA1_Channel2_IRQHandler   [WEAK]
  181.                 EXPORT  DMA1_Channel3_IRQHandler   [WEAK]
  182.                 EXPORT  DMA1_Channel4_IRQHandler   [WEAK]
  183.                 EXPORT  DMA1_Channel5_IRQHandler   [WEAK]
  184.                 EXPORT  DMA1_Channel6_IRQHandler   [WEAK]
  185.                 EXPORT  DMA1_Channel7_IRQHandler   [WEAK]
  186.                 EXPORT  ADC1_2_IRQHandler          [WEAK]
  187.                 EXPORT  USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler  [WEAK]
  188.                 EXPORT  USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler [WEAK]
  189.                 EXPORT  CAN1_RX1_IRQHandler        [WEAK]
  190.                 EXPORT  CAN1_SCE_IRQHandler        [WEAK]
  191.                 EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler         [WEAK]
  192.                 EXPORT  TIM1_BRK_IRQHandler        [WEAK]
  193.                 EXPORT  TIM1_UP_IRQHandler         [WEAK]
  194.                 EXPORT  TIM1_TRG_COM_IRQHandler    [WEAK]
  195.                 EXPORT  TIM1_CC_IRQHandler         [WEAK]
  196.                 EXPORT  TIM2_IRQHandler            [WEAK]
  197.                 EXPORT  TIM3_IRQHandler            [WEAK]
  198.                 EXPORT  I2C1_EV_IRQHandler         [WEAK]
  199.                 EXPORT  I2C1_ER_IRQHandler         [WEAK]
  200.                 EXPORT  SPI1_IRQHandler            [WEAK]
  201.                 EXPORT  USART1_IRQHandler          [WEAK]
  202.                 EXPORT  USART2_IRQHandler          [WEAK]
  203.                 EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler       [WEAK]
  204.                 EXPORT  RTCAlarm_IRQHandler        [WEAK]
  205.                 EXPORT  USBWakeUp_IRQHandler       [WEAK]
  206. WWDG_IRQHandler
  207. PVD_IRQHandler
  208. TAMPER_IRQHandler
  209. RTC_IRQHandler
  210. FLASH_IRQHandler
  211. RCC_IRQHandler
  212. EXTI0_IRQHandler
  213. EXTI1_IRQHandler
  214. EXTI2_IRQHandler
  215. EXTI3_IRQHandler
  216. EXTI4_IRQHandler
  217. DMA1_Channel1_IRQHandler
  218. DMA1_Channel2_IRQHandler
  219. DMA1_Channel3_IRQHandler
  220. DMA1_Channel4_IRQHandler
  221. DMA1_Channel5_IRQHandler
  222. DMA1_Channel6_IRQHandler
  223. DMA1_Channel7_IRQHandler
  224. ADC1_2_IRQHandler
  225. USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler
  226. USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler
  227. CAN1_RX1_IRQHandler
  228. CAN1_SCE_IRQHandler
  229. EXTI9_5_IRQHandler
  230. TIM1_BRK_IRQHandler
  231. TIM1_UP_IRQHandler
  232. TIM1_TRG_COM_IRQHandler
  233. TIM1_CC_IRQHandler
  234. TIM2_IRQHandler
  235. TIM3_IRQHandler
  236. I2C1_EV_IRQHandler
  237. I2C1_ER_IRQHandler
  238. SPI1_IRQHandler
  239. USART1_IRQHandler
  240. USART2_IRQHandler
  241. EXTI15_10_IRQHandler
  242. RTCAlarm_IRQHandler
  243. USBWakeUp_IRQHandler
  244.                 B       .
  245.                 ENDP
  246.                 ALIGN
  247. ;*******************************************************************************
  248. ; User Stack and Heap initialization
  249. ;*******************************************************************************
  250.                  IF      :DEF:__MICROLIB
  251.
  252.                  EXPORT  __initial_sp
  253.                  EXPORT  __heap_base
  254.                  EXPORT  __heap_limit
  255.
  256.                  ELSE
  257.
  258.                  IMPORT  __use_two_region_memory
  259.                  EXPORT  __user_initial_stackheap
  260.
  261. __user_initial_stackheap
  262.                  LDR     R0, =  Heap_Mem
  263.                  LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
  264.                  LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
  265.                  LDR     R3, = Stack_Mem
  266.                  BX      LR
  267.                  ALIGN
  268.                  ENDIF
  269.                  END
  270. ;******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE*****
4,STM32啟動(dòng)文件.rar (9.16 KB, 下載次數(shù): 411)
ID:436599 發(fā)表于 2018-11-30 15:34 | 顯示全部樓層
謝謝!!!
ID:413728 發(fā)表于 2019-7-5 14:24 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:6452 發(fā)表于 2025-5-5 19:39 | 顯示全部樓層
謝謝!
主站蜘蛛池模板: 91精品国产乱码久久久 | 久久久久久久九九九九 | 久久久久久久久久一区二区三区 | 中文字幕亚洲欧美 | 激情网五月天 | 国内精品一区二区 | 色哟哟一区二区三区 | 亚洲成人a v | 97免费在线 | 久久免费国产视频 | 日韩成人在线观看视频 | 亚洲视频在线观看一区 | 99热最新| 久久久精品影院 | 成人毛片在线观看 | 欧美一区二区免费 | 中文字幕亚洲天堂 | 夜夜操夜夜 | 午夜免费小视频 | 色综合久久88 | 狠狠操天天操 | 精品一区久久 | 8090理论片午夜理伦片 | 国产极品在线观看 | 免费成人蒂法网站 | 日韩精品成人 | 中国一级黄色 | 日韩女优在线观看 | 在线观看欧美日韩视频 | 日本一级淫片色费放 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 国产精品黄| 欧美在线一区二区三区 | 欧美日韩在线一区二区 | 黄色高潮视频 | 中文有码在线 | 精品视频免费在线观看 | www.日韩在线 | 婷婷综合视频 | 黄色福利 | 中文字幕在线一区二区三区 |
