查看: 3290|回復: 0
C語言利用棧的FILO特性實現括號匹配檢測
ID:390214 發表于 2018-8-27 17:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    括號匹配檢測:例如{ 9 * [2(x+6) ] },需要檢測右邊的 )、 ]、}是否與左邊的括號匹配。
    原理:把上述方程存入一個字符數組當中,存儲完畢后遍歷數組,當遇到左括號時就PUSH入棧;當遇到右括號時就POP出棧,比較此時的右括號與此時POP出棧的左括號是否匹配。
    優化:利用棧的FILO特性(逆序)和數組(正序)可以實現:把上面的方程中的左括號都存入一個字符棧當中,右括號都存入一個字符數組當中,可以節約遍歷存放方程的數組的時間。
    typedef struct
        DataType *base, *top;
        int stacksize;
    }STA;
    int Match( STA *STACK, char *Str )       //定義匹配函數。char *Str 是存放方程的數組
        int i;
        int Marker = 1;                      //定義一個標志符
        for(i = 0;Str[ i] != '\0';i++)
            switch( Str[ i] )                 //跳躍性的選擇可以用siwtch()函數
                   case '(': PUSH( &STACK,Str[ i] );
                            break;
                   case '{':
[ i][ i][ i] PUSH( &STACK,Str[ i] );[ i]
                            break;
                   case '[': PUSH( &STACK,Str[ i] );[ i]
                            break;
                  case ')': if( POP( &STACK ) != '(' )
                                Marker = 0;  //如果Marker為零,
此時它是括號不匹配的標志
                              break;
                   case '}':
if( POP( &STACK ) != '{' )
Marker = 0;
                              break;
                   case ']': if( POP( &STACK ) != '[' )
Marker = 0;
                              break;
                   default :  break;
             if( !Marker )    break;          //如果Marker有一次為0,說明已經不匹配了,下面的匹
                                              //配已經沒有必要進行了,直接跳出循環節省時間
        if( IsEmpty(STACK) == 1 && Marker )   //考慮在沒有左括號的情況下卻出現了右括號的情況
            return 1;                         //如果為1就是匹配,為0就不匹配
            return 0;
    這里還需要有一個模塊思維:就是把一些很簡單的功能分別用一個函數表示,把它封裝起來。比如IsEmpty函數,可以都封裝起來,這樣功能就很簡潔明了了。
    IsEmpty(STA STACK )
        return STACK.base == STACK.top;
[ i]
主站蜘蛛池模板: 伊人网在线播放 | 欧美夜夜操 | 91操操操 | 香蕉视频免费看 | a免费视频 | 日韩中文字幕在线观看 | 国产高潮在线 | 国产精品嫩草影院桃色 | 五月天婷婷激情 | 国产三级在线 | 欧美综合色 | 一本伊人| 亚洲第一免费视频 | 中文字幕亚洲欧美 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 97视频在线 | 日本美女性生活 | 二区在线观看 | 亚洲男人在线 | 黄色免费毛片 | 黄色一级免费视频 | 成人福利片 | 久久视频免费在线观看 | 国产免费一级片 | 免费黄色片视频 | 色综合久久88 | 精品视频免费 | 草草网 | www.久草| 成年人毛片| 色婷婷在线播放 | 欧美在线播放 | 亚洲伦理在线观看 | 久久精品久久久久久久 | 欧美日韩a | 麻豆国产91| 国产三级在线播放 | 国精产品99永久一区一区 | 日本黄色a级片 | 成人国产网站 | 丨国产丨调教丨91丨 |
