查看: 4874|回復: 1
淺談示波器的常用功能
ID:390845 發表于 2018-8-28 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一、示波器的觸發功能和自動功能。自動的功能就是示波器實時、動態地顯示出所測的信號,這種功能就是我們最常用的一種模式,這種模式不利于我們捕捉一些瞬間的信號和一些高速和高頻信號,比如說電源上電的瞬間、一些高速信號的顯示和一些短暫工作的信號。自動功能我就不介紹了,下面我就詳細介紹一下觸發的功能。
     示波器的觸發功能能夠彌補自動功能的一些缺陷,它能夠捕捉到一些瞬間的信號和高速、高頻信號。要使用這個觸發功能,需要對示波器按照如下步驟進行操作:按下Menu按鍵,在模式選擇里面有三種選擇,分別是滾動、X—Y和標準模式,這里選擇“標準”模式——然后按下Mode coupling按鍵,觸發模式選項中選擇“標準”,就是說要選擇兩個“標準”,一個是Menu里面的“標準”,另一個是Mode coupling 里面的“標準”。如下圖所示:
                                              圖2、按下Menu按鈕
在使用觸發功能的時候,我們需要選擇觸發的種類,觸發的種類有邊沿觸發、脈寬觸發和電平觸發。我們一般常用的有邊沿觸發和電平觸發。其中電平觸發是一定要配合觸發功能來使用的,這個功能由“Trigger Level”這個按鍵來實現,而邊沿的選擇可以拖過“Edge”這個按鍵來選擇,有上升沿,下降沿、任一沿。至于脈寬觸發,各位童鞋可以自己親自試一下。我們一般只需要通過邊沿觸發和電平觸發就可以了.操作界面顯示如下所示:
第二、示波器看電源的紋波。在電路設計中,電源是系統中非常重要的一個模塊,其中電源紋波是電源輸出好壞的一個重要指標。示波器如何看電源紋波呢?首先就是按下通道“1”按鈕——在出現的耦合選項里面選擇“AC”耦合,這種耦合方式就是將電源的直流電平過濾掉,只讓交流信號通過(就是紋波),因為紋波一般比較小,所以電壓檔位一般都選擇mV的檔位。這樣就可以看到電源紋波了。操作如下:
圖5、按下通道1
圖6、耦合方式的選擇
      第三、示波器的傅里葉功能。這個功能可以將電信號轉換成頻譜信號,它對于硬件工程師分析EMC有很大的幫助,在沒有頻譜儀的情況下,示波器的這個功能是觀察EMC的一個非常不錯的選擇。下面我介紹一下如何使用示波器上的這個功能。首先按下操作界面上的“Math”按鍵——在界面“算子”選項中選擇“FFT”——然后就是對于FFT的一些設置,比如說中心頻率、頻率范圍等等——按下“Cursors”按鍵,在“源”選項里面選擇數學函數——最后通過移動光標來標注頻譜信號
圖7、在算子選項中選擇FFT
圖8、FFT的設置
圖9、通過移動光標來標注頻譜信號
     第四、示波器看高頻和高速信號。第一、其實我們的示波器探頭本身會有一個等效的電容,這個電容對于我們看高速信號和高頻信號會產生很大的影響,因此用示波器觀察高速和高頻信號時,這個等效電容應該越小越好,而示波器探頭本身有兩種阻抗模式,一種是1:1,另一種則是10:1,10:1這種模式的等效電容比1:1的小,所以觀察高速和高頻信號的時候我們應該設置選擇10:1的探頭模式。
圖10、按下探頭選項可以看到探頭阻抗模式
      第二、眾所周知,高頻和高速信號在阻抗不匹配的時候,會造成信號的反射。而我們的高頻和高速信號的阻抗一般都會設計成為50或者60歐姆。而示波器本身有50歐姆和1M歐姆兩種阻抗兩種選擇,因此當我們采用1M歐姆阻抗看高速和高頻信號的時候,我們會發現信號會有很多的過沖。而當我們用50歐姆的阻抗看高速和高頻信號的時候我們會發現這種過沖就沒有了。這個說明采用50歐姆阻抗觀察高頻和高速信號的效果會比1M歐姆的效果好。
圖11、示波器阻抗選擇
     示波器本身還有很多的使用功能,以上四點只是我們經常用到的一些功能,剩下的功能歡迎各位童鞋去發現,并且使用,還有就是我個人的水平有限,如果以上有什么說的不對的,歡迎各位指正。
ID:390845 發表于 2018-8-28 16:27 | 顯示全部樓層
示波器的確是好玩意
主站蜘蛛池模板: 99精品色 | www.黄色av| 九九精品九九 | 性做久久久久久久免费看 | 成人免费看片98欧美 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | aaa成人| 欧美日韩国产在线播放 | 午夜视频免费在线观看 | 黄色片在线免费观看 | 婷婷久| 免费啪视频 | 九九热九九 | 精品视频999| 自拍偷拍欧美日韩 | 能看的av网站 | 国产成人区 | 成年人的免费视频 | 国产第二页 | 三级网站在线播放 | 四川毛片 | 成人在线免费网站 | 亚洲欧美成人 | 欧美一级片在线观看 | 国产成人精品av在线观 | 一区二区三区四区在线 | 成人激情在线观看 | 欧美在线播放视频 | 97在线超碰 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 天天干天天干天天操 | 黄色大片在线免费观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 欧美精品在线观看 | 九九在线视频 | 在线观看免费av网站 | 性爱视频日本 | 黄色一区二区三区 | 久久精品综合 | 午夜黄视频 |
