查看: 19931|回復: 8
AD18新功能介紹
ID:159395 發表于 2018-8-28 18:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作者:周圍發電子工作室
01.新UI與系統參數設置入口
AD18 默認黑色主題,可以通過Preferences菜單切換為白色
AD18 的Preferences菜單入口位置有所改變,取消了DXP菜單。如下圖所示,軟件界面的右上角有三個圖標。小齒輪圖標就是 新的Preferences菜單。
02.新UI與插件安裝
新版本AD安裝插件的菜單入口也發生了改變。如圖所示,軟件 界面右上角右側的頭像圖標包含了賬號登陸、License管理和插 件安裝菜單。直接選擇第三項就可以向以前一樣安裝各種導入、 導出工具了。
03.更換主題顏色
早期的AD18只有黑色主題,目前AD18已經有了黑色、經典白色 量最重顏色。需要更換主題顏色時,可以在Preferences菜單里 面設置。
如圖所示,進入Preferences 菜單,找到view 選項可以看到一 個UI-Theme菜單。
點擊那個下拉菜 單就可以選擇黑 色或者白色主題, 還可以看到效果 預覽圖。
04.AD新增Properties菜單的應用
Properties菜單可以從軟件右下角的 Panels 菜單(紅色箭頭所指的地方)里面調出來。在原理圖、PCB、庫文件編輯的時候都 能非常好用。
Properties 選擇過濾器
Properties菜單的第一項是AD18 新增的過濾器。在 過濾器中可以將不 需要編輯的元素過濾掉。比如想要選中一個打在焊盤上的過孔,就可以選擇Vias,然后在PCB上操作的時候,再也不會誤選擇其他無關的東西了。
Properties 板子信息菜單
Properties菜單 的第三項可以查看整 個PCB板的信息。包括器件數量、層數、 過孔數、焊盤數、DRC狀態等
Properties 菜單還有更多的應用。在PCB上操作時,Properties 菜單也會隨著變化。例如,在走線時按下Tab鍵 可以暫停走線,然后在Properties中可以調整走線寬度、規 則、拐角模式等
05.AD新增邊界規則
高版本AD可以直接通過板子黑色外形定義板邊間距規則,也 就是說,再也不用在keepout層畫板框了。這個內容已經發 表過了。這里不再重復
06.過孔模板的使用方法
高版本AD可以對PCB中要用的過孔進行標準化,有效避免工
程中出現過孔混亂的情況。
07.利用Draftsman功能輸出裝配圖
AD18的Draftsman功能相當強大,其中一項應用就是用來輸 出精美的裝配圖,當然,Draftsman的功能遠遠不止這種程 度,以后周圍發電子工作室會為大家分享更多的關于 Draftsman的應用技巧。
08.ActiveRoute自動等長布線功能
AD18在AD17的基礎上增強了ActiveRoute的功能。可以對一 組信號進行規劃路徑的交互式布線,同時具有自動等長功能。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
AD18新功能介紹.pdf (893.27 KB, 下載次數: 90)
ID:16255 發表于 2018-8-28 23:31 | 只看該作者
好吧,我還是不用新版本了。原來的版本已經滿足需求了。
ID:124911 發表于 2018-10-12 14:13 | 只看該作者
謝謝分享啊,學習新的軟件看看
ID:65286 發表于 2018-11-13 17:45 | 只看該作者
謝謝分享!!!!!!
ID:65286 發表于 2018-11-13 17:46 | 只看該作者
謝謝分享
ID:438577 發表于 2018-12-3 17:48 | 只看該作者
學習學習了   還是有很多功能不知道的  謝謝
ID:128616 發表于 2019-1-30 09:53 | 只看該作者
很好的介紹,謝謝分享
ID:571856 發表于 2019-6-25 16:05 | 只看該作者
感謝分享
ID:117982 發表于 2019-8-25 23:42 | 只看該作者
好用多了,新版本一出就要加強練習,達到熟能生巧。
主站蜘蛛池模板: 六月色| 国产农村妇女精品一二区 | 97国产精品 | 日本中文字幕视频 | 麻豆精品国产 | 日韩黄色一级片 | 欧美日韩在线免费观看 | 精品一区二区三区三区 | 69视频网站 | 中文字幕在线观看一区二区 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 国产精品一区二区三区不卡 | 国产一级在线播放 | 国产成人免费在线观看 | 亚洲成人二区 | 成人av一区二区三区在线观看 | 亚洲免费在线观看视频 | 男女啪啪免费 | 日韩福利视频 | 免费网站www | 天天躁日日躁bbbbb | 国产伦精品一区二区三毛 | 亚洲视频在线免费观看 | 国产成人在线播放 | 一区二区三区免费 | 九月色婷婷 | 永久黄网站色视频免费观看w | 福利视频网站 | 亚洲成色www.777999 | 欧美一级黄色大片 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 天天射综合| 在线观看黄 | 欧美另类z0zx974 | 成人欧美视频 | 久久久久久精 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 色激情网 | 国产91在线看 | 黄色大片儿 | 久热在线|
