查看: 1883|回復: 0
iTOP-開發板-驅動-RS85模塊ioctl操作時間間隔修改
本文檔介紹迅為RS485模塊測試例程,通過ioctl控制模塊數據傳輸方向的時間間隔修改 方法。
適用迅為iTOP-4412開發板丨4418開發板丨6818開發板丨IMX6開發板
本文檔以 iTOP-4412 開發板的 RS485 模塊為例,其它系列開發板 RS485 模塊在底板 上,硬件原理和驅動代碼是一模一樣的。如下圖所示,串口轉 RS485 的模塊為 “SN65HVD3082”,pin2 和 pin3 管腳,用于控制 RS485 發送和接收的方向。
在 RS485 的 C 測試例程中,ioctl 控制的 RS485 設備節點為“/dev/max485_ctl_pin” 設備節點賦值的代碼為:
設備節點賦值的代碼為:char *max485_ctl = "/dev/max485_ctl_pin";
如下圖所示,函數“prepare_to_send”和“prepare_to_recv”,RS485 模塊在準備發 送和接收數據前,都需要調用對應的發送準備函數和接收準備函數,其中控制發送和接收的, 就是 RS485 模塊“SN65HVD3082”的 pin2 和 pin3 管腳,控制 pin2 和 pin3 的高低就可以 控制方向。
如果用戶自己更新 RS485 的應用程序,會發現這個管腳高低電平切換最少需要 100ms, 不能短于這個時間。
ioctl 函數就涉及到 RS485 驅動,RS485 模塊的驅動是內核源碼下的 “drivers/char/max485_ctl.c”文件。RS485 驅動文件中,ioctl 相關代碼如下所示。
如上代碼所示,紅色部分是導致上層應用調用 ioctl 間隔至少 100ms,硬件管腳高低切換 至少為 100ms 的原因。
如果用戶切換數據發送和接收的狀態少于 100ms,可以將其 mdelay(100);注釋,然后重 新編譯內核鏡像燒寫到開發板。但是請務必注意的是,發送和接收之間切換的時候,請務必在 應用程序中根據實際情況給一定的延時,延時的大小,用戶需要根據自己實際應用來調整,否 則會出現丟數據的情況。
主站蜘蛛池模板: 欧美久久综合 | 毛片一区| 在线理论片 | 中文字幕偷拍 | 国产激情在线 | 国产a久久麻豆入口 | 国产免费一级 | 欧美在线a | 91白浆 | 永久黄网站色视频免费观看w | 亚洲午夜18毛片在线看 | 男人爱看的网站 | 四虎海外 | 一级黄色大片 | 日韩资源在线 | 成人a在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 日本精品视频在线 | 精品国产网站 | av中文网 | 五月天精品 | 久久久久久九九九九 | 国产在线一区二区三区 | 国产精品福利在线 | 欧美成人激情视频 | 成人性色生活片 | 伊人成人在线 | 亚洲淫片 | 欧美精品一二三 | 午夜黄色剧场 | 九九热在线精品 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 亚洲免费专区 | 国产免费一级片 | 亚洲一区久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 99热在线免费观看 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 精品1区| 日本xxxx69 | 欧美日韩精品久久 |
