查看: 8426|回復(fù): 4
stm32高級定時器應(yīng)用—PWM互補(bǔ)輸出帶死區(qū)時間
ID:344395 發(fā)表于 2018-8-30 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/************高級定時器TIM參數(shù)定義,只限TIM1和TIM8************/
// 當(dāng)使用不同的定時器的時候,對應(yīng)的GPIO是不一樣的,這點要注意
// 這里我們使用高級控制定時器TIM1
#define            ADVANCE_TIM                   TIM1
#define            ADVANCE_TIM_APBxClock_FUN     RCC_APB2PeriphClockCmd
#define            ADVANCE_TIM_CLK               RCC_APB2Periph_TIM1
// PWM 信號的頻率 F = TIM_CLK/{(ARR+1)*(PSC+1)}
#define            ADVANCE_TIM_PERIOD            (8-1)
#define            ADVANCE_TIM_PSC               (9-1)
#define            ADVANCE_TIM_PULSE             6
#define            ADVANCE_TIM_IRQ               TIM1_UP_IRQn
#define            ADVANCE_TIM_IRQHandler        TIM1_UP_IRQHandler
// TIM1 輸出比較通道
#define            ADVANCE_TIM_CH1_GPIO_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOA
#define            ADVANCE_TIM_CH1_PORT          GPIOA
#define            ADVANCE_TIM_CH1_PIN           GPIO_Pin_8
// TIM1 輸出比較通道的互補(bǔ)通道
#define            ADVANCE_TIM_CH1N_GPIO_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOB
#define            ADVANCE_TIM_CH1N_PORT          GPIOB
#define            ADVANCE_TIM_CH1N_PIN           GPIO_Pin_13
// TIM1 輸出比較通道的剎車通道
#define            ADVANCE_TIM_BKIN_GPIO_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOB
#define            ADVANCE_TIM_BKIN_PORT          GPIOB
#define            ADVANCE_TIM_BKIN_PIN           GPIO_Pin_12
static void ADVANCE_TIM_GPIO_Config(void)
  // 輸出比較通道 GPIO 初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCE_TIM_CH1_GPIO_CLK, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  ADVANCE_TIM_CH1_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(ADVANCE_TIM_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);
  // 輸出比較通道互補(bǔ)通道 GPIO 初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCE_TIM_CH1N_GPIO_CLK, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  ADVANCE_TIM_CH1N_PIN;
  GPIO_Init(ADVANCE_TIM_CH1N_PORT, &GPIO_InitStructure);
  // 輸出比較通道剎車通道 GPIO 初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCE_TIM_BKIN_GPIO_CLK, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  ADVANCE_TIM_BKIN_PIN;
  GPIO_Init(ADVANCE_TIM_BKIN_PORT, &GPIO_InitStructure);
        // BKIN引腳默認(rèn)先輸出低電平
        GPIO_ResetBits(ADVANCE_TIM_BKIN_PORT,ADVANCE_TIM_BKIN_PIN);
// * 注意:TIM_TimeBaseInitTypeDef結(jié)構(gòu)體里面有5個成員,TIM6和TIM7的寄存器里面只有
// * TIM_Prescaler和TIM_Period,所以使用TIM6和TIM7的時候只需初始化這兩個成員即可,
// * 另外三個成員是通用定時器和高級定時器才有.
// *typedef struct
// *{ TIM_Prescaler            都有
// *        TIM_CounterMode                             TIMx,x[6,7]沒有,其他都有
// *  TIM_Period               都有
// *  TIM_ClockDivision        TIMx,x[6,7]沒有,其他都有
// *  TIM_RepetitionCounter    TIMx,x[1,8,15,16,17]才有
// *}TIM_TimeBaseInitTypeDef;
/* ----------------   PWM信號 周期和占空比的計算--------------- */
// ARR :自動重裝載寄存器的值
// CLK_cnt:計數(shù)器的時鐘,等于 Fck_int / (psc+1) = 72M/(psc+1)
// PWM 信號的周期 T = (ARR+1) * (1/CLK_cnt) = (ARR+1)*(PSC+1) / 72M
// 占空比P=CCR/(ARR+1)
static void ADVANCE_TIM_Mode_Config(void)
  // 開啟定時器時鐘,即內(nèi)部時鐘CK_INT=72M
        ADVANCE_TIM_APBxClock_FUN(ADVANCE_TIM_CLK,ENABLE);
/*--------------------時基結(jié)構(gòu)體初始化-------------------------*/
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        // 自動重裝載寄存器的值,累計TIM_Period+1個頻率后產(chǎn)生一個更新或者中斷
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=ADVANCE_TIM_PERIOD;
        // 驅(qū)動CNT計數(shù)器的時鐘 = Fck_int/(psc+1)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= ADVANCE_TIM_PSC;
        // 時鐘分頻因子 ,配置死區(qū)時間時需要用到
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
        // 計數(shù)器計數(shù)模式,設(shè)置為向上計數(shù)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
        // 重復(fù)計數(shù)器的值,沒用到不用管
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        // 初始化定時器
        TIM_TimeBaseInit(ADVANCE_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
        /*--------------------輸出比較結(jié)構(gòu)體初始化-------------------*/
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        // 配置為PWM模式1
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        // 輸出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        // 互補(bǔ)輸出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
        // 設(shè)置占空比大小
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ADVANCE_TIM_PULSE;
        // 輸出通道電平極性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        // 互補(bǔ)輸出通道電平極性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
        // 輸出通道空閑電平極性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
        // 互補(bǔ)輸出通道空閑電平極性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
        TIM_OC1Init(ADVANCE_TIM, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(ADVANCE_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
        /*-------------------剎車和死區(qū)結(jié)構(gòu)體初始化-------------------*/
        // 有關(guān)剎車和死區(qū)結(jié)構(gòu)體的成員具體可參考BDTR寄存器的描述
        TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
        // 輸出比較信號死區(qū)時間配置,具體如何計算可參考 BDTR:UTG[7:0]的描述
        // 這里配置的死區(qū)時間為152ns
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 11;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable;
        // 當(dāng)BKIN引腳檢測到高電平的時候,輸出比較信號被禁止,就好像是剎車一樣
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
  TIM_BDTRConfig(ADVANCE_TIM, &TIM_BDTRInitStructure);
        // 使能計數(shù)器
        TIM_Cmd(ADVANCE_TIM, ENABLE);
        // 主輸出使能,當(dāng)使用的是通用定時器時,這句不需要
        TIM_CtrlPWMOutputs(ADVANCE_TIM, ENABLE);
void ADVANCE_TIM_Init(void)
        ADVANCE_TIM_GPIO_Config();
        ADVANCE_TIM_Mode_Config();
/*********************************************END OF FILE**********************/
ID:1 發(fā)表于 2018-8-30 16:49 | 顯示全部樓層
工程包能分享嗎?
ID:478073 發(fā)表于 2019-6-8 22:06 | 顯示全部樓層
這都很好了,做人不能太貪!要真想別人的成果有時還真有請別人吃過飯的!
ID:388210 發(fā)表于 2020-3-12 16:35 | 顯示全部樓層
死區(qū)占的高電平時間還是低電平時間?
ID:421245 發(fā)表于 2020-8-18 10:07 | 顯示全部樓層
lanmanck 發(fā)表于 2020-3-12 16:35
他有一個比較觸發(fā)的,基本上頻率不變的
主站蜘蛛池模板: 日韩精品视频免费播放 | 天天射日日干 | 国产精品7777 | 中文字幕在线不卡 | 日本免费毛片 | 中文字幕在线观看一区 | www.亚洲视频| 狠狠撸狠狠干 | 日韩国产一区 | 18视频在线观看 | 国产亚洲一区二区三区 | 欧美日韩免费在线 | 黄色av免费在线观看 | 特一级黄色片 | 国产精品一区二区在线播放 | 91精品久久久久久久久 | 国产精品第五页 | 欧美日韩免费视频 | 午夜在线| 激情综合五月天 | 午夜久久久久久 | 国产综合区 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 国产99在线 | 九九热在线观看 | 久久天天 | 日本黄色免费网站 | 69人人 | 成人香蕉网 | 欧美mv日韩mv国产 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 亚洲欧美日韩一区 | 国产伦精品一区二区免费 | 欧美一级网站 | 精品视频一区二区三区四区 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 美日韩一区二区三区 | 久操不卡| 久久青青| 国产一区二区影院 | 亚洲激情视频在线观看 |
