查看: 5400|回復(fù): 1
藍(lán)牙與NRF24L01家電開關(guān)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)(單片機(jī)源碼+APP+報(bào)告與ppt)
ID:238191 發(fā)表于 2018-9-2 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
題目:藍(lán)牙與NRF24L01家電開關(guān)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
PPT目錄:
1.系統(tǒng)概述
2.成品圖
3.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
4.模塊功能介紹
5.軟件設(shè)計(jì)
6.測(cè)試方案與結(jié)果
7.總結(jié)與分析
8.結(jié)束
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
本系統(tǒng)結(jié)合藍(lán)牙4.0通信技術(shù)、nRF24L01無(wú)線技術(shù),設(shè)計(jì)一套12路無(wú)線遙控開關(guān)。
    特點(diǎn):具有成本低、功耗低、操作簡(jiǎn)單、同時(shí)減少了不必要的工作量,運(yùn)用價(jià)值較高。
    缺點(diǎn):控制距離受限制。
3.模塊功能介紹
一.藍(lán)牙模塊
    接收手機(jī)發(fā)送指令,由單片機(jī)對(duì)接收到的指令識(shí)別,分別控制相應(yīng)的通道(開與關(guān))。
二.NRF24L01收發(fā)模塊
    發(fā)送和接收數(shù)據(jù) , 由單片機(jī)對(duì)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行解碼,分別控制相應(yīng)的通道(開與關(guān))
三.12864液晶模塊
    顯示系統(tǒng)工作狀態(tài),方便人機(jī)對(duì)話。
四.上位機(jī)Ds18b20模塊
    檢測(cè)環(huán)境溫度,由單片機(jī)把溫度解析分別顯示在12864液晶顯示器。
五.上位機(jī)獨(dú)立按鍵
    切換顯示頁(yè)面,選擇通道開關(guān)信號(hào),確定通道要發(fā)送的數(shù)據(jù)。
六.繼電器模塊
    小信號(hào)控制大信號(hào)的作用。
5.測(cè)試方案與結(jié)果
一.障礙區(qū)域測(cè)試:
    1.1.藍(lán)牙手機(jī)有效距離20以內(nèi)
    1.2.NRF24L01上位機(jī)有效距離50米以內(nèi)
二.無(wú)障礙區(qū)域測(cè)試:
    2.1.藍(lán)牙手機(jī)有效距離40以內(nèi)
    2.2.NRF24L01上位機(jī)有效距離100米以內(nèi)
一.總結(jié)與分析
        此次畢業(yè)設(shè)計(jì)的制作,鞏固我們?cè)谛F陂g所學(xué)的知識(shí),提升了單片機(jī)編程能力和軟件調(diào)試經(jīng)驗(yàn),讓我們懂得自己的不足之處。
        主要作用:增強(qiáng)開關(guān)智能化。
        不足之處:控制距離受限制,系統(tǒng)屬于單工傳輸狀態(tài),主機(jī)電路制作不夠精練。
無(wú)線主機(jī)與上位機(jī)源碼:
  1. #include "STC15F2K.H"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "io.h"
  5. #include "api.h"
  6. #include "shoujie.h"
  7. #include "12864.h"
  8. #include "rx_data.h"
  9. #include "lanya.h"
  10. /**************************************************
  11. 函數(shù):main()
  12. 描述:
  13.     主函數(shù)
  14. /**************************************************/
  15. void main(void)
  16. {
  17.         init_io();                                          // 初始化IO口
  18.         RX_Mode();                                             // 設(shè)置為接收模式
  19.         LCD_init();                                  // 初始化液晶
  20.         SerialIni();                                  // 初始化定時(shí)器
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 gnenqhuan();                          // 藍(lán)牙數(shù)據(jù)處理程序
  24.                 RX_MAIN();                                  // 判斷是否接收到開關(guān)數(shù)據(jù)
  25.             RX_MAIN1();                                  // 判斷是否接收到溫度數(shù)據(jù)
  26.                 sta = SPI_Read(STATUS);          // 讀狀態(tài)寄存器
  27.         }
  28. }
  29. //
  30. //void t0() interrupt 1
  31. //{
  32. //        TR0=0;
  33. //
  34. //          Count1++;                  //0.5 MS 加一次
  35. ///************PWM1與PWM2調(diào)速*****************/
  36. //
  37. //        if(Count1>100)        {   Count1=0;    }
  38. //        if(Count1<PWM1||Count1==PWM1){ dt_led = 1; }         //改變PWM1的值就可以改變大廳燈的亮度
  39. //        else                                 { dt_led = 0; }
  40. //
  41. ////        if(Count1<PWM2||Count1==PWM2){ ws_led = 1; }         //改變PWM2的值就可以改變臥室燈的亮度
  42. ////        else                                 { ws_led = 0; }
  43. ////
  44. ////        if(Count1<PWM3||Count1==PWM3){ sm_led = 1; }         //改變PWM3的值就可以改變睡眠燈的亮度
  45. ////        else                                 { sm_led = 0; }
  46. //        TR0=1;
  47. //}
藍(lán)牙的頭文件:
  1. #ifndef         _lanya_h_
  2. #define         _lanya_h_
  3. int BBuffer[6] = {0};   //從串口接收的雙個(gè)數(shù)據(jù) (緩存區(qū))
  4. uchar j=0,shuju=1;
  5. //uchar Count1=0,PWM1=0,PWM2=0,PWM3=0;
  6. void SerialIni(){
  7.
  8.     SCON = 0x50;
  9.     AUXR &= 0xBE;
  10.     AUXR |= 0x00;
  11.     TMOD &= 0x0F;
  12.     TMOD = 0x20;
  13.     TH1  = 0xfd;
  14.     TL1  = 0xfd;
  15.     TR1=1;           //定時(shí)器1啟動(dòng)
  16.     ES = 1;          //開放串口中斷
  17.     EA = 1;          //開放CPU中斷
  18. }
  19. void gnenqhuan()
  20. {
  21.
  22. if(shuju==1)
  23. {
  24.         while(BBuffer[0])
  25.         {
  26.                 switch(BBuffer[0])        //遙控狀態(tài)
  27.                 {
  28.
  29.                         case 101:
  30.                                                 water_j = 0;
  31.                                                 lcd_com(0x80);        disp_chinese("飲水機(jī)狀態(tài):   開"); break; //飲水機(jī)開
  32.                         case 102:   water_j = 1;
  33.                                             lcd_com(0x80);        disp_chinese("飲水機(jī)狀態(tài):   關(guān)"); break; //飲水機(jī)關(guān)
  34.
  35.                         case 103:  curtain = 0;
  36.                                                 lcd_com(0x90);        disp_chinese("窗簾  狀態(tài):   開"); break; //窗簾開
  37.                         case 104:  curtain = 1;
  38.                                                 lcd_com(0x90);        disp_chinese("窗簾  狀態(tài):   關(guān)"); break; //窗簾關(guān)
  39.
  40.                         case 105:  freezer = 0;
  41.                                                 lcd_com(0x88);        disp_chinese("冰箱  狀態(tài):   開"); break; //冰箱開
  42.                         case 106:  freezer = 1;
  43.                                                 lcd_com(0x88);        disp_chinese("冰箱  狀態(tài):   關(guān)"); break; //冰箱關(guān)
  44.                         case 107:  feng_s  = 0;
  45.                                                 lcd_com(0x98);        disp_chinese("風(fēng)扇  狀態(tài):   開"); break; //風(fēng)扇開
  46.                         case 108:  feng_s  = 1;
  47.                                                 lcd_com(0x98);        disp_chinese("風(fēng)扇  狀態(tài):   關(guān)"); break; //風(fēng)扇關(guān)
  48.                         case 109:  socket_1 = 0;
  49.                                                 lcd_com(0x80);        disp_chinese("插座1 狀態(tài):   開"); break; //插座1開
  50.                         case 110:  socket_1 = 1;
  51.                                                 lcd_com(0x80);        disp_chinese("插座1 狀態(tài):   關(guān)"); break; //插座1關(guān)
  52.
  53.                         case 111:  socket_2 = 0;
  54.                                                 lcd_com(0x90);        disp_chinese("插座2 狀態(tài):   開"); break; //插座2開
  55.                         case 112:  socket_2 = 1;
  56.                                                 lcd_com(0x90);        disp_chinese("插座2 狀態(tài):   關(guān)"); break; //插座2關(guān)
  57.
  58.                         case 113:  socket_3 = 0;
  59.                                                 lcd_com(0x88);        disp_chinese("插座3 狀態(tài):   開"); break; //插座3開
  60.                         case 114:  socket_3 = 1;
  61.                                                 lcd_com(0x88);        disp_chinese("插座3 狀態(tài):   關(guān)"); break; //插座3關(guān)
  62.
  63.                         case 115:  socket_4 = 0;
  64.                                                 lcd_com(0x98);        disp_chinese("插座4 狀態(tài):   開"); break; //插座4開
  65.                         case 116:  socket_4 = 1;
  66.                                                 lcd_com(0x98);        disp_chinese("插座4 狀態(tài):   關(guān)"); break; //插座4關(guān)
  67.                          case 117:  dt_led = 0;
  68.                                                 lcd_com(0x80);        disp_chinese("大廳燈狀態(tài):   開"); break; //大廳燈開
  69.                         case 118:  dt_led = 1;
  70.                                                 lcd_com(0x80);        disp_chinese("大廳燈狀態(tài):   關(guān)"); break; //大廳燈關(guān)
  71.                         case 120:
  72.                                            clr_all();
  73.                                            lcd_com(0x80);        disp_chinese("★藍(lán)牙智能開關(guān)  ");
  74.        break;          //手機(jī)遙控狀態(tài)
  75.                         case 121:  RX_MAIN();                                  // 判斷是否接收到開關(guān)數(shù)據(jù)
  76.                                            RX_MAIN1();                                  // 判斷是否接收到溫度數(shù)據(jù)
  77.                                            sta = SPI_Read(STATUS);          // 讀狀態(tài)寄存器
  78.        break;          //2.4G遙控狀態(tài)
  79.                     case 122:  sm_led = 0;
  80.                                                 lcd_com(0x90);        disp_chinese("睡眠燈狀態(tài):   開"); break; //睡眠燈開
  81.                         case 123:  sm_led = 1;
  82.                                                 lcd_com(0x90);        disp_chinese("睡眠燈狀態(tài):   關(guān)"); break; //睡眠燈關(guān)
  83.
  84.                         case 124:  ws_led = 0;
  85.                                                 lcd_com(0x88);        disp_chinese("臥室燈狀態(tài):   開"); break; //臥室燈開
  86.                         case 125:  ws_led = 1;
  87.                                                 lcd_com(0x88);        disp_chinese("臥室燈狀態(tài):   關(guān)"); break; //臥室燈關(guān)
  88.
  89.                         case 126:  socket_5 = 0;
  90.                                                 lcd_com(0x88);        disp_chinese("插座5 狀態(tài):   開"); break; //插座5開
  91.                         case 127:  socket_5 = 1;
  92.                                                 lcd_com(0x88);        disp_chinese("插座5 狀態(tài):   關(guān)"); break; //插座5關(guān)
  93.
  94.                         default:break;
  95.                 }
  96.
  97.         }
  98. }
  99. }
  100. void Uart2(void) interrupt 4 using 1
  101. {
  102.     if(RI)                           //如果是接收中斷
  103.     {
  104. ……………………
  105. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
完整的設(shè)計(jì)報(bào)告文檔(word格式)和ppt:
全部資料51hei下載地址:
藍(lán)牙4.0通信技術(shù)和nRF24L01無(wú)線技術(shù).rar (3.1 MB, 下載次數(shù): 149)
設(shè)計(jì)報(bào)告.zip (3.6 MB, 下載次數(shù): 98)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:459236 發(fā)表于 2019-1-1 11:12 | 顯示全部樓層
可以的
主站蜘蛛池模板: 欧美成人一区二区三区 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 欧美久久久久久久久 | 日韩少妇视频 | 手机av片 | av网站免费观看 | 不卡的av网站 | 欧美一区二区三区四区五区 | 国产传媒一区二区 | av免费网 | 国产黄色免费视频 | 2014天堂网| 精品福利在线观看 | 欧美中文字幕在线观看 | 欧美一区二区三区在线观看视频 | 丁香六月婷婷 | 在线观看二区 | 久久久久久久久久久国产 | 成年人黄色网址 | 羞羞在线视频 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 男人午夜影院 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 亚洲综合在线播放 | 久操视频在线观看 | 美女视频福利 | 国产精品一二三四 | 国产一区视频在线播放 | 人人草人人干 | 黄色大片网站 | 精品成人在线 | 午夜久久精品 | 黄色直接看 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 中文字幕在线免费观看视频 | 麻豆av网站| 人与拘一级a毛片 | 日韩女优在线 | 国产成人在线观看免费网站 | 色视频www在线播放国产人成 |
