查看: 6382|回復: 0
OPA2995+THS3201增益可控射頻放大器論文設計論文
ID:328861 發表于 2018-9-3 20:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
增益可控射頻放大器設計
摘要
本作品由德州儀器公司所生產的OPA847、VCA821、OPA2596、THS3201為主要器件,設計并制作了0~52dB全增益范圍內-3dB通頻帶為60MHz-130MHz。放大器輸入輸出阻抗均為50歐姆。在輸出端接50歐負載時,頻帶在50MHz-160MHz范圍內,最大不失真有效值為2V,75-108MHz帶內波動不大于2dB.實測結果表明,該作品成功實現題目要求的功能,多項指標優于題目要求。
Abstract:
This radiofrequency broadband amplifier is designed based on Texas Instruments (TI) amplifiers OPA847,VCA821,OPA2596 and THS3201 which has a programmable gain over 0~52dB with a -3dB bandwidth of 60MHz to 130MHz, and a 3dB bandwidth of over 200MHz, having an input and output impendence designed to be 50 ohms. The maximum output voltage without distortion is 2Vrms with a 50 ohm load and within 1dB bandwidth. The maximum gain is over 52dB with an in-band gain error less than 2dB.Measurements suggested that our device has reached all requirement of the subject, and some indexes even surpass the criteria the competition demands.
1系統構成與各子模塊方案
1.1 前級放大模塊方案的論證與選擇
方案一:使用OPA657作為第一級放大,該芯片有1.6GHz的增益帶寬積。但是輸入噪聲電壓為4.8nV/√Hz。
方案二:使用OPA687做第一級放大,它具有較高的13.8GHz的增益帶寬積,0.95nV/√Hz的輸入電壓噪聲,900V/us的壓擺率。
方案三:使用OPA847作為第一級放大,它具有超高的3.9GHz的增益帶寬積,0.85nV/√Hz的輸入噪聲電壓,950V/us的壓擺率。
經實踐對比我們發現,為了滿足題目提出的低噪聲要求,從第一級開始就需要抑制噪聲,所以因選用低輸入噪聲、高壓擺率的芯片。OPA847的輸入噪聲電壓最低,可以有效的壓制噪聲,它的壓擺率也最高,而且也可以得到6dB的電壓放大倍數。所以綜上所述選擇方案三。
1.2可控增益放大器方案的論證與選擇
方案一:采用精密的電位器改變放大器的反饋電阻來實現增益可調采用如OPA820,在+2倍增益時其增益帶寬積240MHz。但是這樣會給電路系統帶來干擾,而且在頻率很高的時候,電位器會產生電容效應,使得增益不夠平坦。
方案二:采用VCA821和VCA820可變增益放大器,其中VCA821具有710MHz的小信號帶寬,2500V/us的壓擺率。VCA820具有150MHz的小信號帶寬,1700V/us的壓擺率。
綜合以上兩種方案選擇,為兼顧性價比和高頻信號等問題,選擇方案二。
1.3末級電壓放大模塊的論證與選擇
本級采用X級OPA2995THS3201作為功率放大它是電流反饋放大電路其優點是電路帶寬受增益的影響小可以在滿足放大的同時滿足帶寬的需求帶寬主要受反饋電阻的影響因此我們根據芯片手冊上的電路對其外圍電路進行設計考慮到電源限制采用正負5V進行供電,使系統通頻帶較高。經過幾次嘗試,選擇增益為40倍,帶寬超出180MHz.且帶內平坦度較好能夠滿足題目的帶載能力
系統框圖如下
2 系統的理論分析與計算
2.1放大器增益帶寬積分析
系統調整主要由壓控放大器VCA821實現。設置VCA821最大增益為5倍,通過調節壓控端電壓調節增益。其表達式為:
選取,則增益為
控制在-1~1V范圍內變化,可調節增益在0.05~5V/V變化。
2.2增益分配的計算
根據題目中的基本要求增益在12dB~40dB,增益步長為4dB的增益步進控制。頻率范圍為50MHz~160MHz。單級放大甚至是兩級放大都是難以實現的,所以我們選擇4級級聯的方式,最終實現電壓增益Av≥40dB的目標。第一級輸出實現11倍的放大,可變增益放大實現程控增益的放大。
2.3 帶寬計算
通過方案論證,寬帶放大器采用集成運放實現。題目發揮部分要求輸入信號有效值時,輸出電壓有效值,即峰峰值為頻率為100MHz時下降3dB,則末級運放壓擺率為:
同時,題目要求電壓增益,輸入信號頻率為100MHz,則若采用單級放大,要求運放增益帶寬積為:
目前運放無法實現單級放大60dB,因此本系統采用多級放大實現60dB增益可調。前級采用固定增益,由寬帶高壓擺率運放OPA847實現10倍增益。中間級通過壓控放大器VCA824實現增益可調。
2.4頻帶內增益起伏的控制
根據題目要求整個系統至少滿足在75MHz~108MHz范圍內增益波動不大于2dB,由于本系統是X級級聯的結果,并且每一級都可以單獨工作,所以要保證每一級的最大的增益波動小于2dB。此外,在各級共同工作時,系統的總的增益曲線為各個模塊的疊加。考慮最極端的情況,即各部分的最大增益波動的地方為同一個位置。在這種情況下要保證各級最大的增益波動小于 2除以級數 才能滿足題目的要求。為了排除其他因素的影響,我們選用的芯片都是輸入電壓噪聲極低的芯片。應該盡可能降低在75MHz~108MHz通帶內的波動,必要時需要通過調整電路結果或外接LC網絡進行一定的增益補償。
通過上述合理的分配各級增益,使得各級帶寬滿足要求,四級級聯
2.5輸入輸出阻抗設置
題目要求系統的輸入和輸出阻抗都為50Ω,對于交流信號第一級運算放大器輸入端使用50Ω電阻連接到地,如圖2.3所示。輸出阻抗在輸出級放大器輸出端串接5電阻即可。如圖1所示。
圖 1
3 電路與程序設計
3.1電路總體設計
由前級放大電路模塊,程控增益模塊,末級放大電路模塊組成,詳見附錄1。
3.2程序總體設計
程序模塊主要由鍵盤DAC輸出和顯示構成
3.2.1程序功能描述與設計思路
采用stm32f103ZET6單片機,通過掃描鍵盤鍵值來控制DAC輸出的特定線性分布電壓實現增益步進并且將增益值和DAC輸出電壓值顯示在LCD屏幕上。
4 測試方案與測試結果
4.1 測試方案方法
系統調試原則:根據電路原理現調試個單元電路,然后再整機測量。
(1)電路仿真與級聯調試
運用仿真軟件對每一集電路進行電路仿真調整參數達到要求后制作單層PCB板電路焊接并進行單級測試,包括是否達到預定增益指標,增益起伏是否達到要求等。
(2)成功后進行4級級聯整體測試得出結果進行調整后再固化電路布局最后裝箱調試
4.2 測試條件與測試儀器
表4-2測試使用的儀器設備
序號
名稱、型號、規格
數量
精度
1
數字萬用表
1
3位半
2
DG4162函數信號發生器
1
300MHz
3
54642A示波器
1
500MHz
測試條件:檢查多次,仿真電路和硬件電路與系統原理圖完全相同。檢查無誤,各元件參數選擇合適,硬件電路無虛焊、接錯、短路。
4.3 測試結果及分析
4.3.1 基本功能測試
我們按照調試步驟,逐一實現各功能。并將實驗結果以表格形式匯總。如下表所示。
5 設計總結 可以寫我們都完成了哪些指標
本設計通過多級放大電路實現了增益可控的射頻寬帶放大器該放大器具有高帶寬增益可步進等特點滿足了題目的基本需求
參考文獻:按文中引用次序列出
[1]黃智偉. 射頻小信號放大器電路設計.西安:西安電子科技大學出版社,2008
[2]黃智偉.全國大學生電子設計競賽系統設計.北京:北京航空航天大學出版社,2006
[3]張誠.電子系統設計——電路篇.北京:北京航空航天大學出版社,2012
附錄1:電路原理圖
OPA2695電路圖
VCA821電路圖
OPA847電路圖
THS3201電路圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖):
增益可控射頻放大器.docx (308.9 KB, 下載次數: 28)
主站蜘蛛池模板: 日日射影院 | 一级片网址 | 中文字幕国产高清 | 国产精品自产拍 | 在线免费中文字幕 | 91影库| 成人国产精品久久久 | 91久久精品国产 | 色999日韩 | 福利在线看 | 国产日韩一区二区三区 | 欧美视频一级 | 精品婷婷 | 欧洲一级黄 | 99久9| 免费午夜电影 | 日韩一区二区三区视频 | 久久久国产精品 | 免费一级毛片 | 日韩1区 | 国产在线一级片 | 国精日本亚洲欧州国产中文久久 | 欧美日韩亚洲视频 | 美女啪啪国产 | 一区二区高清 | 成年网站在线观看 | 国产精品美女www爽爽爽 | 这里只有精品99re | 亚洲精品一区二区久 | 午夜视频在线免费观看 | 日日干综合| 天天色影视综合 | 美女视频h | 日韩欧美亚洲 | 亚洲综合日韩精品欧美综合区 | 在线观看www高清视频 | 天堂一区二区三区 | 欧美精品片 | 欧美精品在线播放 | 欧美性受| 成人国内精品久久久久一区 |
