查看: 2007|回復(fù): 2
51單片機驅(qū)動液晶顯示
ID:395404 發(fā)表于 2018-9-8 16:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. * 文件名  : 定時器的使用.c
  2. * 描述    :
  3. * 創(chuàng)建人  : 東流,2009年4月8日
  4. * 版本號  : 2.0
  5. ***********************************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #include <string.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. uchar code IC_DAT[];
  11. uchar code pic1[];
  12. uchar code pic2[];
  13. uchar code pic3[];
  14. sbit RS  = P2^5;
  15. sbit WRD = P2^6;
  16. sbit E   = P2^7;
  17. sbit PSB = P2^2;
  18. sbit RES = P2^4;
  19. void TransferData(char data1,bit DI);
  20. void display(void);
  21. void display_grapic(void);
  22. void delayms(uint n);
  23. void DisplayLine(uchar line1,uchar line2);
  24. void DisplayGraphic(uchar code *adder);
  25. void delay(uint m);
  26. void lcd_mesg(uchar code *adder1);
  27. uchar code IC_DAT[]={
  28. "     HOT-51     "
  29. "                "
  30. "  單片機開發(fā)板  "
  31. "    東流電子    "
  32. };
  33. uchar code IC_DAT2[]={
  34. "  白日依山盡,  "                        //0x80
  35. "  欲窮千里目,  "                        //0x90
  36. "  黃河入海流。  "                        //0x88
  37. "  更上一層樓。  "                        //0x98
  38. };
  39. /********************************************************************
  40. * 名稱 : Convert(uchar In_Date)
  41. * 功能 : 因為電路設(shè)計時,P0.0--P0.7接法剛好了資料中的相反,所以設(shè)計該函數(shù)。
  42. * 輸入 : 1602資料上的值
  43. * 輸出 : 送到1602的值
  44. ***********************************************************************/
  45. unsigned char Convert(unsigned char In_Date)
  46. {
  47.     unsigned char i, Out_Date = 0, temp = 0;
  48.     for(i=0; i<8; i++)
  49.     {
  50.         temp = (In_Date >> i) & 0x01;
  51.         Out_Date |= (temp << (7 - i));
  52.     }
  53.     return Out_Date;
  54. }
  55. void initinal(void)           //LCD字庫初始化程序
  56. {
  57.            delay(40);             //大于40MS的延時程序
  58.            PSB=1;                 //設(shè)置為8BIT并口工作模式
  59.            delay(1);              //延時
  60.            RES=0;                 //復(fù)位
  61.            delay(1);              //延時
  62.            RES=1;                 //復(fù)位置高
  63.            delay(10);
  64.            TransferData(0x30,0);  //Extended Function Set :8BIT設(shè)置,RE=0: basic instruction set, G=0 :graphic display OFF
  65.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  66.            TransferData(0x30,0);  //Function Set
  67.            delay(37);             ////大于37uS的延時程序
  68.            TransferData(0x08,0);  //Display on Control
  69.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  70.            TransferData(0x10,0);  //Cursor Display Control光標設(shè)置
  71.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  72.            TransferData(0x0C,0);  //Display Control,D=1,顯示開
  73.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  74.            TransferData(0x01,0);  //Display Clear
  75.            delay(10);             //大于10mS的延時程序
  76.            TransferData(0x06,0);  //Enry Mode Set,光標從右向左加1位移動
  77.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  78.           }
  79. /********************************************************************
  80. * 名稱 : Main()
  81. * 功能 : 主函數(shù)
  82. * 輸入 : 無
  83. * 輸出 : 無
  84. ***********************************************************************/
  85. void     initina2(void)           //LCD顯示圖片(擴展)初始化程序
  86.           {
  87.            delay(40);             //大于40MS的延時程序
  88.            PSB=1;                 //設(shè)置為8BIT并口工作模式
  89.            delay(1);              //延時
  90.            RES=0;                 //復(fù)位
  91.            delay(1);              //延時
  92.            RES=1;                 //復(fù)位置高
  93.            delay(10);
  94.            TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set RE=1: extended instruction
  95.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  96.            TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set:RE=1: extended instruction set
  97.            delay(37);             ////大于37uS的延時程序
  98.            TransferData(0x3E,0);  //EXFUNCTION(DL=8BITS,RE=1,G=1)
  99.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  100.            TransferData(0x01,0);  //CLEAR SCREEN
  101.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  102.           }
  103. /********************************************************************
  104. * 名稱 : Main()
  105. * 功能 : 主函數(shù)
  106. * 輸入 : 無
  107. * 輸出 : 無
  108. ***********************************************************************/
  109. void    main(void)
  110.      {
  111.          while(1)
  112.             {
  113.                   initina2();            //調(diào)用LCD顯示圖片(擴展)初始化程序
  114.
  115.           DisplayGraphic(pic2);  //顯示圖片2
  116.           delayms(200);
  117.           initinal();                    //調(diào)用LCD字庫初始化程序
  118.           delay(100);            //大于100uS的延時程序
  119.           lcd_mesg(IC_DAT);      //顯示中文漢字1
  120.           delayms(240);
  121.           delayms(240);
  122.
  123.           initinal();                    //調(diào)用LCD字庫初始化程序
  124.           delay(100);            //大于100uS的延時程序
  125.           lcd_mesg(IC_DAT2);     //顯示中文漢字2
  126.           delayms(240);
  127.                   delayms(240);
  128.                   initinal();
  129.         }
  130.       }
  131. /********************************************************************
  132. * 名稱 : Main()
  133. * 功能 : 主函數(shù)
  134. * 輸入 : 無
  135. * 輸出 : 無
  136. ***********************************************************************/
  137. void   lcd_mesg(unsigned char code *adder1)
  138. {
  139.         unsigned char i;
  140.         TransferData(0x80,0);  //Set Graphic Display RAM Address
  141.         delay(100);
  142.         for(i=0;i<32;i++)
  143.                 {
  144.                           TransferData(*adder1,1);
  145.                            adder1++;
  146.                 }
  147.         TransferData(0x90,0);  //Set Graphic Display RAM Address
  148.         delay(100);
  149.         for(i=32;i<64;i++)
  150.                 {
  151.                           TransferData(*adder1,1);
  152.                            adder1++;
  153.                 }
  154. }
  155. /********************************************************************
  156. * 名稱 : Main()
  157. * 功能 : 主函數(shù)
  158. * 輸入 : 無
  159. * 輸出 : 無
  160. ***********************************************************************/
  161. void    TransferData(char data1,bit DI)  //傳送數(shù)據(jù)或者命令,當DI=0是,傳送命令,當DI=1,傳送數(shù)據(jù).
  162.           {
  163.             WRD=0;
  164.             RS=DI;
  165.             delay(1);
  166.             P0=Convert(data1);
  167.             E=1;
  168.             delay(1);
  169.             E=0;
  170.            }
  171. /********************************************************************
  172. * 名稱 : Main()
  173. * 功能 : 主函數(shù)
  174. * 輸入 : 無
  175. * 輸出 : 無
  176. ***********************************************************************/
  177. void    delayms(unsigned int n)            //延時10×n毫秒程序
  178.                    {
  179.                       unsigned int i,j;
  180.                       for(i=0;i<n;i++)
  181.                          for(j=0;j<2000;j++);
  182.                    }
  183. /********************************************************************
  184. * 名稱 : Main()
  185. * 功能 : 主函數(shù)
  186. * 輸入 : 無
  187. * 輸出 : 無
  188. ***********************************************************************/
  189. void    delay(unsigned int m)            //延時程序
  190.                    {
  191.                       unsigned int i,j;
  192.                       for(i=0;i<m;i++)
  193.                          for(j=0;j<10;j++);
  194.                    }
  195. /********************************************************************
  196. * 名稱 : Main()
  197. * 功能 : 主函數(shù)
  198. * 輸入 : 無
  199. * 輸出 : 無
  200. ***********************************************************************/
  201. void DisplayGraphic(unsigned char code *adder)
  202. {
  203.    int i,j;
  204. //*******顯示上半屏內(nèi)容設(shè)置
  205.    for(i=0;i<32;i++)              //
  206.     {
  207.       TransferData((0x80 + i),0); //SET  垂直地址 VERTICAL ADD
  208.       TransferData(0x80,0);       //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
  209.       for(j=0;j<16;j++)
  210.        {
  211.          TransferData(*adder,1);
  212.          adder++;
  213.        }
  214.     }
  215. //*******顯示下半屏內(nèi)容設(shè)置
  216.    for(i=0;i<32;i++)              //
  217.     {
  218.       TransferData((0x80 + i),0); //SET 垂直地址 VERTICAL ADD
  219.       TransferData(0x88,0);       //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
  220.       for(j=0;j<16;j++)
  221.        {
  222.          TransferData(*adder,1);
  223.          adder++;
  224.        }
  225.     }
  226. }
  227. unsigned char code pic2[]=
  228. {
  229. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  230. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  231. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  232. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  233. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  234. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  235. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  236. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  237. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  238. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  239. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  240. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  241. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  242. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  243. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  244. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  245. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  246. 0x00,0x00,0x00,0x01,0x78,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  247. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  248. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x80,0x00,0x00,0x78,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  249. 0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0xE0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  250. 0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x78,0x1F,0x07,0x80,0x01,0xF1,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  251. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x1E,0x3F,0x9E,0x00,0x03,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  252. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x07,0xB3,0x78,0x00,0x0F,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  253. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x79,0x98,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  254. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0xE0,0xD8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  255. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x0C,0x00,0x07,0xE0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  256. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x7E,0x00,0x0C,0x00,0x1F,0xF0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  257. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x1F,0x80,0x0C,0x00,0x7E,0x70,0xDC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  258. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x07,0xE0,0x0C,0x01,0xE3,0x70,0x5C,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  259. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x81,0xF8,0x0C,0x07,0x83,0x70,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  260. 0x00,0x00,0x00,0x0D,0xE0,0x7E,0x0C,0x1F,0xC1,0xF0,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  261. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x3F,0x8C,0x7F,0xC1,0xB8,0x47,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  262. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1E,0x0F,0xED,0xEC,0xE1,0xB8,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  263. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x83,0xFF,0xC6,0xE1,0xB9,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  264. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xE0,0xFF,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  265. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xF8,0x3F,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  266. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x9E,0x0C,0xE6,0xE1,0x8F,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  267. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x87,0x8C,0xE6,0xE3,0x8F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  268. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0F,0x81,0xED,0xE6,0xE7,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  269. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x00,0x7F,0xE6,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  270. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x1E,0x76,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  271. 0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x72,0x1E,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  272. 0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x1A,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  273. 0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  274. 0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  275. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x07,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  276. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1E,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  277. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  278. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  279. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  280. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  281. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
  282. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x40,
  283. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x20,
  284. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x05,0xFC,
  285. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x48,0x00,0x40,
  286. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x88,
  287. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x05,0xFC,
  288. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4A,0x00,0xA8,
  289. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x89,0x04,0xA8,
  290. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x08,0x88,0xA8,
  291. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x10,0xAA,
  292. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x01,0x2E,
  293. };
ID:1 發(fā)表于 2018-9-8 18:05 | 只看該作者
什么液晶?補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:186672 發(fā)表于 2018-9-14 21:10 | 只看該作者
代碼里寫了,是1602的液晶,開始我還以為是顯示器呢
主站蜘蛛池模板: 日本不卡一区 | 视频一区二区三区中文字幕 | 亚洲成a人片 | av中文字幕在线观看 | 九九久久久 | 亚洲一区二区在线视频 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 成人午夜电影网 | 日韩高清国产一区在线 | 精品国产一区二区国模嫣然 | 欧美精品综合在线 | 性做久久久久久免费观看欧美 | 亚洲精品一 | 国产一区二区三区在线 | 免费国产精品久久久久久 | 国产成人免费视频网站高清观看视频 | 免费观看一区二区三区毛片 | 亚洲国产成人久久综合一区,久久久国产99 | www.99热 | 亚洲国产aⅴ成人精品无吗 欧美激情欧美激情在线五月 | 亚洲欧洲精品成人久久奇米网 | 亚洲一区二区久久 | 国产精品久久 | 日韩在线国产精品 | 黄免费观看 | 黄色精品 | 久久成人免费视频 | 免费在线观看av网站 | 在线视频一区二区 | 九色在线观看 | 国产99视频精品免视看9 | 国产一区二区三区在线 | 日韩在线小视频 | 精品一区二区三区在线观看国产 | 日韩伦理一区二区 | 日操操| 久久精品色欧美aⅴ一区二区 | 日韩精品在线播放 | 我要看免费一级毛片 | 亚洲视频在线免费观看 | 欧美在线观看一区 |
