查看: 4417|回復: 1
51單片機信號接收問題。。。高手幫看下~~~~
ID:34774 發(fā)表于 2012-2-23 13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 #include <c8051f020.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit SPEAKER=P3^3;
sbit SLEEP=P3^1;
sbit WX_RST=P3^2;
unsigned char warning_flag;
unsigned char chaomx_flag;
unsigned char flag;
unsigned char k;
unsigned int idata c_timer0;            //計時器
unsigned char data I2C_RAM[16];        //I2C數(shù)據(jù)交換RAM
unsigned char data bat_count;      //電池采樣計數(shù)
unsigned char code *pointer;
unsigned char idata uart0_se;            //uart0口接收開始同步字和結束符個數(shù)
unsigned char idata uart0_num;            //uart0口接收、發(fā)送字符個數(shù)
unsigned char idata battery_volt;        //電池電壓 battery_volt=60*(battery_ad÷battery_base)
unsigned char idata battery_base[3];    //電池標稱ad值和標稱時的電壓
unsigned int idata battery_ad;            //電池當前ad值
unsigned int idata battery_sampling[4]; //電池采樣周期瞬時值
void main(void)
//******系統(tǒng)初始化*********************************************
 /*初始化------------------------------*/
     P1MDIN=0xFF;
    EMI0CF=0x03;
    XBR0=0x04; //00000100B       /* UART0*/
//    XBR1=0x04; //00000100B       /* INT0 */
    XBR2=0x42; //01000010B       /* 弱上拉允許,允許交叉開關,UART1不連到端口 */
//UART0初始化
    TL1=0xfd;
    TH1=0xfd;            //定時器T1裝載值  FDH(9600), FAH(4800), F4H(2400), E8(1200)
    SCON0=0x50;          //設串口UART0為模式1(用于無線通信或PC通信)  (用T1)
    SCON1=0x50;
    //定時器設定
    CKCON=0x00;          //T0,T1,T2,T4使用SYSCLK的12分頻
    T2CON=0x04;           //T1為UART0串口波特率發(fā)生器,啟動T2
    TMOD=0x21;            //T0為定時方式1,T1為8位自動裝載為UART0串口波特率發(fā)生器
    TR1=1;                //啟動T1
//DAC0設置
    P0MDOUT=0x01; //00000001B     /*P0配置*/
    P1MDOUT=0xff;                 /*P1*/
    P2MDOUT=0xff;                 /*P2*/
    P3MDOUT = 0xff; //11111111B  P3口配置 /*各個端口輸入時配置為漏極開路,輸出時配置為推挽方式*/
    P74OUT=0x00;
    P4=P4&0xd3;                   /*ALE=0,A16=0(P4.3),LCDE=0(P4.2)*/
    WDTCN=0xde;                   /*暫時禁止看門狗定時器*/
    WDTCN=0xad;
    SCON1=SCON1&0xfc;    //清TI1,RI1
//外部中斷設置
    IE0=0;  /* 清中斷標志 */
    ES0=1;            //開放串口UART0中斷
    EA=1;         //開總中斷
    AMX0SL=0x07;
//初始化
        P5=P5&0xfd;        //開機點亮工作燈
         while (1);
void uart0_rt(void) interrupt 4
           k=0;
        if( _testbit_(RI0))
        k=SBUF0;
程序如上,不明白為啥接收數(shù)據(jù)總是不對,能接收。。。
ID:7485 發(fā)表于 2012-2-24 12:43 | 顯示全部樓層
不能正確接收的原因比較多。波特率要正確,誤差不能太大。一般使用11.0592或22.1184比較好。通信雙方波特率要一致。單片機串口工作模式要正確。等等
主站蜘蛛池模板: 一级黄色网 | 特级淫片裸体免费看 | 国产精品一二三四区 | 色婷av| 亚洲视频一区在线观看 | 精品网站999www | 日韩视频专区 | 69精品视频| 黄色片视频网站 | 黄色av毛片 | 色啪视频 | 黄色一级片免费看 | av黄色网 | 香蕉视频色 | 日韩在线成人 | 欧美中文字幕在线观看 | 欧美日韩一区二区在线 | 中文字幕欧美激情 | 成人深夜| 激情综合网站 | 一区二区三区四区国产 | 免费的黄色小视频 | 国产福利网站 | 国产精品网站在线观看 | 青草视频网站 | 久久精品播放 | 国产成人免费在线观看 | 中文字幕在线观看日本 | 欧美综合激情 | 美女免费网站 | 久草福利在线观看 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 91看片在线观看 | 狠狠综合网 | 一级片观看 | 欧美激情视频一区二区三区 | 欧美激情一区二区三区 | 国产麻豆一区二区 | 日韩免费高清视频 | 日韩福利视频 | 在线免费毛片 |
