查看: 11718|回復: 12
stm32+LD3320語音識別開發板資料(含源碼,數據手冊,開發手冊等)
ID:290170 發表于 2018-9-11 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LD3320語音模塊學習資料 基于STM32
1、STM32的用戶 可以直接 在工程里面 添加如下4個文件1》LD3320_main.c  2》LDChip.c  3》Reg_RW.c 4》delay.c
2、51的用戶同時可以根據以上操作來做相關的修改。
  1. /************************************************************************************
  2. **        版權所有:Copyright (c) 2005 - 2010 ICRoute INC.
  3. ** 硬件說明:STM32f103vet6  8MHZ  內部時鐘為72MHZ
  4. **                                          LD3320 有源晶振 12MHZ  不同的晶振請修改LDChip.h 中的定義值(#define CLK_IN  12)
  5. ** 軟件說明:并行讀寫寄存器方式,如采用其他方式即修改Reg_RW.c 文件即可!
  6. ************************************************************************************/
  7. #include  <stm32f10x_conf.h>
  8. #include  <stm32f10x.h>
  9. #include "LDchip.h"
  10. #include "Reg_RW.h"
  11. #include "delay.h"
  12. #include  "gui_include.h"
  13. /************************************************************************************/
  14. //        nAsrStatus 用來在main主程序中表示程序運行的狀態,不是LD3320芯片內部的狀態寄存器
  15. //        LD_ASR_NONE:                表示沒有在作ASR識別
  16. //        LD_ASR_RUNING:                表示LD3320正在作ASR識別中
  17. //        LD_ASR_FOUNDOK:                表示一次識別流程結束后,有一個識別結果
  18. //        LD_ASR_FOUNDZERO:        表示一次識別流程結束后,沒有識別結果
  19. //        LD_ASR_ERROR:                表示一次識別流程中LD3320芯片內部出現不正確的狀態
  20. /***********************************************************************************/
  21. uint8 nAsrStatus=0;
  22. #define DEMO_SOUND_SIZE 1235
  23. void LD3320_Init(void);
  24. uint8 RunASR(void);
  25. void ProcessInt0(void);
  26. void LD3320_EXTI_Cfg(void);
  27. void LD3320_NVIC_Cfg(void);
  28. u8 ld3320_exti=0;         //中斷標志信號,為1是代表中斷產生。以下采用查詢方式。
  29. /************************************************************************************/
  30. //        這個示范程序是基于STC10L08XE編譯的完整地,可以執行的程序
  31. //        實現了從數組中播放的功能
  32. //
  33. //  verygood_withHead.mp3(verygood_withoutHead)是一段MP3格式的聲音文件,播放內容為英文單詞"very good"
  34. //        demosound.h 中定義了數組 bpDemoSound[],
  35. //  數組的內容就是 verygood_withHead.mp3(verygood_withoutHead)文件的內容
  36. //  用戶可以用16進制閱讀器(比如 UltraEdit )打開verygood_withHead.mp3文件和 bpDemoSound 數組相對照
  37. //
  38. //        關于兩個MP3文件的差異:
  39. //        這兩個MP3文件只差有沒有ID3文件頭,MP3的數據都是一樣的,
  40. //        ID3文件頭傳入LD芯片與否不影響播放
  41. //  用Windows自帶的MediaPlayer播放沒有ID3頭的vertygood_withoutHead.mp3 后,會自動加上ID3文件頭
  42. //  PlayDemoSound_Once/PlayDemoSound_Continue 函數就是把 bpDemoSound數組中的數據依次傳入LD3320芯片進行播放
  43. //
  44. //  與LD3320芯片有關的函數功能,都在"開發手冊.pdf"中有詳細說明
  45. //        請開發者對照"開發手冊.pdf“閱讀
  46. //
  47. //        開發者在學習LD3320開始時,可以直接把在這個main函數拷貝到自己單片機中編譯運行
  48. //
  49. //        當然,用戶要根據自己實際的單片機去修改 mcu_init ,以及對應的管腳連接的定義,中斷定義
  50. /************************************************************************************/
  51. void  LD3320_main(void)
  52. {
  53.         nAsrStatus = LD_ASR_NONE;                //        初始狀態:沒有在作ASR
  54.         while(1)
  55.         {
  56.         switch(nAsrStatus)
  57.                 {
  58.                         case LD_ASR_RUNING:
  59.                         case LD_ASR_ERROR:
  60.        break;
  61.                         case LD_ASR_NONE:
  62.        nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
  63.        if (RunASR()==0)        //        啟動一次ASR識別流程:ASR初始化,ASR添加關鍵詞語,啟動ASR運算
  64.        {
  65.        nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
  66.        }
  67.        break;
  68.                         case LD_ASR_FOUNDOK:
  69.        LD_GetResult();        //        一次ASR識別流程結束,去取ASR識別結果
  70.        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  71.        break;
  72.
  73.                         case LD_ASR_FOUNDZERO:
  74.                         default:
  75.        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  76.        break;
  77.                         }
  78.
  79.           if(ld3320_exti !=0) {        /*采用查詢方式進入中斷處理*/
  80.                  ld3320_exti =0;
  81.                  ProcessInt0();
  82.                 }
  83.                   OSTimeDlyHMSM(0,0,0,50);
  84.
  85.
  86.         }// while
  87. }
  88. /************************************************************************
  89. 功能描述:
  90. 調用函數:
  91. 入口參數:
  92. 返回函數:
  93. **************************************************************************/
  94. void LD3320_Init(void)
  95. {
  96.         LD3320_GPIO_config();
  97.         LD3320_EXTI_Cfg();
  98.   LD3320_NVIC_Cfg();
  99.         LD_reset();
  100. }
  101. /************************************************************************
  102. 功能描述:
  103. 調用函數:
  104. 入口參數:
  105. 返回函數:
  106. **************************************************************************/
  107. void  LD3320_delay(unsigned long uldata)
  108. {
  109.         unsigned int j  =  0;
  110.         unsigned int g  =  0;
  111.         for (j=0;j<5;j++)
  112.         {
  113.                 for (g=0;g<uldata;g++)
  114.                 {
  115.                         delay_us(120);
  116.                 }
  117.         }
  118. }
  119. /*********************************************************************
  120. //為了消除編譯時的 警告 *** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
  121. //把在中斷函數中需要調用的函數重新復制并命名
  122. //消除警告 Warning L15,并且避免由于函數重入可能帶來的隱藏Bug
  123. *********************************************************************/
  124. void  LD3320_delay_2(unsigned long uldata)
  125. {
  126.         unsigned int j  =  0;
  127.         unsigned int g  =  0;
  128.         for (j=0;j<5;j++)
  129.         {
  130.                 for (g=0;g<uldata;g++)
  131.                 {
  132.                         delay_us(120);
  133.                 }
  134.         }
  135. }
  136. /************************************************************************************/
  137. //        RunASR()函數實現了一次完整的ASR語音識別流程
  138. //        LD_AsrStart() 函數實現了ASR初始化
  139. //        LD_AsrAddFixed() 函數實現了添加關鍵詞語到LD3320芯片中
  140. //        LD_AsrRun()        函數啟動了一次ASR語音識別流程
  141. //
  142. //        任何一次ASR識別流程,都需要按照這個順序,從初始化開始進行
  143. /************************************************************************************/
  144. uint8 RunASR(void)
  145. {
  146.         uint8 i=0;
  147.         uint8 asrflag=0;
  148.         for (i=0; i<5; i++)                        //        防止由于硬件原因導致LD3320芯片工作不正常,所以一共嘗試5次啟動ASR識別流程
  149.         {
  150.                 LD_AsrStart();                        //初始化ASR
  151.                 LD3320_delay(100);
  152.                 if (LD_AsrAddFixed()==0)        //添加關鍵詞語到LD3320芯片中
  153.                 {
  154.                         LD_reset();                        //        LD3320芯片內部出現不正常,立即重啟LD3320芯片
  155.                         LD3320_delay(50);                        //        并從初始化開始重新ASR識別流程
  156.                         continue;
  157.                 }
  158.                 LD3320_delay(10);
  159.                 if (LD_AsrRun() == 0)
  160.                 {
  161.                         LD_reset();                        //        LD3320芯片內部出現不正常,立即重啟LD3320芯片
  162.                         LD3320_delay(50);                        //        并從初始化開始重新ASR識別流程
  163.                         continue;
  164.                 }
  165.                 asrflag=1;
  166.                 break;                                        //        ASR流程啟動成功,退出當前for循環。開始等待LD3320送出的中斷信號
  167.         }
  168.         return asrflag;
  169. }
  170. /************************************************************************
  171. 功能描述:                 STM32 嵌套中斷配置
  172. 調用函數:
  173. 入口參數:
  174. 返回函數:
  175. **************************************************************************/
  176. void LD3320_NVIC_Cfg(void)
  177. {
  178.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  179.
  180.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
  181.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  182.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  183.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  184.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  185. }
  186. /************************************************************************
  187. 功能描述:         STM32 外部中斷和 IO口配置,利用外部中斷線1
  188. 調用函數:
  189. 入口參數:
  190. 返回函數:
  191. **************************************************************************/
  192. void LD3320_EXTI_Cfg(void)
  193. {
  194.   EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  195.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  196.   /* Enable GPIOC clock */
  197.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  198.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_1;
  199.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  200.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  201.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  202.   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource1);
  203.   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1;
  204.   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  205.   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger =EXTI_Trigger_Falling;
  206. ……………………
  207. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
3-LD3320參考文獻及文檔手冊.7z
9.29 MB, 下載次數: 250, 下載積分: 黑幣 -5
2-原理圖.7z
32.93 KB, 下載次數: 207, 下載積分: 黑幣 -5
1-參考例程.7z
10.53 MB, 下載次數: 267, 下載積分: 黑幣 -5
4-應用文檔.7z
17.16 MB, 下載次數: 180, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +70 收起 理由
zwj009 + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:231458 發表于 2019-5-5 09:41 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:237239 發表于 2019-5-8 19:44 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:571591 發表于 2019-9-24 22:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:630463 發表于 2019-10-26 14:03 | 顯示全部樓層
謝謝大神
ID:408363 發表于 2019-10-29 21:48 | 顯示全部樓層
謝謝大神
ID:84131 發表于 2019-11-7 20:04 | 顯示全部樓層
最近正在做畢設,很及時
ID:498853 發表于 2019-12-30 23:44 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:217068 發表于 2020-1-1 09:39 | 顯示全部樓層
謝謝大神
ID:714773 發表于 2020-3-24 14:45 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:688466 發表于 2020-5-19 15:51 | 顯示全部樓層
想問一下,怎么把stm32+ld3320里的程序和stm32+esp8266+onennet的程序合并到一塊,不知道有沒有弄過,
ID:705517 發表于 2020-10-26 20:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享  想問一下那個32和LD3320原理圖是不是直接用就可以 不需要stc10l08了
ID:722412 發表于 2021-5-15 10:08 | 顯示全部樓層
電路有問題啊,仿真時,解析電路一直出錯
主站蜘蛛池模板: 成人亚洲视频 | 三级在线看 | 亚洲va视频 | 黄色一区二区三区 | 在线看日韩 | 国产理论片 | 4438成人网| 国产精品免费一区二区 | 噜噜噜在线 | 日韩a视频 | 欧美一级艳片视频免费观看 | av一区二区三区 | 亚洲综合五月 | 黄色大片免费在线观看 | 欧美综合一区二区 | 久久91| 夜夜狠狠擅视频 | 91av视频在线 | 国产亚洲精品码 | 成人黄色大片 | 麻豆一区二区三区 | 国产午夜视频在线观看 | 中文字幕三区 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 一区二区美女 | 丰满少妇在线观看网站 | 蜜臀av在线播放 | 在线婷婷 | 久草精品视频 | a级片免费观看 | 伊人中文字幕 | 欧美国产日韩在线 | 涩涩久久 | 国产一区在线视频 | 一级片在线观看视频 | 日韩视频在线播放 | 欧美做受喷浆在线观看 | 亚洲一区在线观看视频 | 日韩精品毛片 | 91综合网| 亚洲精品久久久久久久久久久 |
