查看: 6207|回復: 0
TI BasicRF zigbee CC2530無線點對點傳輸協議控制OLED
ID:290170 發表于 2018-9-11 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
zigbee 教程 程序 學習方法
1.實驗目的
1.BasicRF 無線點燈
1) CC2530 BasicRF 工程文件介紹
2) 掌握實驗下載、測試的方法
3) 源碼分析
由于此實驗不帶 zigbee 協議棧所以大家可以大概了解一下,做實驗感受一下無線點 對點通訊的過程,將重點放在下一章(第 5 章zigbee 協議棧應用與組網)。
2.實驗設備
              硬件:PC 機                                一臺 EB2530(底板、核心板、USB線)            兩套 仿真器              一個
              軟件:2000/XP/win7 系統,IAR 8.10 集成開發環境 注意:從第4章開始都要接上天線哦,實驗都是以無線收發為主的。
3.實驗現象
一個 EB2530(終端 A)定義為發射模塊,另一個 EB2530(終端 B)定義為接收模塊。 按 EB2530(終端 A)上的按鍵,無線控制另一個EB2530(終端 B)上的 LED1 燈亮滅。
4.CC2530 BasicRF 工程文件介紹
Basic RF 由 TI 公司提供,它包含了 IEEE 802.15.4 標準的數據包的收發。這個協議只 是用來演示無線設備是如何進行數據傳輸的,不包含完整功能的協議。但是它采用了與
802.15.4 MAC 兼容的數據包結構及 ACK 包結構,其功能限制如下:
1. 不提供“多跳”、“設備掃描”及 Beacon。
2. 不提供不同種的網絡設備,如協調器、路由器等。所有節點同級,只實現點對點傳 輸。
3. 傳輸時會等待信道空閑,但不按 802.15.4 CSMA-CA 要求進行兩次 CCA 檢測。
4. 不重傳數據。
簡言之,Basic RF 功能較為簡單,但可用來進行無線設備數據傳輸的入門學習。
docs 文件夾:文件夾里只有一個名為 CC2530_Software_Examples 的 PDF 文檔,文檔 的主要內容是介紹 BasicRF 的特點、結構及使 用
Ide 文件夾:打開文件夾后會有三個文件夾,及 一個 cc2530_sw_examples.eww 工程,其中這個工程是無線點燈、傳輸質量檢測、譜分析應用 三個實驗例程工程的集合。
Ide\Settings 文件夾:是在每個基礎實驗的文 件夾里面都會有的,它主要保存有讀者自己的IAR 環境里面的設置。
Ide\srf05_CC2530 文件夾:里面放有三個工程, light_switch.eww、per_test.eww、spectrum_analyzer.eww              如果讀者不習慣幾 個工程集合在一起看,也可以在這里直接打開 你想要用的實驗工程。
source 文件夾:打開文件夾里面有 apps 文件夾 和 components 文件夾
Source\apps 文件夾:存放 BasicRF 三個 實驗的應用實現的源代碼
Source\components 文件夾:包含著
BasicRF 的應用程序使用不同組件的源代碼
5.源碼分析
在 light_switch.eww 工程中我們對 light_switch.c 進行詳解注釋,大家一邊做實驗一 邊分析代碼,這種方式最有效,不用在文檔和工程切來切去的查看。
6. 實驗步驟
              打開工程 ..\4.TI              BasicRF              簡單 無線 點對點傳 輸協 議 \1. 無線點燈
\ide\srf05_cc2530\iar \,雙擊工程文件 light_switch.eww 進入 IAR 界面。
1. 下載程序到發射模塊
工程窗口中,點擊打開左邊 application 文件夾,雙擊 light_switch.C,打開應用程序, 在右邊的應用程序窗口,找到主函數 voidmain(void),程序從這里開始運行。可直接 用”Ctrl+F”搜索 appSwitch,多用鍵盤顯的即高效又專業哦。看 main 函數第一行代碼:
uint8 appMode = SWITCH; // appMode 取值:NONE、SWITCH、LIGHT
//appMode 等于 SWITCH 為發射模塊 按鍵 S1 對應 P0_1
//appMode 等于 LIGHT 為接收模塊              LED1 對應 P1_0
確認 appMode = SWITCH 后,選擇 Project->Rebuild All 編譯,如下圖:
編譯完成后,編譯信息欄應有如下顯示:Total number of errors: 0
連接 PC、仿真器和目標板,點擊進行下載,待下載進度條消失,左上 角出現調試窗口:點擊停止調試,拔除 DEBUG線,發射模塊已燒好,修改代碼去燒發射 模塊。
2. 下載程序到接收模塊,修改代碼如下:
uint8 appMode = LIGHT;              // appMode 取值:NONE、SWITCH、LIGHT
選擇 Project->Rebuild All 編譯, 連接 PC、仿真器和目標板后點調試。步驟和上面一樣。
3. 按發射模塊的 S1 鍵,觀察接收模塊的 D1 燈的變化。
4.如果下載出現如下圖說明仿真器與開發板沒有連接好或上電順序不對,請重新連接好后 按仿真器復位鍵。
5.編譯錯誤
根據自己路徑修 Linker 文件“C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0
Evaluation\8051\config\devices\Texas Instruments\lnk51ew_cc2530F256.xcl”
第1章 ZigBee簡介和學習方法.pdf
2.52 MB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
第2章 Zigbee開發平臺的構建.pdf
2.71 MB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
第4章 TI BasicRF 簡單無線點對點傳輸協議.rar
5.09 MB, 下載次數: 30, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 欧美综合在线视频 | 日韩在线综合 | 日韩3级 | 免费美女视频 | 久草视频观看 | 日日干夜夜草 | 欧美操| 精品蜜桃一区二区三区 | av网站免费在线观看 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 亚洲综合色网 | 一区二区免费 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 天堂成人网 | 日本加勒比在线 | 日日操日日射 | 在线观看小视频 | 黄色在线免费观看视频 | 国产精品理论 | 99国产精品99久久久久久 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | a级片在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 日韩免费大片 | 国产黄色精品 | 91久久国产综合久久 | 在线视频h | 亚洲三级黄色片 | 国产一区不卡 | 午夜国产 | 亚洲国产精品一区 | 久久久久久久成人 | 欧美又粗又长 | 一区二区三区在线看 | 日韩欧美中文在线 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 欧美日韩成人一区二区三区 | 久久久久免费 | 91狠狠综合| 欧美色综合 | 日韩久久久 |
