查看: 5586|回復: 1
DS1302涓流充電時鐘保持芯片的原理與應用
ID:392097 發表于 2018-9-11 21:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要    本文概括介紹了 DS1302  時鐘芯片的特點和基本組成    通過實例詳細說明了有關功能的應用 軟件    關于 DS1302 各寄存器的詳細位控功能請參考 DALLAS 達拉斯 公司的相應產品資料
概述
DS1302 是 DALLAS 公司推出的涓流充電時鐘芯片    內含有一個實時時鐘/日歷和 31 字節靜態 RAM   通過簡 單的串行接口與單片機進行通信    實時時鐘/日歷電路提供秒    分    時    日    日期        月    年的信息    每月的天 數和閏年的天數可自動調整    時鐘操作可通過 AM/PM 指示決定采用 24 或 12 小時格式 DS1302 與單片機之 間能簡單地采用同步串行的方式進行通信 僅需用到三個口線     1  RE  復位    2    數據線     3  SCLK 串行時鐘 時鐘/RAM 的讀/寫數據以一個字節或多達 31 個字節的字符組方式通信        DS1302 工作時功耗很
低 保持數據和時鐘信息時功率小于 1mW
DS1302 是由 DS1202 改進而來 增加了以下的特性 雙電源管腳用于主電源和備份電源供應 Vcc1 為可 編程涓流充電電源 附加七個字節存儲器 它廣泛應用于電話 傳真 便攜式儀器以及電池供電的儀器儀表等 產品領域 下面將主要的性能指標作一綜合
     實時時鐘具有能計算 2100 年之前的秒    分 時    日    日期    星期    月    年的能力 還有閏年調整的能力
     31    8 位暫存數據存儲 RAM
     串行 I/O 口方式使得管腳數量最少
     寬范圍工作電壓    2.0    5.5V
     工作電流    2.0V 時,小于 300nA
     讀/寫時鐘或 RAM 數據時    有兩種傳送方式    單字節傳送和多字節傳送 字符組方式
     8 腳 DIP 封裝或可選的 8 腳 SOIC 封裝 根據表面裝配
     簡單 3 線接口
     與 TTL 兼容 Vcc=5V
     可選工業級溫度范圍    -40 +85
     與 DS1202 兼容
     在 DS1202 基礎上增加的特性
對 Vcc1 有可選的涓流充電能力 雙電源管用于主電源和備份電源供應 備份電源管腳可由電池或大容量電容輸入 附加的 7 字節暫存存儲器
1    DS1302 的基本組成和工作原理
DS1302 的管腳排列及描述如下圖及表所示
DS1302 與微控制器的接口軟件及功能應用舉例
下面首先給出基本的接口軟件    然后舉例說明各種功能的應用
1    寫保護寄存器操作
當寫保護寄存器的最高位為 0 時 允許數據寫入寄存器    寫保護寄存器可以通過命令字節 8E    8F 來 規定禁止寫入/讀出    寫保護位不能在多字節傳送模式下寫入
Write_Enable:
MOV    Command,#8Eh    ;命令字節為 8E
MOV    ByteCnt,#1    ;單字節傳送模式
MOV    R0,#XmtDat    數據地址覆給 R0
MOV    XmtDat,#00h    數據內容為 0 寫入允許
ACALL    Send_Byte    調用寫入數據子程序
RET        返回調用本子程序處
當寫保護寄存器的最高位為 1 時 禁止數據寫入寄存器
Write_Disable:
MOV    XmtDat,#80h    數據內容為 80h 禁止寫入
RET        返回調用本子程序處
以上程序調用了基本數據發送(Send_Byte)模塊及一些內存單元定義, 其源程序清單在附錄中給出    下面
的程序亦使用了這個模塊
2    時鐘停止位操作
當把秒寄存器的第 7 位 時鐘停止位 設置為 0 時 起動時鐘開始
Osc_Enable:
MOV    Command,#80h    ; 命令字節為 80
MOV    ByteCnt,#1    ; 單字節傳送模式
MOV    XmtDat,#00h    數據內容為 0 振蕩器工作允許
RET    返回調用本子程序處
當把秒寄存器的第 7 位 時鐘停止位 設置為 1 時 時鐘振蕩器停止    HT1380 進入低功耗方式
Osc_Disable:
MOV    Command,#80h    ;命令字節為 80
MOV    XmtDat,#80h    數據內容為 80h 振蕩器停止
RET        返回調用本子程序處
3. 多字節傳送方式
當命令字節為 BE 或 BF 時 DS1302 工作在多字節傳送模式 8 個時鐘/日歷寄存器從寄存器 0 地址開 始連續讀寫從 0 位開始的數據 當命令字節為 FE 或 FF 時 DS1302 工作在多字節 RAM 傳送模式 31 個 RAM 寄存器從 0 地址開始連續讀寫從 0 位開始的數據
例如 寫入 00 年 6 月 21日 星期三 13 時 59 分 59 秒 程序設置如下
Write_Multiplebyte:
MOV    Command,#0BEh    ;命令字節為 BEh
MOV    ByteCnt,#8    ;多字節寫入模式 此模塊為 8 個
MOV    XmtDat,#59h    秒單元內容為 59h
MOV    XmtDat+1,#59h    分單元內容為 59h
MOV    XmtDat+2,#13h    時單元內容為 13h
MOV    XmtDat+3,#21h    日期單元內容為 21h
MOV    XmtDat+4,#06h    月單元內容為 06h
MOV    XmtDat+5,#03h    星期單元內容為 03h
MOV    XmtDat+6,#0    年單元內容為 00h
MOV    XmtDat+7,#0    寫保護單元內容為 00h
RET        返回調用本子程序處
讀出寄存器 0-7 的內容 程序設置如下
Read_Multiplebyte:
MOV    Command,#0BFh    ;命令字節為 BFh
MOV    ByteCnt,#8    ;多字節讀出模式 此模塊為 8 個
MOV    R1,#RcvDat    數據地址覆給 R1
ACALL    Receive_Byte    調用讀出數據子程序
RET        返回調用本子程序處
以上程序調用了基本數據接收(Receive_Byte)模塊及一些內存單元定義, 其源程序清單在附錄中給
出 下面的程 序亦使用了這個模塊
4. 單字節傳送方式
例如 寫入 8 時 12 小時模式 程序設置如下
Write_Singlebyte:
MOV    Command,#84h    ; 命令字節為 84h
MOV    R0,#XmtDat
    數據地址覆給 R0
MOV    XmtDat,#88h
    數據內容為 88h
ACALL    Send_Byte
    調用寫入數據子程序
RET
    返回調用本子程序處
上面所列出的程序模塊    Write_Enable     Write_Disable     Osc_Enable     Osc_Disable
與單字節寫入模塊 Write_Singlebyte 的程序架構完全相同 僅只是幾個入口參數不同 本文是為了強調功 能使用的不同才將其分為不同模塊 另外,與涓流充電相關的設定也是單字節操作方式,這里就不再單獨列出, 用戶在使用中可靈活簡略
下面模塊舉例說明如何單字節讀出    小時    單元的內容. Read_Singlebyte:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
DS1302中文數據手冊.pdf (205.99 KB, 下載次數: 18)
ID:461604 發表于 2019-1-4 10:35 | 只看該作者
還有別的涓流充電芯片嗎
主站蜘蛛池模板: 国产麻豆乱码精品一区二区三区 | 视频在线一区 | 国产欧美一区二区三区另类精品 | 成人在线免费观看av | 精品国产乱码久久久久久牛牛 | 亚洲福利| 欧美激情久久久 | 欧美日韩精品在线一区 | 成人免费在线观看视频 | 成人国产在线视频 | 欧美性影院 | 日韩在线视频一区二区三区 | 中文字幕视频一区 | 人成在线视频 | av资源在线看 | 久久久久久国产精品免费免费 | 日韩欧美国产精品一区二区 | 伊人婷婷 | 亚洲精品乱码久久久久久黑人 | 国产精品久久久久久久久久久久 | 精品久久九九 | 精品中文字幕一区 | av大全在线 | 在线国产中文字幕 | 日韩1区 | 日韩一区二区三区视频在线播放 | 欧美 日韩 视频 | 9porny九色视频自拍 | 精品人伦一区二区三区蜜桃网站 | 中文字字幕一区二区三区四区五区 | 欧美精品一区二区蜜桃 | 国产乱一区二区三区视频 | 国产一区二区三区在线免费观看 | 亚洲成人三级 | 精品欧美 | 中文字幕精品一区 | 精品欧美一区二区在线观看视频 | 中文字幕av色 | 日韩国产一区二区三区 | 久久久久国产精品一区二区 | 国产午夜精品视频 |
