查看: 9552|回復: 4
基于MS83F0802A的adc轉換,io,pwm輸出
ID:391730 發表于 2018-9-12 17:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*  VDD-----------|1(VDD)   (GND)8|------------GND
*  RED-----------|2(RA6)   (PA0)7|------------NC
*  GREEN--------|3(PC3)   (PA1)6|------------NC
*  AD6-----------|4(PC2)   (PC4)5|------------PWM
//RED,GREEN是共陽led,pwm暫時當做普通IO
//這是一個失敗的程序,因為沒有達到預期功能,ADC結果寄存器始終數值不變
#include "MS83Fxx02.h"
#include "syscfg.h"
#define _XTAL_FREQ                 4000000
#define red_on     PA6=0;
#define red_off    PA6=1;
#define green_on   PC3=0;
#define green_off  PC3=1;
#define pwm_on     PC4=0;
#define pwm_off    PC4=1;
#define TMR0_NUM       1
void colck_init(void);//所有時鐘初始化
void io_init(void);//所有io初始化
void adc_init(void);//adc模塊初始化
void Delay_xms(unsigned int x);//延時程序
void start_tran_adc(void);//adc轉化程序
float get_adc_value(void);//獲取adc轉化的數值
float avg_adc_value(int);//平均計算adc轉化的值,這樣更精確穩定,默認是四次
void act_led(void);//根據adc轉化的值處理燈閃爍狀態
unsigned int  ADC_time=10; //全局變量,主程序與中斷程序間傳遞數值
float adc_avg_value=0;//作為轉燈函數的輸入接口
/*********************************************main*****************************************************************************/
void main(void)
        CLRWDT();
    colck_init();
    io_init();
    adc_init();
   while(ADC_time>1000)//time0每溢出一次ADC_time增加一次
                CLRWDT();
                ADC_time=0;
            adc_avg_value=0;
        adc_avg_value=avg_adc_value(4);
        act_led();
    //UCFG0
////////關鍵數據//////////////
    OPTION=0B00001000;//time0定時器,PORTA上拉使能,PC1下降沿中斷,內部時鐘,預分頻器給看門狗使用,1:1分頻
    OSCCON=0B11010011;//低頻,256Khz,timer0每一指令周期加1,2M系統時鐘focs
    WDTCON=0B00010111;//看門狗時鐘源32khz,65565分頻,溢出周期為32khz/65535,軟件打開看門狗(sbit<0>)
    ADCON1=0B10110000;//256Khz轉換時鐘
////////關鍵數據//////////////*
    //T1CON=0B10000101;//time1定時器,高電平有效,1:1分頻,內部時鐘
    //T2CON&=0B11111000;//time2定時器關閉
    /*全局中斷及time1中斷在此設置*/
    INTCON|=0B10100000;//全局中斷使能
void io_init(void)
     //GPIO 設置為輸出時,弱上拉會自動關斷,此點可作為測試關鍵點
    CMCON0=0B00000111;//關閉PA6引腳的比較模式
    MSCKCON=0B00000000;
     TRISA=0B00000000;//全部porta引腳配置為輸出
      TRISC=0B00000100;//除PC2配置為AN輸入外,其他全部配置為輸入
      PORTA=0B00000000;//初始化porta端口,全部低電平
      PORTC=0B00000000;//初始化portc端口,全部低電平
      ANSEL=0B01000000;//除AN6通道為模擬輸入外,其他全部設置為數字IO
       WPUA=0B10111111;//PORTA6外,全部弱上拉使能
       WPUC=0B00000000;//上拉外,其余pc2端口全部允許弱上拉
        WPD=0B00000100;//除pc2為an6通道設置為下拉外,PA4,PC1,PC3都不
void adc_init(void)
    ADCON0=0B10111000;//右對齊,內部2v參考電壓,AN6模擬通道,轉換完成,禁止ADC開始(sbit<0>)
        //ADCON0=0B10111100;//1/4VDD an7
    if(!GO_DONE)
        CLRWDT();
        ADIF=0;//adc中斷標志位清零
        ADON=1;//轉換使能開啟,允許ADC轉換
        Delay_xms(20);//等待使能穩定
        GO_DONE=1;//開始轉換
        while(GO_DONE)//如果轉換未完成,等待
                CLRWDT();
        ADON=0;//如果轉換完成,將轉換使能關閉,結束本次轉換
float get_adc_value(void)//獲取adc轉換結果寄存器數據
   CLRWDT();
   int ADC_num=0;
   float ADC_value=0.0;
    ADC_num=ADRESH;
    ADC_num=ADC_num<<8;
    ADC_num=ADC_num|ADRESL;
    ADC_value=(ADC_num/1023)*2.0;//參考電壓為內部2v,如果想要改變參考電壓,在ADCON0寄存器修改
    return ADC_value;
float avg_adc_value(int avg_init)//平均多次轉換結果,使轉換結果更穩定
        CLRWDT();
        float value_tmp=0;
        for(int T=0;T<avg_init;T++)
                start_tran_adc();
                CLRWDT();
        value_tmp+=get_adc_value();
        return (value_tmp/avg_init);
void act_led(void)//根據adc轉換的平均結果控制閃燈
    CLRWDT();
    float tmp=adc_avg_value;
    if(tmp>=4.16)//大于4.16v充滿,綠燈常亮
        //{red_off;pwm_off;}
        green_on;
    else if(tmp>=3.0&&tmp<4.16)//3.0v~4.16v快充階段,綠燈常亮,紅燈快閃
        //pwm_off;
                green_on;
        for(int cir=0;cir<50;cir++)
            red_on;Delay_xms(500);red_off;Delay_xms(250);
    else if(tmp>=0&&tmp<3.0)//0v~3.0v涓充階段,紅燈慢閃
       // {green_off;pwm_off;}
            red_on;Delay_xms(2000);red_off;Delay_xms(1000);
    else//小于0以及其它狀態pwm常亮
        CLRWDT();
        //{green_off;red_off;}
                pwm_on;
        Delay_xms(100);
          unsigned int i;
        for(i=0;i<x;i++)
                __delay_ms(1);
                CLRWDT();
void interrupt ISR(void){
        if(T0IE&&T0IF==1){
                T0IF=0;
                TMR0=TMR0_NUM;//賦初值
                ADC_time++;
原理圖
原理圖
ID:436758 發表于 2018-12-17 23:20 | 顯示全部樓層
這個芯片穩定
ID:287515 發表于 2019-9-11 22:32 | 顯示全部樓層
這個芯片抗電磁干擾不是很強,比不上PIC12F675
ID:832983 發表于 2021-1-30 08:47 | 顯示全部樓層
學習學習,這芯片便宜
ID:436758 發表于 2021-2-3 00:48 | 顯示全部樓層
才4毛的東東,要求別太高
主站蜘蛛池模板: 深夜久久| 在线不卡一区 | a级黄毛片 | 手机看片福利永久 | 日韩av在线免费 | 中文字幕在线观看不卡 | 国产高清av| 五月天婷婷社区 | 狠狠干天天干 | 我要看一级黄色片 | 91av免费在线观看 | 三上悠亚久久 | 免费视频国产 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 国产一区二区三区免费 | 日韩不卡免费视频 | 在线不卡视频 | 久久精品在线视频 | 色婷婷基地 | 久久国产精品免费视频 | 天天看天天干 | 免费成人毛片 | 精品日韩在线观看 | 国产高清视频在线观看 | 日韩一区二区在线观看视频 | 国产午夜三级一区二区三 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 天天干天天操天天摸 | 欧美精品一区二区三区四区 | 久草免费福利视频 | 国产亚洲天堂 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 韩日一级片| 精品国产aⅴ麻豆 | 一区二区三区四区精品 | 激情另类小说 | 免费av在线 | 久久久亚洲精品视频 | 日韩一区二区三 | 欧美黄视频 | 久久一区二区三区四区 |
