查看: 4637|回復(fù): 1
[MicroPython]TPYBoard v202 MQTT協(xié)議2:上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)到OneNET平臺(tái)
ID:130183 發(fā)表于 2018-9-14 10:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    前言
    在之前的教程中,學(xué)習(xí)過(guò)如何使用MQTT協(xié)議接入OneNET平臺(tái),同時(shí)獲取該平臺(tái)下發(fā)的命令實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制的功能。若之前沒(méi)有接觸過(guò)MQTT協(xié)議和OneNET平臺(tái)的朋友,建議先學(xué)習(xí)之前的教程
    本次教程,將要學(xué)習(xí)如何在OneNET平臺(tái)上新建數(shù)據(jù)流,同時(shí)使用MQTT協(xié)議中publish報(bào)文格式上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)。
    準(zhǔn)備工作
    TPYBoard v202開(kāi)發(fā)板(33元某寶可以買到)
    USB數(shù)據(jù)線
    電腦
    NotePad ++ 軟件(其他編輯工具也可以)
    MicroPython File Uploader(MFU)軟件
    瀏覽器(谷歌瀏覽器為例)
    OneNET平臺(tái)新建數(shù)據(jù)流
    OneNET平臺(tái)官網(wǎng)地址
    若沒(méi)有使用過(guò)的該平臺(tái)的,可以參考上面前言中的教程,先進(jìn)行產(chǎn)品和設(shè)備的添加。
    在數(shù)據(jù)點(diǎn)上報(bào)之前,我們需要在OneNET云平臺(tái)上添加一個(gè)數(shù)據(jù)流模板。步驟如下:
    1、進(jìn)入[開(kāi)發(fā)者中心]的[設(shè)備管理]頁(yè)面,在左側(cè)菜單欄中選擇[數(shù)據(jù)流模板],點(diǎn)擊[添加數(shù)據(jù)流]。
    2、會(huì)彈出一個(gè)添加數(shù)據(jù)流的對(duì)話框,必填項(xiàng)名稱,其他可以選填,填完之后點(diǎn)擊[添加]。
    3、添加成功后,對(duì)話框會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。數(shù)據(jù)流展示列表會(huì)自動(dòng)增加剛才新添加的數(shù)據(jù)流信息。
    到此,數(shù)據(jù)流模塊就建立完成了。
    向OneNET平臺(tái)上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)
    接下來(lái)就要進(jìn)行數(shù)據(jù)點(diǎn)的上傳了。上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)時(shí)需要參考協(xié)議規(guī)則說(shuō)明,大家可以去OnetNET平臺(tái)文檔中心上下載,OnetNET平臺(tái)文檔中心地址:https://open.iot.10086.cn/doc/art431.html#118
    找到[1.1 說(shuō)明文檔]找到關(guān)于MQTT項(xiàng)目中的設(shè)備終端接入?yún)f(xié)議-MQTT進(jìn)行下載。
    下載的是一個(gè)word文檔,打開(kāi)之后找到[5.2消息發(fā)布]-[5.2.1 數(shù)據(jù)點(diǎn)上報(bào)]。
    數(shù)據(jù)類型采用JSON格式,主要看[數(shù)據(jù)類型1(type == 1)格式說(shuō)明]。
    了解完publish報(bào)文格式后,找到之前[接入OneNET平臺(tái)]教程的程序,添加上上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)的功能即可。
    程序下載地址:https://github.com/TPYBoard/deve ... 20x-master/TPYBoard v202 典型實(shí)例/09.MQTT協(xié)議接入OneNET平臺(tái)。
    修改mqtt.py文件,如下:
from simple importMQTTClient
from machine import Pin
import machine
import micropython
import json
#選擇G4引腳
g4 = Pin(4, Pin.OUT,value=0)
# MQTT服務(wù)器地址域名為:183.230.40.39,不變
SERVER ="183.230.40.39"
#設(shè)備ID
CLIENT_ID ="deviceID"
#隨便起個(gè)名字
TOPIC =b"TurnipRobot"
#產(chǎn)品ID
username='productID'
#產(chǎn)品APIKey:
password='APIKey'
state = 0
#要上報(bào)的數(shù)據(jù)點(diǎn)
message ={'datastreams':[{
'id':'temperature',
'datapoints':[{'value':35}]}
def pubdata(data):
    j_d = json.dumps(data)
    j_l = len(j_d)
    arr = bytearray(j_l + 3)
    arr[0] = 1 #publish數(shù)據(jù)類型為json
    arr[1] = int(j_l / 256) # json數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 高位字節(jié)
    arr[2] = j_l % 256      # json數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 低位字節(jié)
    arr[3:] = j_d.encode('ascii') # json數(shù)據(jù)
    return arr
def sub_cb(topic, msg):
    global state
    print((topic, msg))
    if msg == b"on":
        g4.value(1)
        state = 1
        print("1")
    elif msg == b"off":
        g4.value(0)
        state = 0
        print("0")
    elif msg == b"toggle":
        state = 1 - state
        g4.value(state)
defmain(server=SERVER):
    #端口號(hào)為:6002
    c = MQTTClient(CLIENT_ID,server,6002,username,password)
    c.set_callback(sub_cb)
    c.connect()
    c.subscribe(TOPIC)
    print("Connected to %s, subscribed to%s topic" % (server, TOPIC))
    #publish報(bào)文上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)
    c.publish('$dp',pubdata(message))
    print('publish message:',message)
    try:
        while 1:
            c.wait_msg()
    finally:
        c.disconnect()
    程序解析:
def pubdata(data):
    j_l = len(j_d)
    return arr
    我們自定義一個(gè)pubdata方法,該方法的功能是組合成協(xié)議要求的報(bào)文格式。
    設(shè)備使用publish報(bào)文來(lái)上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)。$dp為系統(tǒng)上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)的指令(2個(gè)字節(jié)的字符串)。
    運(yùn)行結(jié)果:
    找到設(shè)備管理頁(yè)面,在tpyboardv202設(shè)備信息的操作列中,點(diǎn)擊[查看詳情]。
    選擇[數(shù)據(jù)展示],
    選擇數(shù)據(jù)流[temperature]信息行的最右側(cè)展開(kāi)小三角,查看詳細(xì)數(shù)據(jù)點(diǎn)。
    大家可根據(jù)上面學(xué)習(xí)到的內(nèi)容進(jìn)行擴(kuò)展,比如接DHT11溫濕度模塊等各類傳感器,上傳溫濕度、氣壓、光照等信息。
    OneNET云平臺(tái)除了支持MQTT協(xié)議外,還支持HTTP、TCP透?jìng)鞯榷喾N協(xié)議,大家可以嘗試添加其他協(xié)議的產(chǎn)品進(jìn)行智能物聯(lián)的開(kāi)發(fā)。
ID:565137 發(fā)表于 2019-6-17 22:42 | 顯示全部樓層
感覺(jué)你的教程
但是 這個(gè) onenet怎么發(fā)送心跳包啊!
我網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)后 還顯示鏈接
但是消息上傳上去服務(wù)器收不到
服務(wù)器下發(fā)的命令客戶端也收不到
比如我WIFI不斷 光貓重啟下
主站蜘蛛池模板: 日韩精品网| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 久久福利网 | 在线看片你懂的 | 天堂网中文 | 日韩三级在线播放 | 成人免费在线视频观看 | 黄色小视频在线播放 | 欧美精品日韩少妇 | 亚洲v视频 | 91片黄在线观看动漫 | 亚洲精品一二区 | 99久久精品一区二区成人 | 欧美一二三| 免费在线观看av | 成年视频在线观看 | 狠狠婷婷 | 五月久久 | 日韩一级大片 | 欧美精品一区在线 | 韩日一区二区 | 欧美一级视频 | 久草视频免费在线观看 | 六月天婷婷 | 国产专区在线播放 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 毛片一级片 | 成人欧美一区二区三区白人 | 中文字幕在线观看网址 | 国产区一区 | 免费毛片在线 | 一区二区三区国产精品 | 黄色片网站免费 | 丨国产丨调教丨91丨 | 精品亚洲一区二区三区 | 国产乱码精品一品二品 | 一级片在线 | 性生活毛片 | av在线免费观看网站 | 99香蕉视频 | 国产另类xxxxhd高清 |
