查看: 13634|回復: 10
QN8027資料與源碼匯總整理(調頻發射接收芯片)
文件列表:
QN8027資料匯總整理。
QN8025_27軟件硬件開發疑難解答FAQ V0 12.pdf
qn8027_m1.rar
QN8027_SANB Hardware Application Note_V_0 25_102209.pdf
QN8027_SANC_Datasheet_v1.1_041810.pdf
QN8027常見問題解答2011.pdf
正確的QN8027初始化程序20090723.pdf
調頻發射接收芯片QN8027的單片機源程序如下:
  1. #include "qndriver.h"
  2. extern UINT8 QND_ReadReg(UINT8 adr);
  3. extern UINT8 QND_WriteReg(UINT8 adr, UINT8 value);
  4. #define R_TXRX_MASK    0x20
  5. UINT8   qnd_Crystal = QND_CRYSTAL_DEFAULT;
  6. UINT8   qnd_PrevMode;
  7. UINT8   qnd_Country  = COUNTRY_CHINA ;
  8. UINT16  qnd_CH_START = 7600;
  9. UINT16  qnd_CH_STOP  = 10800;
  10. UINT8   qnd_CH_STEP  = 1;
  11. /**********************************************************************
  12. void QNF_SetRegBit(UINT8 reg, UINT8 bitMask, UINT8 data_val)
  13. **********************************************************************
  14. Description: set register specified bit
  15. Parameters:
  16.     reg:        register that will be set
  17.     bitMask:    mask specified bit of register
  18.     data_val:    data will be set for specified bit
  19. Return Value:
  20.     None
  21. **********************************************************************/
  22. void QNF_SetRegBit(UINT8 reg, UINT8 bitMask, UINT8 data_val)
  23. {
  24.     UINT8 temp;
  25.     temp = QND_ReadReg(reg);
  26.     temp &= (UINT8)(~bitMask);
  27.     temp |= data_val & bitMask;
  28. //    temp |= data_val;
  29.     QND_WriteReg(reg, temp);
  30. }
  31. /**********************************************************************
  32. UINT16 QNF_GetCh()
  33. **********************************************************************
  34. Description: get current channel frequency
  35. Parameters:
  36.     None
  37. Return Value:
  38.     channel frequency
  39. **********************************************************************/
  40. UINT16 QNF_GetCh()
  41. {
  42.     UINT8 tCh;
  43.     UINT8  tStep;
  44.     UINT16 ch = 0;
  45.     // set to reg: CH_STEP
  46.     tStep = QND_ReadReg(CH_STEP);
  47.     tStep &= CH_CH;
  48.     ch  =  tStep ;
  49.     tCh= QND_ReadReg(CH);
  50.     ch = (ch<<8)+tCh;
  51.     return CHREG2FREQ(ch);
  52. }
  53. /**********************************************************************
  54. UINT8 QNF_SetCh(UINT16 freq)
  55. **********************************************************************
  56. Description: set channel frequency
  57. Parameters:
  58.     freq:  channel frequency to be set
  59. Return Value:
  60.     1: success
  61. **********************************************************************/
  62. UINT8 QNF_SetCh(UINT16 freq)
  63. {
  64.     // calculate ch parameter used for register setting
  65.     UINT8 tStep;
  66.     UINT8 tCh;
  67.     UINT16 f;
  68.         f = FREQ2CHREG(freq);
  69.         // set to reg: CH
  70.         tCh = (UINT8) f;
  71.         QND_WriteReg(CH, tCh);
  72.         // set to reg: CH_STEP
  73.         tStep = QND_ReadReg(CH_STEP);
  74.         tStep &= ~CH_CH;
  75.         tStep |= ((UINT8) (f >> 8) & CH_CH);
  76.         QND_WriteReg(CH_STEP, tStep);
  77.     return 1;
  78. }
  79. /**********************************************************************
  80. void QNF_SetAudioMono(UINT8 modemask, UINT8 mode)
  81. **********************************************************************
  82. Description:    Set audio output to mono.
  83. Parameters:
  84.   modemask: mask register specified bit
  85.   mode
  86.         QND_RX_AUDIO_MONO:    RX audio to mono
  87.         QND_RX_AUDIO_STEREO:  RX audio to stereo
  88.         QND_TX_AUDIO_MONO:    TX audio to mono
  89.         QND_TX_AUDIO_STEREO:  TX audio to stereo
  90. Return Value:
  91.   None
  92. **********************************************************************/
  93. void QNF_SetAudioMono(UINT8 modemask, UINT8 mode)
  94. {
  95.     QNF_SetRegBit(SYSTEM2,modemask, mode);
  96. }
  97. /**********************************************************************
  98. int QND_Delay()
  99. **********************************************************************
  100. Description: Delay for some ms, to be customized according to user
  101.              application platform
  102. Parameters:
  103.         ms: ms counts
  104. Return Value:
  105.         None
  106.
  107. **********************************************************************/
  108. void QND_Delay(UINT16 ms)
  109. {
  110.     UINT16 i,k;
  111.     for(i=0; i<3000;i++)
  112.     {
  113.         for(k=0; k<ms; k++)
  114.         {
  115.         }
  116.     }
  117. }
  118. /**********************************************************************
  119. void QN_ChipInitialization()
  120. **********************************************************************
  121. Description: chip first step initialization, called only by QND_Init()
  122. Parameters:
  123.     None
  124. Return Value:
  125.     None
  126. **********************************************************************/
  127. void QN_ChipInitialization()
  128. {
  129.     // reset
  130.     QND_WriteReg(0x00,0x80);
  131.     QND_Delay(20);
  132.     //to be customized: change the crystal setting, according to HW design
  133.     //.........
  134.     //recalibration
  135.     QNF_SetRegBit(0x00,0x40,0x40);
  136.     QNF_SetRegBit(0x00,0x40,0x00);
  137.     QND_Delay(20);                //delay 20 ms
  138.     QND_WriteReg(0x18,0xe4);        //reset
  139.     QND_WriteReg(0x1b,0xf0);
  140.     //Done chip recalibration
  141. }
  142. /**********************************************************************
  143. int QND_Init()
  144. **********************************************************************
  145. Description: Initialize device to make it ready to have all functionality ready for use.
  146. Parameters:
  147.     None
  148. Return Value:
  149.     1: Device is ready to use.
  150.     0: Device is not ready to serve function.
  151. **********************************************************************/
  152. UINT8 QND_Init()
  153. {
  154.     QN_ChipInitialization();
  155. //    QND_WriteReg(0x00,  0x01); //resume original status of chip /* 2008 06 13 */
  156.     return 1;
  157. }
  158. /**********************************************************************
  159. void QND_SetSysMode(UINT16 mode)
  160. ***********************************************************************
  161. Description: Set device system mode(like: sleep ,wakeup etc)
  162. Parameters:
  163.     mode:  set the system mode , it will be set by  some macro define usually:
  164.
  165.     SLEEP (added prefix: QND_MODE_, same as below):  set chip to sleep mode
  166.     WAKEUP: wake up chip
  167.     TX:     set chip work on TX mode
  168.     RX:     set chip work on RX mode
  169.     FM:     set chip work on FM mode
  170.     AM:     set chip work on AM mode
  171.     TX|FM:  set chip work on FM,TX mode
  172.     RX|AM;  set chip work on AM,RX mode
  173.     RX|FM:    set chip work on FM,RX mode
  174. Return Value:
  175.     None
  176. **********************************************************************/
  177. void QND_SetSysMode(UINT16 mode)
  178. {
  179.     UINT8 val;
  180.     switch(mode)
  181.     {
  182.     case QND_MODE_SLEEP:                       //set sleep mode
  183.         QNF_SetRegBit(SYSTEM1, R_TXRX_MASK, 0);
  184.         break;
  185.     default:
  186.             val = (UINT8)(mode >> 8);
  187.             if (val)
  188.             {
  189.                 val = val >> 1;
  190.                 if (val & 0x20)
  191.                 {
  192.                     // set to new mode if it's not same as old
  193.                     if((QND_ReadReg(SYSTEM1) & R_TXRX_MASK) != val)
  194.                     {
  195.                         QNF_SetRegBit(SYSTEM1, R_TXRX_MASK, val);
  196.                     }
  197.                     // make sure it's working on analog output
  198.                     QNF_SetRegBit(SYSTEM1, 0x08, 0x00);
  199.                 }
  200.             }
  201.         break;
  202.     }
  203. }
  204. /**********************************************************************
  205. void QND_TuneToCH(UINT16 ch)
  206. **********************************************************************
  207. Description: Tune to the specific channel. call QND_SetSysMode() before
  208. call this function
  209. Parameters:
  210.     ch
  211.     Set the frequency (10kHz) to be tuned,
  212.     eg: 101.30MHz will be set to 10130.
  213. Return Value:
  214.     None
  215. **********************************************************************/
  216. void QND_TuneToCH(UINT16 ch)
  217. {
  218.     QNF_SetCh(ch);
  219. }
  220. /**********************************************************************
  221. void QND_SetCountry(UINT8 country)
  222. ***********************************************************************
  223. Description: Set start, stop, step for RX and TX based on different
  224.              country
  225. Parameters:
  226. country:
  227. Set the chip used in specified country:
  228.     CHINA:
  229.     USA:
  230.     JAPAN:
  231. Return Value:
  232.     None
  233. **********************************************************************/
  234. void QND_SetCountry(UINT8 country)
  235. {
  236.     qnd_Country = country;
  237.     switch(country)
  238.     {
  239.     case COUNTRY_CHINA:
  240.         qnd_CH_START = 7600;
  241.         qnd_CH_STOP = 10800;
  242.         qnd_CH_STEP = 1;
  243.         break;
  244.     case COUNTRY_USA:
  245.         qnd_CH_START = 8810;
  246.         qnd_CH_STOP = 10790;
  247.         qnd_CH_STEP = 2;
  248.         break;
  249.     case COUNTRY_JAPAN:
  250.         break;
  251.     }
  252. }
  253. /**********************************************************************
  254. UINT8 QND_TXSetPower( UINT8 gain)
  255. **********************************************************************
  256. Description:    Sets FM transmit power attenuation.
  257. Parameters:
  258.     gain: The transmission power attenuation value, for example,
  259.           setting the gain = 0x13, TX attenuation will be -6db
  260.           look up table see below
  261. BIT[5:4]
  262.             00    0db
  263.             01    -6db
  264.             10    -12db
  265.             11    -18db
  266. BIT[3:0]    unit: db
  267.             0000    124
  268.             0001    122.5
  269.             0010    121
  270.             0011    119.5
  271.             0100    118
  272.             0101    116.5
  273.             0110    115
  274.             0111    113.5
  275.             1000    112
  276.             1001    110.5
  277.             1010    109
  278.             1011    107.5
  279.             1100    106
  280.             1101    104.5
  281.             1110    103
  282.             1111    101.5
  283. for example:
  284.   0x2f,    //111111    89.5
  285.   0x2e,    //111110    91
  286.   0x2d,    //111101    92.5
  287.   0x2c,    //111100    94
  288.   0x1f,    //111011 95.5
  289.   0x1e,    //111010 97
  290.   0x1d,    //111001 98.5
  291.   0x1c,    //111000 100
  292.   0x0f,    //001111    101.5
  293.   0x0e,    //001110    103
  294.   0x0d,    //001101    104.5
  295.   0x0c,    //001100    106
  296.   0x0b,    //001011    107.5
  297.   0x0a,    //001010    109
  298.   0x09,    //001001    110.5
  299.   0x08,    //001000    112
  300.   0x07,    //000111    113.5
  301.   0x06,    //000110    115
  302.   0x05,    //000101    116.5
  303.   0x04,    //000100    118
  304.   0x03,    //000011    119.5
  305.   0x02,    //000010    121
  306.   0x01,    //000001    122.5
  307.   0x00     //000000    124
  308. **********************************************************************/
  309. void QND_TXSetPower( UINT8 gain)
  310. {
  311.     UINT8 value = 0;
  312.     value |= 0x40;
  313. ……………………
  314. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
8027資料.zip (1.9 MB, 下載次數: 319)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:128989 發表于 2020-3-10 23:56 | 只看該作者
很好的資料,學習了
ID:496493 發表于 2020-5-23 18:20 | 只看該作者
好,不錯,下來學習。樓主辛苦了!
ID:337950 發表于 2020-9-12 09:18 | 只看該作者
正好用到,感謝樓主
ID:48994 發表于 2021-5-18 09:12 | 只看該作者
不錯,正在用到這個芯片,下來學習。樓主辛苦了!
ID:673525 發表于 2021-12-22 09:27 | 只看該作者
最近正好在搞這個芯片,感謝樓主的資料
ID:1003842 發表于 2022-1-30 20:31 | 只看該作者
最近項目要用,謝謝分享
ID:996292 發表于 2022-5-28 21:45 | 只看該作者
多謝樓主,非常好的資料,謝了!!!
ID:333156 發表于 2022-8-28 19:39 | 只看該作者
正在找這個資料,感謝LZ!
ID:1043739 發表于 2022-9-4 09:39 | 只看該作者
你好,QN8027壓縮包里面的文件有變量缺失,請發一份完整的,謝謝。
ID:457471 發表于 2025-2-28 18:19 | 只看該作者
感謝分享 學習了
主站蜘蛛池模板: av免费网站 | 日韩在线精品视频 | 国产一区精品在线观看 | 亚洲天堂偷拍 | 四虎影视在线播放 | 日韩一二区 | 久久综合久 | 成人扒开伸进免费观看 | 国产精品99久久久久久久久 | 久久免费小视频 | 在线伊人网 | 三级av网站 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 一区二区三区四区视频 | 成人黄色大片 | 亚洲精品福利视频 | 精品日韩在线观看 | 久热久草| 成人在线网址 | 国产日韩一区二区 | 麻豆精品一区 | 国产午夜影院 | 夜晚福利视频 | 久久精品1 | 国产亚洲精品码 | 黄色免费一级片 | 日韩新片王网 | 久久亚洲国产精品 | 18视频在线观看男男 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 欧美在线小视频 | 99一区二区 | 日韩第一区 | 免费网站av| 91精品国产乱码久久久 | 手机av在线播放 | 欧美精品黄色 | 一级黄色片在线观看 | 国产一区二区影院 | 日韩网站免费观看 | 日韩精品在线播放 |
