AD18芯片引腳名更改及數字芯片電源引腳的連接
在設計電路時,從零件庫把芯片放置到原理圖編輯區后,有時候需要編輯、修改芯片引腳的腳號和名稱,Altium Designer17 AD18特有的屬性編輯器給我們帶來了很大的方便。操作方法:在原理圖編輯器窗口中雙擊需要編輯的芯片,彈出該芯片的屬性對話框,見下圖:在上圖中U4A符號上雙擊,彈出U4A屬性對話框,見下圖: 上圖是連接屬性對話框,上圖頂部有三個標簽:genral常規項 parameters參數項 Pins引腳。選擇pins,如上圖,顯示該芯片全部的引腳號和對應的名稱。上圖中,每個名稱前面都有一個眼睛圖標,默認是灰色的:不在原理圖上顯示引腳名稱,引腳號前面的眼睛圖標是點亮的:在原理圖上顯示引腳號。在上圖左下角有鎖圖標,點擊:開鎖。在鎖的右側有眼睛圖標,默認是灰色的,左鍵單擊點亮它:在原理圖編輯區顯示該IC隱藏的引腳,即顯示該芯片全部的引腳。數字芯片的VCC和GND引腳系統默認是隱藏的,平時不顯示。點亮該圖標,就可以把VCC GND顯示出來。上圖右下角是三個引腳編輯按鈕。按Add:增加引腳。Add最右側的按鈕是刪除按鈕:按一次刪除選中的引腳。Add右側的筆型按鈕,是引腳編輯按鈕,點擊它彈出引腳編輯器窗口,見下圖: 上圖是芯片引腳編輯器,引腳標號designator 引腳名稱name 引腳類型type 引腳是否顯示show ,都可以編輯、修改、設定。上圖左下角add:增加引腳。Remove刪除選中的引腳。 下圖:顯示數字芯片的公共引腳:VCC GND 顯示引腳的名稱:A B Y.
數字電路芯片74系列 CD系列的電源引腳默認是VCC,接地引腳是GND,如上圖所示。在畫數字芯片電路的原理圖時,畫一個電源,該電源端口名稱設定為:VCC GND。或在一個供電線上放置網絡標號:VCC GND,altium designer系統就會自動默認和數字芯片的電源引腳VCC GND連接在一起。 如果設計的原理圖中既有數字電路芯片,也有模擬運放芯片,還有功放芯片,這些芯片默認的供電引腳名稱都是VCC GND,但運放的VCC是15V,功放的VCC是24V或更高。系統會默認這三個不同電源的VCC引腳都連接在一起,從而出現重大差錯。為了避免出現此類錯誤,應把這三個不同電源、相同的電源引腳VCC名稱修改為不同。例如:把功放芯片電源引腳的VCC改為VDD,把運放電源引腳的VCC改為VCC1。三個電源名稱不同了,系統就不會把它們連在一起了,而是分開布線。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖):
AD18芯片引腳名稱更改數字芯片電源引腳連接.docx
(127.31 KB, 下載次數: 26)
2018-9-17 08:15 上傳
點擊文件名下載附件
