查看: 7217|回復: 5
基于AVR單片機的汽車空調控制系統設計資料 含仿真與源碼
ID:290170 發表于 2018-9-17 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于AVR單片機的汽車空調控制系統
摘要: AVR單片機功能強大,用AVR單片機開發各種控制系統只需很少的外部器件就可以實現強大的功能。本文介紹的就是利用Atmega16、CodeVisionAVR C開發環境、Proteus仿真軟件開發汽車空調自動控制系統。
  • 前言
Atmega16是美國ATMEL公司的高檔8位單片機,采用Flash存儲器,可以擦寫10000次以上、內部集成、四通道PWM、集成8路10位精度ADC、片內經過標定的RC振蕩器、采用精簡指令集,具有32個通用工作寄存器,具有只需兩個時鐘周期的硬件乘法器,運算速度快等。由于其集成度高、處理速度快,使得利用AVR單片機進行系統開發只需很少(甚至沒有)的外部器件即可實現強大的功能,逐漸在各種場合得到廣泛應用,取代其它8位單片機。利用它來開發汽車空調控制系統,只需熱電阻、液晶顯示模塊和一些繼電器及其驅動芯片即可實現。
  • 工作原理
本系統可以分為五大部分:熱電阻溫度采集、運行狀態顯示、繼電器控制、鍵盤輸入、風向步進電機控制。
    • 熱電阻溫度采集
熱電阻傳感器以其溫度特性穩定、測量精
圖1  Pt1000熱電阻溫度測量電路
度高的特點,在大型中央空調得到了廣泛的應用。
采用Pt1000熱電阻作為溫度傳感器的測量電路原理圖如圖1 所示。熱電阻Rt與三個電阻接成電橋。當溫度變化時,使得運算放大器的同相輸入端的電位發生變化,經過運算放大器放大之后輸入到Atmega16單片機進行AD轉換。由于單片機采用5V電壓作為ADC的參考電源,而電橋在溫度變化為0~100°C時,輸出電壓范圍為0~0.7V,所以確定運算放大電路的放大倍數為7,以獲得最佳的測量結果。運算放大電路的電阻按以下公式確定:
。輸出電壓變化范圍大致是0~5V。
由于ADC的轉換精度為10,故當輸入電壓為5V時,其采樣值為1023,根據電橋平衡原理,可得到以下公式:
      (1)
其中,N——ADC數據寄存器的值,
U——電橋電源電壓,
——Pt1000在0°C時的電阻1000
    Pt1000熱電阻的阻值按以下公式計算::
      (2)
Rt——溫度為t時鉑熱電阻的電阻值,Ω;
t——溫度,℃;
A——分度常數,A=0.0038623139728
B——分度常數,B=-0.00000065314932626
用Visual Basic.Net根據以上公式(1)、(2)生成用N來查找溫度t的程序表格,其代碼如下:
Private Sub Pt1000()
Me.Cursor = Cursors.WaitCursor
txtTab.Clear()
Dim U As Integer = 9 '電橋電源電壓
'熱電阻0度時的電阻值
Dim Pt1000_R0 As Integer = 1000
Dim n As Integer
Dim sngT As Single
Dim sngRt As Single
txtTab.AppendText("const float Pt1000Tab[]={" & Chr(13) & Chr(10))
For n = 0 To 1023
    sngRt = (10000 * n + 7161000 * U) / (7161 * U - 10 * n)
    sngT = (-const_A + Sqrt(const_A ^ 2 - 4 * const_B * (1 - sngRt / Pt1000_R0))) / (2 * const_B)
If n < 1023 Then                txtTab.AppendText(Format(Abs(sngT), "0.0") & ", /* " & n & " */")
   Else                txtTab.AppendText(Format(Abs(sngT), "0.0") & "  /* " & n & " */" & Chr(13) & Chr(10) & "};")
   End If
   If n Mod 5 = 0 Then
      txtTab.AppendText(Chr(13) & Chr(10))
   End If
Next
txtTab.SelectAll()
txtTab.Copy()
Me.Cursor = Cursors.Default
End Sub
生成的程序常數表格(1024個值)部分如下:
0.0, /* 0 */ 0.1, /* 1 */0.2, /* 2 */0.2,
63.4, /* 696 */63.5, /* 697 */
99.3, /* 1022 */99.4  /* 1023 */
2.2  運行狀態顯示
              本系統采用一塊16×4的字符型液晶模塊,這種類型的LCD應用很廣泛,其控制驅動主芯片為HD44780及其擴展驅動芯片HD44100(或兼容芯片),少量阻、容元件,結構件等裝配在PCB板上而成。字符型液晶顯示模塊目前在國際上已經規范化,無論顯示屏規格如何變化,其電特性和接口形式都是統一的。因此只要設計出一種型號的接口電路,在指令設置上稍加改動即可使用各種規格的字符型液晶顯示模塊。odeVisionAVR集成開發環境集成這種類型LCD的函數,可方便實現LCD的讀寫,其部分函數及功能簡單介紹如下,更詳細的資料可查閱各種文獻。
函數原型:void lcd_init(unsigned char lcd_columns)
功能:初始化LCD模塊,清屏并把顯示坐標設定在0 列0 行。LCD模塊的列必須指定(例如:16)。這時不顯示光標。在使用其它高級LCD函數前,必須先調用此函數。
函數原型:void lcd_clear(void)
功能:清屏并把顯示坐標設定在0 列0 行。
函數原型:void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
功能:設定顯示坐標在x 列y行。列、行。
函數原型:void lcd_putchar(char c)
功能:在當前坐標顯示字符c 。
函數原型:void lcd_puts(char *str)
功能:在當前坐標顯示SRAM 中的字符串str 。
函數原型:void lcd_putsf(char flash *str)
功能:在當前坐標顯示FLASH 中的字符串str 。
              在對LCD進行寫入顯示數據之前,需要對它進行初始化,設定顯示參數。
#include <lcd.h>
/*使用PORTB連接LCD模塊*/
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
void main(void){
//定義字符數組
uchar arr[5];
//初始化,指定列數為16
lcd_init(16);
//設定顯示坐標為(0,1)
lcd_gotoxy(0,1);
/*在(0,1)顯示字符串,注意:此字符串存儲在Flash只讀存儲器中*/
lcd_putsf("Run  Mode:");
/*調用“浮點數轉換成字符串”函數,
函數原型:void ftoa(float n, unsigned char decimals, char *str)
data為浮點數*/
ftoa(data,1,arr);
//設定顯示坐標為(0,2)
lcd_gotoxy(0,2);
//顯示RAM中字符串數組arr的內容
lcd_puts(arr);
while(1);
    • 繼電器控制
Atmega16輸出緩沖器具有對稱的驅動特性,可以輸出和吸收大電流,直接驅動LED,但是仍然不能直接驅動更大電流的器件,如繼電器,所以必須接入較大功率的驅動器。常用的驅動方法有74系列功率集成電路驅動、MOC系列光耦合過零觸發雙向晶閘管驅動、固態繼電器驅動等。
本系統采用ULN2003芯片來驅動繼電器。其內部結構如圖2所示。
ULN2003是達林頓陣列,是專門用來驅動繼電器的芯片,甚至在芯片內部做了一個消線圈
圖2 ULN2003內部結構圖
反電動勢的二極管。ULN2003的輸出端允許通過IC 電流200mA,飽和壓降VCE 約1V左右,耐壓BVCEO 約為36V。采用集電極開路輸出,輸出電流大,故可以直接驅動繼電器或固體繼電器(SSR)等外接控制器件,也可直接驅動低壓燈泡,共可以驅動7路,減少了電路板的連線數量,成本較低,廣泛應用于各種工控板,其驅動原理如圖3所示。
圖3  驅動原理
              壓縮機離合器繼電器采用RS觸發器和ULN2003一起控制,這樣做的好處是:當單片機受到外界干擾而不斷復位或看門狗超時復位時,保證壓縮機始終處于開啟或關閉狀態,有助于延長壓縮機的壽命。
2.4鍵盤輸入
              本系統采用3×3矩陣式鍵盤。通過鍵盤可以控制系統工作方式(關閉、送風、制冷)、風向步進電機(水平送風、傾斜送風、掃風)、溫度設定等。
鍵盤的行由PD0、PD1、PD2(使能內部上拉電阻)控制,而列則由PC3、PC4、PC5控制,如圖4所示。采用程序掃描的方式識別鍵碼,其工作過程如下:
    • 判斷鍵盤中有無鍵按下。通過以下代碼實現:
PORTC&=~0x20;
if((PIND&0x07)!=0x07) {//……}
首先置PC5為“0”,再判斷PD0、PD1、PD2是否都為“1”。如果全為“1”,則表明第3列無鍵按下,否則有鍵按下,進入消除抖動程序;再置PC4為“0”,再判斷PD0、PD1、PD2是否都為“1”。如果全為“1”,則表明第2列無鍵按下,否則有鍵按下,進入消除抖動程序;再置PC3為“0”,再判斷PD0、PD1、PD2是否都為“1”。如果全為“1”,則表明第1列無鍵按下,否則有鍵按下,進入消除抖動程序。
圖4 3×3矩陣式鍵盤
    • ,消除抖動。當發現有鍵按下時,延時一段時間再判斷鍵盤狀態,若仍有鍵保持按下狀態,則可以確定有鍵按下,否則認為是抖動。通過以下代碼實現:
   delay();
    • 判斷鍵碼以下是識別為“Key2-3”( 2行第3列)的程序代碼,其它按健類似。
if((PIND&0x07)==0x05)
{    // Key 2-3
      // uchar key_num[]="K23";
      // 等待按鍵釋放
      while((PIND&0x07)==0x05);
      //判斷換氣風機是否在運行
      if(ventilator_state==1)
         ventilator_state=0;
         //關閉換氣風機
         stop_ventilator();
         //在LCD上的(12,3)顯示“OFF”         lcd_gotoxy(12,3);
         lcd_putsf("OFF");
          ventilator_state=1;
          //開啟換氣風機
          start_ventilator();
         //在LCD上的(12,3)顯示“Run”
          lcd_gotoxy(12,3);
          lcd_putsf("Run");
      return;//識別完畢,返回主程序
2.5 風向步進電機控制
Atmega16的定時器能夠輸出PWM,編程簡單,精度高。編程讓定時器2工作于相位可調模式,產生高精度的PWM波形輸出,調節占空比,以達到控制步進電機不同轉角的目的。初始化設置如下:
ASSR=0x00;
/*  相位可調PWM模式,比較匹配時清零OC2,計數為0xff時置位OC2   */
TCCR2=0x64;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x80;      //使能匹配中斷
圖5  相位可調PWM 模式的時序圖
圖6 水平送風模式下的PWM波形
圖6 傾斜送風模式下的PWM波形
3  仿真
    Proteus是目前最好的模擬單片機及外圍器件的仿真軟件,可以仿真51系列、AVR,PIC等常用的MCU及其外圍電路,如LED、LCD、RAM、ROM、鍵盤、馬達、繼電器、AD/DA、部分SPI器件、部分器件、74系列、
COMS 4000系列芯片等。利用Proteus可以大大提高開發效率、降低投資,在沒有硬件的情況下讓開發人員能像Pspice仿真模擬/數字電路那樣仿真MCU及外圍電路。
              Proteus提供的可調電阻是“十級可調”而不是“無級可調”,所以本系統采用三個可調電阻模擬Pt1000熱電阻,以實現“粗調”、“中調”、“細調”,更真實反映熱電阻阻值的細微變化。
圖7 換氣風機、壓縮機、蒸發器風機處于工作狀態
圖8 LCD顯示結果
4. 結語
本系統采用AVR單片機實現汽車空調的自動控制(雙位控制),具有電路結構簡單、分立元件少、系統界面友好、操作簡單等優點,能滿足一般精度要求的公交車空調的自動控制。
  1. /*****************************************************
  2. Project : 汽車空調控制系統
  3. Author  : Benny
  4. Company : 509
  5. Comments:
  6. Chip type           : ATmega16L
  7. Program type        : Application
  8. Clock frequency     : 8.000000 MHz
  9. Memory model        : Small
  10. External SRAM size  : 0
  11. Data Stack size     : 256
  12. *****************************************************/
  13. #include <mega16.h>
  14. #include <stdlib.h>
  15. #include "Pt1000Tab.h"
  16. #include "inc.h"
  17. #asm
  18.    .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
  19. #endasm
  20. #include <lcd.h>
  21. bit boolean;
  22. uchar ventilator_state;
  23. uchar fan;
  24. uchar blow;
  25. uchar run_mode;
  26. uchar temp;
  27. uchar setting_value;
  28. interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
  29. {
  30. //產生PWM,控制步進電機
  31. if (fan==1)
  32. {
  33.    OCR2=64;
  34. }
  35. else if(fan==2)
  36. {
  37.    OCR2=128;
  38. }
  39. }
  40. #define FIRST_ADC_INPUT 0   //第一通道
  41. #define LAST_ADC_INPUT 1    //最后一通道 ,最大值為7,共8個通道
  42. unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
  43. #define ADC_VREF_TYPE 0x40
  44. // ADC中斷服務程序
  45. // 自動掃描模擬量輸入端口,
  46. interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
  47. {
  48. register static unsigned char input_index=0;
  49. // 讀取轉換結果
  50. adc_data[input_index]=ADCW;
  51. // 選擇轉換通道
  52. if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
  53.    input_index=0;
  54. ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index;
  55. //啟動AD轉換
  56. ADCSRA|=0x40;
  57. }
  58. void main(void)
  59. {
  60. float current_temp;//保存當前溫度
  61. // Port A 初始化
  62. // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  63. // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  64. PORTA=0x00;
  65. DDRA=0x00;
  66. // Port B 初始化
  67. // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  68. // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  69. PORTB=0x00;
  70. DDRB=0x00;
  71. // Port C 初始化
  72. // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  73. // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  74. PORTC=0x38;
  75. DDRC=0x38;
  76. // Port D 初始化
  77. // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  78. // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  79. PORTD=0x1f;
  80. DDRD=0xF8;
  81. //用T2產生PWM,控制風向步進電機
  82. // Timer/Counter 2 initialization
  83. // Clock source: System Clock
  84. // Clock value: Timer 2 Stopped
  85. // Mode: Normal top=FFh
  86. // OC2 output: Disconnected
  87. ASSR=0x00;
  88. TCCR2=0x64;
  89. TCNT2=0x00;
  90. OCR2=0x00;
  91. // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  92. TIMSK=0x80;
  93. // Analog Comparator initialization
  94. // Analog Comparator: Off
  95. // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  96. ACSR=0x80;
  97. SFIOR=0x00;
  98. // ADC initialization
  99. // ADC Clock frequency: 125.000 kHz
  100. // ADC Voltage Reference: AVCC pin
  101. // ADC Auto Trigger Source: Free Running
  102. ADMUX=FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE;
  103. ADCSRA=0xEE;
  104. SFIOR&=0x1F;
  105. // LCD module初始化
  106. lcd_init(16);
  107. // 開啟全局中斷
  108. #asm("sei")
  109. dis_character();
  110. setting_value=25;
  111. run_mode=0;
  112. ventilator_state=0;
  113. lcd_gotoxy(12,3);
  114. lcd_putsf("OFF");
  115. while (1)
  116.       {
  117.         scan_key();
  118.         blow_mode();
  119.         display();
  120.         if(run_mode==2)
  121.         {
  122.             current_temp=Pt1000Tab[adc_data[0]];
  123.             if (current_temp<setting_value)
  124.             {
  125.               stop_compressor();
  126.               //lcd_gotoxy(10,1);
  127.               //lcd_putsf("Blast");
  128.             }
  129.             else
  130.             {
  131.               start_compressor();
  132.               //lcd_gotoxy(10,1);
  133.               //lcd_putsf("Cool");
  134.             }
  135.
  136.        }
  137.       }
  138. }
  139. void start_compressor(void){
  140.   //Start
  141.   PORTD|=0x18;
  142.   PORTD&=~0x10;
  143.   PORTD|=0x18;
  144. }
  145. void stop_compressor(void){
  146.   //Stop
  147.   PORTD|=0x18;
  148.   PORTD&=~0x08;
  149.   PORTD|=0x18;
  150. }
  151. void start_ventilator(void) {
  152.   PORTD|=0x40;//換氣風機運行
  153. }
  154. void stop_ventilator(void){
  155.   PORTD&=~0x40;//換氣風機停止
  156. }
  157. void start_evaporator_fan(void){
  158.   PORTD|=0x20;//蒸發器風機運行
  159. }
  160. void stop_evaporator_fan(void){
  161.   PORTD&=~0x20;//蒸發器風機停止
  162. }
  163. /*-----------------------------------------------鍵盤掃描-------------------------------------------
  164. -----------------------------------------------鍵盤掃描-------------------------------------------*/
  165. void scan_key(void){
  166. /*
  167.    K11    K12     K13
  168.    K21    K22     K23
  169.    K31    K32     K33
  170. */
  171. //K13 K23 K33
  172. PORTC&=~0x20;
  173. if((PIND&0x07)!=0x07)
  174. {
  175.    delay();
  176.    if((PIND&0x07)!=0x07)
  177.    {
  178.         if((PIND&0x07)==0x06)
  179.         {  //Key 3-3
  180.           //uchar key_num[]="K33";
  181.           while((PIND&0x07)==0x06);
  182.           switch(blow)
  183.           {
  184.             case 0:
  185.             {
  186.               blow=1;
  187.               lcd_gotoxy(10,2);
  188.               lcd_putsf("Mode0");
  189.               break;
  190.             }
  191.             case 1:
  192.             {
  193.               blow=2;
  194.               lcd_gotoxy(10,2);
  195.               lcd_putsf("Mode1");
  196.               break;
  197.             }
  198.             case 2:
  199.             {
  200.               blow=3;
  201.               lcd_gotoxy(10,2);
  202.               lcd_putsf("Mode2");
  203.               break;
  204.             }
  205.             case 3:
  206.             {
  207.               blow=0;
  208.               lcd_gotoxy(10,2);
  209.               lcd_putsf("Mode3");
  210.               break;
  211.             }
  212.           }
  213.           return;
  214.         }
  215.         if((PIND&0x07)==0x05)
  216.         {  //Key 2-3
  217.            //uchar key_num[]="K23";
  218.            while((PIND&0x07)==0x05);
  219.
  220.            if(ventilator_state==1)
  221.            {
  222.               ventilator_state=0;
  223.               stop_ventilator();
  224.               lcd_gotoxy(12,3);
  225.               lcd_putsf("OFF");
  226.            }
  227.            else
  228.            {
  229.               ventilator_state=1;
  230.               start_ventilator();
  231.               lcd_gotoxy(12,3);
  232.               lcd_putsf("Run");
  233.            }
  234.            return;
  235.         }
  236.         if((PIND&0x07)==0x03)
  237.         {  //Key 1-3
  238.           //uchar key_num[]="K13";
  239.           while((PIND&0x07)==0x03);
  240.           switch(run_mode)
  241.           {
  242.             case 2:
  243.             { //關閉模式
  244.               stop_evaporator_fan();
  245.               stop_compressor();
  246.               lcd_gotoxy(10,1);
  247.               lcd_putsf("OFF  ");
  248.               run_mode=0;
  249.               break;
  250.             }
  251.             case 0:
  252.             {
  253.               //送風模式
  254.               start_evaporator_fan();
  255.               stop_compressor();
  256.               lcd_gotoxy(10,1);
  257.               lcd_putsf("Blast");
  258.               run_mode=1;
  259.               break;
  260.             }
  261.             case 1:
  262.             {
  263.               //制冷模式
  264.               start_evaporator_fan();
  265.               start_compressor();
  266.               lcd_gotoxy(10,1);
  267.               lcd_putsf("Cool ");
  268.               run_mode=2;
  269.               break;
  270.             }
  271.           }
  272.           return;
  273.         }
  274.    }
  275. }
  276. PORTC|=0x20;
  277. //K12 K22 K32
  278. PORTC&=~0x10;
  279. if((PIND&0x07)!=0x07)
  280. {
  281.         if((PIND&0x07)==0x06)
  282.         {  //Key 3-2
  283.            //uchar key_num[]="K32";
  284.            while((PIND&0x07)==0x06);
  285.            return;
  286.         }
  287.         if((PIND&0x07)==0x05)
  288.         {  //Key 2-2
  289.            //uchar key_num[]="K22";
  290.            while((PIND&0x07)==0x05);
  291.            if (setting_value<=18)
  292.            {
  293.               setting_value=18;
  294.            }
  295.            else
  296.            {
  297.               setting_value--;
  298.            }
  299.            return;
  300.         }
  301.         if((PIND&0x07)==0x03)
  302.         {  //Key 1-2
  303.            //uchar key_num[]="K12";
  304.            while((PIND&0x07)==0x03);
  305.            if (setting_value>=28)
  306.            {
  307.               setting_value=28;
  308.            }
  309.            else
  310.            {
  311.               setting_value++;
  312.            }
  313.            return;
  314.         }
  315. }
  316. PORTC|=0x10;
  317. //K11 K21 K31
  318. PORTC&=~0x08;
  319. if((PIND&0x07)!=0x07)
  320. {
  321.    delay();
  322.    if((PIND&0x07)!=0x07)
  323.    {
  324.         if((PIND&0x07)==0x06)
  325.         {  //Key 3-1
  326.           //uchar key_num[]="K31";
  327.           while((PIND&0x07)==0x06);
  328.           return;
  329.         }
  330.         if((PIND&0x07)==0x05)
  331.         {  //Key 2-1
  332.            //uchar key_num[]="K21";
  333.            while((PIND&0x07)==0x05);
  334.            return;
  335.         }
  336.         if((PIND&0x07)==0x03)
  337.         {  //Key 1-1
  338.            //uchar key_num[]="K11";
  339.            while((PIND&0x07)==0x03);
  340.           return;
  341.         }
  342.    }
  343. }
  344. PORTC|=0x08;
  345. }
  346. void blow_mode(void){
  347. switch(blow)
  348. {
  349.   case 0:
  350.   {
  351.     fan=0;
  352.     break;
  353.   }
  354.   case 1:
  355.   {
  356.     fan=1;
  357.     break;
  358.   }
  359.   case 2:
  360.   {
  361.     fan=2;
  362.     break;
  363.   }
  364.   case 3:
  365.   {
  366.     temp++;
  367.     if(temp==5)
  368.     {
  369.       boolean=~boolean;
  370.     }
  371.     if (boolean==1)
  372.     {
  373.       fan=1;
  374.     }
  375.     else
  376.     {
  377.       fan=2;
  378. ……………………
  379. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
基于AVR單片機的汽車空調控制系統資料.rar (432.45 KB, 下載次數: 98)
ID:516304 發表于 2019-4-22 08:37 | 顯示全部樓層
資料很好,但愿能看得懂
ID:74860 發表于 2019-4-27 12:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正好在了解汽車空調方面的東西,收下了,謝謝!
ID:369234 發表于 2019-6-26 21:12 | 顯示全部樓層
資料很好,但愿能看得懂
ID:582903 發表于 2019-12-24 08:28 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝!
ID:1123586 發表于 2024-6-3 20:27 | 顯示全部樓層
非常好,向您學習!
主站蜘蛛池模板: av超碰在线 | 国产一级网站 | 欧美日韩小视频 | 免费av在线 | 黄色一级免费看 | 成人精品一区二区三区 | 欧美视频在线一区 | 日韩精品在线播放 | 国产黄在线 | 日韩综合精品 | 欧美国产一区二区 | 亚洲精品久久久久 | 国产精品入口夜色视频大尺度 | 伊人成人在线 | 国产在线观看网站 | 午夜理伦三级理论 | 黄色激情视频网站 | 日日夜夜综合网 | 欧美综合一区 | 日韩在线成人 | 久久高清免费视频 | 亚洲高清免费视频 | 亚洲国产精品久久 | 咪咪色影院 | 麻豆精品一区二区 | 久久精品在线 | 亚洲理论片 | www.av在线视频| 日日操av| 99热最新 | 日韩国产在线播放 | 欧美日韩三级 | 4虎最新网址 | 欧美视频一区二区三区 | 国产黄色片在线观看 | 国产一区精品在线观看 | 亚洲黄色小视频 | 欧美色综合网 | 国产在线h | 日韩在线一区二区 | 婷婷久久五月 |
