查看: 4087|回復: 0
k60單片機依據紅外信號識別方向控制舵機電機舵機的源程序
ID:398909 發表于 2018-9-17 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
k60單片機,依據紅外信號識別方向控制舵機電機舵機的程序
紅外信號采用海爾牌遙控器內置NEC協議, 協議包括9ms的高電平、4.5ms 的低電平、四個字節地址碼和命令碼,四個字節地址碼分別為:地址碼 0xC3,地址反碼 0x3C,命令碼 0x55,命令碼反碼 0xAA,低位首發。基帶信號如下圖1 所示
圖1 基帶信號圖
實際信號中高電平為 38KHz的信號,實際信號如下圖所示:
超聲波導引信號頻率為 40KHz的方波。
引腳使用:
KLED1  PTE0
KLED2  PTE1
SERVO
PWM     PTA11
舵機占空比    18.5%     14.0%       11.3%
舵漿位置      左滿舵  中間位置    右滿舵
電機    PA07
紅外接收器
1->PTB0
2->PTB4
3->PTB6
4->PTB8
5->PTB10
6->PTB16
7->PTB20
8->PTB22
k60單片機源程序如下:
  1. #include "common.h"
  2. #include "isr.h"
  3. #include "LedBuz.h"
  4. #include "FreeCars.h"
  5. #include "infrared.h"
  6. #include "motor.h"
  7. #include "servo.h"
  8. #include "oled.h"
  9. #include "VoltageDetect.h"
  10. #include "wdog.h"
  11. #include "dirCtrl.h"
  12. /* 修改主頻 請使用 CMSIS標準文件 system_MKxxxx.c 中的 CLOCK_SETUP 宏 */
  13. void SysInitialization(void);                        //系統初始化
  14. //uint8_t startLineMaskFlag = 0;                     //起跑線屏蔽標志
  15. //uint32_t VoltageTime,MenuTime,FreeCarsTime,ImgDealFreTimer,StartRunTime,StartLineDetectTime;
  16. int main(void)
  17. {
  18.     test_motor=1500;
  19.         SysInitialization();                                   //系統初始化
  20.
  21.         EnableInterrupts();                               //開啟全部中斷
  22.
  23.     KLED2_ON;
  24.     KLED1_ON;
  25.     //test_motor=1580;
  26.     Servo_Test=1455;
  27.     DelayMs(1000);
  28.     while(1)
  29.         {
  30.       //SingleMotor_Control(test_motor);
  31.       //Servos_control(Servo_Test);
  32.
  33.       //DirPIDCalculate();
  34.      // VoltageConvert();
  35.         //KLED1_REV;
  36.         KLED2_REV;
  37.       SingleMotor_Control(test_motor);
  38.       DirPIDCalculate();
  39.
  40.     }
  41. }
  42. //系統初始化
  43. void SysInitialization(void)
  44. {
  45.         DisableInterrupts();                              //禁止全部中斷
  46.         DelayInit();                                      //延時函數初始化,使用的是DWT
  47.         GPIO_LedBuzInit();                                //初始化LED和蜂鳴器引腳
  48.         FreeCars_Init();                                  //FreeCars上位機UART引腳配置
  49.         Motor_Init();                                         //電機初始化(包含單電機和雙電機的,在Preprocessor Symbols中設置)
  50.         Servo_Init();                                         //舵機初始化   50Hz
  51.         //Voltage_Init();                                                  //電壓檢測初始化
  52.         DirPID_Init();                                                //方向PID參數初始化
  53.     GPIO_InfraredInit();                 //紅外接收器初始化
  54.     PIT_QuickInit(HW_PIT_CH0, 10000);    //CH0  10ms中斷,用于舵機PID控制
  55.         ISR_Config();                                                  //所有中斷的配置,該函數應放在所有初始化函數之后
  56. }
紅外程序.rar (5.94 MB, 下載次數: 23)
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人一区二区网站软件 | 日韩黄色一级片 | 国产精品乱码一区二区视频 | 久久精品2 | 久久九九99 | 在线观看黄色av | 亚洲二三区 | 久久久精品国产sm调教 | 国产一级特黄aaa大片 | 在线播放a | 黄色av免费 | 亚洲视频在线观看 | 一级特黄妇女高潮 | 中文精品一区 | 香蕉视频一区二区 | 在线不卡av | 色在线视频 | 午夜看片| 欧美一级黄色录像 | 亚洲在线中文字幕 | 一区二区三区在线免费 | 一区二区三区在线观看视频 | 亚洲av毛片成人精品 | 黄色成人免费网站 | 免费观看a级片 | 欧美日韩成人一区二区 | 免费一级黄色片 | 超碰人人在线 | 欧美自拍视频 | 亚洲天堂网在线观看 | 在线观看av的网站 | 亚洲一区二区久久 | 免费黄色小网站 | 久久久久久成人 | 国产精品美女久久久久久久久 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 欧美黑人一区二区三区 | 91视频免费在线观看 | 欧美一区二区三区视频 | 可以免费看黄的网站 | 天天操一操 |
