查看: 19362|回復: 0
AD18畫原理圖時修改零件引腳長度的方法
ID:159395 發表于 2018-9-17 11:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD18畫原理圖怎樣改變零件引腳的長度
利用AD18畫原理圖時,從schlib庫中放置零件到sch原理圖編輯區,有的庫零件引腳太長,給畫原理圖帶來不便,需要縮短引腳長度,方法有兩個:1是修改零件庫中該零件的引腳長度,把庫里的零件修改后,對以后畫圖放置該零件時可能造成意外不便。2是把該零件放置到SCH原理圖編輯區后,在SCH原理圖繪圖區修改零件的引腳長度。這樣做的好處是零件庫里的零件引腳長度沒有修改,對以后畫圖沒有影響。步驟如下:
上圖中,把運放LM1458中的部件1放置到了原理圖繪圖區,左鍵雙擊該零件中心區,彈出該零件的屬性對話框:見下圖。
上圖是零件屬性對話框,上圖的左上角有三個標簽,選中pins引腳標簽。左下角的鎖形圖標,鎖定時:運放的引腳(黑色線段)和運放的符號(藍色幾何圖形)鎖定成一體。開鎖時:在SCH原理圖繪圖狀態下,可以獨立移動運放的電氣引腳(黑色線段),而運放符號的藍色幾何圖形原地不動。在編輯零件的引腳時,解鎖,在引腳編輯完成后,上鎖。點擊鎖的右側眼睛圖標,顯示零件的全部引腳,公共的隱藏引腳VCC  GND也會顯示出來。上圖右下角的add: 給零件添加引腳。筆型按鈕的右側:點擊可以刪除選中的引腳。上圖右下角的筆型按鈕:當前是灰色的,點擊中上部name引腳名下方任一個灰色眼睛圖標,都會點亮筆型按鈕。見下圖:
點擊筆型按鈕,彈出引腳編輯器,見下圖:
上圖中,可以編輯 修改零件、芯片的引腳標號designator   引腳名稱。下拉上圖最右側的滾動條,把引腳長度編輯框露出來:
上圖中右上角pin length引腳長度,可以修改,改寫后點擊右下角的OK。下圖中,把接地腳由7mm改成3mm. 效果見下圖:
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內含清晰圖):
AD18設計原理圖改變零件引腳的長度.docx (149.7 KB, 下載次數: 12)
主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级国产专区53 | 中文字幕国产视频 | 久久国产美女 | 免费黄色一级视频 | 老司机深夜福利视频 | 日韩不卡一区二区 | 99九九久久 | 色综合99| 免费中文字幕日韩欧美 | 色婷婷影院 | 日韩免费高清 | 亚洲视频一区在线观看 | 高清一区二区三区 | 精品国产乱码一区二区三 | 毛片aaa | 午夜在线视频 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 成人av网站在线观看 | 欧美一级黄色大片 | 91欧美大片| 久久午夜影院 | 成人爱爱 | 亚洲视频不卡 | 久久精品视频网 | 四虎成人精品 | 国产日本精品 | 伊人网综合 | 六月婷婷激情 | 少妇免费视频 | 国产视频成人 | 亚洲精品日韩精品 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 中文在线免费看视频 | 成人精品 | 日韩一二区 | 男女啪啪免费 | 精品一区二区在线播放 | 免费激情网站 | 欧美激情第二页 | 一级片在线 | 丁香六月综合 |
