查看: 21079|回復(fù): 2
STM32點亮一個LED燈的程序和電路詳細介紹-庫函數(shù)操作版本
ID:399582 發(fā)表于 2018-9-18 16:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2.1 點亮你的第一個LED 燈
在講第一個實例之前, 我要先對許多初入 ARM的朋友說明幾個關(guān)
鍵的學(xué)習(xí)問題:
首先是學(xué)習(xí)資料的準備,在新的處理器出來后,我們要如何入門,如何進行開發(fā),這時相關(guān)的技術(shù)手冊就是必須的了,以后我們的講解與分享中都會回到技術(shù)手冊,來分析下如何采用手冊做到空手入門,實際上這也是工程師的必經(jīng)之路。MCU 的設(shè)計者設(shè)計了非常多的外設(shè)寄存器結(jié)合處理器的內(nèi)核構(gòu)成了一個微控制器,而應(yīng)用工程師僅僅只需要知道如何操作寄存器,而寄存器的操作實際上往往是傻瓜式的操作,當(dāng)你認識到這一點的時候就知道 MCU 的控制實際上沒有什么難度的,難的地方就是你要知道這些寄存器是干什么的,不同狀態(tài)下代表什么。對于一個英語功底非常好的朋友讀這些手冊就相對簡單了。
2.1.1原理分析:
大家之前學(xué)習(xí)過 51 單片機,也使用過 IO 口。與 ARM CORTEX M0 的 IO 口配置有點區(qū)別,51 不需要設(shè)置 IO 口為輸入或者輸出,而 CORTEX M0 的 IO 口有多種狀態(tài)需要設(shè)置,那么下面我們一一介紹:
首先看看 IO 口的模式,查看 030 參考手冊,找到如下寄存器說明,IO 口可以配置為 4 種模式:輸入模式,輸出模式,復(fù)用模式,模擬通道模式。由于 stm32f030 系列多數(shù)的 IO 管腳復(fù)用了其它的外設(shè)功能,比如 I2C,SPI,UART 等,那么此時就就必須要設(shè)置IO 口為復(fù)用模式。而模擬通道則作為AD,DA 的時候使用:
我使用下面一個等效圖說明一下推挽輸出和開漏輸出。如左圖所示:U1 是輸出鎖存器,執(zhí)行 GPIO 管腳寫操作時,在寫脈沖(Write Pulse)的作用下,數(shù)據(jù)被鎖存到 Q和/Q。T1 和 T2 構(gòu)成 CMOS 反相器,T1 導(dǎo)通或 T2 導(dǎo)通時都表現(xiàn)出較低的阻抗,但T1 和T2不會同時導(dǎo)通或同時關(guān)閉,最后形成的是推挽輸出。如右圖所示,為 GPIO 管腳在開漏輸出模式下的等效結(jié)構(gòu)示意圖。開漏輸出和推挽輸出相比結(jié)構(gòu)基本相同,但只有下拉晶體管 T1 而沒有上拉晶體管。同樣,T1 實際上也是多組可編程選擇的晶體管。開漏輸出的實際作用就是一個開關(guān),輸出“1”時斷開、輸出“0”時連接到 GND(有一定內(nèi)阻) 。
關(guān)于其數(shù)字的復(fù)用功能會在相應(yīng)外設(shè)里進行介紹,我們這里只是談通用 IO 口,也就是 GPIO,現(xiàn)在就來點亮一個 LED燈,學(xué)過 51 的同學(xué)可以回憶下,51 是通過設(shè)置 IO口輸出 0 或者 1 來驅(qū)動 LED燈的亮滅。在 STM32F030 中,我們通過設(shè)置 IO 端口為輸出來點亮LED等。
2.1.2硬件準備:
如上圖所示: 青風(fēng) STM32F030 豪華開發(fā)板上,通過管腳 PA11和管腳 PA12 連接2 個 LED燈,我們下面的任務(wù)首先來點亮它。IO 管腳接分別接一個發(fā)光二級管,然后接高電平,因此當(dāng)把 IO 管腳定義為輸出低電平的時候,就可以點亮發(fā)光二極管了。
上圖紅色框框中的幾個文件都是 ST 官方給我們編好的庫函數(shù)。那邊用戶在使用中,只需要編寫 led.c 驅(qū)動文件和 main.c 主函數(shù)就 OK,整個工程項目大家如果加入分層的思想那么就對之后的移植非常有利。打個比方:底層和應(yīng)用程隔離。底層驅(qū)動和應(yīng)用層無關(guān),main.c使用的函數(shù)在 led.c 驅(qū)動中已經(jīng)些好,這些才和硬件有關(guān),這是需要移植到不同硬件時, main主函數(shù)是可以不做任何修改的, 只需要修改和底層相關(guān)的led.c
上面的函數(shù)中GPIO_ResetBits函數(shù)和GPIO_SetBits函數(shù)在stm32f0xx_gpio.c驅(qū)動文件中所定義了。分別表示復(fù)位和置位相關(guān) IO 管腳。
那么主函數(shù)的編寫就比較簡單了,我們需要調(diào)用下面 2 個頭文件,才能夠直接使用我們定義的子函數(shù)。如下使用 LED_Open()函數(shù)就能夠點亮一個 LED 燈了,是不是很簡單。
那么加入一個小的延遲delay函數(shù)和打開與關(guān)閉LED子函數(shù)相結(jié)合, 就可以實現(xiàn)LED閃爍的功能了,寫一個軟件延遲,函數(shù)如下所示:
下載到青風(fēng) STM32F030 開發(fā)板上運行后的效果如下圖所示,按下復(fù)位鍵,LED 開始閃爍:如圖所示,按下復(fù)位鍵后,上方的用戶led燈不停閃爍
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
第一節(jié):點亮led燈.pdf (569.55 KB, 下載次數(shù): 81)
第三節(jié):按鍵控制.pdf (492.41 KB, 下載次數(shù): 27)
第七節(jié):通用定時器time.pdf (430.4 KB, 下載次數(shù): 22)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:439256 發(fā)表于 2018-12-4 15:15 | 只看該作者
學(xué)習(xí)需要感謝
ID:436524 發(fā)表于 2018-12-5 15:01 | 只看該作者
好好學(xué)習(xí)
主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区二区三区视频我 | 天天操天天操天天操 | 偷拍一区二区 | 狠狠操网| 精品国产欧美一区二区三区成人 | 午夜精品视频在线观看 | 久久精品视频网站 | 国产一区二区视频在线观看 | 五月播播 | 伊人精品综合 | 成人免费视频视频 | 激情视频网 | 亚洲综合成人网 | 香蕉视频免费看 | 22精品一区二区三区 | 丝袜美腿亚洲综合 | 欧美日韩国产一区二区 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 第一福利丝瓜av导航 | 在线性视频 | 看黄网站在线观看 | 精品九九九 | 欧美日韩一区在线 | 手机av免费 | 中文字幕亚洲天堂 | 日韩一级免费视频 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产又爽又黄免费视频 | 中文字幕在线网站 | 精品一区在线播放 | 四虎三级 | 国产精品成人一区二区 | 国产精品一区二区免费 | 中文一级片 | 欧美国产日韩一区二区 | 永久黄网站色视频免费观看w | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 欧美二三区 | 久久精品在线观看 | 这里只有精品在线观看 | 日韩精品成人 |
