查看: 20592|回復: 37
STC89C52RC單片機電路無法燒錄 一直是“正在檢測目標單片機 ... ”
ID:399641 發表于 2018-9-18 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,最近學習電路,照著網上的原理圖,畫了塊板子。用STC89C52RC的芯片。但無法燒錄,一直是“正在檢測目標單片機 ... ”。如下圖,設置什么的在網上查了好久,燒錄設置方面應該沒問題。
然后就開始看畫的電路,如下,也沒找到問題。(有極性的電容都是用鉭電容)
求路過的大神幫忙看下哪里的問題。萬分感謝。
ID:390359 發表于 2018-9-18 19:37 | 顯示全部樓層
這個單片機燒錄需要冷啟動,先斷開電源,點擊下載/編程后,再通電
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390359 發表于 2018-9-18 19:38 | 顯示全部樓層
你可以冷啟動試試
ID:365566 發表于 2018-9-18 19:40 | 顯示全部樓層
我個人的意見,首先你得看看你軟件設置是否正常好比說什么單片機選的對不對,端口選的對不對,然后是硬件部分了,你首先得看看你畫的板子這個下載的兩個端口是否連接可靠連接,可以用萬用表測試一下,然后檢查一下你的下載器和板子是否連接正常下載器rx要接單片機tx,然后下載如果還是不能下載嘗試重啟一下單片機,
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:355489 發表于 2018-9-18 20:20 | 顯示全部樓層
你是用外接的usb CH340T下載器?
ID:355489 發表于 2018-9-18 20:23 | 顯示全部樓層
你是用的CH340T USB下載器?如果是的話,首先得確定線是接對了,另外將usb與電腦連接好了之后 ,開始燒錄,如果提示一直在檢測,則需要按下單片機重啟鍵來燒錄
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:395520 發表于 2018-9-18 21:42 | 顯示全部樓層
樓主解決了沒,我燒錄stc也是這種情況,
ID:399741 發表于 2018-9-18 22:18 | 顯示全部樓層
你檢查一下單片機座子有沒有裂開,我以前也是這樣,發現座子的卡扣松了,按緊就好了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:135253 發表于 2018-9-18 22:24 | 顯示全部樓層
1:板子問題
2:下載軟件問題!
ID:277374 發表于 2018-9-18 23:02 | 顯示全部樓層
從你的電路圖看,VCC沒有接呢?因為單片機沒電,也符合你的信息“正在檢測目標單片機 ... ”
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:399641 發表于 2018-9-19 09:20 | 顯示全部樓層
hbnpmw 發表于 2018-9-18 23:02
大神!!!感謝啦,的確漏了單片機上面的VCC,跳了下線就好了,低級錯誤。十分 感謝
ID:399641 發表于 2018-9-19 09:21 | 顯示全部樓層
chentiaotiao 發表于 2018-9-18 19:37
謝謝啦,是我的 電路問題,哎~~~
謝謝啦,我自己的原因,硬件弄錯了
ID:399641 發表于 2018-9-19 09:22 | 顯示全部樓層
兔斯基 發表于 2018-9-18 19:40
我個人的意見,首先你得看看你軟件設置是否正常好比說什么單片機選的對不對,端口選的對不對,然后是硬件部 ...
感謝回復,我自己的原因,電路布線錯誤,低級錯誤,哎哎哎
ID:399641 發表于 2018-9-19 09:23 | 顯示全部樓層
hjx820 發表于 2018-9-18 20:23
你是用的CH340T USB下載器?如果是的話,首先得確定線是接對了,另外將usb與電腦連接好了之后 ,開始燒錄, ...
我電路的問題 粗心大意   哎哎哎 。感謝您
ID:399641 發表于 2018-9-19 09:24 | 顯示全部樓層
獵戶l 發表于 2018-9-18 21:42
解決了,我電路弄錯了,V單片機上的VCC沒接,樓下 的大神指出了 。后來跳線就好了。你如何了?
ID:399641 發表于 2018-9-19 09:25 | 顯示全部樓層
bcyear 發表于 2018-9-18 22:18
嗯嗯  感謝出謀劃策   我的問題電路有點問題 ,樓下大神指出了。
ID:399641 發表于 2018-9-19 09:26 | 顯示全部樓層
xzf586 發表于 2018-9-18 22:24
1:板子問題
2:下載軟件問題!
我 電路的問題 。樓下 大神指出了 。感謝出謀劃策,嘿嘿
ID:277374 發表于 2018-9-19 22:39 | 顯示全部樓層
q584735250 發表于 2018-9-19 09:20
小兄弟是個細心的人,挨個人回復呢,你開心,我也開心
ID:399641 發表于 2018-9-20 09:11 | 顯示全部樓層
hbnpmw 發表于 2018-9-19 22:39
ID:274129 發表于 2018-9-20 09:55 | 顯示全部樓層
看看電路有沒有問題   是不是5V供電   接線有沒有錯誤
ID:399641 發表于 2018-9-20 11:05 | 顯示全部樓層
愛愛愛 發表于 2018-9-20 09:55
找到了   電路的問題  感謝
ID:400456 發表于 2018-9-20 11:17 | 顯示全部樓層
點擊下載后,關閉實驗板的電源開關,然后再打開開關,就是重新通電,應該就好了。
ID:399641 發表于 2018-9-20 16:01 | 顯示全部樓層
junyu561 發表于 2018-9-20 11:17
是我電路的問題   還是感謝 哈哈哈
ID:400726 發表于 2018-9-20 21:42 | 顯示全部樓層
可能是波特率不對
也可能是你的芯片選錯了
ID:400746 發表于 2018-9-21 11:33 | 顯示全部樓層
先不要通電,點下載后,再通電
ID:398621 發表于 2018-9-21 20:08 | 顯示全部樓層
按照你說的,燒錄軟件設置沒有問題,很可能是硬件問題,單片機的最小系統就沒有正常工作,燒錄軟件檢測不到單片機
ID:112693 發表于 2018-9-21 21:01 | 顯示全部樓層
85C52芯片                外用340
ID:112693 發表于 2018-9-21 21:06 | 顯示全部樓層
看了一下你的 STC-ISP下載設置,應該沒有問題
你再看一下,用外用340下載,注意你的針腳連接
82C52        340下載
RxD    ------     TxD
TxD    ------     RxD
GND    ------     GND
89C52芯片    要是沒壞,下載器沒壞,都是好的,你看一下連線是否正確,希望能幫到你
ID:395809 發表于 2018-9-21 22:03 | 顯示全部樓層
ID:341251 發表于 2018-9-22 11:17 | 顯示全部樓層
stc的單片機,要注意上電順序很重要
ID:369014 發表于 2018-9-22 11:32 | 顯示全部樓層
冷啟動  先燒錄 在按下開關
ID:382826 發表于 2018-9-22 12:24 | 顯示全部樓層
用的CH340T USB下載器?首先得確定線是接對了,另外將usb與電腦連接好了之后 ,要注意供電電壓穩不穩定,就是電腦的USB接口,在單片上電的一瞬間有可能把下載器的電源拖垮。導致下載器復位、
ID:483329 發表于 2019-3-2 17:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我現在也是和你一摸一樣的問題,但我找不到vcc在哪
ID:710919 發表于 2020-3-18 15:55 | 顯示全部樓層
建議查看這個鏈接:www點tjunk點club/?p=97。它解決了我的問題!
單片機不容易燒壞。
解決方法:用杜邦線把 P1.0 口和 P1.1 口接GND,即接地。之后下載程序。
原因:單片機鎖了,所以下載不進程序了。
其他情況:
1.查看單片機是否插反了;
2.下載軟件選擇正確的單片機型號(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;
3.檢測是否連接了晶振 ,時候有晶振接觸不良的現象 ;
4.查看電腦com是否有多個,是否選錯了com口 (是否安裝了相應的驅動);
5.單片機開發板是否重新上電了(下載單片機程序需要冷啟動過程) ;
6.注意是否有短路(比如開發板下面最好鋪一張紙,不要被短路) ;
7.下載軟件用的什么版本,舊版本可能需要設置最低、最高波特率,新版本不用設置,建議盡量使用新版 ;
8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,檢測RXD/TXD是否連接反了。
9.換一個單片機試試看,驗證單片機是否已損壞。
有時候,還真的可能是單片機燒了,畢竟也不是沒有這種情況
ID:520563 發表于 2024-4-8 15:26 | 顯示全部樓層
以前葉經常犯錯誤  后面就沒有了
ID:1109793 發表于 2024-4-8 16:36 | 顯示全部樓層
官方提供的新工具使用工具提供5V電源,直接點下載,會先斷電再自動上電,很方便。
主站蜘蛛池模板: 丁香六月激情 | 18国产免费视频动漫 | 成人一区在线观看 | 天天干狠狠干 | 免费看大片a | 欧美精品乱码视频一二专区 | 青青草手机在线视频 | 久久成人av | 97超碰资源站 | 一区二区精品 | 天天爽天天操 | 免费黄色一级视频 | 欧美精品亚洲 | 国产美女自拍 | 亚洲国产成人精品女人 | 超碰国产在线 | 久久一区 | 黄色片亚洲 | 国产中文字幕在线播放 | 久久性生活视频 | 超碰在线中文字幕 | 黄色性视频 | 亚洲视频一区二区三区 | 久久久精品 | 欧美一区视频 | 一区二区三区在线播放 | 免费精品视频 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 午夜激情网 | 国产精品一级二级三级 | 欧美精品第一页 | 日韩精品视频一区二区三区 | 成人国产精品久久久网站 | 最新国产精品 | 国产精品三 | 特级淫片裸体免费看 | 欧美一级在线观看 | 超碰777| 成人国产精品一区二区 | a在线观看 | 日韩小视频在线观看 |
