查看: 6803|回復: 4
H橋式電機驅動電路講解(0基礎)
ID:399680 發表于 2018-9-19 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自學智能小車制作的小白,遇到的第一個問題,應該就是小車電機的運轉。
本帖附件中詳細介紹了H橋式電機驅動電路是如何控制小車轉向的,以及什么是使能控制和方向邏輯。
一、H橋式電機驅動電路
圖4.12中所示為一個典型的直流電機控制電路。電路得名于“H橋式驅動電路”是因為它的形狀酷似字母H。4個三極管組成H的4條垂直腿,而電機就是H中的橫杠(注意:圖4.12及隨后的兩個圖都只是示意圖,而不是完整的電路圖,其中三極管的驅動電路沒有畫出來)。
如圖所示,H橋式電機驅動電路包括4個三極管和一個電機。要使電機運轉,必須導通對角線上的一對三極管。根據不同三極管對的導通情況,電流可能會從左至右或從右至左流過電機,從而控制電機的轉向。
圖4.12 H橋式電機驅動電路
要使電機運轉,必須使對角線上的一對三極管導通。例如,如圖4.13所示,當Q1管和Q4管導通時,電流就從電源正極經Q1從左至右穿過電機,然后再經Q4回到電源負極。按圖中電流箭頭所示,該流向的電流將驅動電機順時針轉動。
當三極管Q1和Q4導通時,電流將從左至右流過電機,從而驅動電機按特定方向轉動(電機周圍的箭頭指示為順時針方向)。
圖4.13 H橋電路驅動電機順時針轉動
圖4.14 H橋電路驅動電機逆時針轉動
圖4.14所示為另一對三極管Q2和Q3導通的情況,電流將從右至左流過電機。
當三極管Q2和Q3導通時,電流將從右至左流過電機,從而驅動電機沿另一方向轉動(電機周圍的箭頭表示為逆時針方向)。
二、使能控制和方向邏輯
驅動電機時,保證H橋上兩個同側的三極管不會同時導通非常重要。如果三極管Q1和Q2同時導通,那么電流就會從正極穿過兩個三極管直接回到負極。此時,電路中除了三極管外沒有其他任何負載,因此電路上的電流就可能達到最大值(該電流僅受電源性能限制),甚至燒壞三極管。
基于上述原因,在實際驅動電路中通常要用硬件電路方便地控制三極管的開關。
圖4.155所示就是基于這種考慮的改進電路,它在基本H橋電路的基礎上增加了4個與門和2個非門。4個與門同一個“使能”導通信號相接,這樣,用這一個信號就能控制整個電路的開關。而2個非門通過提供一種方向輸人,可以保證任何時候在H橋的同側腿上都只有一個三極管能導通。(與本節前面的示意圖一樣,圖4.15所示也不是一個完整的電路圖,特別是圖中與門和三極管直接連接是不能正常工作的。)
圖4.15 具有使能控制和方向邏輯的H橋電路
采用以上方法,電機的運轉就只需要用三個信號控制:兩個方向信號和一個使能信號。如果DIR-L信號為0,DIR-R信號為1,并且使能信號是1,那么三極管Q1和Q4導通,電流從左至右流經電機(如圖4.16所示);如果DIR-L信號變為1,而DIR-R信號變為0,那么Q2和Q3將導通,電流則反向流過電機。
圖4.16 使能信號與方向信號的使用
實際使用的時候,用分立件制作H橋式是很麻煩的,好在現在市面上有很多封裝好的H橋集成電路,接上電源、電機和控制信號就可以使用了,在額定的電壓和電流內使用非常方便可靠。比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
H橋式驅動電路原理.doc (173.5 KB, 下載次數: 41)
ID:140186 發表于 2019-4-1 11:59 | 顯示全部樓層
謝謝樓主科普。
ID:494644 發表于 2019-4-1 12:45 | 顯示全部樓層
很實用的H橋式電機驅動電路
ID:229821 發表于 2019-4-2 12:24 | 顯示全部樓層
不錯的資料。學習了。謝謝。
ID:503323 發表于 2019-4-2 15:59 | 顯示全部樓層
謝謝科普
主站蜘蛛池模板: 日本国产视频 | 黄色成人在线观看 | 亚洲福利专区 | 亚洲在线一区二区 | 亚洲欧美视频在线观看 | 91狠狠综合 | 亚洲欧美精品一区二区 | 一级片在线视频 | 亚洲黄色片 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 性久久久久 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 国产盗摄一区二区 | 日韩精品一区在线观看 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 福利视频免费观看 | 午夜丁香 | 九九国产 | 亚洲黄色在线视频 | av中文在线 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 老司机免费福利视频 | 色婷婷综合网 | 福利网站在线观看 | 成人福利视频 | 色综合激情 | 色播亚洲| 一区两区小视频 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 在线观看亚洲一区 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 深夜福利网址 | 中文字幕av久久爽一区 | 国产精品高潮呻吟久久 | www.狠狠操| 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 欧美精品亚洲 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 日本天堂网 | 亚洲成人国产 | 国产美女精品 |
