1 系統(tǒng)概述1.1 變頻調(diào)速技術(shù)變頻器的功用是將頻率固定(通常為工頻50Hz)的交流電(三相的或單相的)變換成頻率連續(xù)可調(diào)(多數(shù)為0~400Hz)的三相(或單相)交流電。當(dāng)頻率連續(xù)可調(diào)時(shí),電動(dòng)機(jī)的同步轉(zhuǎn)速也連續(xù)可調(diào)。又因?yàn)楫惒诫妱?dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速總是比同步轉(zhuǎn)速略低一些,所以,當(dāng)連續(xù)可調(diào)時(shí),也連續(xù)可調(diào)。由于磁極對(duì)數(shù)不同的異步電動(dòng)機(jī),在相同頻率時(shí)的轉(zhuǎn)速是不同的。所以,即使頻率的調(diào)節(jié)范圍相同,轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)范圍也是各異的,因此采用變頻和變極調(diào)速相結(jié)合的方法,可以大大提高變頻器的工作效率。
中央空調(diào)系統(tǒng)采用變頻調(diào)速技術(shù),電機(jī)可在很寬的范圍內(nèi)平滑調(diào)速, 可將所有節(jié)流閥去掉, 使管道暢通,可免去節(jié)流損耗。通過改變電機(jī)轉(zhuǎn)速而改變水的流速, 從而改變水的流量,達(dá)到制冷機(jī)正常工作要求和平衡熱負(fù)荷所需冷量要求,達(dá)到節(jié)能目的。采用變頻調(diào)速技術(shù)的關(guān)鍵是電機(jī)轉(zhuǎn)速的可調(diào)和可控。這種系統(tǒng)可由多臺(tái)水泵電機(jī)組成,其中只有一臺(tái)水泵處于變頻調(diào)速狀態(tài),就可以達(dá)到節(jié)能目的。這種系統(tǒng)最大程度地節(jié)約了設(shè)備。電機(jī)的變頻調(diào)速系統(tǒng)是由PLC控制器進(jìn)行切換和控制。
1.2 中央空調(diào)系統(tǒng)組成中央空調(diào)系統(tǒng)通常分為冷凍水和冷卻水兩個(gè)系統(tǒng)。現(xiàn)在水泵系統(tǒng)節(jié)能改造的方案大都采用變頻器來實(shí)現(xiàn)。
(1)冷凍水泵系統(tǒng)的閉環(huán)控制
該方案在保證最末端設(shè)備冷凍水流量供給的情況下,確定一個(gè)冷凍泵變頻器工作的最小工作頻率,將其設(shè)定為下限頻率并鎖定,變頻冷凍水泵的頻率調(diào)節(jié)是通過安裝在冷凍水系統(tǒng)回水主管上的溫度傳感器檢測(cè)冷凍水回水溫度,再經(jīng)由溫度控制器設(shè)定的溫度來控制變頻器的頻率增減,控制方式是:冷凍回水溫度大于設(shè)定溫度時(shí)頻率無極上調(diào)。
(2)冷卻水系統(tǒng)的閉環(huán)控制
該方案在保證冷卻塔有一定的冷卻水流出的情況下,通過控制變頻器的輸出頻率來調(diào)節(jié)冷卻水流量。當(dāng)中中央空調(diào)冷卻水出水溫度低時(shí),減少冷卻水流量;當(dāng)中中央空調(diào)冷卻水出水溫度高時(shí),加大冷卻水流量,在保證中中央空調(diào)機(jī)組正常工作的前提下,達(dá)到節(jié)能增效的目的。
控制原理說明如下:PLC控制器通過溫度模塊及溫度傳感器將冷凍機(jī)的回水溫度和出水溫度讀入控制器內(nèi)存,并計(jì)算出溫差值;然后根據(jù)冷凍機(jī)的回水與出水的溫差值來控制變頻器的頻率,以控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)出水的流量,控制熱交換的速度;溫差大,說明室內(nèi)溫度高系統(tǒng)負(fù)荷大,應(yīng)提高冷凍泵的轉(zhuǎn)速,加快冷凍水的循環(huán)速度和流量,加快熱交換的速度;反之溫差小,則說明室內(nèi)溫度低,系統(tǒng)負(fù)荷小,可降低冷凍泵的轉(zhuǎn)速,減緩冷凍水的循環(huán)速度和流量,減緩熱交換的速度以節(jié)約電能。
由于冷凍機(jī)組運(yùn)行時(shí),其冷凝器的熱交換量是由冷卻水帶到冷卻塔散熱降溫,再由冷卻泵送到冷凝器進(jìn)行不斷循環(huán)的。冷卻水進(jìn)水出水溫差大,說明冷凍機(jī)負(fù)荷大,需冷卻水帶走的熱量大,應(yīng)提高冷卻泵的轉(zhuǎn)速,加大冷卻水的循環(huán)量;溫差小,則說明,冷凍機(jī)負(fù)荷小,需帶走的熱量小,可降低冷卻泵的轉(zhuǎn)速,減小冷卻水的循環(huán)量,以節(jié)約電能。
2 方案論證2.1 方案比較中央空調(diào)水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)有多種,這里討論我們常見的兩種控制方案單片機(jī)控制和PLC控制。
單片機(jī)控制是根據(jù)環(huán)境溫度和中央空調(diào)的工況設(shè)定要求的冷卻水和冷凍水的回水溫度設(shè)定值,與單片機(jī)采樣由溫度傳感器給出的實(shí)際水溫值比較,經(jīng)PI運(yùn)算后輸出4~20mA電流作為變頻器的輸入給定值,調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速行程閉環(huán)控制。單片機(jī)輸出控制接觸器通,斷完成機(jī)組選擇控制,并在變頻器異常時(shí)檢測(cè)變頻器發(fā)出的故障信息,充分利用設(shè)備,使中央空調(diào)冷卻水水泵和冷凍水泵變頻調(diào)節(jié)性能達(dá)到理想的效果。
PLC先利用變頻器軟啟動(dòng)1個(gè)水泵,開始變頻運(yùn)行。其轉(zhuǎn)速由零逐步增加,水循環(huán)系統(tǒng)水壓升高,水量增大。安裝在冷凍水系統(tǒng)回水主管的溫度傳感器檢測(cè)出冷凍水回水溫度,把它送到變頻器,與變頻器設(shè)定的溫度作比較,通過變頻器內(nèi)部的PID運(yùn)算,調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率。變頻器輸出的頻率同時(shí)輸入PLC,控制水泵電動(dòng)機(jī)的投入與切出。通過負(fù)荷的變化調(diào)整水泵的工作狀態(tài),達(dá)到理想的效果。
雖然用單片機(jī)控制比較簡(jiǎn)單方便,但是其抗干擾能力差,故障率高,考慮到中央空調(diào)的適用的廣泛性,為了提高使用的可靠性,在這次設(shè)計(jì)中我們選擇用PLC控制中央空調(diào)水泵的變頻調(diào)速。
2.2 中央空調(diào)結(jié)構(gòu)原理中央空調(diào)是由一臺(tái)主機(jī)通過風(fēng)道過風(fēng)或冷熱水管或管線連接多個(gè)末端的方式來控制不同的房間以達(dá)到室內(nèi)空氣調(diào)節(jié)目的的空調(diào)。中央空調(diào)的工作原理與家用一樣,都是利用冷媒的物理原理把室內(nèi)的熱量帶到室外去達(dá)到制冷的效果,中央空調(diào)工作原理圖如圖2-1所示。
圖2-1 中央空調(diào)工作原理
工作原理:冷凍主機(jī)是中央空調(diào)的致冷源,從冷凍主機(jī)流出的冷凍水由冷凍泵加壓送入冷凍水管道,通過各房間的盤管,帶走房間內(nèi)的熱量,使房間內(nèi)的溫度下降。冷卻水塔為冷凍主機(jī)提供冷卻水,冷卻水經(jīng)管道盤旋流過冷凍主機(jī)后,將帶走冷凍主機(jī)所產(chǎn)生的熱量,使冷凍主機(jī)降溫。
2.3 變頻調(diào)速系統(tǒng)工作原理PLC是變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。其作用是協(xié)調(diào)各機(jī)組與變頻器之間的電氣連接,通過接觸器與變頻器柜的繼電器和接觸器進(jìn)行邏輯切換來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的控制方案。PLC的輸入信號(hào)有機(jī)組選擇信號(hào)、運(yùn)行方式選擇信號(hào)、冷卻塔和主機(jī)開/關(guān)信號(hào)、冷凍泵和冷卻泵的起/停信號(hào)等。輸入信號(hào)經(jīng)程序運(yùn)算,發(fā)出相應(yīng)的動(dòng)作信號(hào),經(jīng)微型繼電器及相應(yīng)的常閉、常開觸頭分別控制變頻器及中央空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行,以及聲、光報(bào)警器件的動(dòng)作。水泵機(jī)組都可運(yùn)轉(zhuǎn)在工頻以下和變頻以下兩種狀態(tài)。這由系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行切換控制。
可編程控制器用I/O擴(kuò)展接口分別接入A/D和D/A模塊,A/D模塊通過PLC將溫度模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,D/A模塊將PLC輸出的開關(guān)量轉(zhuǎn)換為模擬量,以控制變頻器的升速過程及降速過程。
該控制系統(tǒng), 在任何狀態(tài)下, 只需一臺(tái)水泵電機(jī)處于調(diào)速狀態(tài), 其它電機(jī)可根據(jù)需要處于工頻狀態(tài)或停機(jī)狀態(tài), 就可實(shí)現(xiàn)熱交換從零至最大的控制過程。冷卻水、冷凍水系統(tǒng)可分別用一臺(tái)PLC控制器和一臺(tái)變頻調(diào)速器來控制。
2.4 空調(diào)變頻控制系統(tǒng)的構(gòu)架空調(diào)變頻控制系統(tǒng),依據(jù)水泵變頻曲線和系統(tǒng)曲線計(jì)算出最佳運(yùn)行模式后,使n臺(tái)水泵在最佳頻率下運(yùn)行。隨著用戶量的不斷變化,實(shí)際差壓值會(huì)經(jīng)常偏離設(shè)定值。為了徹底消除該水泵系統(tǒng)的剩余揚(yáng)程,空調(diào)變頻系統(tǒng)將作進(jìn)一步的PID調(diào)節(jié),控制原理方框圖如圖2-2所示。
圖2-2 系統(tǒng)的控制原理圖
系統(tǒng)將差壓變送器的實(shí)時(shí)反饋值與目標(biāo)設(shè)定值比較,其差值被送入PLC的內(nèi)部PID調(diào)節(jié)器,經(jīng)過運(yùn)算,輸出頻率信號(hào)對(duì)水泵進(jìn)行調(diào)速,以達(dá)到消除差壓動(dòng)態(tài)偏差的目的。
2.5 總體設(shè)計(jì)方案的確定對(duì)中央空調(diào)冷卻水和冷凍水回水溫度進(jìn)行檢測(cè),然后將檢測(cè)溫度信號(hào)經(jīng)變送器和A/D轉(zhuǎn)換模塊反饋給PLC進(jìn)行處理,再由PLC輸出通過變頻器控制冷卻泵和冷凍泵轉(zhuǎn)速,從而對(duì)溫度進(jìn)行控制。
目前,對(duì)冷卻水系統(tǒng)和冷凍水系統(tǒng)分別進(jìn)行調(diào)速的方案最為常見,節(jié)電效果也較為顯著。該方案在保證冷卻塔有一定的冷卻水流出的情況下,通過控制變頻器的輸出頻率來調(diào)節(jié)冷卻水流量。當(dāng)中央空調(diào)冷卻水出水溫度低時(shí),減少冷卻水流量;當(dāng)中央空調(diào)冷卻水出水溫度高時(shí),加大冷卻水流量。冷凍水系統(tǒng)也是如此。在冷凍水和冷卻水的回水管道上安裝溫度傳感器,只檢測(cè)回水溫度,然后經(jīng)過PLC的處理對(duì)變頻器實(shí)行控制。這樣可確保中央空調(diào)機(jī)組正常工作的前提下達(dá)到節(jié)能增效的目的。溫度傳感器可采用PT100熱電阻;A/D轉(zhuǎn)換模塊;PLC;D/A轉(zhuǎn)換模塊都選用西門子公司的產(chǎn)品,變頻器采用三菱公司的變頻器。系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖如圖2-3所示。
圖2-3 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)3.1 可編程控制器的選型(1)輸入輸出(I/O)點(diǎn)數(shù)的估算
I/O點(diǎn)數(shù)估算時(shí)應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)挠嗔浚ǔ8鶕?jù)統(tǒng)計(jì)的輸入輸出點(diǎn)數(shù),再增加10%~20%的可擴(kuò)展余量后,作為輸入輸出點(diǎn)數(shù)估算數(shù)據(jù)。實(shí)際訂貨時(shí),還需根據(jù)制造廠商可編程控制器的產(chǎn)品特點(diǎn),對(duì)輸入輸出電數(shù)進(jìn)行圓整。本設(shè)計(jì)輸入點(diǎn)有15個(gè),輸出點(diǎn)11個(gè)。
(2)存儲(chǔ)器容量的估算
存儲(chǔ)器內(nèi)存容量的估算沒有固定的公式,許多文獻(xiàn)資料中給出了不同公式,大體上都是按數(shù)字量I/O點(diǎn)數(shù)的10~15倍,加上模擬I/O點(diǎn)數(shù)的100倍,以此數(shù)為內(nèi)存的總字?jǐn)?shù)(16位為一個(gè)字)。另外再按此數(shù)的25%考慮余量。因此本課題的可編程控制器內(nèi)存容量選擇應(yīng)能存儲(chǔ)2000條梯形圖,這樣才能在以后的改造過程中有足夠的空間。
(3)機(jī)型的選擇
通過對(duì)輸入/輸出點(diǎn)的選擇、對(duì)存儲(chǔ)容量的選擇、對(duì)I/O相應(yīng)時(shí)間的選擇以及輸出負(fù)載的特點(diǎn)選型的分析。并且根據(jù)轎廂樓層位置檢測(cè)方法,要求可編程控制器必須具有高速技術(shù)器,又因?yàn)殡姍C(jī)是雙向運(yùn)行的,所以可編程控制器還需具有可逆技術(shù)器。
綜合考慮后,本設(shè)計(jì)選擇SIEMENS公司生產(chǎn)的S7系列的S7-200可編程控制器。本文選配的SIMATIC S7-200 PLC主要由CPU226、模擬量輸入EM231模塊和模擬量輸出EM232模塊三部分組成。
3.2 模擬量I/O模塊及傳感器選型3.2.1 模擬量輸入模塊選型(A/D)
模擬量輸入模塊的基本功能就是將輸入PLC的外部模擬量轉(zhuǎn)換為PLC所需的數(shù)字量,以供給主控模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和控制。
模擬量輸入模塊可以直接與熱電偶,鉑電阻等溫度檢測(cè)元件相連,接受采自溫度傳感器的信號(hào),溫度控制模塊實(shí)際上就相當(dāng)于變送器和A/D轉(zhuǎn)換器。將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的溫度信號(hào)值傳送給PLC,經(jīng)過PLC處理后,通過模擬量輸出模塊輸出。這樣就可以實(shí)現(xiàn)溫度的自動(dòng)控制。
EM231熱電阻模塊可以通過DIP開關(guān)來選擇熱電阻的類型,接線方式,測(cè)量單位和開路故障方向。連接到同一個(gè)擴(kuò)展模塊上的熱電阻必須是相同類型的。改變DIP開關(guān)后必須將PLC斷電后再通電,新的設(shè)置才能起作用。
3.2.2 模擬量輸出模塊選型(D/A)
模擬量輸出模塊是將中央處理器的二進(jìn)制數(shù)字信號(hào)(如4095等)轉(zhuǎn)換成4~20mA的電流輸出信號(hào)或0~10V,0~5V的直流電壓輸出信號(hào),以提供給執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
模擬量輸出模塊選用西門子公司的EM232模塊。數(shù)字量到模擬量轉(zhuǎn)換器(DAC)的12位讀數(shù),其輸出數(shù)據(jù)格式是左端對(duì)齊的,最高有效位:0表示是正值數(shù)據(jù)字,數(shù)據(jù)在裝載到DAC寄存器之前,4個(gè)連續(xù)的0是被裁斷的,這些位不影響輸出信號(hào)值。
3.2.3 溫度傳感器選型
溫度檢測(cè)用的主要是負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻,PTC和CTR熱敏電阻則利用在特定溫度下電阻值急劇變化的特性構(gòu)成溫度開關(guān)器件。PT100溫度傳感器的測(cè)量溫度范圍是:-50℃~450℃。
Pt100熱電阻隔離變送器:型號(hào):RS3011。該產(chǎn)品是用PT100傳感器測(cè)量溫度的隔離變送器,在工業(yè)上主要用于測(cè)量-200~+500℃的溫度。變送器內(nèi)有線性化和長(zhǎng)線補(bǔ)償功能,出廠時(shí)按照PT100國(guó)標(biāo)分度表校正,完全達(dá)到0.2級(jí)精度要求。輸入、輸出和輔助電源之間是完全隔離(三隔離),可以承受2500VDC的隔離耐壓。因本設(shè)計(jì)需求,特選擇輸入溫度范圍為0~+100℃。
3.3 變頻器的選型在一臺(tái)變頻器驅(qū)動(dòng)一臺(tái)電機(jī)的情況下,變頻器的容量選擇要保證變頻器的額定電流大于該電動(dòng)機(jī)的額定電流,或者是變頻器所適配的電動(dòng)機(jī)功率大于當(dāng)前該電動(dòng)機(jī)的功率。按連續(xù)恒負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)所需的變頻器容量(kVA)的計(jì)算式計(jì)算:
(3-1)
式中:
—負(fù)載所要求的電動(dòng)機(jī)的軸輸出功率,單位為W;
—電動(dòng)機(jī)的效率(通常約0.85);
—電動(dòng)機(jī)的功率因數(shù)(通常約0.75);
—電流波形的修正系數(shù),對(duì)PWM方式,取
=1.05;
—變頻器的額定容量。
由于本系統(tǒng)所用的單臺(tái)水泵功率為2.2kW,取
=1.05,
=2.2kW,
=0.85,
=0.75,代入公式得:
1.05×2.2/0.85×0.75=3.62kW
三菱FR-A540系列變頻器的容量為0.4kW~55kW。由于本系統(tǒng)采用的是一臺(tái)變頻器只為一臺(tái)電機(jī)提供電源,即一臺(tái)變頻器對(duì)應(yīng)一臺(tái)水泵,所以根據(jù)計(jì)算得出,應(yīng)選擇三菱FR-A540-3.7K-CH的變頻器。功率:3.7KW(三相380V,50Hz)電流:9A
三菱FR-A540變頻器調(diào)制方式為PWM調(diào)制,控制方式為V/F控制,具有轉(zhuǎn)矩提升,點(diǎn)動(dòng),制動(dòng)與上位機(jī)通訊等功能。
3.4 總體電路圖由于三菱FR-A500系列變頻器的輸入信號(hào)出廠設(shè)定為漏型邏輯。而S7-200PLC,CPU226DC/DC/DC的輸出均屬于源型邏輯。所以需要改變FR-A540變頻器控制邏輯,將其改為源型邏輯。在變頻器控制回路端子板的背面,把跳線從漏型邏輯位置轉(zhuǎn)移到源型邏輯位置。即將跳線從“SINK”位置移到“SOURCE”位置。由于本設(shè)計(jì)中PLC輸出晶體管是由外部電源供電。所以用變頻器SD端子作為公共端,以防止漏電流產(chǎn)生的誤差。系統(tǒng)總體電路圖見圖3-1。可編程控制器輸入輸出I/O口分配情況,見表3-1。
表3-1 輸入輸出I/O口分配表
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)4.1 主程序設(shè)計(jì)在本系統(tǒng)中,PLC程序設(shè)計(jì)的主要任務(wù)是接受外部開關(guān)信號(hào)的輸入,判斷當(dāng)前的系統(tǒng)狀態(tài)以及輸出信號(hào)去控制接觸器、繼電器等器件,以完成相應(yīng)的控制任務(wù)。PLC主程序流程圖如圖4-1所示。
圖4-1 初始化程序流程圖
主程序的梯形圖程序及相應(yīng)注釋如下所示
4.2 冷卻水系統(tǒng)循環(huán)控制及PID調(diào)節(jié)程序冷水機(jī)組進(jìn)行熱交換,水溫冷卻的同時(shí),必將釋放大量的熱量。該熱量被冷卻水吸收,是冷卻水溫度升高。冷卻泵將升了溫冷卻水壓入冷卻塔,使之在冷卻塔中與大氣進(jìn)行熱交換,然后再降了溫的冷卻水,送回到冷水機(jī)組。如此不斷循環(huán),帶走冷水機(jī)組釋放的熱量。
由于冷卻塔的水溫是隨環(huán)境溫度而變化的,其單側(cè)水溫不能準(zhǔn)確地反映冷凍機(jī)組產(chǎn)生熱量的多少。所以,對(duì)于冷卻水泵,以進(jìn)水和回水的溫差作為控制依據(jù),實(shí)現(xiàn)進(jìn)水和回水間的恒溫差控制是比較合理的。溫差大,說明冷凍機(jī)組產(chǎn)生的熱量大,應(yīng)提高冷卻泵的轉(zhuǎn)速,增大冷卻水的循環(huán)速度;反之則應(yīng)該降低轉(zhuǎn)速。冷卻水系統(tǒng)PID調(diào)節(jié)程序梯形圖如下所示
4.3 冷凍水系統(tǒng)循環(huán)控制及PID調(diào)節(jié)程序冷凍水系統(tǒng)由冷凍泵及冷凍水管道組成,從冷水機(jī)組流出的冷凍水由冷凍泵加壓送入冷凍水管道,在個(gè)房間內(nèi)進(jìn)行熱交換,帶走房間內(nèi)熱量,從而使房間內(nèi)的溫度下降。
在保證最末端設(shè)備冷凍水流量供給的情況下,確定一個(gè)冷凍泵變頻器工作的最小工作頻率,將其設(shè)定為下限頻率并鎖定,變頻冷凍水泵的頻率調(diào)節(jié)是通過安裝在冷凍水系統(tǒng)回水主管上的溫度傳感器檢測(cè)冷凍水回水溫度,再經(jīng)由溫度控制器設(shè)定的溫度來控制變頻器的頻率增減,控制方式是:冷凍回水溫度大于設(shè)定溫度時(shí)頻率無極上調(diào)。冷凍水系統(tǒng)PID調(diào)節(jié)程序梯形圖如下所示。
4.4 傳送冷卻水和冷凍水PID參數(shù)子程序冷卻水PID子程序?yàn)镾BR-0,冷凍水PID子程序?yàn)镾BR-1。其梯形圖如下所示。
4.5 中斷服務(wù)程序中斷服務(wù)程序流程圖如圖4-2所示。
圖4-2 中斷服務(wù)程序流程圖
冷卻泵、冷凍泵水溫控制PID算法梯形圖如下所示。
5 系統(tǒng)調(diào)試5.1 程序調(diào)試(1)冷卻泵3號(hào)備用電機(jī)通電試運(yùn)行
系統(tǒng)首次啟動(dòng),為檢測(cè)3號(hào)備用電機(jī)運(yùn)行情況,將其工頻運(yùn)行10分鐘后停止。見圖5-1,圖5-2。
圖5-1 冷卻泵3號(hào)備用電機(jī)工頻啟動(dòng)10分鐘
①按下I0.7,Q0.0、Q0.7得電。1號(hào)變頻器和2號(hào)變頻器得電。
②按下I0.7,M2.0得電、自鎖。
③常開觸點(diǎn)M2.0閉合,Q0.5得電、自鎖。3號(hào)電機(jī)工頻啟動(dòng)。常開觸點(diǎn)M2.0閉合,定時(shí)器T37通電計(jì)時(shí)。
圖5-2 冷卻泵3號(hào)備用電機(jī)停止
①10min(600S)后常開觸點(diǎn)T37閉合,M2.4得電,M2.0被復(fù)位。
②常閉觸點(diǎn)M2.4斷開,Q0.5失電,3號(hào)電機(jī)停止。常開觸點(diǎn)M2.0斷開,定時(shí)器T37停止計(jì)時(shí)。常開觸點(diǎn)T37斷開。
(2)1、2號(hào)電機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行
按下I0.0,Q0.1得電,自鎖。1號(hào)電機(jī)工頻啟動(dòng)。如圖5-3所示。
按下I0.2,Q0.3得電,自鎖。2號(hào)電機(jī)工頻啟動(dòng)。如圖5-4所示。
圖5-3 冷卻泵1號(hào)電機(jī)工頻啟動(dòng)
圖5-4 冷卻泵2號(hào)電機(jī)工頻啟動(dòng)
(3)冷凍泵啟動(dòng)
當(dāng)1號(hào)、2號(hào)冷卻泵啟動(dòng)后,冷凍泵啟動(dòng)。
按下I0.0,I0.2,Q1.0得電,冷凍泵啟動(dòng)。如圖5-5所示。
圖5-5 冷凍泵電機(jī)工頻啟動(dòng)
課程設(shè)計(jì)總結(jié)本文闡述了中央空調(diào)系統(tǒng)自動(dòng)化控制和節(jié)能設(shè)計(jì)的基本思路和方法,介紹了交流電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速的特點(diǎn),在中央空調(diào)變頻調(diào)速中應(yīng)用了PID算法,對(duì)系統(tǒng)的主回路和控制回路的硬件應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)介紹,完成硬件和軟件的設(shè)計(jì),通過模擬量檢測(cè)電路檢測(cè)冷凍水和冷卻水的溫度,并經(jīng)過分析處理后,數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇LC。PLC經(jīng)過PID算法分析計(jì)算后,控制變頻器輸出頻率,以控制電機(jī)轉(zhuǎn)速。
本系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),PLC主模塊及擴(kuò)展模塊的選擇能滿足系統(tǒng)的需要,輸入、輸出點(diǎn)數(shù)留有一定的裕量,以滿足系統(tǒng)擴(kuò)展的要求。模擬量采集采用PT100和變送器組合,通過EM231與PLC相連,在可靠性,精度方面都能達(dá)到要求。由于邏輯功能通過軟件實(shí)現(xiàn),從而減少了大量的中間連線,完善了連鎖保護(hù)功能,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。因此系統(tǒng)具有開放性好、可擴(kuò)充能力強(qiáng)、可靠性高、安裝調(diào)試方便等優(yōu)點(diǎn),具有良好的發(fā)展前景。
本課題主要是對(duì)空調(diào)出口溫度進(jìn)行檢測(cè),采用變頻器調(diào)節(jié)中央空調(diào)的轉(zhuǎn)速,使其高效運(yùn)行,達(dá)到節(jié)能的目的。將變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用于中央空調(diào)系統(tǒng),并且采用PLC和PID調(diào)節(jié)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)控制,可以大大節(jié)約電能,對(duì)系統(tǒng)的起動(dòng)特性和運(yùn)行特性都有很大的改善。并且頻率下調(diào)后,電機(jī)避免了長(zhǎng)期高速的運(yùn)行,有效地延長(zhǎng)了電機(jī)和機(jī)組的壽命。
本課題具有較好的實(shí)用價(jià)值和發(fā)展前景,值得進(jìn)一步的研究和完善。
參考文獻(xiàn)[1] 趙彬. 中央空調(diào)變頻節(jié)能的應(yīng)用及展望. 福建能源開發(fā)與節(jié)約,2000.2340-41.
[2] 李正熙,白晶. 電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng)[M]. 冶金出版社2000.232-239.
[3] 王俊杰. 檢測(cè)技術(shù)與儀表[M]. 武漢:武漢理工大學(xué)出版社,2002.58-59,62.
[4] 西門子(中國(guó))有限公司. S7-200可編程序控制器產(chǎn)品目錄,2004.47-59.
[5] 汪曉光,王艷丹,孫曉瑛. 可編程控制器原理及應(yīng)用[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1995.124-127.
[6] 陳伯時(shí),陳敏遜. 交流調(diào)速系統(tǒng)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998.2-83.
[7] 廖常初. PLC編程及應(yīng)用[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.6-16,22,83-108.
[7] 龔仲華. S7-200系列PLC應(yīng)用技術(shù). 北京:人民郵電出版社,2011. 66,209-226.
