查看: 10449|回復: 6
單片機矩陣鍵盤實現的電子密碼鎖仿真與源碼(程序注釋很詳細)
ID:380354 發表于 2018-9-20 17:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新人,發個小作品 是一個基于矩陣式鍵盤實現的電子密碼鎖,功能十分簡單,希望不要見笑。代碼有非常詳細的注解。下面附上源代碼以及仿真文件
帶有詳細注釋的單片機源程序如下:
  1. //矩陣式鍵盤實現的電子密碼鎖
  2. #include<reg51.h>   //包含51單片機寄存器定義的頭文件
  3. sbit P14=P1^4;      //將P14位定義為P1.4引腳
  4. sbit P15=P1^5;      //將P15位定義為P1.5引腳
  5. sbit P16=P1^6;      //將P16位定義為P1.6引腳
  6. sbit P17=P1^7;      //將P17位定義為P1.7引腳
  7. sbit sound=P3^7;    //將sound位定義為P3.7
  8. unsigned char keyval;    //儲存按鍵值
  9. /**************************************************************
  10. 函數功能:延時輸出音頻
  11. **************************************************************/
  12. void delay(void)
  13. {
  14.    unsigned char i;
  15.         for(i=0;i<200;i++)
  16.                  ;
  17. }
  18. /**************************************************************
  19. 函數功能:軟件延時子程序
  20. **************************************************************/
  21. void delay20ms(void)
  22. {
  23.    unsigned char i,j;
  24.         for(i=0;i<100;i++)
  25.          for(j=0;j<60;j++)
  26.            ;
  27. }
  28. /**************************************************************
  29. 函數功能:主函數
  30. **************************************************************/
  31. void main(void)
  32. {
  33.    unsigned char D[ ]={0,8,0,8,7,4,11};      //設定密碼
  34.    EA=1;                  //開總中斷
  35.         ET0=1;                 //定時器T0中斷允許
  36.         TMOD=0x01;            //使用定時器T0的模式1
  37.         TH0=(65536-500)/256;  //定時器T0的高8位賦初值
  38.         TL0=(65536-500)%256;  //定時器T0的高8位賦初值
  39.         TR0=1;                //啟動定時器T0
  40.         keyval=0xff;          //按鍵值初始化
  41.
  42.         while(keyval!=D[0])   //第一位密碼輸入不正確,等待
  43.              ;
  44.         while(keyval!=D[1])   //第二位密碼輸入不正確,等待
  45.              ;
  46.         while(keyval!=D[2])   //第三位密碼輸入不正確,等待
  47.              ;
  48.         while(keyval!=D[3])   //第四位密碼輸入不正確,等待
  49.              ;
  50.         while(keyval!=D[4])   //第五位密碼輸入不正確,等待
  51.              ;
  52.         while(keyval!=D[5])   //第六位密碼輸入不正確,等待
  53.              ;
  54.         while(keyval!=D[6])  //沒有輸入“OK”,等待
  55.            ;
  56.          P3=0xfe;           //P3.0引腳輸出低電平,點亮LED
  57. }
  58. /**************************************************************
  59. 函數功能:定時器0的中斷服務子程序,進行鍵盤掃描,判斷鍵位
  60. **************************************************************/
  61.   void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1    //定時器T0的中斷編號為1,使用第一組寄存器
  62.   {
  63.      unsigned char i;
  64.      TR0=0;                  //關閉定時器T0
  65.      P1=0xf0;                 //所有行線置為低電平“0”,所有列線置為高電平“1”
  66.           if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列線中有一位為低電平“0”,說明有鍵按下
  67.              delay20ms();           //延時一段時間、軟件消抖
  68.           if((P1&0xf0)!=0xf0)      //確實有鍵按下
  69.             {
  70.                P1=0xfe;             //第一行置為低電平“0”(P1.0輸出低電平“0”)
  71.                if(P14==0)           //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  72.              keyval=1;            //可判斷是S1鍵被按下
  73.            if(P15==0)             //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  74.              keyval=2;            //可判斷是S2鍵被按下
  75.            if(P16==0)             //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  76.              keyval=3;            //可判斷是S3鍵被按下
  77.            if(P17==0)            //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  78.              keyval=4;           //可判斷是S4鍵被按下
  79.            P1=0xfd;             //第二行置為低電平“0”(P1.1輸出低電平“0”)
  80.               if(P14==0)           //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  81.              keyval=5;            //可判斷是S5鍵被按下
  82.            if(P15==0)             //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  83.              keyval=6;            //可判斷是S6鍵被按下
  84.            if(P16==0)             //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  85.              keyval=7;            //可判斷是S7鍵被按下
  86.            if(P17==0)            //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  87.              keyval=8;           //可判斷是S8鍵被按下
  88.
  89.            P1=0xfb;             //第三行置為低電平“0”(P1.2輸出低電平“0”)
  90.             if(P14==0)          //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  91.              keyval=9;          //可判斷是S9鍵被按下
  92.            if(P15==0)           //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  93.              keyval=0;         //可判斷是S10鍵被按下
  94.            if(P16==0)          //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  95.              keyval=11;        //可判斷是S11鍵被按下
  96.        if(P17==0)          //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  97.                                      keyval=12;        //可判斷是S12鍵被按下
  98.
  99.                                    P1=0xf7;             //第四行置為低電平“0”(P1.3輸出低電平“0”)
  100.                                     if(P14==0)          //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  101.                                      keyval=13;          //可判斷是S13鍵被按下
  102.                                    if(P15==0)           //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  103.                                      keyval=14;         //可判斷是S14鍵被按下
  104.                                    if(P16==0)          //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  105.                                      keyval=15;        //可判斷是S15鍵被按下
  106.                                    if(P17==0)          //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  107.                                      keyval=16;        //可判斷是S16鍵被按下
  108.           for(i=0;i<200;i++)  //讓P3.7引腳電平不斷取反輸出音頻
  109.            {
  110.               sound=0;
  111.               delay();
  112.                              sound=1;
  113.                              delay();
  114.            }
  115.                 }
  116.      TR0=1;                    //開啟定時器T0
  117.      TH0=(65536-500)/256;  //定時器T0的高8位賦初值
  118.           TL0=(65536-500)%256;  //定時器T0的高8位賦初值
  119. }
鍵盤實現的電子密碼鎖.rar (30.74 KB, 下載次數: 101)
ID:396124 發表于 2018-12-2 00:07 | 顯示全部樓層
你這個程序是可以試出密碼來的,哪還有什么設置密碼的意義呢。所以你這個程序是個錯誤的,雖然邏輯上沒錯,但是效果并沒有達到。坑黑幣
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:66287 發表于 2018-12-3 14:18 | 顯示全部樓層
while(keyval!=D[0]) ;     //第一位密碼輸入不正確,等待
不知樓主是要干什么,這樣做,CPU還能干什么?
ID:496109 發表于 2019-3-22 14:25 | 顯示全部樓層
0 按哪個鍵啊
ID:496297 發表于 2019-3-22 17:41 | 顯示全部樓層
能不能改一下 輸入錯了 就從第一個按鍵判斷
ID:938287 發表于 2021-6-15 21:49 | 顯示全部樓層
怎么按哪個蜂鳴器都響啊,蜂鳴器都
ID:1126007 發表于 2024-6-19 12:05 | 顯示全部樓層
揀盡寒枝不肯棲 發表于 2018-12-2 00:07
你這個程序是可以試出密碼來的,哪還有什么設置密碼的意義呢。所以你這個程序是個錯誤的,雖然邏輯上沒錯, ...
我是大學生,對我還是有用的
主站蜘蛛池模板: 国产美女久久 | 成人无遮挡毛片免费看 | 国产精品久久久久永久免费观看 | 久草视频观看 | av大片| 黑人巨大精品欧美一区二区免费 | 成人激情视频在线观看 | 久久精品免费看 | 色偷偷人人澡人人爽人人模 | 国产成人精品一区二区三区网站观看 | 美女毛片| 亚洲三区在线观看 | 亚洲高清一区二区三区 | 天堂精品视频 | 午夜精品久久 | 国产精品久久久久久久久久三级 | 免费的av网站 | 欧美a级成人淫片免费看 | 亚洲综合字幕 | 久久久久久久久久久久久久国产 | 精品久久久久香蕉网 | 99综合 | 欧美激情国产精品 | 欧美全黄| 亚洲精选一区 | 国产 日韩 欧美 制服 另类 | 日韩一级一区 | 精品日韩一区二区 | 男人的天堂avav | 中文字幕韩在线第一页 | 91精品国产一区二区三区香蕉 | 亚洲a一区二区 | 国产一区二区精品在线观看 | 欧美一区二区视频 | 午夜国产一级 | 91视频在线看 | 91精品国产乱码久久久久久久久 | 日本爱爱| 亚洲成人一区 | 国产片一区二区三区 | 国产综合久久久 |
