查看: 8452|回復(fù): 12
遇到一個關(guān)于雙向可控硅與ULN2803奇怪的問題
      今天遇到個奇怪的問題,如圖所示電路,是一個很簡單的2路可控硅交流開關(guān).控制一個小功率(大概幾十瓦的樣子)單相異步電機(jī).(那種里面兩個一樣的繞組,一端接一起引出一個公共端,另外一端之間接一個電容,通過選通繞組實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn))L1 L2代表電機(jī)的兩個繞組,Q1 Q2為BT138-800E 標(biāo)稱耐壓800V 最大電流12A.RC1 C1,RC2 C2構(gòu)成RC吸收回路,起保護(hù)作用.RG1 RG2用來"拉"門極電位,類似于開關(guān)三極管在B和E之間接個一電阻用來防止誤觸發(fā).C3為接在電機(jī)兩個繞組之間,起啟動,換向電容的作用.U1 U2為MOC3061可控硅光耦,LED陽極接1個限流電阻到直流電源,陰極則接ULN2803輸出,通過單片機(jī)輸出5V給ULN2803導(dǎo)通可控硅光耦LED端,從而控制可控的開關(guān).
      之前這個電路一直運(yùn)行正常.因?yàn)檐囬g臨時希望該電機(jī)能調(diào)速滿足生產(chǎn)工藝需要,當(dāng)時我覺得挺簡單,控制可控硅的導(dǎo)通角就行了.我將MOC3061改為不帶過零的MOC3022,做試驗(yàn)時原件隨便從我的舊元件里翻了翻東拼西湊湊出了這個電路,然而我傻眼了,可控硅開關(guān)不了幾次就出現(xiàn)關(guān)不斷的現(xiàn)象,當(dāng)時沒有太在意,可能都是舊元件的原因吧,既然不能省,那就換新的上去.但是新原件上去沒兩下,故障依舊.這時我就有點(diǎn)納悶了.難道前級電路出了問題?我把兩塊3022換成新的同時又換了兩塊可控硅,為了保險(xiǎn),我把負(fù)載換成了燈泡.一通電,正常開關(guān)個幾次,故障依舊.這時,我就開始懷疑是否是那塊唯一沒換過的ULN2803的問題,我把直流電源VCC撤去,這下可控硅光耦LED側(cè)不可能導(dǎo)通了,可是可控硅依然會出現(xiàn)關(guān)不斷的現(xiàn)象.一時毫無頭緒,一邊換掉可控硅,順便把唯一沒換過的ULN2803給換了吧.結(jié)果換掉ULN2803后,之前可控硅損壞的現(xiàn)象就消失了.試運(yùn)行一下午,功能完全正常.
      雖然還沒摸清楚個所以然,但是問題勉強(qiáng)算是解決了,該是總結(jié)的時候了, 要說ULN2803關(guān)不斷,導(dǎo)致光耦一直導(dǎo)通,那么撤去直流電源,可控硅還是關(guān)不斷.那塊換下來的那塊ULN2803我拿藍(lán)色LED串個1K電阻接12V,另一頭接在輸出口(之所以拿藍(lán)色是因?yàn)樗{(lán)色LED對電流比較敏感,稍微有點(diǎn)微弱的電流就會微微發(fā)亮),試開關(guān),結(jié)果正常,然后接個繼電器上去,繼電器動作也正常.看不出任何問題.這事怪就怪在,如果要說光耦的問題,換ULN之前,可控硅損壞,換了ULN沒換光耦,就正常了,這也說不過去.要是說是感性負(fù)載的原因,那么為什么用燈泡這種純電阻負(fù)載也會出現(xiàn)故障?最后ULN2803只能充當(dāng)冤大頭,問題是ULN為什么會導(dǎo)致可控硅的損壞,兩者完全是兩個網(wǎng)絡(luò),中間用光耦隔開的.這讓我百思不得其解,想來想去,如果不想非常牽強(qiáng)的將它歸類于""元件有質(zhì)量問題",就只能說自己元件取值不合理(電路圖中除了代表電機(jī)繞組的兩個電感標(biāo)值可以忽略外,其余均為實(shí)際取值,VCC為12V,GND為開關(guān)電源負(fù)端子),在這發(fā)個帖,希望各位不吝賜教.
電路
電路
ID:106347 發(fā)表于 2018-9-23 15:18 | 只看該作者
注意R1,R2的大小,通過的電流大了就不行
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2018-9-23 16:09 | 只看該作者
維修時需要檢測元器件是否有損壞,如有更換后就好,但不知如何檢測時最好辦法就是使用替換法來排除故障。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:61876 發(fā)表于 2018-9-23 21:18 | 只看該作者
可控硅使用時要求是T1接電源,T2接負(fù)荷,才可以正常工作,并且接可控硅G端的47K電阻不可以要,已經(jīng)形成分壓了,所以運(yùn)行不會正常的。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:170318 發(fā)表于 2018-9-23 21:19 | 只看該作者
3022驅(qū)動可控硅與3061驅(qū)動可控硅的電路應(yīng)該不一樣,應(yīng)該是電路有問題
ID:261288 發(fā)表于 2018-9-23 21:38 | 只看該作者
后來工作正常時,調(diào)速是咋工作的?用PWM嗎?
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-24 10:55 | 只看該作者
感謝各位的回帖里的寶貴意見,我閱讀了相關(guān)的技術(shù)參考手冊,果如各位回帖中所述,跟官方推薦的驅(qū)動電路還是有差別.等明天上班按照官方推薦的電路在實(shí)驗(yàn)下.
inductive load.png (18.4 KB, 下載次數(shù): 160)
感性負(fù)載
感性負(fù)載
302X
302X
306X
306X
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-24 11:00 | 只看該作者
冰純 發(fā)表于 2018-9-23 21:38
處理后能正常工作,調(diào)速的原理類似于PWM,是利用過0電路在交流電L N之間電壓基本為0時產(chǎn)生一個信號給單片機(jī)外部中斷,然后外部中斷程序里啟動定時器進(jìn)行計(jì)時,當(dāng)計(jì)時達(dá)到設(shè)定值時導(dǎo)通可控硅.相當(dāng)于把一個完整的正弦波給劈掉一部分.
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-19 16:57 | 只看該作者
Vcc=5V
2803飽和壓降0.3V
光耦發(fā)光管正向壓降1.5V
(5-0.3-1.7)/470=???
電流已經(jīng)不足以驅(qū)動MOC3022了。
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-20 12:54 | 只看該作者
3061是過零觸發(fā)驅(qū)動,有利于感性負(fù)載!3022為非過零觸發(fā),觸發(fā)和關(guān)斷時感性負(fù)載會產(chǎn)生比較大的尖峰電壓擊穿雙向可控硅導(dǎo)致雙向可控硅失控。要注意吸峰電路的合理設(shè)計(jì)
ID:198296 發(fā)表于 2024-1-24 07:38 | 只看該作者
肯定不是 ULN2803 關(guān)不斷可控硅, 而是樓主硬件接線有問題, 貼圖可幫你分析原因.
ID:90212 發(fā)表于 2024-3-10 22:38 | 只看該作者
正在玩東力的25W和40W電機(jī),有借鑒作用
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-11 08:01 | 只看該作者
期待進(jìn)一步的發(fā)展
主站蜘蛛池模板: 黄色高清网站 | 狠狠操综合网 | 成人深夜福利视频 | 亚洲欧美日韩一区 | 日韩精品一级毛片在线播放 | 日韩福利一区 | 午夜免费视频 | 在线网站免费观看18 | 欧美顶级黄色大片免费 | 老司机深夜福利视频 | www.一区| 国产视频福利 | h片在线免费观看 | 日韩在线视频播放 | 夜夜骚av | 欧美日韩一区二区在线 | 久久一级片 | 日韩中文字幕在线视频 | 亚洲福利一区 | 日产毛片 | 亚洲一区二区免费视频 | 久久综合在线 | 国产精品va| 久久黄色录像 | 欧美少妇视频 | 在线播放a| 天天干天天色天天射 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 不卡视频一区二区 | 亚洲爽妇网 | 欧美日韩国 | 在线网站免费观看18 | 国产视频一区二区在线播放 | 黄色免费网站 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 一区二区黄色 | 亚洲色网址 | 国产精品一区二区在线播放 | 久久久久毛片 | 欧美在线播放视频 | 在线观看亚洲 |
