查看: 8404|回復: 2
瑞薩78K0S的血壓測量儀電路+單片機源代碼+設計文檔
ID:402025 發表于 2018-9-25 09:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機設計的血壓血氧電路以及源碼,可供大家參考學習!
電路原理圖如下:3
血壓計是用來測量人體血壓的儀器,使用它可以給醫生或者患者提供一定的診斷信息,當前使用的醫用血壓計大多都是使用水銀來測量血壓,這樣會對環境造成一定的污染,本方案利用電子式的方法配合醫用聽診器可以測量人體血壓。
1.2規格和主要技術參數
工作電壓:2.4V 3V
供電:電池AAAX2
功耗:9uA(靜態)
顯示:LCD,3V,l/3偏置,4分時
血壓測量范圍:
20-280mmHg(壓力線顯示):
20-320mmHg(數字顯示)
測量精度:血壓±3mmllg
顯示分辨率:
數字式:lmmllg:
指示線:2mmllg
操作環境:+丨0〇C至+40〇C
相對濕度:30%至85%
存放環境:-20〇C至+55oC.
系統采用2節1.5V的電池供電,但是壓力檢測單元需要使用4V左右的電源才能正常工作所以系統中使用了一棵升壓芯片,并且在電源部分有控制信號,當需要升壓時打開控制,不需要時關閉升壓芯片,從而達到低功耗的目的。
壓力傳感器控制電路:
上閣是壓力傳感器部分的電路,放大器A1A將輸入的信號放大,放大器A1C受信號控制產生一個鋸齒波,放大器A1B用來產生參考電壓,用來對信號進行調零操作,放大器AID搭輸入的壓力信號和鋸齒波比較產生一個與壓力信號成IF.比的方波信號。
第五章軟件部分
5.1軟件模塊
在這個系統中,軟件可以分成4個部分,它們分別是:主程序部分,驅動部分,1622驅動部分,顯示部分
5.2主程序部分
主程序部分在文件niain.s中,它主要完成壓力的監測,和零點的校準,程序如下:
  1. #include "drive.h"
  2. #include "ht1622.h"
  3. #include "display.h"
  4. #include "port.h"
  5. extrn HT1622_init
  6. public main_pro
  7. maind        DSEG        at 0fe00h
  8. Pbuff:                        DS        32
  9. maind2        DSEG        saddrp
  10. PbuffOPTR:        DS        2
  11. PbuffIPTR:        DS        2
  12. ZeroDat:                DS        2
  13. StartP:                        DS        2
  14. stopcount:        DS        2
  15. MaxP:                                DS        2
  16. MinP:                                DS        2
  17. timercount:        DS        2
  18. key:                                DS        1
  19. CheckMode:        DS        1
  20. count:                        DS        1
  21. temp1:                        DS        1
  22. mainc        cseg
  23. wait:
  24.                 b=#0
  25. wait1:
  26.                 dbnz b,$wait1
  27.                 ret
  28. main_pro:
  29.         stopcount=#0(ax)
  30.         call        !disp_close
  31.         while(forever)
  32.                 call        !sys_get_key
  33.                 switch(a)
  34.                 case KEY_ON_OFF:
  35.                         call        !open_test
  36.                         stopcount=#0(ax)
  37.                         call        !disp_close
  38.                 break
  39.                 case        KEY_CHECK:
  40.                         call        !open_check
  41.                         stopcount=#0(ax)
  42.                         call        !disp_close
  43.                 break
  44.                 default:
  45.                         call        !stop_mode
  46.                 break
  47.                 ends
  48.         endw
  49.         ret
  50. open_test:
  51.         set1        CE_P
  52.         call        !wait
  53.         call        !sys_open_sensor
  54.         call        !HT1622_init
  55.         call        !wait
  56. ;--------開機3秒鐘
  57.         call        !disp_on
  58.         call        !disp_all_on
  59.         call        !disp_dat_to_hard
  60.         ZeroDat=#0(ax)
  61.         b=#50
  62.         count=#0
  63. open_test1:
  64.                 push        bc
  65.                 repeat
  66.                         call        !sys_get_sensor_dat
  67.                 until(!cy)
  68.                 call        !In_pbuff
  69.                 call        !pro_pbuff
  70.                 call        !wait_noc
  71.                 WDTE=#0ACH
  72.                 call        !sys_get_key
  73.                 pop        bc
  74.         dbnz b,$open_test1
  75. ;-------判斷是否能正常工作
  76.         b=#25
  77.         temp1=#0
  78. open_test2:
  79.                 push        bc
  80.                 repeat
  81.                         call        !sys_get_sensor_dat
  82.                 until(!cy)
  83.                 call        !In_pbuff
  84.                 call        !pro_pbuff
  85.                 call        !wait_noc
  86.                 WDTE=#0ACH
  87.                 pop        bc
  88.         dbnz b,$open_test2
  89.         call        !disp_all_off
  90.         if_bit(temp1.0)
  91.                 a=#1
  92.                 call        !diap_map
  93.         endif
  94.         temp1++
  95.         call        !disp_dat_to_hard
  96.         if(temp1>#60)
  97.                 ret
  98.         endif
  99.
  100.         ax=ZeroDat
  101.         if(ax>#700||ax<#350)
  102.                 b=#25
  103.                 goto open_test2
  104.         endif
  105. ;------開始顯示
  106.         timercount=#0(ax)
  107.         while(forever)
  108.                 call        !sys_get_sensor_dat
  109.                 if_bit(!cy)
  110. ;------進行壓力顯示
  111.                         call        !In_pbuff
  112.                         call        !disp_all_off
  113.                         call        !pro_pbuff
  114. ;--------得到壓力值
  115.                         push        ax
  116.                         bc=ZeroDat(ax)
  117.                         pop                ax
  118.                         call        !AXSubBC
  119.                         if_bit(cy)
  120.                                 ax=#0
  121.                         endif
  122. ;-------轉換為貢柱
  123.                         CALL        !RORCW
  124.                         call        !AX_div8
  125.                         push        ax
  126.                         if(ax>#17)
  127.                                 ax-=#17
  128.                                 call        !disp_dat_to_map
  129.                         endif
  130.                         pop                ax
  131.                         call        !hex2_to_bcd
  132.                         ax=de
  133.                         call        !disp_dat_to_dat
  134.                         call        !sys_get_bat
  135.                         if(a>#110)
  136.                                 a=#0ffH
  137.                                 call        !diap_map
  138.                         endif
  139.                         call        !disp_dat_to_hard
  140.                         call        !get_max_min
  141.                         bc=MinP(ax)
  142.                         ax=MaxP
  143.                         call        !AXSubBC
  144.                         if(ax>#10)
  145.                                 timercount=#0(ax)
  146.                         else
  147.                                 ax=timercount
  148.                                 ax++
  149.                                 if(ax>#15000)
  150.                                         ret
  151.                                 endif
  152.                                 timercount=ax
  153.                         endif
  154.                 endif
  155.                 WDTE=#0ACH
  156.                 call        !sys_get_key
  157.                 if(a==#KEY_ON_OFF)
  158.                         ret
  159.                 endif
  160.         endw
  161.         ret
  162. open_check:
  163.         set1        CE_P
  164.         call        !wait
  165.         hl=#Pbuff
  166.         a=#0
  167.         b=#32
  168.         call        !WriteAll
  169.         call        !sys_open_sensor
  170.         call        !wait
  171.         call        !HT1622_init
  172.         call        !disp_on
  173.         call        !disp_all_off
  174.         call        !disp_dat_to_hard
  175.         count=#0
  176.         CheckMode=#0
  177.         key=#0
  178.         while(forever)
  179.                 call        !sys_get_sensor_dat
  180.                 if_bit(!cy)
  181.                         call        !In_pbuff
  182.                         call        !disp_all_off
  183.                         call        !pro_pbuff
  184.                         switch(CheckMode)
  185.                         case        0:
  186.                                 call        !check_mode0
  187.                         break
  188.                         case        1:
  189.                                 call        !check_mode1
  190.                         break
  191.                         default:
  192.                         break
  193.                         ends
  194.                         call        !hex2_to_bcd
  195.                         ax=de
  196.                         call        !disp_dat_to_dat
  197.                         if(CheckMode==#1)
  198.                                 a=#1
  199.                                 call        !diap_map
  200.                         endif
  201.                         call        !disp_dat_to_hard
  202.                 endif
  203.                 WDTE=#0ACH
  204.                 call        !sys_get_key
  205.                 if(a==#KEY_ON_OFF)
  206.                         key=#1
  207.                 elseif(a==#KEY_CHECK)
  208.                         ret
  209.                 endif
  210.         endw
  211.         ret
  212.
  213. check_mode0:
  214.         if(ax>#400)
  215.                 push        ax
  216.                 call        !wait_noc
  217.                 pop                ax
  218.                 if_bit(cy)
  219.                         if(key==#1)
  220.                                 StartP=ax
  221.                                 CheckMode++
  222.                                 key=#0
  223.                         endif
  224.                 endif
  225.         endif
  226.         ret
  227. check_mode1:
  228.         push        ax
  229.         bc=StartP(ax)
  230.         pop                ax
  231.         call        !AXSubBC
  232.         if(key==#1)
  233.                                 CheckMode=#0
  234.                                 key=#0
  235.         endif
  236.         ret
  237.
  238. ;input ax=輸入壓力值
  239. ;output cy=1穩定了 cy=0不穩定
  240. wait_noc:
  241.         push        bc
  242.         push        ax
  243.         bc=ZeroDat(ax)
  244.         pop                ax
  245.         push        ax
  246.         call        !AXSubBC
  247.         if_bit(cy)
  248.                 bc=ax
  249.                 ax=#0FFFFh
  250.                 call        !AXSubBC
  251.         endif
  252.         if(ax<#3)
  253.                 count++
  254.         else
  255.                 count=#0
  256.         endif
  257.         pop                ax
  258.         pop                bc
  259.         ZeroDat=ax
  260.         if(count>#50)
  261.                 set1        cy
  262.                 count=#0
  263.         else
  264.                 clr1        cy
  265.         endif
  266.         ret
  267. stop_mode:
  268.         WDTE=#0ACH
  269.         ax=stopcount
  270.         ax++
  271.         stopcount=ax
  272.         if(ax<#0ffffH)
  273.                 ret
  274.         endif
  275.         ei
  276.         call        !close_4ms
  277.         call        !sys_close_sensor
  278.         clr1        CE_P
  279.         clr1 PM3.0
  280.         set1        P3.0
  281.         stop
  282.         nop
  283.         nop
  284.         set1        PM3.0
  285.         set1        P3.0
  286.         call        !open_4ms
  287.         stopcount=#0(ax)
  288.         ret
  289. ;********************************
  290. ;功能:傳感器的數據方入緩沖區中
  291. ;入口:hl=buff
  292. ;                         b=個數
  293. ;                         c=buff長度
  294. ;                         de=buff開始地址
  295. ;********************************
  296. get_senser_to_buff:
  297.         push        ax
  298. get_senser_to_buff1:
  299.         while(forever)
  300.                 call        !sys_get_sensor_dat
  301.                 if_bit(!cy)
  302.                         break
  303.                 endif
  304.         endw
  305.         [hl+1]=a
  306.         [hl]=x(a)
  307.         hl++
  308.         hl++
  309.         ;ax=buff結束地址
  310.         push        hl
  311.         hl=de(ax)
  312.         a=c
  313.         call        !AddAtoHL
  314.         ax=hl
  315.         pop        hl
  316.         ;比較hl是否越界
  317.         push        bc
  318.         bc=ax
  319.         ax=hl
  320.         ax<->bc
  321.         call        !CmpAXBC
  322.         if_bit(cy)
  323.                 hl=de(ax)
  324.         endif
  325.         pop                bc
  326.         dbnz        b,$get_senser_to_buff1
  327.         pop                ax
  328.         ret
  329. test_pbuff:
  330.         push        ax
  331.         if(PbuffIPTR==PbuffOPTR)(a)
  332.                 set1        cy
  333.         else
  334.                 clr1        cy
  335.         endif
  336.         pop                ax
  337.         ret
  338.
  339. In_pbuff:
  340.         push        hl
  341.         push        ax
  342.         HL=#Pbuff
  343.         a=PbuffIPTR
  344.         call        !AddAtoHL
  345.         a=PbuffIPTR
  346.         a+=#2
  347.         a&=#0feH
  348.         if(a>#31)
  349.                 a=#0
  350.         endif
  351.         PbuffIPTR=a
  352.         pop                ax
  353.         [hl+1]=a
  354.         [hl]=x(a)
  355.         pop                hl
  356.         ret
  357.
  358. Out_pbuff:
  359.         push        hl
  360.         HL=#Pbuff
  361.         a=PbuffOPTR
  362.         call        !AddAtoHL
  363.         a=PbuffOPTR
  364.         a+=#2
  365.         a&=#0feH
  366.         if(a>#31)
  367.                 a=#0
  368.         endif
  369.         PbuffOPTR=a
  370.         x=[hl](a)
  371.         a=[hl+1]
  372.         pop                hl
  373.         ret
  374. ;********************************
  375. ;功能:計算緩沖區中數據的平均值
  376. ;出口:ax
  377. ;********************************
  378. pro_pbuff:
  379.                 push        bc
  380.                 push        de
  381.                 push        hl
  382.                 hl=#Pbuff
  383.                 c=#0
  384.                 b=#16
  385.                 de=#0
  386. pro_pbuff1:
  387.                         a=[hl]
  388.                         add a,e
  389.                         e=a
  390.                         hl++
  391.                         a=[hl]
  392.                         addc a,d
  393.                         d=a
  394.                         a=#0
  395.                         addc a,c
  396.                         c=a
  397.                         hl++
  398.                 dbnz b,$pro_pbuff1
  399.                 b=#4
  400.                 ax=de
  401. pro_pbuff2:
  402.                 clr1        cy
  403.                 a<->c
  404.                 RORC        a,1
  405.                 a<->c
  406.                 RORC        a,1
  407.                 a<->x
  408.                 RORC        a,1
  409.                 a<->x
  410.                 dbnz b,$pro_pbuff2
  411.                 pop        hl
  412.                 pop        de
  413.                 pop        bc
  414.                 ret
  415. get_max_min:
  416.                 push        ax
  417.                 push        bc
  418.                 push        hl
  419.                 MaxP=#0(ax)
  420.                 MinP=#0ffffh(ax)
  421.                 hl=#Pbuff
  422.                 b=#16
  423. get_max_min1:
  424.                         push        bc
  425.                         x=[hl](a)
  426.                         hl++
  427.                         a=[hl]
  428.                         hl++
  429.                         push        ax
  430.
  431.                         bc=MinP(ax)
  432.                         pop                ax
  433.                         push        ax
  434.                         call        !CmpAXBC
  435.                         if_bit(cy)
  436.                                 pop                ax
  437.                                 MinP=ax
  438.                                 push        ax
  439.                         endif
  440.                         ax=MaxP
  441.                         pop                bc
  442.                         push        bc
  443.                         call        !CmpAXBC
  444.                         if_bit(cy)
  445.                                 pop                ax
  446.                                 MaxP=ax
  447.                                 push        ax
  448.                         endif
  449.
  450.                         pop                ax
  451.                         pop                bc
  452.                 dbnz b,$get_max_min1
  453.                 pop                hl
  454.                 pop                bc
  455.                 pop                ax
  456.                 ret
  457. end
全部資料51hei下載地址:
基于瑞薩的血壓測量儀電路 源代碼 設計文檔.rar (915.86 KB, 下載次數: 76)
ID:374948 發表于 2019-9-11 15:51 | 顯示全部樓層
資料好亂啊,重點沒有突出
ID:336378 發表于 2019-9-12 08:38 | 顯示全部樓層
這個瑞薩官網上有,說的比較詳細。
主站蜘蛛池模板: 欧美国产日韩一区二区 | 亚洲国产日本 | 国产精品国产成人国产三级 | 久草香蕉视频 | аⅴ资源新版在线天堂 | 国产小视频网站 | 在线黄网 | 亚洲欧美日韩国产 | 日韩欧美高清视频 | 国产一区在线免费观看 | 精品视频一区二区三区四区 | 天天撸夜夜操 | www国产视频 | 日韩精品无 | 在线观看日韩欧美 | 中文字幕在线观看日韩 | 日韩精品视频在线播放 | 日韩在线免费观看视频 | av免费观看网址 | 成人在线国产 | 婷婷六月综合 | 超碰91在线| 天堂成人av| 黄色影院在线观看 | 免费黄网站在线观看 | 精品一区二区三区在线观看 | 国产精品免费一区二区三区 | 在线观看h视频 | 又黄又爽网站 | 欧美日皮视频 | 中文字幕日韩视频 | 亚洲人天堂 | 欧美成人xxx | 少妇av| 亚洲综合网站 | 91精品免费 | 久久久香蕉 | 亚洲一区精品视频 | 免费三级网站 | 国产乡下妇女做爰视频 | 欧美三级 欧美一级 |
