max30102程序 stm32
單片機(jī)源程序如下:
- #include "stm32f10x.h"
- #include "usart.h"
- #include "ultrasonic.h"
- #include "stm32f10x_gpio.h"
- #include "stm32f10x_i2c.h"
- #include "delay.h"//延時(shí)函數(shù)
- #include <stdio.h>
- #include <math.h>
- #include "bsp_i2c_gpio.h"
- //#define SAMPLE_50 //如果定義此宏就是50采樣率 否則是100
- #define PYTHON_USED
- 函數(shù): fputc(int ch, FILE *f)
- 功能: 重定向c庫函數(shù)printf到USART1
- 參數(shù): 無
- 返回: 無
- int fputc(int ch, FILE *f)
- USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);
- while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
- return (ch);
- 函數(shù): void main_init(void)
- 功能: main初始化
- 參數(shù): 無
- 返回: 無
- void main_init(void)
- Usart_Init();
- //I2C1_GPIO_Config();
- //I2C1_Mode_config();
- //I2C1_Configuration();
- bsp_InitI2C();
- delay_init(72); //延時(shí)初始化
- extern void test_max30102_fun(void);
- extern u8 max30102_Bus_Read(u8 Register_Address);
- extern void max30102_init(void);
- 函數(shù): int main(void)
- 功能: main主函數(shù)
- 參數(shù): 無
- 返回: 無
- int main(void)
- u8 temp_num=0;
- main_init();
- max30102_init();
- printf("\r\n MAX30102 init \r\n");
- #if 0
- while(1)
- delay_ms(1000);
- max30102_init();
- temp_num = max30102_Bus_Read(0x1f);
- printf("當(dāng)前溫度 = %d\r\n",temp_num);
- #endif
- while(1)
- test_max30102_fun();
- #define max30102_WR_address 0xAE
- u8 max30102_Bus_Write(u8 Register_Address, u8 Word_Data)
- /* 采用串行EEPROM隨即讀取指令序列,連續(xù)讀取若干字節(jié) */
- /* 第1步:發(fā)起I2C總線啟動信號 */
- i2c_Start();
- /* 第2步:發(fā)起控制字節(jié),高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
- i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_WR); /* 此處是寫指令 */
- /* 第3步:發(fā)送ACK */
- if (i2c_WaitAck() != 0)
- goto cmd_fail; /* EEPROM器件無應(yīng)答 */
- /* 第4步:發(fā)送字節(jié)地址 */
- i2c_SendByte(Register_Address);
- /* 第5步:開始寫入數(shù)據(jù) */
- i2c_SendByte(Word_Data);
- /* 第6步:發(fā)送ACK */
- /* 發(fā)送I2C總線停止信號 */
- i2c_Stop();
- return 1; /* 執(zhí)行成功 */
- cmd_fail: /* 命令執(zhí)行失敗后,切記發(fā)送停止信號,避免影響I2C總線上其他設(shè)備 */
- i2c_Stop();
- return 0;
- u8 max30102_Bus_Read(u8 Register_Address)
- u8 data;
- i2c_Start();
- /* 第4步:發(fā)送字節(jié)地址, */
- i2c_SendByte((uint8_t)Register_Address);
- /* 第6步:重新啟動I2C總線。下面開始讀取數(shù)據(jù) */
- i2c_Start();
- /* 第7步:發(fā)起控制字節(jié),高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
- i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_RD); /* 此處是讀指令 */
- /* 第8步:發(fā)送ACK */
- /* 第9步:讀取數(shù)據(jù) */
- data = i2c_ReadByte(); /* 讀1個字節(jié) */
- i2c_NAck(); /* 最后1個字節(jié)讀完后,CPU產(chǎn)生NACK信號(驅(qū)動SDA = 1) */
- i2c_Stop();
- return data; /* 執(zhí)行成功 返回data值 */
- i2c_Stop();
- return 0;
- void max30102_FIFO_Read(u8 Register_Address,u32 Word_Data[][2],u8 count)
- u8 i=0;
- u8 no = count;
- u8 data1, data2,data3;
- i2c_Start();
- i2c_Start();
- while (no)
- data1 = i2c_ReadByte();
- i2c_Ack();
- data2 = i2c_ReadByte();
- i2c_Ack();
- data3 = i2c_ReadByte();
- i2c_Ack();
- Word_Data[i][0] = ( (((u32)data1 << 16)&0X30000) | (((u16)data2 << 8)&0XFF00) | data3); //
- i2c_Ack();
- i2c_Ack();
- if(1==no)
- else
- i2c_Ack();
- Word_Data[i][1] = ( (((u32)data1 << 16)&0X30000) | (((u16)data2 << 8)&0XFF00) | data3); //
- no--;
- i++;
- i2c_Stop();
- i2c_Stop();
- #define INTERRUPT_REG 0X00
- #define INTERRUPT_REG_A_FULL (0X01<<7)
- #define INTERRUPT_REG_PPG_RDY (0X01<<6)
- #define INTERRUPT_REG_ALC_OVF (0X01<<5)
- #define INTERRUPT_REG_PROX_INT (0X01<<4)
- #define INTERRUPT_REG_PWR_RDY (0X01<<0)
- #define INTERRUPT_ENABLE_REG 0X02
- #define INTERRUPT_ENABLE_REG_A_FULL_EN (0X01<<7)
- #define INTERRUPT_ENABLE_REG_PPG_RDY_EN (0X01<<6)
- #define INTERRUPT_ENABLE_REG_ALC_OVF_EN (0X01<<5)
- #define INTERRUPT_ENABLE_REG_PROX_INT_EN (0X01<<4)
- #define INTERRUPT_DIE_TEMP_REG 0X03
- #define INTERRUPT_DIE_TEMP_REG_DIE_TEMP_EN (0X01<<1)
- #define INTERRUPT_FIFO_WR_PTR_REG 0X04
- #define INTERRUPT_OVF_COUNTER_REG 0X05
- #define INTERRUPT_RD_PTR_REG 0X06
- #define INTERRUPT_FIF0_DATA_REG 0X07
- #define INTERRUPT_FIFO_CONFIG_REG 0X08
- #define INTERRUPT_FIFO_CONFIG_REG_SMP_AVE (0X00<<5) //SPM_AVE[2:0] = 000 不要 樣本平均
- #define INTERRUPT_FIFO_CONFIG_REG_FIFO_ROLLOVER_EN (0X01<<4) // 自動翻轉(zhuǎn)fifo
- #define INTERRUPT_FIFO_CONFIG_REG_FIFO_ALL_FULL (0X0F<<0) // READ 17 data for one interrupt
- #define INTERRUPT_MODE_CONFIG_REG 0X09
- #define INTERRUPT_MODE_CONFIG_REG_SHDN (0X00<<7) // shutdown control
- #define INTERRUPT_MODE_CONFIG_REG_RESET (0X00<<6) // reset control
- #define INTERRUPT_MODE_CONFIG_REG_MODE (0X03<<0) // Spo2 mode
- #define INTERRUPT_SPO2_CONFIG_REG 0X0a
- #define INTERRUPT_SPO2_CONFIG_REG_ADC_RGE (0X03<<5) // SP02_ADC_RGE[1:0]=11
- #ifdef SAMPLE_50
- #define INTERRUPT_SPO2_CONFIG_REG_SR (0X00<<2) // SP02_SR[2:0]=000 Sample Rate = 50
- #else
- #define INTERRUPT_SPO2_CONFIG_REG_SR (0X01<<2) // SP02_SR[2:0]=001 Sample Rate = 100
- #endif
- #define INTERRUPT_SPO2_CONFIG_REG_LED_PW (0X03<<0) // SP02_LED_PW[1:0]=11
- #define INTERRUPT_LED1_PA_REG 0X0C
- #define INTERRUPT_LED2_PA_REG 0X0D
- #define ONES_READ_DATA_BY_FIFO (32-INTERRUPT_FIFO_CONFIG_REG_FIFO_ALL_FULL) // READ NUM data for one interrupt
- void max30102_init()
- max30102_Bus_Write(INTERRUPT_ENABLE_REG, INTERRUPT_ENABLE_REG_A_FULL_EN |
- INTERRUPT_ENABLE_REG_PPG_RDY_EN |
- INTERRUPT_ENABLE_REG_ALC_OVF_EN |
- INTERRUPT_ENABLE_REG_PROX_INT_EN); //all interrupt enable
- max30102_Bus_Write(INTERRUPT_DIE_TEMP_REG, INTERRUPT_DIE_TEMP_REG_DIE_TEMP_EN); //DIE_TEMP_RDY_EN
- max30102_Bus_Write(INTERRUPT_FIFO_WR_PTR_REG, 0x00); //set FIFO write Pointer reg = 0x00 for clear it
- max30102_Bus_Write(INTERRUPT_OVF_COUNTER_REG, 0x00); //set Over Flow Counter reg = 0x00 for clear it
- max30102_Bus_Write(INTERRUPT_RD_PTR_REG, 0x00); //set FIFO Read Pointer reg = 0x00 for clear it
- max30102_Bus_Write(INTERRUPT_FIFO_CONFIG_REG, INTERRUPT_FIFO_CONFIG_REG_SMP_AVE|
- INTERRUPT_FIFO_CONFIG_REG_FIFO_ROLLOVER_EN |
- INTERRUPT_FIFO_CONFIG_REG_FIFO_ALL_FULL);
- max30102_Bus_Write(INTERRUPT_MODE_CONFIG_REG, INTERRUPT_MODE_CONFIG_REG_SHDN |
- INTERRUPT_MODE_CONFIG_REG_RESET |
- INTERRUPT_MODE_CONFIG_REG_MODE);
- max30102_Bus_Write(INTERRUPT_SPO2_CONFIG_REG, INTERRUPT_SPO2_CONFIG_REG_ADC_RGE |
- INTERRUPT_SPO2_CONFIG_REG_SR |
- INTERRUPT_SPO2_CONFIG_REG_LED_PW);
- max30102_Bus_Write(INTERRUPT_LED1_PA_REG, 0xe0);
- max30102_Bus_Write(INTERRUPT_LED2_PA_REG, 0xe0);
- #if 1
- void test_max30102_fun(void)
- u16 temp_num=0;
- u32 fifo_word_buff[ONES_READ_DATA_BY_FIFO][2];
- while(1)
- temp_num = max30102_Bus_Read(INTERRUPT_REG);
- #ifdef PYTHON_USED
- if( INTERRUPT_REG_PPG_RDY&temp_num )
- max30102_FIFO_Read(INTERRUPT_FIF0_DATA_REG,fifo_word_buff, 1); //read the hr and spo2 data form fifo
- Usart1_PutChar(0xA0);
- Usart1_PutChar(0xE0);
- printf("%ld",fifo_word_buff[0][0]);
- Usart1_PutChar(0xDE);
- Usart1_PutChar(0xAF);
- #endif
- #endif
Keil代碼下載:
使用模擬iic_MAX30102_for_stm32.rar
(567.97 KB, 下載次數(shù): 260)
2018-9-26 00:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
