查看: 10252|回復: 0
介紹一種特別的Arduino Uno模擬鼠標的方法
ID:328014 發表于 2018-9-26 04:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Arduino模擬鼠標目前有三種方法(出自Arduin0中文社區):
1.  外部加電阻 USB母頭等元件,然后燒錄模擬程序,用 328P作為處理器。這種方法的缺點是:原件多,不容易調試,占用板載資源多,做出來之后基本上不能完成什么功能了(因為Usb低速設備傳輸要求 1.5Mb/s,而328P最高只有16MHz),有興趣的朋友可以看一下之前我做的一個鎖屏的裝置【參考1】;
2.直接使用Leonardo 這樣主控是ATmega32u4【參考2】  的板子。這種方法的好處是:Arduino 原生庫支持,資料比較多,調試方便。個人推薦初學者如果有鼠標鍵盤的需要可以玩這個;
3.原版的Arduino Uno 上面使用的串口芯片是 16u2,可以給這個芯片刷寫上一個特殊的Firmware,它和PC端用USB鼠標或者鍵盤通訊,然后和 328P 使用串口通訊。
本文介紹的就是第三種方法。
在玩第三種方法的時候,你需要特別準備一個燒寫器。我用的是 USBTINY 這款。
本次實驗的目標是將uno模擬成鼠標。參考的資料來自下面的頁面:
hunt點net點nz/users/darran/weblog/cca39/Arduino_UNO_Mouse_HID.html
我刷寫的工具是 AvrDudess 2.4,用法很簡單,接線之后(建議選購下載器的時候直接選帶完整線的,否則每次接線也是很麻煩的事情),按下 Detect按鈕,軟件需要檢查到正確芯片的類型,比如,我的轉接芯片是 16u2。如果無法偵測,那么請檢查連線。如果折騰了很久都不行,那么請聯系賣家所要驅動和刷寫工具。剛開始的時候我就在這里折騰了很長時間。
這里是燒寫Uno USB轉串口芯片的位置
因為串口芯片被刷掉了,所以接下來也必須使用刷寫器寫入編譯好的Arduino 程序。
輸入程序,確定編譯無誤
  1. /* Arduino USB Mouse HID demo */
  2. /* Author: Darran Hunt
  3. * Release into the public domain.
  4. */
  5. struct {
  6.     uint8_t buttons;
  7.     int8_t x;
  8.     int8_t y;
  9.     int8_t wheel;        /* Not yet implemented */
  10. } mouseReport;
  11. uint8_t nullReport[4] = { 0, 0, 0, 0 };
  12. void setup();
  13. void loop();
  14. void setup()
  15. {
  16.     Serial.begin(9600);
  17.     delay(200);
  18. }
  19. /* Move the mouse in a clockwise square every 5 seconds */
  20. void loop()
  21. {
  22.     int ind;
  23.     delay(5000);
  24.     mouseReport.buttons = 0;
  25.     mouseReport.x = 0;
  26.     mouseReport.y = 0;
  27.     mouseReport.wheel = 0;
  28.     mouseReport.x = -2;
  29.     for (ind=0; ind<20; ind++) {
  30.         Serial.write((uint8_t *)&mouseReport, 4);
  31.         Serial.write((uint8_t *)&nullReport, 4);
  32.     }
  33.     mouseReport.x = 0;
  34.     mouseReport.y = -2;
  35.     for (ind=0; ind<20; ind++) {
  36.         Serial.write((uint8_t *)&mouseReport, 4);
  37.         Serial.write((uint8_t *)&nullReport, 4);
  38.     }
  39.     mouseReport.x = 2;
  40.     mouseReport.y = 0;
  41.     for (ind=0; ind<20; ind++) {
  42.         Serial.write((uint8_t *)&mouseReport, 4);
  43.         Serial.write((uint8_t *)&nullReport, 4);
  44.     }
  45.     mouseReport.x = 0;
  46.     mouseReport.y = 2;
  47.     for (ind=0; ind<20; ind++) {
  48.         Serial.write((uint8_t *)&mouseReport, 4);
  49.         Serial.write((uint8_t *)&nullReport, 4);
  50.     }
  51. }
用 IDE 上傳內容,需要一些設置,指定刷寫工具
然后使用 File->Upload Using Programmer 來進行上傳
上傳成功:
成功之后,用Arduino Usb口連接電腦,你的鼠標每隔一段會自動旋轉一圈,同時在設備管理器中會出現一個鼠標設備:
這個和16u2 Firmware source code(Descriptors.c)中定義是相同的
        .VendorID               = 0x03EB,
        .ProductID              = 0x2041,
        .ReleaseNumber          = 0x0000
從這里出發,可以讓 Uno 玩出很多新花樣,后面我會慢慢介紹。
參考:
1.  www點lab-z點com/20140101/ 用 Arduino 打造一個自動鎖屏裝置
2.  www點arduino點cn/thread-1205-1-1.html Arduino Leonardo 中文介紹
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 美日韩精品 | 在线黄色av | 黄色网址在线免费观看 | 青青草视频免费在线观看 | 久久久一级片 | 99国产视频 | 亚洲看片| 国产在线观看精品 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 在线看av网址 | 日韩欧美一区在线 | 中文文字幕文字幕高清 | 免费一级黄色 | 天天干天天干天天操 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 色草在线 | 欧美视频一区二区三区 | av高清在线| 国产黄色一区二区 | 99在线播放 | 日本亚洲精品 | 福利色导航 | 国产在线h | 精品福利在线 | 中文字幕精品在线观看 | 少妇视频网站 | 四虎影音| 欧美午夜精品一区二区三区 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 国产日韩精品一区二区 | 国产第三页 | 日韩美女一区 | 免费看毛片的网站 | 欧美日韩久久 | www.黄色在线 | 干干干操操操 | 黄色网在线 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 久久久久久久成人 | 日韩一区二区在线播放 | 国产欧美日韩综合 |
