查看: 125225|回復: 54
各種運算放大器應用電路詳解
ID:402609 發表于 2018-9-26 14:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
運算放大器應用
§8.1 比例運算電路
8.1.1 反相比例電路
1. 基本電路
電壓并聯負反饋輸入端虛短、虛斷
特點:
反相端為虛地,所以共模輸入可視為 0,對運放共模抑制比要求低 輸出電阻小,帶負載能力強 要求放大倍數較大時,反饋電阻阻值高,穩定性差。 如果要求放大倍數 100,R1=100K,Rf=10M
2. T 型反饋網絡
虛短、虛斷
8.1.2 同相比例電路
1. 基本電路:電壓串聯負反饋
輸入端虛短、虛斷
特點:
輸入電阻高,輸出電阻小,帶負載能力強
V-=V+=Vi,所以共模輸入等于輸入信號,對運放的共模 抑制比要求高
2. 電壓跟隨器
輸入電阻大輸出電阻小,能真實地將輸入信號傳給負載而從信號源取流很小
§8.2 加減運算電路
8.2.1 求和電路
1. 反相求和電路 虛短、虛斷
特點:調節某一路信號的輸入電阻不影響其他路輸入與輸出的比例關系
2. 同相求和電路 虛短、虛斷
8.2.2 單運放和差電路
8.2.3 雙運放和差電路
例 1:設計一加減運算電路 設計一加減運算電路,使 Vo=2Vi1+5Vi2-10Vi3
解:用雙運放實現
如果選 Rf1=Rf2=100K,且 R4= 100K
則:R1=50K              R2=20K              R5=10K
平衡電阻 R3= R1// R2// Rf1=12.5K              R6=R4//R5//Rf2= 8.3K
例 2:如圖電路,求 Avf,Ri
解:
§8.3 積分電路和微分電路
8.3.1 積分電路 電容兩端電壓與電流的關系:
積分實驗電路
積分電路的用途
將方波變為三角波(Vi:方波,頻率 500Hz,幅度 1V)
將三角波變為正弦波(Vi:三角波,頻率 500Hz,幅度 1V)
(Vi:正弦波,頻率 500Hz,幅度 1V)
思考:輸入信號與輸出信號間的相位關系?
(Vi:正弦波,頻率 200Hz,幅度 1V)
思考: 輸入信號頻率對輸出信號幅度的影響?
積分電路的其它用途: 去除高頻干擾 將方波變為三角波 移相
在模數轉換中將電壓量變為時間量
§8.3 積分電路和微分電路
8.3.2 微分電路
微分實驗電路
把三角波變為方波
(Vi:三角波,頻率 1KHz,幅度 0.2V)
輸入正弦波
(Vi:正弦波,頻率 1KHz,幅度 0.2V)
思考:輸入信號與輸出信號間的相位關系?
思考:輸入信號頻率對輸出信號幅度的影響?
§8.4 對數和指數運算電路
8.4.1 對數電路
對數電路改進 基本對數電路缺點:
運算精度受溫度影響大;
小信號時 exp(VD/VT)與 1 差不多大,所以誤差很大;
二極管在電流較大時伏安特性與 PN 結伏安特性差別較大,所以運算只在較小的電流范 圍內誤差較小。
改進電路 1:用三極管代替二極管
電路在理想情況下可完全消除溫度的影響
改進電路 3:實用對數電路
如果忽略 T2 基極電流, 則 M 點電位:
8.4.2 指數電路
1. 基本指數電路
2. 反函數型指數電路              電路必須是負反饋才能正常工作,所以:
§8.5 乘除運算電路
8.5.1 基本乘除運算電路
1. 乘法電路
乘法器符號
同相乘法器              反向乘法器
2. 除法電路
8.5.2. 乘法器應用
1. 平方運算和正弦波倍頻
如果輸入信號是正弦波:
只要在電路輸出端加一隔直電容,便可得到倍頻輸出信號。
2. 除法運算電路
注意:只有在 VX2>0 時電路才是負反饋
負反饋時,根據虛短、虛斷概念:
3. 開方運算電路
輸入電壓必須小于 0,否則電路將變為正反饋。
兩種可使輸入信號大于 0 的方案:
3. 調制(調幅)
4. 壓控增益 乘法器的一個輸入端接直流電壓(控制信號),另一個接輸入信號,則輸出信號與輸入
信號之比(電壓增益)成正比。 V0=KVXvY
電流-電壓變換器
由圖可知
可見輸出電壓與輸入電流成比例。 輸出端的負載電流:
電流-電壓變換電路
若Rl 固定,則輸出電流與輸入電流成比例,此時該電路也可視為電流放大電路。
電壓-電流變換器
負載不接地              負載接地
由負載不接地電路圖可知:
所以輸出電流與輸入電壓成比例。
對負載接地電路圖電路,R1 和 R2 構成電流并聯負反饋;R3、R4 和 RL 構成構成電壓串聯 正反饋。
討論:
1. 當分母為零時, iO →∞,電路自激。
2. 當 R2 /R1 =R3 /R4 時, 則:
說明 iO 與 VS 成正比 , 實現了線性變換。
電壓-電流和電流-電壓變換器廣泛應用于放大電路和傳感器的連接處,是很有用的電子 電路。
§8.6 有源濾波電路
8.6.1 濾波電路基礎知識
一. 無源濾波電路和有源濾波電路
無源濾波電路: 由無源元件 ( R , C , L ) 組成
有源濾波電路: 用工作在線性區的集成運放和 RC 網絡組稱,實際上是一種具有特定頻 率響應的放大器。有源濾波電路的優點, 缺點: 請看書。
二. 濾波電路的分類和主要參數
1. 按所處理的信號可分為模擬的和數字的兩種;
2. 按所采用的元器件可分為有源和無源;
3. 按通過信號的頻段可分為以下五種:
a. 低通濾波器( LPF ) Avp: 通帶電壓放大倍數 fp: 通帶截至頻率
沒有過渡帶
過渡帶: 越窄表明選頻性能越好,理想濾波器
b. 高通濾波器( HPF )
c. 帶通濾波器( BPF )
d. 帶阻濾波器( BEF )
e. 全通濾波器( APF )
4. 按頻率特性在截止頻率 fp 附近形狀的不同可分為 Butterworth , Chebyshev 和
Bessel 等。 理想有源濾波器的頻響:
濾波器的用途
濾波器主要用來濾除信號中無用的頻率成分,例如,有一個較低頻率的信號,其中包含 一些較高頻率成分的干擾。濾波過程如圖所示。
§8.6 有源濾波電路
8.6.2 低通濾波電路 ( LPF )
低通濾波器的主要技術指標
(1)通帶增益 Avp 通帶增益是指濾波器 在通頻帶內的電壓放大 倍數,如圖所示。性能良好的 LPF 通帶內的幅
頻特性曲線是平坦的,
阻帶內的電壓放大倍數 基本為零。
(2)通帶截止頻率 fp 其定義與放大電路的上限截止頻率相同。通帶與阻帶之間稱為過渡帶,過渡帶越窄,說明濾 波器的選擇性越好。
8.6.2.1 一階低通濾波電路 ( LPF )
一. 電路構成
組成:簡單 RC 濾波器同相放大器特點:│Avp │ >0,帶負載能力強缺點:阻帶衰減 太慢,選擇性較差。
二. 性能分析 有源濾波電路的分析方法:
1.電路圖→電路的傳遞函數 Av(s)→頻率特性 Av(jω)
2. 根據定義求出主要參數
3. 畫出電路的幅頻特性
一階 LPF 的幅頻特性:
8.6.2.2 簡單二階 LPF
一. 電路構成
二. 主要性能
1. 傳遞函數:
組成: 二階 RC 網絡同相放大器 通帶增益:
2.通帶截止頻率:              3.幅頻特性:
特點:在 f>f0 后幅頻特性以-40dB/dec 的速度下降; 缺點:f=f0 時,放大倍數 的模只有通帶放大倍數模的三分之一。
8.6.2.3 二階壓控電壓源 LPF
二階壓控電壓源一般形式 二階壓控電壓源 LPF
分析:Avp 同前
對節點 N , 可以列出下列方程:
聯立求解以上三式,可得 LPF 的傳遞函數:
上式表明,該濾波器的通帶增益應小于 3,才能保障電路穩定工作。
頻率特性:
當 Avp≥3 時,Q =∞,有源濾波器自激。由于將 接到輸出端,等于在高頻端給 LPF 加 了一點正反饋,所以在高頻端的放大倍數有所抬高,甚至可能引起自激。
二階壓控電壓源 LPF 的幅頻特性:
巴特沃思(壓控)LPF
仿真結果
Q=0.707 fp=f0=100Hz
§8.6 有源濾波電路
8.6.2.4 無限增益多路反饋濾波器 無限增益多路反饋有源濾波器一般形式,要求集成運放的開環增益遠大于 60DB
無限增益多路反饋 LPF
由圖可知:
對節點 N , 列出下列方程:
通帶電壓放大倍數
頻率響應為: 巴特沃思(無限增益)LPF
仿真結果
Q=0.707 fp=f0=1000Hz
8.6.3 高通濾波電路 ( HPF )
8.6.3.1 HPF 與 LPF 的對偶關系
1. 幅頻特性對偶(相頻特性不對偶)
2. 傳遞函數對偶 低通濾波器傳遞函數
高通濾波器傳遞函數
HPF 與 LPF 的對偶關系
3. 電路結構對偶
波作用的電容換成電阻 將起濾波作用的電阻換成電容
將起濾
低通濾波電路              高通濾波電路
8.6.3.2 二階壓控電壓源 HPF
二階壓控電壓源 LPF              二階壓控電壓源 HPF
電路形式相互對偶
二階壓控電壓源 HPF
傳遞函數:              低通:
高通:
二階壓控電壓源 HPF
二階壓控電壓源 HPF 幅頻特性:
8.6.3.3 無限增益多路反饋 HPF
無限增益多路反饋 LPF
無限增益多路反饋 HPF
8.6.4 帶通濾波器(BPF) BPF 的一般構成方法: 優點:通帶較寬,通帶截至頻率容易調整 缺點:電路元件較多
仿真結果
二階壓控電壓源 BPF
二階壓控電壓源 BPF
傳遞函數:
截止頻率:
RC 選定后,改變 R1 和 Rf 即可改變頻帶寬度
二階壓控電壓源 BPF 仿真電路
仿真結果
8.6.5 帶阻濾波器(BEF)
BEF 的一般形式
缺點:電路元件較多且 HPF 與 LPF 相并比較困難。
基本 BEF 電路
無源帶阻(雙 T 網絡)
同相比例
雙 T 帶阻網絡
雙 T 帶阻網絡
二階壓控電壓源 BEF 電路
正反饋,只在 f0 附近起作用
傳遞函數
二階壓控電壓源 BEF 仿真電路
仿真結果
例題 1:
要求二階壓控型 LPF 的 f0=400Hz , Q 值為 0.7,試求電路中的電阻、電容值。 解:根據 f0 ,選取 C 再求 R。
1. C 的容量不易超過 。 因大容量的電容器體積大, 價格高,應盡量避免使用。
計算出:R=3979Ω 取 R=3.9KΩ
2.根據Q值求和,因為時,根據與、的關系,集成運放兩輸入端外接電阻的對稱條件
稱條件。
根據 與 R1 、Rf 的關系,集成運放兩輸入端外接電阻的對
例題 1 仿真結果
例題與習題 2
LPF
例題與習題 2 仿真結果
例題與習題 3
HPF
例題與習題 3 仿真結果
例題與習題 4
例題與習題 4 仿真結果
vo1 :紅色
vo :藍色
完整pdf格式文檔51黑下載地址:
運算放大器經典應用.pdf (1.12 MB, 下載次數: 956)
參與人數 5黑幣 +72 收起 理由
老愚童63 + 15 絕世好帖!
夜空之巔 + 30 絕世好帖!
菜鳥yc + 5 很給力!
CZ1 + 10 絕世好帖!
tieq1952 + 12 贊一個!
收藏收藏67 分享淘帖 頂11 踩
ID:253767 發表于 2018-9-27 07:26 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:290796 發表于 2018-11-28 11:01 | 只看該作者
這個文檔內容比較豐富。下載了。模擬的東西,學起來感覺有點難啊。
ID:427133 發表于 2018-11-30 15:16 | 只看該作者
下載有空學習
ID:365882 發表于 2019-3-21 10:00 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:149799 發表于 2019-3-27 08:11 | 只看該作者
謝謝分享,都是好東西,下載學習。
ID:516671 發表于 2019-4-19 19:34 | 只看該作者
對我這種小白來說在合適不過了
ID:493887 發表于 2019-7-5 18:38 | 只看該作者
好東西  收藏了   突然覺得應該重新學習了
ID:30142 發表于 2019-7-9 12:21 | 只看該作者
好東西  收藏了   突然覺得應該重新學習了
ID:569016 發表于 2019-7-10 14:09 | 只看該作者
謝謝分享,很全面
ID:541246 發表于 2019-7-11 10:20 | 只看該作者
很豐富,很全了
ID:292614 發表于 2019-7-12 09:00 | 只看該作者
很棒的資料。
ID:586238 發表于 2019-7-18 12:23 | 只看該作者
內容很豐富,非常棒,謝謝分享
ID:541246 發表于 2019-7-21 12:45 | 只看該作者
很不錯的資料,重新把放大器學習一下
ID:546770 發表于 2019-7-31 08:35 | 只看該作者
下載了,好東西
ID:600387 發表于 2019-8-15 11:41 | 只看該作者
很好很好很好
ID:71883 發表于 2019-8-25 10:31 | 只看該作者
純理論性東西,可以看看
ID:607998 發表于 2019-9-5 15:54 | 只看該作者
學習學習
ID:578617 發表于 2019-10-12 17:19 | 只看該作者
大佬牛逼
ID:628954 發表于 2019-10-23 17:34 | 只看該作者
感謝,學習了
ID:652883 發表于 2019-11-30 11:24 | 只看該作者
各種運算放大器應用電路詳解,mark。
ID:143225 發表于 2019-12-4 19:17 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:388486 發表于 2019-12-6 11:34 | 只看該作者
這個很全唉,只是積分不夠。學習了
ID:82036 發表于 2019-12-9 11:53 | 只看該作者
很棒的資料。
ID:654470 發表于 2019-12-10 15:47 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:418573 發表于 2019-12-28 17:06 | 只看該作者
謝謝分享,知識蓄備。
ID:525685 發表于 2019-12-29 14:41 | 只看該作者
總結的很詳細,下載了
ID:477524 發表于 2020-1-9 15:11 | 只看該作者
謝謝分享。!
ID:477524 發表于 2020-1-9 15:17 | 只看該作者
謝謝分享!。!
ID:429276 發表于 2020-1-12 13:07 | 只看該作者
多謝樓主。好資料
ID:546568 發表于 2020-5-17 15:44 | 只看該作者
感謝分享,收藏了
ID:731820 發表于 2020-5-19 11:20 | 只看該作者
各種運算放大器應用電路詳解好資料,天天學習,每天一小小步。
ID:496226 發表于 2020-5-23 15:05 | 只看該作者
多謝分享
ID:782968 發表于 2020-6-18 10:58 | 只看該作者
感謝大佬,愛了愛了
ID:379551 發表于 2020-6-19 13:16 | 只看該作者
第一次看到這么全的運放資料,感謝
ID:394367 發表于 2020-11-6 17:20 | 只看該作者
真是很好的資料,謝謝樓主
ID:828341 發表于 2020-11-6 19:45 | 只看該作者
講得特詳細,學習了,多謝樓主!
ID:845847 發表于 2020-11-19 12:21 | 只看該作者
厲害。。。
ID:160725 發表于 2020-11-23 21:46 | 只看該作者
很好的資料,可以推薦學生們
ID:221968 發表于 2020-11-24 14:08 | 只看該作者
真是太棒了,太牛了!
主站蜘蛛池模板: 天天躁狠狠躁 | 亚洲高清在线视频 | 中文字幕在线观看网站 | www.欧美日韩| 免费色视频 | 日本黄色免费 | 欧美一级在线视频 | 伊人久久大 | 91亚洲视频| 国产欧美日韩一区 | 国产av一级毛片 | 九月色婷婷 | 亚洲视频一区在线观看 | 久久99九九| 亚洲a级片 | 久久草av| 日韩成人小视频 | 成人免费小视频 | 亚洲激情在线视频 | 97视频免费观看 | 午夜一级视频 | 午夜精品视频在线 | 国产欧美在线 | 亚洲天堂国产 | 欧美综合视频 | 四虎在线观看 | 在线观看福利影院 | 天天色视频 | 午夜激情福利 | 国产黄色免费 | 久久精品欧美一区二区 | 亚洲成人免费观看 | 一级二级毛片 | 麻豆一区二区三区四区 | 精品久久久久久 | 福利小视频在线观看 | 亚洲综合二区 | 91中文字幕在线 | aaa黄色 | 亚洲成肉网 | 国产日韩在线视频 |
