紫光展銳旗下銳迪科微電子的藍牙雙模單芯片方案 RDA5856,該方案具有強大的音頻處理和藍牙連接功能,為藍牙音響、車載終端、智能家居等消費電子市場提供普及型的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。 RDA5856 實現(xiàn)了藍牙雙模的 SOC,在單芯片上集成高性能 MCU、Bluetooth、FM Radio、PMU、Codec 及 Memory,支持V2.1(2.1+EDR)和 BLE 兩種模式,并擁有豐富的接口資源,滿足各類藍牙產(chǎn)品的開發(fā)需求。 RDA5856 采用自主研發(fā)的降噪算法和回聲抑制算法,藍牙音樂播放的信噪比可以達到 -90dB 以上,同時該芯片具有優(yōu)秀的射頻靈敏度,BR 靈敏度達到 -94dBm 以上。RDA5856 具備強大的抗干擾和穿墻能力以及更持久的續(xù)航能力,適用于各種藍牙音箱,頭戴式耳機、聲霸等多種應(yīng)用場合。 RDA5856 已通過嚴格的藍牙標準認證,取得了藍牙 V4.2 的 QDID 證書。RDA 根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同推出了 TSSOP、LQFP、QFN 等多種封裝形式,最大程度滿足客戶差異化需求。
5856_codec 注意事項:
燒寫口
因為默認的debug口(P44,P45)和SD卡的clk和cmd線復(fù)用,所以如果要使用sd卡,就得通過板上的撥碼開關(guān)來把默認的debug口換成P41,P42,原來debug口的pinmux改成function5.
Pinmux的配置可以在tgt_board_cfg.h中更改。
當不使用SD卡時,就可以把P44,P45的pinmux設(shè)成0.(默認的代碼就是0)。撥碼開關(guān)兩個都撥到上端。
當使用SD卡時,就可以把P44,P45的pinmux設(shè)成5. 然后燒寫時先把撥碼開關(guān)撥到上端(只是延時了3s,所以按完reset鍵就得馬上燒寫),燒寫成功后再把撥碼開關(guān)都撥到下端。
另外因為芯片內(nèi)部spi不通,所以需通過5855e板的I2C來設(shè)置5956板的pmu (5855e的I2C需用導(dǎo)線連接到5856的I2C2上)。
程序源碼:
下載附件
2018-9-27 04:28 上傳
- * RDA API FOR MP3HOST
- * (c) Copyright, RDA Co,Ld.
- * All Right Reserved
- #include "ap_common.h"
- #include "ap_calendar.h"
- #include "ap_idle.h"
- #include "ap_linein.h"
- #include "ap_record.h"
- #include "ap_setting.h"
- #include "ap_fm.h"
- #include "ap_music.h"
- #include "ap_bluetooth.h"
- #include "ap_usbdisk.h"
- #include "ap_charging.h"
- #include "tm.h"
- #include "MainTask.h"
- #include "event.h"
- #include "gpio_edrv.h"
- #define READ_BUF_MAX 128
- #define MAIN_ITEMCOUNT 5 /*Main Menu Nums*/
- #define MAX_BOOT_LOGO_PICS 6 /*BootLogo Nums Used by User*/
- #define UPDATE_TFLASH_BIN_NAME L"tflash_update.bin"
- static const UINT16 boot_logo_pic[MAX_BOOT_LOGO_PICS] = {GUI_IMG_LOGO, GUI_IMG_LOGO, GUI_IMG_LOGO, GUI_IMG_LOGO, GUI_IMG_LOGO, GUI_IMG_LOGO};
- comval_t *g_comval; //系統(tǒng)總的環(huán)境變量
- slider_t slider = {0};
- //function_menu_t menu;
- //progress_t progress;
- sysconfig_t g_sysconfig = {0};
- displayconfig_t g_displayconfig = {0};
- #if APP_SUPPORT_BLUETOOTH==1
- btconfig_t g_btconfig = {0};
- #endif
- INT32 g_last_reslt = -1;
- INT32 g_current_module = 0;
- //add by wuxiang
- extern UINT16 call_status;
- extern UINT32 g_bt_call_time;
- //add end
- extern BOOL ui_auto_update;
- extern BOOL ui_auto_select;
- extern BOOL g_test_mode;
- extern UINT8 g_usb_active_after_bt;
- UINT32 event_detected_displaying_log;
- extern UINT8 g_linein_out_event;
- extern UINT8 g_usb_audio_linein;
- extern UINT8 g_usb_audio_tcard;
- #if APP_SUPPORT_FADE_INOUT==1
- extern INT8 g_fade_volume_backup;
- #endif
- extern UINT32 musicplay_timer;
- void APP_Test_Mode(void);
- typedef INT32 (*MOD_FunCbPtr )(INT32 param);
- /* Mod Functions To Entry Every Mod By Special Satus */
- static MOD_FunCbPtr currModFuncPtrs[MAX_FUNCTION_MOD];
- //Main Menu Picture Ids
- //static const UINT16 inactive_id[MAIN_ITEMCOUNT] = {GUI_IMG_MUSIC, GUI_IMG_RECORD, GUI_IMG_BT, GUI_IMG_FM, GUI_IMG_SYSTEM};
- //static const UINT16 active_id[MAIN_ITEMCOUNT] = {GUI_IMG_MUSICA, GUI_IMG_RECORDA, GUI_IMG_BTA, GUI_IMG_FMA, GUI_IMG_SYSTEMA};
- //static const UINT16 item_str_id[MAIN_ITEMCOUNT] = {GUI_STR_MUSIC, GUI_STR_RECORD, GUI_STR_BT, GUI_STR_FM, GUI_STR_SETTING};
- //應(yīng)用模塊ID
- //static const UINT16 ap_id[MAIN_ITEMCOUNT]={RESULT_MUSIC, RESULT_RECORD_NOSTART,RESULT_BT, RESULT_RADIO, RESULT_SYSTEM};
- * Description : 注冊功能模塊函數(shù),提供外部調(diào)用
- * Arguments :
- * Returns :
- * Notes :
- INT32 APP_RegisterFunPtr(UINT8 mod, MOD_FunCbPtr cb)
- if(cb == NULL || mod > MAX_FUNCTION_MOD)
- return -1;
- else
- currModFuncPtrs[mod] = cb;
- return 1;
- * Description : 初始化注冊函數(shù)
- * Arguments :
- * Returns :
- * Notes :
- INT32 APP_InitialFunPtr(void)
- INT32 i;
- for(i = 0; i <= MAX_FUNCTION_MOD; i++)
- currModFuncPtrs[i] = NULL;
- //注冊各個模塊的入口函數(shù)
- #if APP_SUPPORT_LCD==1
- APP_RegisterFunPtr(FUN_CALENDAR, CALENDAR_Entry);
- APP_RegisterFunPtr(FUN_SYSTEM_SETTING, SET_Entry);
- APP_RegisterFunPtr(FUN_TIMER, TIMER_Entry);
- #endif
- #if APP_SUPPORT_RECORD==1
- APP_RegisterFunPtr(FUN_RECORD, RECORD_Entry);
- #endif
- #if APP_SUPPORT_FM==1
- APP_RegisterFunPtr(FUN_FM, FM_Entry);
- #endif
- #if APP_SUPPORT_LINEIN==1
- APP_RegisterFunPtr(FUN_LINEIN, LINEIN_Entry);
- #endif
- APP_RegisterFunPtr(FUN_IDLE, IDLE_Entry);
- #if APP_SUPPORT_MUSIC==1
- APP_RegisterFunPtr(FUN_MUSIC, MUSIC_Entry);
- #endif
- #if APP_SUPPORT_USBDEVICE==1
- APP_RegisterFunPtr(FUN_USB, USB_Entry);
- #endif
- APP_RegisterFunPtr(FUN_BT, BT_Entry);
- #endif
- APP_RegisterFunPtr(FUN_CHARGING, Charging_Entry);
- return 1;
- * Arguments :
- * Returns :
- * Notes :
- INT32 APP_ModCall(UINT8 mod, INT32 Param)
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x10140000 + mod);
- g_current_module = mod;
- if((mod < MAX_FUNCTION_MOD) && (currModFuncPtrs[mod] != NULL))
- return currModFuncPtrs[mod](Param);
- return -1;
- * Description : 顯示系統(tǒng)開機動畫
- * Arguments : wait_key_up, 是否要等待按鍵
- * Returns : TRUE, 正常
- FALSE, enter testmode
- * Notes :
- BOOL APP_DisplaySysLogo(BOOL wait_key_up)
- INT32 i, j;
- BOOL keydown = FALSE;
- UINT32 key;
- UINT32 prekey = 0;
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x19884501);
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, g_displayconfig.log_image_time);
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, g_displayconfig.log_image_count);
- if(g_displayconfig.log_image_count == 0 && g_displayconfig.log_image_time == 0)
- for(i = 0; i < 1; i++)
- for(j = 0; j < 1;)
- key = MESSAGE_Wait();
- //app_trace(APP_MAIN_TRC, "Display Log receive event 0x%x,prekey=0x%x, keydown=%d", key, prekey, keydown);
- switch(key)
- case AP_MSG_RTC:
- case AP_MSG_CHARGING:
- j++;
- break;
- default:
- if((key & 0xffff) == AP_KEY_DOWN)
- if(prekey != 0 || key != (AP_KEY_DOWN | AP_KEY_POWER))
- keydown = TRUE;
- prekey = key;
- if(keydown && (key & 0xffff) == AP_KEY_UP)
- return TRUE;
- key = MESSAGE_HandleHotkey(key);//handle unusual usb/t-card/line-in pluging event
- if(key != 0)
- event_detected_displaying_log = key;
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x13063002);
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, key);
- break;
- for(i = 0; i < g_displayconfig.log_image_count; i++)
- #if APP_SUPPORT_RGBLCD==1
- if(AP_Support_LCD())
- GUI_ClearScreen(NULL);//清全屏幕
- GUI_ResShowImage(GUI_IMG_LOGO, i, 0, 40); //g_displayconfig.log_x, g_displayconfig.log_y);/*BootLogo*/
- GUI_UpdateScreen(NULL);
- #elif APP_SUPPORT_LCD==1
- GUI_ResShowImage(GUI_IMG_LOGO, i, 0, 8); //g_displayconfig.log_x, g_displayconfig.log_y);/*BootLogo*/
- #elif APP_SUPPORT_LED8S==1
- GUI_ResShowPic(0xffff, 0, 0);
- GUI_DisplayText(0, 0, "8888");
- #endif
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x19884500);
- for(j = 0; j < g_displayconfig.log_image_time; )
- switch(key)
- case AP_MSG_RTC:
- j++;
- break;
- default:
- keydown = TRUE;
- prekey = key;
- return TRUE;
- break;
- return TRUE;
- * Description : 初始化系統(tǒng)設(shè)置變量
- * Arguments :
- * Returns :
- * Notes :
- void APP_ReadComPara(void)
- //DSM_ReadUserData();
- //NVRAMRead(g_comval, VM_SYSTEM, sizeof(g_comval));
- g_comval = (comval_t*)NVRAMGetData(VM_SYSTEM, sizeof(comval_t));
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x19880900);
- if(g_comval->magic != MAGIC_COMVAL)
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x19880901);
- if(!LoadFactorySetting(g_comval, sizeof(g_comval)))
- g_comval->DisplayContrast = 5;
- g_comval->langid = GUI_LANG_SM_CHINESE;
- g_comval->LightTime = 3;
- //g_comval->ReplayMode = 0;
- //g_comval->SleepTime = 0;
- g_comval->StandbyTime = 30;
- //g_comval->BatteryType = BATT_TYPE_ALKALINE;
- //g_comval->FMBuildInFlag = 0;
- //g_comval->RecordType = 0;
- //g_comval->BLightColor = 3;
- g_comval->BackLight = 5;
- g_comval->Volume = 8; // default volume
- g_comval->music_cfg.loop_mode = 0;
- g_comval->music_cfg.eq_mode = 0;
- g_comval->music_cfg.repeat_count = 3;
- g_comval->music_cfg.repeat_time = 30;
- #if APP_SUPPORT_FM==1 /*Surport fm*/
- g_comval->fm_value.fm_band = 0;
- g_comval->fm_value.fm_sendfreq = 1000;
- #endif
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x19880902);
- g_comval->magic = MAGIC_COMVAL;
- // no need save data
- //NVRAMWrite(g_comval, VM_SYSTEM,sizeof(g_comval));
- //g_test_mode = 1;
- if(!ReadConfigData(&g_sysconfig, CFG_SYSTEM, sizeof(g_sysconfig)))
- g_sysconfig.AppSupportFlag = AP_SUPPORT_RECORD | (AP_SUPPORT_FM * APP_SUPPORT_FM) | (AP_SUPPORT_FMREC * APP_SUPPORT_FM_RECORD) | (AP_SUPPORT_LCD * APP_SUPPORT_LCD) | (AP_SUPPORT_MENU * APP_SUPPORT_MENU) | (AP_SUPPORT_LED * APP_SUPPORT_LED);
- if(AP_Support_LCD() && !ReadConfigData(&g_displayconfig, CFG_DISPLAY, sizeof(g_displayconfig)))
- g_displayconfig.lcd_heigth = 128;
- g_displayconfig.lcd_width = 160;
- //g_displayconfig.log_x = 0;
- //g_displayconfig.log_y = 8;
- //g_displayconfig.usb_x = 0;
- //g_displayconfig.usb_y = 16;
- g_displayconfig.big_num_width = 16;
- g_displayconfig.big_colon_width = 9;
- g_displayconfig.small_num_width = 6;
- g_displayconfig.small_colon_width = 4;
- //g_displayconfig.num_key_img = GUI_IMG_BIG_NUM;
- //g_displayconfig.num_key_x = 32;
- //g_displayconfig.num_key_y = 16;
- g_displayconfig.position_batt = POSITION_BATT;
- g_displayconfig.message_y = 48;
- g_displayconfig.lcd_heigth = 64;
- g_displayconfig.lcd_width = 128;
- g_displayconfig.message_y = 24;
- #endif
- #if APP_SUPPORT_BLUETOOTH==1 /*Surport bt*/
- if(!ReadConfigData(&g_btconfig, CFG_BLUETOOTH, sizeof(g_btconfig)))
- strcpy(g_btconfig.local_name, "RDA MP3 BT"); // bluetooth name
- strcpy(g_btconfig.password, "0000"); // bluetooth password
- #endif
- //SetBackLightColor(g_comval->BLightColor); //設(shè)置背光顏色。
- SetBackLight(g_comval->BackLight);
- SetContrast(g_comval->DisplayContrast); //設(shè)置屏幕的對比度
- MESSAGE_Initial(g_comval);
- INT32 APP_StandBy(void)
- UINT32 key;
- INT wakeup = 0;
- GUI_DisplayMessage(0, GUI_STR_STANDBY, NULL, GUI_MSG_FLAG_WAIT);
- CloseBacklight();
- ui_auto_update = FALSE;
- //APP_Sleep();
- #ifdef XDL_35uA_POWEROFF//warkey 2.1 //進入超低電流關(guān)機
- rfd_XcvRegForceWrite32k();
- #endif
- while(1)
- if(key == AP_MSG_RTC && GetBattery() >= 0)
- if(tgt_GetKeyCode(0) == KEY_POWER)
- app_trace(APP_MAIN_TRC, "APP_StandBy call DM_DeviceSwithOff");
- DM_DeviceSwithOff();
- else // 如果power鍵長高,無法關(guān)機,進入睡眠
- app_trace(APP_MAIN_TRC, "APP_StandBy call APP_Sleep");
- APP_Sleep();
- continue;
- if(key == (AP_KEY_POWER | AP_KEY_PRESS))
- wakeup = 1;
- if(key == (AP_KEY_PLAY | AP_KEY_HOLD))
- if(MESSAGE_IsHold())
- wakeup = 1;
- if((key & 0xffff) == AP_KEY_UP && wakeup)
- key = RESULT_POWERON;
- break;
- if(key == AP_MSG_ALARM)
- key = RESULT_ALARM;
- break;
- APP_Wakeup();
- return key;
- #if APP_SUPPORT_CALIB_KEY==1
- INT32 APP_CalibKey(void)
- UINT32 key;
- #ifdef _USED_TSC_KEY_
- GUI_DisplayMessage(0, GUI_STR_CALIBKEY, NULL, GUI_MSG_FLAG_DISPLAY);
- while(1)
- tsd_Key_Calib(0); // start
- if((key & 0xffff) == AP_KEY_UP)
- break;
- LED_SetPattern(GUI_LED_CALIB_KEY1, LED_LOOP_INFINITE);
- GUI_DisplayMessage(0, GUI_STR_CALIBKEY_1, NULL, GUI_MSG_FLAG_DISPLAY);
- while(1)
- break;
- tsd_Key_Calib(1); // first key press
- LED_SetPattern(GUI_LED_CALIB_KEYN, LED_LOOP_INFINITE);
- GUI_DisplayMessage(0, GUI_STR_CALIBKEY_N, NULL, GUI_MSG_FLAG_DISPLAY);
- while(1)
- break;
- key = tsd_Key_Calib(2); // last key press
- if(key == 0)
- LED_SetPattern(GUI_LED_NONE, 0);
- GUI_DisplayMessage(0, GUI_STR_CALIBKEY_SUCC, NULL, GUI_MSG_FLAG_WAIT);
- else
- GUI_DisplayMessage(0, GUI_STR_CALIBKEY_FAIL, NULL, GUI_MSG_FLAG_WAIT);
- #endif
- return 0;
- #endif
- BOOL APP_Read_Sys_Config(void)
- #if 0
- //////////////////////Set Para Through File//////////////////////////
- INT32 config_file_handle = 0;
- UINT8 buf[READ_BUF_MAX];
- if(MountDisk(FS_DEV_TYPE_TFLASH))
- config_file_handle = FS_Open(L"Config.txt", FS_O_RDONLY, 0);
- else if(MountDisk(FS_DEV_TYPE_USBDISK))
- config_file_handle = FS_Open("Config.txt", FS_O_RDONLY, 0);
- #endif
- else
- return FALSE;
- if(config_file_handle < 0)
- return FALSE;
- ///////Scan Param For Setting/////
- memset(buf, 0, sizeof(buf));
- buf[READ_BUF_MAX - 1] = '\n';
- if(FS_Read(config_file_handle, buf, (sizeof(buf) - 1)))
- //kval_t kval;
- UINT16 uYear, uMonth, uDay, uHour, uMinute, uSecond, position;
- /*First1:parse DATA*/
- INT8 *str = "DATE:" ;
- position = strstr(buf, str) - buf;
- position += strlen(str);
- uYear = (buf[position] - '0') * 1000 + (buf[position + 1] - '0') * 100 + (buf[position + 2] - '0') * 10 + (buf[position + 3] - '0'); /*buf[0-3],Year... etc 2011 */
- uMonth = (buf[position + 4] - '0') * 10 + (buf[position + 5] - '0'); /*buf[4-5],Month... etc 11 */
- uDay = (buf[position + 6] - '0') * 10 + (buf[position + 7] - '0'); /*buf[6-7],Day... etc 11 */
- str = "TIME:" ;
- uHour = (buf[position] - '0') * 10 + (buf[position + 1] - '0'); /*buf[8-9],uHour... etc 11 */
- uMinute = (buf[position + 2] - '0') * 10 + (buf[position + 3] - '0'); /*buf[10-11],uMinute... etc 11 */
- uSecond = (buf[position + 4] - '0') * 10 + (buf[position + 5] - '0'); /*buf[12-13],uSecond... etc 21 */
- app_trace(APP_MAIN_TRC, "[APP_Read_Sys_Config]:%d,%d,%d,%d,%d,%d\r\n", uYear, uMonth, uDay, uHour, uMinute, uSecond);
- /*Get Band,FMFREQ*/
- INT8 *str = "BAND:" ;
- g_comval->fm_value.fm_band = (buf[position] - '0');
- str = "FMSEND:" ;
- g_comval->fm_value.fm_sendfreq = (buf[position] - '0') * 1000 + (buf[position + 1] - '0') * 100 + (buf[position + 2] - '0') * 10 + (buf[position + 3] - '0');
- #endif
- /*Get Loop,Eq*/
- INT8 *str = "LOOP:" ;
- g_comval->music_cfg.loop_mode = (buf[position] - '0');
- str = "EQ:" ;
- g_comval->music_cfg.eq_mode = (buf[position] - '0');
- /*Get repeat ,times*/
- INT8 *str = "REPEAT:" ;
- g_comval->music_cfg.repeat_count = (buf[position] - '0');
- str = "REPETIME:" ;
- g_comval->music_cfg.repeat_time = (buf[position] - '0') * 10 + (buf[position + 1] - '0');
- //將systemtime 和 gwtime寫回到VRAM中
- //NVRAMRead(&kval, VM_KERNEL, sizeof(kval_t));
- //kval.systemtime = ((uYear-2000)*365+uMonth*30+uDay)*24*60+uHour*60+uMinute; //全局變量
- //NVRAMWrite(&kval, VM_KERNEL, sizeof(kval_t));
- FS_Close(config_file_handle);
- #endif
- return TRUE;
- INT32 main_menu_callback(INT32 type, INT32 value, INT32 param, UINT8 **string)
- if(MENU_CALLBACK_QUERY_ACTIVE == type)
- return g_last_reslt;
- return FALSE;
- TASK_ENTRY BAL_MainTaskEntry(void *pData)
- INT8 IsUDisk = 0;
- BOOL need_draw = TRUE;
- INT32 active = 0; //當前活動的項目
- INT32 result = APP_DEFAULT_RESULT;
- INT32 ret = RESULT_NULL;
- INT32 bt_active_ret = RESULT_NULL;
- TM_SYSTEMTIME systime;
- extern BOOL g_usb_connected;
- // dump version and date
- //hal_HstSendEvent(SYS_EVENT,0x11223344);
- //hal_HstSendEvent(SYS_EVENT,GetPlatformVersion());
- //hal_HstSendEvent(SYS_EVENT,GetPlatformRevision());
- //hal_HstSendEvent(SYS_EVENT,GetPlatformBuildDate());
- //hal_HstSendEvent(SYS_EVENT,AP_GetVersion());
- //hal_HstSendEvent(SYS_EVENT,AP_GetBuildDate());
- APP_ReadComPara(); //讀取系統(tǒng)的全局變量。可以放在os初始化的過程中做
- #if XDL_APP_SUPPORT_LOWBAT_DETECT==1//warkey 2.1
- StartBatTimer();
- #endif
- gui_load_resource(g_comval->langid);
- LED_SetPattern(GUI_LED_POWERON, 1);
- lcdd_Open();
- GUI_Initialise(g_displayconfig.lcd_width, g_displayconfig.lcd_heigth);
- GUI_SetTextColor(g_displayconfig.font_color);
- GUI_SetBackColor(g_displayconfig.back_color);
- #endif
- if(g_test_mode)
- NVRAMWriteData();
- APP_Test_Mode();
- APP_DisplaySysLogo(FALSE);
- AP_GetBuildDate();//force link date time functions.
- // check systemtime
- TM_GetSystemTime(&systime);
- if(systime.uHour >= 24 || systime.uDay == 0 || systime.uYear > 2050) // invalid date time
- systime.uYear = 2012;
- systime.uMonth = 8;
- systime.uDay = 15;
- systime.uHour = 12;
- systime.uMinute = 30;
- TM_SetSystemTime(&systime);
- TIMER_SetAlarm(1);
- #endif
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x09250001);
- APP_InitialFunPtr(); //初始化各個模塊的回調(diào)函數(shù),最后通過宏定義來實現(xiàn)開關(guān)
- APP_Read_Sys_Config();
- LED_SetPattern(GUI_LED_NONE, 1);
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, 0x09558000);
- #if APP_SUPPORT_LCD==0 //added for T_card update without LCD. Search TF card, if there is a file with the name "tflash_update.bin", then do the update.
- #ifdef MCD_TFCARD_SUPPORT
- INT32 file = -1, card_ok = -1;
- UINT32 cur_data = AP_GetBuildDate();
- UINT32 cur_time = AP_GetBuildTime();
- boolean needupdate = FALSE;
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, 0x98880001);
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, cur_data);
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, cur_time);
- card_ok = FS_MountDevice(FS_DEV_TYPE_TFLASH);
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, card_ok);
- if(card_ok == ERR_SUCCESS)
- FS_FILE_ATTR file_attr;
- TM_FILETIME sFileTime;
- TM_SYSTEMTIME sSysTm;
- UINT32 bin_createDate = 0;
- UINT32 bin_createTime = 0;
- UINT32 offset = 0;
- file = FS_Open(UPDATE_TFLASH_BIN_NAME, FS_O_RDWR, 0);
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, 0x09550000);
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, file);
- #if 1
- FS_Seek(file, 0xc, FS_SEEK_SET);
- FS_Read(file, &offset, 4);
- FS_Seek(file, ((offset & 0x00ffffff)) - 0x10, FS_SEEK_SET);
- FS_Read(file, &bin_createDate, 4);
- FS_Read(file, &bin_createTime, 4);
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, 0x98880002);
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, bin_createDate);
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, bin_createTime);
- #else
- if(FS_GetFileAttrByHandle(file, &file_attr) == 0)
- sFileTime.DateTime = file_attr.i_mtime;
- TM_FileTimeToSystemTime(sFileTime, &sSysTm);
- bin_createDate = ((sSysTm.uYear) * 10000 + ((sSysTm.uMonth) * 100) + sSysTm.uDay);
- bin_createTime = sSysTm.uHour * 10000 + sSysTm.uMinute * 100 + sSysTm.uSecond;
- #endif
- //if((cur_data<bin_createDate) ||
- //(cur_data==bin_createDate && cur_time<bin_createTime))
- if((cur_data != bin_createDate) || (cur_time != bin_createTime)) //只要不是同一軟件就允許升級
- needupdate = TRUE;
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, needupdate);
- hal_HstSendEvent(BOOT_EVENT, 0x98880008);
- if(file >= 0 && needupdate)
- Upgrade_Flash(file);
- RestartSystem();
- else
- FS_Close(file);
- #endif
- #endif
- g_last_reslt = result;
- if(GetUsbCableStatus())
- hal_HstSendEvent(APP_EVENT, 0x13113001);
- result = RESULT_UDISK;
- if(gpio_detect_linein() == GPIO_DETECTED)
- hal_HstSendEvent(APP_EVENT, 0x13113002);
- result = RESULT_LINE_IN;
- // IsUDisk = g_comval->Onlinedev;
- #ifdef SUPPORT_POWERON_ENTER_CHARGE_AP//warkey 2.1
- app_trace(APP_MAIN_TRC, "GetBattery:%d", GetBattery());
- if(-1 == GetBattery() && g_usb_connected == 0)
- // hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x13062707);
- hal_HstSendEvent(APP_EVENT, 0x13113003);
- result = Charging_Entry();
- #endif
- while(1)
- if(result==RESULT_STANDBY)
- LED_SetPattern(GUI_LED_NONE, 0xde);
- else
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x09250002);
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, result);
- if(result == RESULT_NULL || result == RESULT_MAIN)
- #if APP_SUPPORT_MENU==1
- if(AP_Support_MENU())
- ui_auto_select = FALSE;
- result = GUI_Display_Menu(GUI_MENU_MAIN, main_menu_callback);
- g_last_reslt = RESULT_NULL;
- if(result == RESULT_TIMEOUT || result == RESULT_IGNORE || result == RESULT_NULL)
- result = RESULT_IDLE; // RESULT_CALENDAR;
- else
- #endif
- if(RESULT_STANDBY != result)
- result = g_last_reslt;
- switch(result)
- case RESULT_STANDBY:
- break;
- case RESULT_BT:
- result = RESULT_MUSIC;
- break;
- case RESULT_MUSIC:
- #endif
- #if APP_SUPPORT_FM || APP_SUPPORT_LINEIN
- //沒有Line in時才進入FM 2012-9-27
- #if APP_SUPPORT_LINEIN ==1
- break;
- #else
- result = RESULT_RADIO;
- break;
- #endif
- else
- break;
- #endif
- case RESULT_LINE_IN:
- case RESULT_RADIO:
- #endif
- if(AP_Support_RECORD())
- result = RESULT_RECORD_NOSTART;
- break;
- case RESULT_RECORD_NOSTART:
- #endif
- result = RESULT_BT;
- break;
- #endif
- default:
- result = APP_DEFAULT_RESULT;
- break;
- else if(result == RESULT_POWERON)
- APP_DisplaySysLogo(TRUE);
- if (g_comval->LightTime == 0) //每次開機判斷一次!解決Bug Report:27
- CloseBacklight();
- else
- OpenBacklight();
- //APP_DUMP("g_last_reslt:", g_last_reslt);
- hal_HstSendEvent(APP_EVENT, 0x07021549);
- hal_HstSendEvent(APP_EVENT, 0x07021550);
- need_draw = TRUE;
- else //boot with param or result != 0
- switch( result)
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x20120000);
- ret = APP_ModCall(FUN_MUSIC, 0);
- result = ret;
- if(g_fade_volume_backup != -1)
- // hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x13101701);
- // hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, g_fade_volume_backup);
- SetPAVolume(g_fade_volume_backup);
- g_fade_volume_backup = -1;
- #endif
- if(g_usb_audio_tcard&&GetUsbCableStatus())//plug in tcard when usb audio is running
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x20124444);
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, g_last_reslt);
- break;
- #endif
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x20120033);
- ret = APP_ModCall(FUN_FM, 0);
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x20120044);
- result = ret;
- hal_HstSendEvent(SYS_EVENT, 0x20123001);
- break;
- case RESULT_RECORD_START: //進入錄音
- case RESULT_FMREC_START:
- case RESULT_FMREC_NOSTART:
- ret = APP_ModCall(FUN_RECORD, result); //傳入result,以判斷是否直接開始FM錄音?
下載附件
2018-9-26 17:11 上傳
全部資料51hei下載地址:
開發(fā)手冊:
RDA5856開發(fā)文檔.zip
(3.25 MB, 下載次數(shù): 330)
2018-9-26 17:07 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
源碼:
RDA585X-master.zip
(12.26 MB, 下載次數(shù): 118)
2018-9-26 17:07 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
