查看: 8621|回復: 0
Arduino感光燈實驗詳解 附源碼和電路
ID:403270 發表于 2018-9-27 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感光燈實驗
完成以上的各種實驗后,我們對Arduino 的應用也應該有一些認識和了解了,在基本的數字量輸入輸出和模擬量輸入以及PWM 的產生都掌握以后,我們就可以開始進行一些傳感器的應用了。
光敏電阻器(photovaristor)又叫光感電阻,是利用半導體的光電效應制成的一種電阻值隨入射光的強弱而改變的電阻器;入射光強,電阻減小,入射光弱,電阻增大。光敏電阻器一般用于光的測量、光的控制和光電轉換(將光的變化轉換為電的變化)。
光敏電阻可廣泛應用于各種光控電路,如對燈光的控制、調節等場合,也可用于光控開關。
本次實驗我們先進行一個較為簡單的光敏電阻的使用實驗。光敏電阻既然是可以根據光強改變阻值的元件,自然也需要模擬口讀取模擬值了,本實驗可以借鑒PWM 接口實驗,將電位計換做光敏電阻實現當光強不同時LED 小燈的亮度也會有相應的變化。
下面是所需要的元器件:
光敏電阻*1
紅色M5 直插LED*1
10KΩ直插電阻*1
220Ω直插電阻*1
面包板*1
面包板跳線*1 扎
按照以下原理圖連接電路。
連接好就可以編寫程序了,本實驗程序與PWM 實驗程序相類似只是在PWM 值賦值時根據我們現在的電路稍有修改(修改部分見參考源程序)。
參考源程序:
int potpin=0;//定義模擬接口0 連接光敏電阻
int ledpin=11;//定義數字接口11 輸出PWM 調節LED 亮度
int val=0;//定義變量val
void setup()
pinMode(ledpin,OUTPUT);//定義數字接口11 為輸出
Serial.begin(9600);//設置波特率為9600
void loop()
val=analogRead(potpin);//讀取傳感器的模擬值并賦值給val
Serial.println(val);//顯示val 變量數值
analogWrite(ledpin,val);// 打開LED 并設置亮度(PWM 輸出最大值255)
delay(10);//延時0.01 秒
這里我們將傳感器返回值除以4,原因是模擬輸入analogRead()函數的返回值范圍是0 到1023,而模擬輸出analogWrite()函數的輸出值范圍是0 到255。下載完程序再試著改變光敏電阻所在的環境的光強度就可以看到我們的小燈有相應的變化了。在日常生活中光敏電阻的應用是很廣泛的,用法也是很多,大家可以根
據這個實驗舉一反三,做出更好的互動作品。
全部資料51hei下載地址:
12.感光燈.zip (318.53 KB, 下載次數: 17)
主站蜘蛛池模板: 三级视频网站 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 一区二区三区视频 | 国产乱轮视频 | 红桃av在线 | 少妇视频网站 | 欧美在线播放 | 亚洲精品色 | www.国产.com | 在线观看的av网站 | 一区二区毛片 | 欧美一级淫片 | 国产精品成人一区 | 色啪视频| 国产乱码一区二区三区 | 成人免费看 | 中文在线视频 | 狼人久久 | 香蕉视频网站 | 少妇综合 | 中文字幕自拍 | 成人免费看| 欧美精品亚洲精品 | 五月av | 69免费视频 | 日韩黄色一级片 | 日韩精品一区在线观看 | 超碰成人在线观看 | 色偷偷网站 | 免费毛片视频 | 精品一区二区在线播放 | 亚洲高清视频在线观看 | 91片黄在线观看动漫 | 日本三级大片 | 亚洲性av | 黑人精品一区二区 | 日本成人黄色 | 成人高潮片免费视频 | 一区二区三区日韩 | 免费网站观看www在线观看 | 国产精品一区二区视频 |
