查看: 2117|回復(fù): 0
TPYBoard讀取芯片上的溫度傳感器
ID:130183 發(fā)表于 2018-9-29 09:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 bodasister 于 2018-9-29 09:39 編輯
    1.1 STM32 內(nèi)部溫度傳感器概要
    STM32 芯片內(nèi)部一項(xiàng)獨(dú)特的功能就是內(nèi)部集成了一個(gè)溫度傳感器, 因?yàn)槭莾?nèi)置, 所以測(cè)試的是芯片內(nèi)部的溫度, 如果芯片外接負(fù)載一定的情況下, 那么芯片的發(fā)熱也基本穩(wěn)定, 相對(duì)于外界的溫度而言, 這個(gè)偏差值也是基本穩(wěn)定的. 也就是說(shuō)用 STM32 內(nèi)部傳感器來(lái)測(cè)量外界環(huán)境的溫度。
    在一些惡劣的應(yīng)用環(huán)境下面, 可以通過檢測(cè)芯片內(nèi)部而感知設(shè)備的工作環(huán)境溫度, 如果溫度過高或者過低了 則馬上睡眠或者停止運(yùn)轉(zhuǎn). 可以保證您的設(shè)備工作的可靠性。
    目前我國(guó)的北斗導(dǎo)航定位系統(tǒng)已經(jīng)比較成熟,北斗導(dǎo)航應(yīng)用的范圍越來(lái)越廣,正是基于這個(gè)時(shí)代大背景下做出一塊利用北斗系統(tǒng)定位的開發(fā)板,可以方便演示定位系統(tǒng),提高北斗智慧的技術(shù)技能,讓更多的人了解北斗智慧以及北斗導(dǎo)航相關(guān)知識(shí)和開發(fā)北斗相關(guān)產(chǎn)品方向。
    1.2  STM32內(nèi)部溫度傳感器參數(shù)
    1. STM32內(nèi)部溫度傳感器與ADC的通道16相連,與ADC配合使用實(shí)現(xiàn)溫度測(cè)量;
    2.測(cè)量范圍-40~125℃,精度±1.5℃。
    3.溫度傳感器產(chǎn)生一個(gè)隨溫度線性變化的電壓,轉(zhuǎn)換范圍在2V < VDDA < 3.6V之間。轉(zhuǎn)換公式如下圖所示:
    手冊(cè)中對(duì)于公式中的參數(shù)說(shuō)明:
    1.3  讀取溫度的實(shí)現(xiàn)原理
    寫代碼的時(shí)候, 在測(cè)量要求不怎么高的情況下, 公式可以簡(jiǎn)化。簡(jiǎn)化的公式:
    Temperature= (1.42 - ADC_Value*3.3/4096)*1000/4.35 + 25
    程序編寫:
    1. 初始化ADC , 初始化DMA
    注意:   內(nèi)部溫度傳感器是使用了 ADC1 的第 16 通道哦.
    2. ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
    使能溫度傳感器和內(nèi)部參考電壓通道
    3. 按照剛才列出的公式計(jì)算
    Temperature= (1.42 - ADC_Value*3.3/4096)*1000/4.35 + 25;
    1.4  TPYBoard讀取溫度例程
# main.py -- put yourcode here!
import pyb
import time
import stm
from pyb import Pin
def adcread(chan):                              # 16 temp 17 vbat18 vref
    assert chan>= 16 and chan <= 18, 'Invalid ADC channel'
    start =pyb.millis()
    timeout = 100
    stm.mem32[stm.RCC+ stm.RCC_APB2ENR] |= 0x100 # enable ADC1 clock.0x4100
   stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_CR2] = 1       # Turn on ADC
   stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_CR1] = 0       # 12 bit
    if chan == 17:
       stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_SMPR1] = 0x200000 # 15 cycles
       stm.mem32[stm.ADC + 4] = 1 << 23
    elif chan ==18:
       stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_SMPR1] = 0x1000000
       stm.mem32[stm.ADC + 4] = 0xc00000
    else:
       stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_SMPR1] = 0x40000
        stm.mem32[stm.ADC+ 4] = 1 << 23
   stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_SQR3] = chan
   stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_CR2] = 1 | (1 << 30) | (1 <<10) # start conversion
    while notstm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_SR] & 2: # wait for EOC
        ifpyb.elapsed_millis(start) > timeout:
            raiseOSError('ADC timout')
    data =stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_DR]     #clear down EOC
   stm.mem32[stm.ADC1 + stm.ADC_CR2] = 0       # Turn off ADC
    return data
def v33():
    return 4096 *1.21 / adcread(17)
def vbat():
    return  1.21 * 2 * adcread(18) / adcread(17)  # 2:1 divider on Vbat channel
def vref():
    return 3.3 *adcread(17) / 4096
def temperature():
    return 25 +400 * (3.3 * adcread(16) / 4096 - 0.76)
adc = pyb.ADCAll(12)
leds = [pyb.LED(i) for i in range(1,5)]
sw=pyb.Switch()
def test():
   pyb.LED(1).on()
   pyb.LED(2).on()
   pyb.LED(3).on()
   pyb.LED(4).on()
   pyb.delay(2000)
sw.callback(test)
for l in leds:
    l.off()
n = 0
try:
   while True:
      n = (n + 1)% 4
      leds[n].toggle()
     pyb.delay(50)
     print('v33:',v33())
     print('vbat:',vbat())
     print('vref:',vref())
     print('temperature:',temperature())
finally:
    for l in leds:
        l.off()
主站蜘蛛池模板: 九九热在线播放 | www.亚洲天堂 | 成人黄色免费视频 | 色婷婷一区 | 午夜网站在线观看 | 六月丁香综合 | 亚洲一区二区中文字幕 | 日本免费观看视频 | 日韩中文字幕精品 | 在线免费黄色 | 欧美国产一区二区 | 成人毛片在线播放 | 久久国产影院 | 欧美精品成人 | 欧美精品第一页 | 欧美成人一级片 | 日韩在线精品 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 亚洲小视频在线观看 | 亚洲一级片 | 国内福利视频 | 日韩精品在线看 | 久久大 | 日韩成人免费 | 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 怡红院在线播放 | 国产综合久久 | 男女那个视频 | 午夜伦理福利 | 三级黄色| 久久a级片 | 国产精品免费人成网站酒店 | 亚洲精品免费视频 | 玖玖伊人 | 超碰成人网 | 国产1区2区| 日韩中文字幕在线观看 | 国产精品日韩欧美 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 天堂在线中文资源 |
