Altium Designer畫的二輪自平衡小車電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
下載附件
2018-9-30 02:36 上傳
下載附件
2018-9-30 02:36 上傳
上層和中層亞克力3D圖及CAD圖
下載附件
2018-9-30 02:38 上傳
安卓藍牙遙控器APK及源碼
下載附件
2018-9-30 02:37 上傳
整體BOM表格
下載附件
2018-9-30 02:32 上傳
02 - 姿態解算MCU源代碼(STM32F103C8T6)
- /* main.c file
- 編寫者:lisn3188
- 編譯環境:MDK-Lite Version: 4.23
- 測試: 本程序已在第七實驗室的mini IMU上完成測試
- 功能:
- 1.初始化各個傳感器,
- 2.運行姿態解算和高度測量
- 3.將解算的姿態和各個傳感器的輸出上傳到 MiniIMU AHRS 測試軟件
- 4.響應 PC發送的命令
- 修改備忘:(2014.08.28 by flotox)
- 1/去掉氣壓傳感器數據接口
- 2/保持幀格式
- 3/數據輸出頻率調整為20hz
- 4/調整機頭方向
- 5/保留陀螺儀標零偏
- 6/去掉UART1數據輸出
- 7/只輸出姿態數據結算幀
- 8/在數據融合時去掉磁力計的影響
- 9/上電數據即可用,不用等待
- #include "common.h" //包含所有的驅動 頭文件
- //上傳數據的狀態機
- #define REIMU 0x01 //上傳解算的姿態數據
- #define REMOV 0x02 //上傳傳感器的輸出
- #define REHMC 0x03 //上傳磁力計的標定值
- #define Upload_Speed 100 //數據上傳速度 單位 Hz
- #define upload_time (1000000/Upload_Speed) //計算上傳的時間。單位為us
- int16_t ax, ay, az;
- int16_t gx, gy, gz;
- int16_t hx, hy, hz;
- int32_t Temperature = 0, Pressure = 0, Altitude = 0;
- uint32_t system_micrsecond;
- int16_t hmcvalue[3];
- u8 state= REIMU; //發送特定幀 的狀態機
- /**************************實現函數********************************************
- *函數原型: int main(void)
- *功 能: 主程序
- int main(void)
- int16_t Math_hz=0;
- unsigned char PC_comm; //PC 命令關鍵字節
- float ypr[3]; // yaw pitch roll
- /* 配置系統時鐘為72M 使用外部8M晶體+PLL*/
- //SystemInit();
- delay_init(72); //延時初始化
- Initial_LED_GPIO(); //初始化STM32-SDK板子上的LED接口
- Initial_PWMLED();
- Initial_UART2(115200L);
- load_config(); //從flash中讀取配置信息 -->eeprom.c
- IIC_Init(); //初始化I2C接口
- delay_ms(300); //等待器件上電
- //UART1_Put_String("Initialize...\r\n");
- IMU_init(); //初始化IMU和傳感器
- system_micrsecond=micros();
- while(1){ //主循環
- //delay_ms(1); //延時,不要算那么快。
- IMU_getYawPitchRoll(ypr); //姿態更新
- Math_hz++; //解算次數 ++
- //-------------上位機------------------------------
- //是否到了更新 上位機的時間了?
- if((micros()-system_micrsecond)>upload_time){
- switch(state){
- case REIMU:
- UART2_ReportIMU((int16_t)(ypr[0]*10.0),(int16_t)(ypr[1]*10.0),
- (int16_t)(ypr[2]*10.0),Altitude/10,Temperature,Pressure/10,Math_hz*Upload_Speed);
- Math_hz=0;
- // state = REMOV; //更改狀態。
- break;
- case REMOV:
- MPU6050_getlastMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
- HMC58X3_getlastValues(&hx,&hy,&hz);
- UART2_ReportMotion(ax,ay,az,gx,gy,gz,hx,hy,hz);
- state = REIMU;
- if(HMC5883_calib)state = REHMC; //需要發送當前磁力計標定值
- break;
- default:
- UART2_ReportHMC(HMC5883_maxx,HMC5883_maxy,HMC5883_maxz,
- HMC5883_minx,HMC5883_miny,HMC5883_minz,0);//發送標定值
- state = REIMU;
- break;
- }//switch(state)
- system_micrsecond=micros(); //取系統時間 單位 us
- LED_Change(); //LED1改變亮度
- //處理PC發送來的命令
- if((PC_comm=UART2_CommandRoute())!=0xff)
- switch(PC_comm){ //檢查命令標識
- case Gyro_init: MPU6050_InitGyro_Offset(); break; //讀取陀螺儀零偏
- case High_init: break; //氣壓高度 清零
- case HMC_calib_begin: HMC5883L_Start_Calib(); break; //開始磁力計標定
- case HMC_calib: HMC5883L_Save_Calib(); break; //保存磁力計標定
- }// 處理PC 發送的命令
- }//主循環 while(1) 結束
- } //main
- //------------------End of File----------------------------
01 - 運動控制MCU源代碼(STM32F103RCT6)
- 項目:兩輪自平衡小車(Two-Wheels Auto-Balancing Vechile)
- 版本:v1.0.0
- 文件: Balancing.c
- 功能:自平衡計算
- 作者:flotox@yeah.net
- 日期:2014.9.5
- 更新:2014.9.5
- #include "stm32f10x.h"
- #include "GlobalVars.h"
- #include "MotorDriver.h"
- // float Temp[200] = {0};
- // uint32_t Temp_i = 0;
- * @brief 自平衡計算外設初始化
- * @param none
- * @retval none
- void Balancing_Init(void){
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- /*開啟GPIOC外設時鐘*/
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
- /*開啟TIM4外設時鐘*/
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
- /*配置PC.15端口為Out_PP模式*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- /*TIM4 NVIC設置*/
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //2 bits for pre-emption priority 2 bits for subpriority
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //指定搶占式優先級別,可取0~3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //指定響應式優先級別,可取0~3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- TIM_DeInit(TIM4);
- /*定時器基本配置*/
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //時鐘預分頻數0,TIM4的時鐘計數頻率為72MHz
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 20 - 1; //自動重裝載寄存器數20,10ms溢出1次
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //采樣分頻
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上計數
- TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
- TIM_PrescalerConfig(TIM4, 0x8c9f, TIM_PSCReloadMode_Immediate); //時鐘分頻系數36000,定時器時鐘為2KHz
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, DISABLE); //禁止ARR預裝載緩沖器
- TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE); //使能Update中斷
- TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //開啟時鐘
- * @brief 自平衡計算循環子程序(10ms被調用一次)
- * @param none
- * @retval none
- void Balancing_Loop(void){
- uiCount_Led++;
- /*Led閃爍*/
- if(uiCount_Led >= 40){
- uiCount_Led = 0;
- GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_15,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_15)));
- switch(iMotion_Type){
- case MOTION_TYPE_NONE:
- fTarget_Speed = 0;
- fTarget_Turn = 0;
- break;
- case MOTION_TYPE_FORWARDS:
- fTarget_Speed = -150;
- fTarget_Turn = 0;
- break;
- case MOTION_TYPE_BACKWARDS:
- fTarget_Speed = 150; //150
- fTarget_Turn = 0;
- break;
- case MOTION_TYPE_TURN_LEFT:
- fTarget_Turn = -210;
- break;
- case MOTION_TYPE_TURN_RIGHT:
- fTarget_Turn = 210;
- break;
- case MOTION_TYPE_FORWARDS_TURN_LEFT:
- break;
- case MOTION_TYPE_FORWARDS_TURN_RIGHT:
- break;
- case MOTION_TYPE_BACKWARDS_TURN_LEFT:
- break;
- case MOTION_TYPE_BACKWARDS_TURN_RIGHT:
- break;
- /*動作改變時增加中間的過度過程,過度過程為50ms*/
- if((iMotion_Type != iMotion_Type_Last) && (iCount_Motion_Type_Change == 0)){
- iCount_Motion_Type_Change = 10;
- iMotion_Type_Last = iMotion_Type;
- if(iCount_Motion_Type_Change != 0){
- iCount_Motion_Type_Change --;
- fTarget_Turn = 0;
- /*速度和位移一階低通濾波*/
- fSpeed_Vechile = (iCount_L + iCount_R) * 0.5;
- fSpeed_Vechile_F = fSpeed_Vechile_F * 0.7 + fSpeed_Vechile * 0.3;
- /*累加求位移*/
- fPosition += fSpeed_Vechile_F;
- /*位移調節量*/
- fPosition += fTarget_Speed;
- /*位移限制,上下限待調節*/
- if(fPosition > 5000){ //5000
- fPosition = 5000;
- else if(fPosition < -5000){
- fPosition = -5000;
- /*左輪和右輪光柵脈沖計數器清零*/
- iCount_L = 0;
- iCount_R = 0;
- /*角度限制*/
- if( (fPitchAngle < 40.0) && (fPitchAngle > -40.0) ){
- /*俯仰角速度,單位deg/s,大于0則角速度方向向前,小于0則角速度方向向后*/
- fAngle_Vel = -(fPitchAngle - fPitchAngle_Last);
- /*保存此次俯仰角度*/
- fPitchAngle_Last = fPitchAngle;
- /*計算PWM輸出控制量*/
- fPWM = (-fpid_angle) * fPitchAngle +
- fpid_angle_vel * fAngle_Vel +
- fpid_speed * fSpeed_Vechile_F +
- fPosition * fpid_position;
- /*旋轉調節量*/
- fPWM_L = fPWM + fTarget_Turn;
- fPWM_R = fPWM - fTarget_Turn;
- /*左輪控制*/
- if(fPWM_L > 0){
- MotorDriver_L_Turn_Forward();
- else{
- MotorDriver_L_Turn_Reverse();
- fPWM_L = -fPWM_L;
- /*右輪控制*/
- if(fPWM_R > 0){
- MotorDriver_R_Turn_Forward();
- else{
- MotorDriver_R_Turn_Reverse();
- fPWM_R = -fPWM_R;
- /*加上死區電壓*/
- fPWM_L += 40;
- fPWM_R += 10;
- /*限制PWM*/
- if(fPWM_L > 1000){
- fPWM_L = 1000;
- if(fPWM_R > 1000){
- fPWM_R = 1000;
- /*輸出PWM控制量*/
- TIM_SetCompare2(TIM8, (uint16_t)fPWM_L); //左輪
- TIM_SetCompare2(TIM1, (uint16_t)fPWM_R); //右輪
- /*傾角過大時的姿態數據不參與計算*/
- else{
- TIM_SetCompare2(TIM8, 0); //左輪
- TIM_SetCompare2(TIM1, 0); //右輪
下載附件
2018-9-30 02:37 上傳
全部資料51hei下載地址:
二輪自平衡小車.rar
(14.78 MB, 下載次數: 59)
2018-9-30 02:43 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
