查看: 30437|回復: 3
ABB變頻器故障顯示與排除及復位
ID:405942 發表于 2018-10-6 21:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ABB變頻器故障顯示與排除及復位
傳動單元檢測到異常事件,使用下列方式進行顯示:
1:傳動單元柜體上的綠色或者紅色LED指示燈。
2:控制盤上的LED指示燈(如果裝有控制盤)。
3:控制盤顯示屏(如果裝有控制盤)。
4:故障字和報警字。
顯示形式取決于事件的嚴重程度。用戶可以定義事件的嚴重程度,使傳動根據事件的嚴重程度做出不同的反應:
1:忽略該事件信息。
2:報告報警信息。
3:報告故障信息。
紅燈亮——故障
傳動監測到一個嚴重的問題或者故障之后,可能會作出下列反應:
1:點亮傳動單元上的紅色LED指示燈(LED亮或者閃爍)。
2:在故障字參數(0305到0307)里設置對應位。
3:控制盤顯示故障代碼。
4:電機停止(如果正在運行)。
控制盤上的故障代碼顯示時暫時的,按下列任何一鍵可清除故障信息:MENU(菜單)、ENTER(進入)、UP(上)或者DOWN(下)。如果故障依然存在,故障信息會在幾秒鐘后再次出現。
綠燈閃爍——報警
不太嚴重的錯誤,稱為報警,診斷顯示是建議性的。出現不太嚴重的錯誤,傳動單元通常用下列方式報告發現異常:
1:傳動單元上綠LED指示燈閃爍(不適用于來自控制盤操作錯誤引起的報警)。
2:報警字參數(0308或0309)的相應位。
3: 利用控制盤查看報警代碼和信息。
幾秒鐘后報警信號會從控制盤上消失。但是只要報警情況存在,報警信息將周期性的返回到控制盤上。
故障復位
ABB變頻器ACS510系列可以對某些故障自動進行復位。參看參數組31:自動復位。
警告:如果來自外部的起動信號處于激活狀態,故障復位后ACS510可能會立即引起起動。
閃爍的紅色LED
要復位由閃爍的紅色LED指示的傳動故障:
斷電5分鐘
紅色LED
要復位由紅色LED指示的傳動故障(亮,不閃爍),排除故障并按如下之一的步驟完成復位:
來自控制盤:按RESET(復位)鍵。
斷電5分鐘。
根據1604故障復位選擇的值,下列情況也能用于復位變頻器:
數字輸入。
串行通訊。
當故障消除后,電機可能會起動。
故障歷史
為便于查看,最近發生的三個故障代碼被存儲進入參數0401、0412和0413。對于最近發生的故障代碼,變頻器存儲器附加信息到參數0402---0411中,為便于解決問題提供幫助。
例如:參數0404在故障時刻存儲電機速度。
為了清除故障歷史(所有參數組04,故障歷史參數):
1:參數模式里,使用控制盤,選擇參數0401.
2:按下EDIT(編輯)鍵(或者基本型控制上按下ENTER(進入))。
3:同時按下UP(上)和DOWN(下)鍵。
4:按下SAVE(保存)鍵。
報警校正
報警校正步驟如下:
1:決定報警是否需要任何校正行為(并不是總要求需要又校正行為)。
2:使用報警列表找到問題的原因。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
ABB變頻器故障顯示與排除及復位.doc (24.5 KB, 下載次數: 18)
ID:409004 發表于 2018-10-13 14:06 | 只看該作者
大神好厲害。新手上路來學習的。
ID:608539 發表于 2019-9-6 16:54 | 只看該作者
顯示FOO12是什么意思?
ID:813715 發表于 2020-8-13 08:27 | 只看該作者
如何清楚故障歷史記錄呢?
主站蜘蛛池模板: 国产高清视频 | 午夜国产一级片 | 日日日操 | 久久伊人影院 | 亚洲高清视频一区 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 天天操天天插 | 1204国产成人精品视频 | 亚洲一二三区在线观看 | 欧美精品一区二区三区在线播放 | 三级视频网站 | 精品91| 午夜噜噜噜 | 精品亚洲一区二区三区 | 在线国产一区 | 国产资源在线观看 | 成人av播放 | 欧美精品成人一区二区三区四区 | 99国产精品久久久久老师 | 精品一区二区三区免费视频 | 国产精品一区二区在线播放 | 久久久精品一区 | jlzzjlzz欧美大全 | 成人国产在线视频 | 精品久久久久久亚洲精品 | 美女啪啪国产 | 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 国产婷婷 | 中文字幕 欧美 日韩 | 亚洲欧美另类在线观看 | 成人在线视频网 | 久久久久无码国产精品一区 | 久久国色 | 欧美国产精品一区二区三区 | 亚洲成av人片在线观看 | 国产精品毛片在线 | 亚洲午夜精品久久久久久app | 久久久久久免费毛片精品 | 自拍亚洲 | 国产成人精品一区二区三区 | 国产精品成人久久久久a级 久久蜜桃av一区二区天堂 |
